04-PoE命令
本章节下载: 04-PoE命令 (279.91 KB)
1.1.2 apply poe-profile interface
1.1.5 display poe interface power
1.1.7 display poe pse interface
1.1.8 display poe pse interface power
1.1.10 display poe-profile interface
1.1.14 poe legacy enable (interface view)
1.1.15 poe legacy enable (system view)
1.1.16 poe max-power (interface view)
1.1.17 poe max-power (system view)
1.1.20 poe priority (interface view)
1.1.22 poe utilization-threshold
仅PoE机型支持PoE特性。
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来恢复缺省情况。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
未将PoE profile应用到PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name forIPphone
· apply poe-profile interface
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE接口上应用的PoE profile。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 1/0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2至GigabitEthernet1/0/6。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/6
· apply poe-profile
· display poe-profile interface
display poe device命令用来显示PSE的概要信息。
display poe device [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示成员设备上所有PSE的概要信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
# 显示PSE的概要信息。
<Sysname> display poe device
Slot 1:
PSE ID Slot No. SSlot No. PortNum MaxPower(W) State Model
4 1 0 24 450.0 Off LSP8POED
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
Slot |
设备在IRF中的成员编号 |
PSE ID |
PSE编号 |
Slot No. |
PSE所在槽位号 |
SSlot No. |
PSE所在子槽位号 |
PortNum |
PSE上PoE接口的数量 |
MaxPower(W) |
PSE最大供电功率(单位为:瓦) |
State |
PSE状态: · On:PSE正在供电 · Off:PSE停止供电 · Faulty:PSE故障 |
Model |
PSE型号 |
display poe interface命令用来显示设备PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/0/1
PoE Status : Disabled
Power Priority : Low
Oper : Off
IEEE Class : 0
Detection Status : Disabled
Power Mode : Signal
Current Power : 0 mW
Average Power : 0 mW
Peak Power : 0 mW
Max Power : 30000 mW
Electric Current : 0 mA
Voltage : 56.3 V
PD Description : Disabled
PoE force power Status : Disabled
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
PoE Status |
PoE接口远程供电功能是否开启: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Power Priority |
PoE接口供电优先级: · Critical:最高 · High:高 · Low:低 |
Oper |
PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
IEEE Class |
由IEEE规定的PD功率等级,取值为:0、1、2、3、4 显示为“-”表示不支持 |
Detection Status |
PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:测试状态 · Other fault:其他错误状态 · PD disconnected:PD未连接 |
Power Mode |
PoE接口供电模式: · Signal:Signal供电模式 · Spare:Spare供电模式 |
Current Power |
PoE接口当前功率,包括PD消耗功率和传输损耗 |
Average Power |
PoE接口平均功率 |
Peak Power |
PoE接口峰值功率 |
Max Power |
PoE接口最大功率 |
Electric Current |
PoE接口当前电流 |
Voltage |
PoE接口当前电压 |
PD Description |
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
Legacy PD Detection |
PoE接口的非标准PD检测功能: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
PoE force power Status |
PoE接口强制供电功能: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 仅Release 6320及以上版本支持该字段 |
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
Interface PoE Priority CurPower Oper IEEE Detection
(W) Class Status
GE1/0/1 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/2 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/3 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/4 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/5 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/6 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/0/7 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/8 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/9 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/10 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/11 Enabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/12 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/13 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/14 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/15 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/16 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/17 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/18 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/19 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/20 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/21 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/22 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/23 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/24 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
--- On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 450.0(W) ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称 |
PoE |
Priority |
CurPower |
PoE接口功率 |
Oper |
PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
IEEE Class |
Detection Status |
PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering Power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:测试状态 · Other Fault:其他错误状态 · PD Disconnected:PD未连接 |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
当前供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
配置了PSE最大供电功率的所有PSE的总剩余功率,如果所有PSE均未配PSE最大供电功率置(即所有PSE均采用采用动态分配功率方式),该字段显示为0 |
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/0/1
Interface Current Peak Max PD Description
(W) (W) (W)
GE1/0/1 15.0 15.3 30.0 Access Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
(W) (W) (W)
GE1/0/1 0.0 0.0 30.0
GE1/0/2 0.0 0.0 30.0
GE1/0/3 0.0 0.0 30.0
GE1/0/4 0.0 0.0 30.0
GE1/0/5 0.0 0.0 30.0
GE1/0/6 0.0 0.0 30.0
GE1/0/7 0.0 0.0 30.0
GE1/0/8 0.0 0.0 30.0
GE1/0/9 0.0 0.0 30.0
GE1/0/10 0.0 0.0 30.0
GE1/0/11 0.0 0.0 30.0
GE1/0/12 0.0 0.0 30.0
GE1/0/13 0.0 0.0 30.0
GE1/0/14 0.0 0.0 30.0
GE1/0/15 0.0 0.0 30.0
GE1/0/16 0.0 0.0 30.0
GE1/0/17 0.0 0.0 30.0
GE1/0/18 0.0 0.0 30.0
GE1/0/19 0.0 0.0 30.0
GE1/0/20 0.0 0.0 30.0
GE1/0/21 0.0 0.0 30.0
GE1/0/22 0.0 0.0 30.0
GE1/0/23 0.0 0.0 30.0
GE1/0/24 0.0 0.0 30.0
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
PeakPower |
PoE接口峰值功率 |
MaxPower |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
Ports On |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
display poe pse命令用来显示PSE的详细信息。
display poe pse [ pse-id ]
pse-id:PSE编号。如果不指定该参数,则显示所有的PSE的详细信息。
# 显示设备PSE的详细信息。
<Sysname> display poe pse
PSE ID : 4
Slot No. : 1
SSlot No. : 0
PSE Model : LSP8POED
PSE Status : Enabled
PSE Fast Power Supply : Enabled
Current Power : 0.0 W
Average Power : 0.0 W
Peak Power : 0.0 W
Max Power : 450.0 W
Remaining Guaranteed Power : 450.0 W
PSE CPLD Version : -
PSE Software Version : 172
PSE Hardware Version : 0
Legacy PD Detection : Disabled
Power Utilization Threshold : 80
PD Power Policy : Disabled
PD Disconnect-Detection Mode : DC
PD High Inrush : Disabled
表1-5 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
Slot No. |
PSE所在槽位号 |
SSlot No. |
PSE所在子槽位号 |
PSE Model |
PSE模块型号 |
PSE Status |
PSE供电状态: · Enabled:已使能 · Disabled:未使能 |
PSE Fast Power Supply |
PSE快速供电功能: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Power Priority |
PSE供电优先级 |
Current Power |
PSE当前功率 |
Average Power |
PSE平均功率 |
Peak Power |
PSE峰值功率 |
Max Power |
PSE最大功率 |
Remaining Guaranteed Power |
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和 |
PSE CPLD Version |
PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本 |
PSE Software Version |
PSE软件版本 |
PSE Hardware Version |
PSE硬件版本 |
PSE Legacy PD Detection |
PSE非标准PD检测: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Power Utilization Threshold |
PSE功率告警阈值 |
PD Power Policy |
PD功率管理策略模式 |
PD Disconnect-Detection Mode |
PD断开检测方式 |
display poe pse interface命令用来显示PSE上PoE接口的供电状态。
display poe pse pse-id interface
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
# 显示PSE 4上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 4 interface
(W) Class Status
表1-6 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
PoE |
Priority |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
Oper |
IEEE Class |
PD功率等级 |
Detection Status |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
该PSE上供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
此PSE上剩余功率,对于采用动态分配功率功能的PSE,该字段显示为0 |
display poe pse interface power命令用来显示PSE上PoE接口的功率信息。
display poe pse pse-id interface power
# 显示PSE 4连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 4 interface power
(W) (W) (W)
表1-7 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
Current |
PoE接口当前功率 |
Peak |
PoE接口峰值功率 |
Max |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
Ports On |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
此PSE上的剩余功率,对于采用动态分配功率方式的PSE,该字段显示为0 |
display poe-profile命令用来显示PoE Profile的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE Profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE Profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示已存在的所有的PoE Profile的配置和应用信息。
# 显示所有PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
PoE Profile Index ApplyNum Interfaces Configuration
forIPphone 1 4 GE1/0/1 poe enable
GE1/0/2 poe priority critical
GE1/0/3
GE1/0/4
forAP 2 2 GE1/0/5 poe enable
GE1/0/6 poe max-power 14000
--- Total PoE profiles: 2, total ports: 6 ---
# 显示索引为1的PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
forIPphone 1 6 GE1/0/1 poe enable
GE1/0/3
GE1/0/4
GE1/0/5
GE1/0/6
--- Total ports: 6 ---
表1-8 display poe-profile命令显示信息描述表
PoE Profile |
PoE Profile的名称 |
Index |
PoE Profile的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Interfaces |
应用了PoE Profile的PoE接口名称简称 |
Configuration |
PoE Profile的配置项 |
Total PoE profiles |
创建的PoE Profile数目 |
total ports |
应用PoE Profile的PoE接口数目 |
display poe-profile interface命令用来显示PoE接口生效的PoE Profile配置项和应用的信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的PoE Profile配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 1/0/1
PoEProfile Index ApplyNum Interface Effective configuration
因为PoE Profile的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口生效的配置项(Effective configuration),其他字段的描述请参见表1-8。
poe ai enable命令用来开启AI PoE功能。
undo ai poe enable命令用来关闭AI PoE功能。
poe ai enable
undo poe ai enable
AI PoE功能处于关闭状态。
仅Release 6320及以上版本支持该命令。
开启AI PoE功能后,如果有一个PoE接口发生故障,设备会自动对该接口执行修复操作;如果同时有多个PoE接口发生故障,设备会按照接口编号从小到大的顺序逐一对接口执行修复操作。
关闭AI PoE功能时,AI PoE根据供电需要自动调整的供电参数会恢复到自动调整前的配置。
本功能仅对固件版本为V147及以上版本的PSE生效。开启AI PoE功能时,如果PSE的固件版本低于V147,则该PSE上AI PoE功能会下发失败。请使用poe update命令升级该PSE,再重新开启AI PoE功能,该PSE上的AI PoE功能才能生效。
AI PoE功能开启后,如果将PSE从V147及以上版本升级至更高版本,AI PoE功能会自动继续生效,无需重新开启。
# 开启AI PoE功能。
[Sysname] poe ai enable
· poe update
poe enable命令用来开启PoE接口远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口远程供电功能。
poe enable
undo poe enable
PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图
PoE profile视图
在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
· display poe interface
· poe-profile
poe force-power命令用来开启PoE接口强制供电功能。
undo poe force-power命令用来关闭PoE接口强制供电功能。
poe force-power
PoE接口强制供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图
配置本命令后,设备会跳过检查直接给PD供电,需要用户自行确保设备提供的电能和PD要求的电能参数匹配,否则,可能会导致PD被损坏,请谨慎开启本功能。
设备给PD供电前,会进行参数检查,检查通过后,才给PD供电。如果PD因为部分参数检查不通过无法供电,而管理员又充分了解设备的供电参数以及PD设备的电能要求,并确定设备能安全给PD供电,可使用该特性为PD强制供电。
# 开启PoE接口强制供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe force-power
The PD might be damaged if the prowded by the device does not meet the PD power specifications. Make sure you are fully aware of the impacts of this command when you use it in a live network. Continue?[Y/N]: y
poe legacy enable命令用来开启PoE接口的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
同时开启PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能时,则仅PSE的非标准PD检测生效。
在系统视图和PoE接口视图下均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要在系统视图和PoE接口视图同时关闭非标准PD检测功能。
# 开启PoE接口的非标准PD检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe legacy enable
· poe legacy enable (system view)
poe legacy enable命令用来开启PSE的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
undo poe legacy enable pse pse-id
PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
pse pse-id:PSE编号。
# 开启PSE 4的非标准PD检测功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 4
· display poe pse
· poe legacy enable (interface view)
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口的最大功率为30000。
PoE接口视图
PoE profile视图
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,按照一定的步长取值。取值范围为1000~30000。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
· poe max-power (system view)
poe max-power命令用来配置PSE的最大供电功率。
poe pse pse-id max-power max-power
undo poe pse pse-id max-power
设备安装不同型号的PoE电源,PSE的最大供电功率缺省值不同,请以实际情况为准。
max-power:PSE的最大功率,单位为瓦,按照一定的步长取值。
pse pse-id:PSE编号。
为保证对优先级为Critical的PoE接口的供电,PSE最大功率必须大于或等于该PSE所有Critical的PoE接口的最大功率之和。当PSE上所有PD消耗的功率大于PSE最大功率时,将会有PD断电。
各PSE的最大供电功率之和不能超过PoE电源的最大供电功率。
# 配置PSE 4的最大供电功率为150瓦。
[Sysname] poe pse 4 max-power 150
· poe max-power (interface view)
· poe priority pse
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
poe pd-description text
未配置PoE接口连接PD的描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
poe pd-policy priority命令用来开启PoE接口功率管理优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
未配置PoE接口功率管理优先级策略。
在没有开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
在开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
· poe priority
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口供电优先级为low。
PoE接口视图
PoE profile视图
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name abc
· poe pd-policy priority
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
full:用full模式升级PSE固件。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号,不指定该参数表示升级所有PSE固件。
refresh模式是在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
full模式是将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
# 在线升级PSE 4固件。
[Sysname] poe update refresh POE-168.bin pse 4
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE 4的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 4
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile视图。如果指定的PoE profile已经存在,则直接进入PoE profile。
undo poe-profile命令用来删除PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
不存在PoE profile。
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用到接口,不允许删除该PoE profile,必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile在PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
· apply poe-profile
· poe enable
· poe priority
