05-三层技术-IP路由命令参考
02-静态路由命令
本章节下载 02-静态路由命令  (235.61 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/Switches/00-Public/Command/Command_Manual/S5560X-EI_S5500V2-EI_CR-R63xx-6W102/05/202009/1337774_30005_0.htm
02-静态路由命令
1 静态路由
1.1  静态路由配置命令
1.1.1  delete static-routes all
delete static-routes all命令用来删除所有静态路由。
delete [ vpn-instance vpn-instance-name ] static-routes all
vpn-instance vpn-instance-name:删除指定VPN实例的所有静态路由。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示删除公网的所有静态路由。
使用本命令删除静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的所有静态路由。
使用undo ip route-static命令可以删除一条静态路由,而使用delete static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有静态路由。
# 删除所有静态路由。
[Sysname] delete static-routes all
This will erase all IPv4 static routes and their configurations, you must reconf
igure all static routes.
Are you sure?[Y/N]:y
·     ip route-static
1.1.2  display route-static nib
display route-static nib命令用来显示静态路由下一跳信息。
display route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
nib-id:路由邻居ID值,取值范围为十六进制数1~ffffffff。如果未指定本参数,则显示所有的静态路由下一跳信息。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示概要信息。
# 显示静态路由下一跳信息。
<Sysname> display route-static nib
Total number of nexthop(s): 44
      NibID: 0x11000000        Sequence: 0
       Type: 0x21               Flushed: Yes
   UserKey0: 0x111              VrfNthp: 0
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 0.0.0.0
    IFIndex: 0x111            LocalAddr: 0.0.0.0
   TopoNthp: 0                  ExtType: 0x0
      NibID: 0x11000001        Sequence: 1
       Type: 0x41               Flushed: Yes
   UserKey0: 0x0                VrfNthp: 5
   UserKey1: 0x0                Nexthop: 2.2.2.2
    IFIndex: 0x0              LocalAddr: 0.0.0.0
......(省略部分显示信息)
表1-1 display route-static nib命令显示信息描述表
总的下一跳个数
NibID
NIB ID号
Sequence
NIB序列号
NIB类型
Flushed
是否下刷FIB
UserKey0
NIB协议保留数据1
UserKey1
NIB协议保留数据2
VrfNthp
下一跳所在VPN索引,显示为0表示公网
Nexthop
下一跳信息
IFIndex
接口索引
LocalAddr
本地接口地址
TopoNthp
(暂不支持)下一跳所在拓扑索引,显示为0表示公网拓扑
ExtType
NIB扩展类型
# 显示静态路由下一跳详细信息。
<Sysname> display route-static nib verbose
     RefCnt: 2              FlushRefCnt: 0
       Flag: 0x2                Version: 1
 1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 0.0.0.0
  RelyDepth: 0              RealNexthop: 0.0.0.0
  Interface: NULL0            LocalAddr: 0.0.0.0
  TunnelCnt: 0                      Vrf: default-vrf
   TunnelID: N/A               Topology: base
     Weight: 1000000
     RefCnt: 1              FlushRefCnt: 0
       Flag: 0x12               Version: 1
 2 nexthop(s):
PrefixIndex: 0              OrigNexthop: 2.2.2.2
  RelyDepth: 7              RealNexthop: 8.8.8.8
  Interface: Vlan11           LocalAddr: 12.12.12.12
     Weight: 1000000
  RelyDepth: 9              RealNexthop: 0.0.0.0
     Weight: 1000000
......(省略部分显示信息)
表1-2 display route-static nib verbose命令显示信息描述表
x nexthop (s)
下一跳具体值(前面数值表示下一跳个数)
PrefixIndex
等价时下一跳序号
OrigNexthop
原始下一跳
RelyDepth
迭代深度
RealNexthop
真实下一跳
出接口
localAddr
本地接口地址
TunnelCnt
迭代到隧道的个数
Vrf
VPN实例名,显示为default-vrf表示公网
TunnelID
迭代到隧道的ID
Topology
(暂不支持)拓扑名称,显示为base表示公网拓扑
Weight
等价路由各路由的权重,取值为0表示不是等价路由
RefCnt
下一跳信息的引用计数
FlushRefCnt
下一跳信息的下刷引用计数
Flag
下一跳信息的标志位
Version
下一跳信息的版本号
ExtType
NIB扩展类型
1.1.3  display route-static routing-table
display route-static routing-table命令用来显示静态路由表信息。
display route-static routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address { mask-length | mask } ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
ip-address:目的IP地址,点分十进制。如果未指定本参数,则显示所有的静态路由表信息。
mask-length:网络掩码长度,取值范围为0~32。
mask:网络掩码,点分十进制格式
# 显示静态路由表信息。
<Sysname> display route-static routing-table
Total number of routes: 24
Status: * - valid
*Destination: 0.0.0.0/0
       NibID: 0x1100000a         NextHop: 2.2.2.10
   MainNibID: N/A              BkNextHop: N/A
     BkNibID: N/A              Interface: Vlan-interface11
     TableID: 0x2            BkInterface: Vlan-interface12
        Flag: 0x82d01           BfdSrcIp: N/A
     DbIndex: 0xd             BfdIfIndex: 0x0
        Type: Normal         BfdVrfIndex: 0
  TrackIndex: 0xffffffff           Label: NULL
  Preference: 60             vrfIndexDst: 0
     BfdMode: N/A             vrfIndexNH: 0
   Permanent: 0                      Tag: 0
       NibID: 0x1100000b         NextHop: 2.2.2.11
     BkNibID: N/A              Interface: Vlan-interface13
     TableID: 0x2            BkInterface: Vlan-interface14
   Permanent: 0                      Tag: 0
......(省略部分显示信息)
表1-3 display route-static routing-table命令显示信息描述表
总的路由条数
Destination
目的地址/掩码
NibID
下一跳信息ID
MainNibID
FRR静态路由主下一跳信息ID
BkNibID
FRR静态路由备下一跳信息ID
NextHop
此路由的下一跳地址
BkNextHop
此路由的备份下一跳地址
出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出
BkInterface
备份出接口
TableID
路由所在的表ID
Flag
路由标志位
DbIndex
路由所在DB的DB索引
路由类型:
·     Normal:普通类型的静态路由
·     DHCP:DHCP类型的静态路由
·     NAT:NAT类型的静态路由
·     IPsec:IPsec类型的静态路由
BfdSrcIp
BFD非直连会话源地址
BfdIfIndex
BFD使用的接口索引
BfdVrfIndex
BFD所在VPN索引,显示为0表示公网
BfdMode
BFD模式:
·     N/A:未配置BFD会话
·     Ctrl:控制报文方式的BFD会话
·     Echo:echo报文方式的BFD会话
TrackIndex
NQA Track索引
Label
标签
Preference
路由优先级
vrfIndexDst
目的所在VPN索引,显示为0表示公网
vrfIndexNH
下一跳所在VPN索引,显示为0表示公网
Permanent
永久静态路由标志(1表示永久静态路由)
Tag
路由标记
1.1.4  ip route-static
ip route-static命令用来配置静态路由。
undo ip route-static命令用来删除指定的静态路由。
ip route-static { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } { interface-type interface-number [ next-hop-address [ nexthop-index index-string ] ] [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] [ permanent ] | bfd { control-packet | echo-packet } | permanent ] | next-hop-address [ nexthop-index index-string ] [ recursive-lookup host-route ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ nexthop-index index-string ] [ recursive-lookup host-route ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
undo ip route-static { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } [ interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address ] [ preference preference ]
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } { interface-type interface-number [ next-hop-address [ nexthop-index index-string ] ] [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] ] [ permanent ] | bfd { control-packet | echo-packet } | permanent | track track-entry-number ] | next-hop-address [ nexthop-index index-string ] [ recursive-lookup host-route ] [ public ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ nexthop-index index-string ] [ recursive-lookup host-route ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] } [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
undo ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } [ interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address ] [ preference preference ]
未配置静态路由。
vpn-instance s-vpn-instance-name:指定源VPN实例。s-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。每个VPN实例都有自己的路由表,配置的静态路由将被加入指定VPN实例的路由表。
dest-address:静态路由的目的IP地址,点分十进制格式。
mask:网络掩码,点分十进制格式。
group group-name:指定静态路由配置组。group-name 表示配置组名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vpn-instance d-vpn-instance-name:指定目的VPN实例。d-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果指定目的VPN实例,静态路由将根据配置的next-hop-address在目的VPN中查找出接口。
interface-type interface-number:指定静态路由的出接口类型和接口号。在指定静态路由的出接口类型和接口号时需要注意的事项,详见使用指导。
next-hop-address:指定路由的下一跳的IP地址,点分十进制格式。在指定路由的下一跳的IP地址时需要注意的事项,详见使用指导。
nexthop-index index-string:指定路由的下一跳的索引标识。index-string表示索引标识,为1~93个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,静态路由采用出接口和下一跳的IP地址作为索引标识。去往同一目的地的多条路由,其下一跳的索引标识不能相同。
recursive-lookup host-route:指定静态路由只能迭代到主机路由。
backup-interface interface-type interface-number:备份出接口。对于备份出接口为非P2P类型的接口时(包括NBMA类型接口或广播类型接口),必须同时指定其对应的备份下一跳地址。interface-type interface-number为指定的接口类型和编号。
backup-nexthop backup-nexthop-address:备份下一跳地址。
bfd:使能BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)功能,对静态路由下一跳的可达性进行快速检测,当下一跳不可达时可以快速切换到备份路由。
control-packet:通过BFD控制报文方式实现BFD功能。
bfd-source ip-address:BFD源IP地址。建议配置为Loopback接口IP地址。
echo-packet:通过BFD echo报文方式实现BFD功能。
permanent:指定为永久静态路由。即使在出接口down时,配置的永久静态路由仍然保持active状态。
track track-entry-number:将静态路由与Track项相关联,track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024。关于Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
public:指定静态路由下一跳处于公网实例。
preference preference:指定静态路由的优先级,取值范围为1~255,缺省值为60。
tag tag-value:静态路由Tag值,用于标识该条静态路由,以便在路由策略中根据Tag对路由进行灵活的控制。tag-value的取值范围为1~4294967295,缺省值为0。关于路由策略的详细信息,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
description text:配置的静态路由描述信息,取值范围为1~60个字符。除“?”外,可以包含空格等特殊字符。
如果目的IP地址和掩码都为0.0.0.0(或掩码为0),则配置的路由为缺省路由。当没有匹配的路由表项时,将使用缺省路由进行报文转发。
对不同的优先级配置,可采用不同的路由管理策略。例如,为同一目的地配置多条路由,如果指定相同的优先级,则实现路由负载分担;如果指定不同的优先级,则实现路由备份。
配置静态路由时,可根据实际需要指定出接口或下一跳地址。需要注意的是:
·     对于Null0接口,配置了出接口就不需要配置下一跳地址。
·     对于点到点接口,配置时可以只指定出接口,不指定下一跳地址。这样,即使对端地址发生了变化也无须改变配置。
·     对于NBMA、P2MP等接口,需要进行IP地址到链路层地址的映射,建议同时配置出接口和下一跳IP地址。
·     对于广播类型接口,需要通过下一跳IP地址来获取下一跳的物理地址,配置时需要指定出接口和下一跳IP地址。特殊情况下也可以不配置下一跳IP地址,比如VXLAN的跨VPN引流组网。
配置静态路由时需要注意的是:
·     路由振荡时,使能BFD检测功能可能会加剧振荡,需谨慎使用。关于BFD的详细介绍,请参考“可靠性配置指导”中的“BFD”。
·     如果Track模块通过NQA探测私网静态路由中下一跳的可达性,静态路由下一跳的VPN实例号与NQA测试组配置的实例号必须相同,才能进行正常的探测。
·     在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由真正的下一跳,而不是配置的下一跳。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
·     参数permanent不能和bfdtrack一起进行配置。
当使用recursive-lookup host-route参数指定静态路由迭代到主机路由时,需要在下一跳对应的出接口上配置arp route-direct advertise开启ARP直连路由通告功能,通告32位主机路由。
按配置组配置静态路由时,配置组下的所有前缀会应用相同的下一跳、出接口信息。如果配置组不存在或者配置组中没有任何前缀,则不会创建静态路由。
举例】
# 配置静态路由,其目的地址为1.1.1.1/24,指定下一跳为2.2.2.2,Tag值为45,描述信息为“for internet”。
[Sysname] ip route-static 1.1.1.1 24 2.2.2.2 tag 45 description for internet
·     arp route-direct advertise(三层技术-IP业务命令参考/ARP)
·     display ip routing-table protocol(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
·     ip route-static-group
·     prefix
1.1.5  ip route-static arp-request
ip route-static arp-request命令用来配置向静态路由下一跳发送ARP请求功能。
undo ip route-static arp-request命令用来关闭向静态路由下一跳发送ARP请求功能。
ip route-static arp-request [ interval interval ]
静态路由发送ARP请求功能处于关闭状态。
interval:发送ARP请求的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒,缺省值为5。
配置静态路由通过指定recursive-lookup host-route参数迭代到主机路由,或按照路由策略迭代到主机路由时,如果因为下一跳主机不主动发送免费ARP等原因导致设备上主机路由对应的ARP表项不存在,就会造成主机路由不存在、静态路由无法激活,这种场景下可以配置本命令,定时向不带出接口且下一跳迭代失败的静态路由的下一跳发送ARP请求,当收到主机的ARP应答后,主机路由存在,静态路由便会自动激活,这时停止向该静态路由下一跳发送ARP请求。
# 配置向静态路由下一跳发送ARP请求功能,且发送时间间隔为10秒。
[Sysname] ip route-static arp-request interval 10
·     ip route-static
·     protocol nexthop recursive-lookup(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
1.1.6  ip route-static default-preference
ip route-static default-preference命令用来配置静态路由的缺省优先级。
undo ip route-static default-preference命令用来恢复缺省情况。
ip route-static default-preference default-preference
静态路由的缺省优先级为60。
default-preference:静态路由缺省优先级的值,取值范围为1~255。
如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。
重新配置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。
# 配置静态路由的缺省优先级为120。
[Sysname] ip route-static default-preference 120
1.1.7  ip route-static fast-reroute auto
ip route-static fast-reroute auto命令用来配置静态路由自动快速重路由功能。
undo ip route-static fast-reroute auto命令用来关闭静态路由自动快速重路由功能。
静态路由自动快速重路由功能处于关闭状态。
# 配置静态路由自动快速重路由功能。
[Sysname] ip route-static fast-reroute auto
1.1.8  ip route-static primary-path-detect bfd echo
ip route-static primary-path-detect bfd echo命令用来使能静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能。
undo ip route-static primary-path-detect bfd命令用来关闭静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能。
静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能处于关闭状态。
配置本功能后,静态路由的快速重路由特性中的主用链路将使用BFD(Echo方式)进行检测。
# 配置静态路由快速重路由特性中主用链路使能BFD(Echo方式)功能。
[Sysname] ip route-static 1.1.1.1 32 vlan-interface 10 2.2.2.2 backup-interface vlan-interface 11 backup-nexthop 3.3.3.3
[Sysname] ip route-static primary-path-detect bfd echo
1.1.9  ip route-static-group
ip route-static-group命令用来创建静态路由配置组,并进入静态路由配置组视图。如果指定的静态路由配置组已经存在,则直接进入静态路由配置组视图。
undo ip route-static-group命令用来删除静态路由配置组。
ip route-static-group group-name
undo ip route-static-group group-name
不存在静态路由配置组。
group-name:指定静态路由配置组。group-name表示静态路由配置组名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建静态路由配置组test,并进入静态路由配置组视图。
[Sysname] ip route-static-group test
[Sysname-route-static-group-test]
·     ip route-static
·     prefix
1.1.10  prefix
prefix命令用来在静态路由配置组中增加前缀。
undo prefix命令用来在静态路由配置组中删除前缀。
prefix dest-address { mask-length | mask }
undo prefix dest-address { mask-length | mask }
静态路由配置组中未配置前缀。
静态路由配置组视图
mask:网络掩码,点分十进制格式。
在静态路由配置组视图下可以多次配置该命令,添加多个前缀,并通过命令ip route-static group批量创建静态路由;如果已经通过命令ip route-static group批量创建了静态路由,后续向配置组中增加前缀,则会一并生成该前缀对应的静态路由。
# 在静态路由配置组test中,增加前缀1.1.1.1/32。
[Sysname-route-static-group-test] prefix 1.1.1.1 32
·     ip route-static
