03-接口管理配置指导
02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置  (444.69 KB)
02-以太网接口配置
1 以太网接口配置
本文中的“SPC类单板”仅代表单板丝印以“SPC”开头的单板。
1.1  以太网接口简介
设备上支持的以太网接口有以下几种:
·     二层以太网接口:是一种工作在数据链路层的物理接口,可以对接收到的报文进行二层交换转发。
·     三层以太网接口:是一种工作在网络层的物理接口,可以配置IP地址,可以对接收到的报文进行三层路由转发。
·     二、三层可切换以太网接口:是一种物理接口,可以工作在二层模式或三层模式下,作为一个二层以太网接口或三层以太网接口使用。
·     三层以太网子接口:是一种逻辑接口,工作在网络层,可以配置IP地址,处理三层协议。主要用来实现在三层以太网接口上支持收发VLAN tagged报文。用户可以在一个以太网接口上配置多个子接口,这样,来自不同VLAN的报文可以从不同的子接口进行转发,为用户提供了很高的灵活性。关于三层以太网接口上支持收发VLAN tagged报文的详细描述请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
1.2  以太网接口通用配置
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口/子接口的共有属性及其配置,各自的特有属性请参见下文中“1.3  二层以太网接口的配置”和“1.4  三层以太网接口/子接口的配置”。
1.2.1  以太网接口编号规则
当设备工作在独立运行模式时,以太网接口采用3维编号方式:interface-type A/B/C。
·     A:单板在设备上的槽位号。
·     B:单板上的子卡号。如果单板上没有子卡,取值固定为0。
·     C:端口编号。
当设备工作在IRF模式时,以太网接口采用4维编号方式:interface-type A/B/C/D。
·     A:设备在IRF中的成员编号,取值为1 或2。
·     B:单板在设备上的槽位号。
·     C:单板上的子卡号。如果单板上没有子卡,取值固定为0。
·     D:端口编号。
1.2.2  配置Combo接口的物理类型(单Combo接口)
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口在物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口共用一个转发接口和接口视图,所以,两者不能同时工作。当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(例如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
2. 配置准备
·     请根据设备面板上的标识了解设备上有哪些Combo接口以及每个Combo接口的编号。
·     通过display interface命令了解当前处于激活状态的是电口还是光口,可以通过如下两种方式:
¡     通过display interface命令查看接口信息,如果显示信息中包含“Media type is twisted pair, Port hardware type is 1000_BASE_T”,则表示电口处于激活状态,否则,则表示光口处于激活状态。
¡     在Combo端口视图下执行display this命令查看当前视图下的配置,若存在combo enable fiber命令,则表示光口处于激活状态,否则,则表示电口处于激活状态。
3. 配置限制和指导
对于MIC-GP4L子卡,位于CSPEX-1104-E或CSPEX-1204单板时,Combo接口的光口不支持100M光模块、100/1000M光模块以及光电转换模块,位于其他CSPEX单板时,Combo接口的光口不支持100M光模块以及光电转换模块;对于其他子卡,Combo接口的光口不支持100M光模块、100/1000M光模块以及光电转换模块。
Combo接口如果加入了业务环回组,则不支持通过combo enable命令进行电口/光口的切换。
4. 配置步骤
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     激活Combo接口中的电口或者光口。
combo enable { copper | fiber }
缺省情况下,电口处于激活状态。
1.2.3  10GE接口和GE接口的切换
如果对端连接的是GE接口,或者用户当前只有GE光模块没有10GE光模块,可以将10GE接口切换成GE接口使用。
如果用户需要更大的带宽,可以将切换成的GE接口切换回10GE接口使用。
执行本命令后,立即生效。如需重启设备,重启前,请保存配置。
仅下列接口支持配置本命令:
·     MIC-XP20L、MIC-XP2L、MIC-XP2L-LAN、MIC-XP4L1接口子卡的所有端口。
·     MIC-XP5L、MIC-XP5L1接口子卡的后4个端口。
使用本命令时,系统将以两个端口为一组进行切换,具体切换的端口号以设备实际提示信息为准。当一组端口中存在聚合组的成员端口时,则不支持本功能。
配置了本命令的子卡槽位上,请不要更换成其他类型的子卡。
对于IRF物理端口所在单板上的接口,请不要配置本命令。
接口切换成功后,将恢复成三层以太网接口,且切换成GE接口后,只支持将速率配置成1000Mbps。
3. 将一个10GE接口切换成一个GE接口
(2)     进入10GE以太网接口视图。
interface ten-gigabitethernet interface-number
(3)     将一个10GE切换成一个GE接口。
using gigabit
缺省情况下,10GE接口未切换成GE接口。
4. 将一个切换成的GE接口恢复成一个10GE接口
(2)     进入GE以太网接口视图。
interface gigabitethernet interface-number
(3)     将一个切换成的GE接口恢复成一个10GE接口。
using tengige
缺省情况下,GE接口未切换成10GE接口。
1.2.4  配置10GE接口的工作模式
某些10GE(Ten-GigabitEthernet,万兆以太网)接口支持以下两种工作模式:
·     LAN模式:该模式下的10GE接口传输以太网报文,用于连接以太网。
·     WAN模式:该模式下的10GE接口传输SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)帧,用于连接SDH网络。工作在该模式下的接口仅支持点到点的报文传输。
工作在WAN模式下的10GE接口将以太网报文封装成SDH帧;10G POS接口将PPP报文封装成SDH帧,二者帧格式不同,因此工作在WAN模式下的10GE接口和10G POS接口不能互通。
仅PIC-XP1L、MIC-XP2L、MIC-XP4L1、MIC-XP5L1、MIC-XP8L、MIC-XP20L、NIC-XP5L、NIC-XP10L、NIC-XP20L接口子卡的端口和MIC-XP5L接口子卡的后4个端口支持本命令。
(2)     进入10GE接口视图。
(3)     设置10GE接口工作在LAN模式或WAN模式。
port-mode { lan | wan }
缺省情况下,10GE接口工作在LAN模式。
1.2.5  配置10GE接口的J0和J1开销字节的值
SDH帧中的J0、J1开销字节主要用于在不同国家、不同地区或不同厂商的设备之间提供互通支持。
·     再生段踪迹字节J0通常被设置为段接入点标识符,发送端通过重复发送该字节来保持与接收端的连接。
·     通道踪迹字节J1包含在高阶通道开销中,通常被设置为高阶通道接入点标识符,它的作用与J0字节类似,被用来保持与通道接收端的连接。
为了保证通信的畅通,通常要求发送端和接收端的J0和J1字节分别配置为相同值。关于SDH及SDH的开销字节,请查阅相关的专业书籍。
(2)     进入10GE接口视图。
(3)     设置10GE接口工作在WAN模式。
port-mode wan
(4)     在WAN模式下,配置10GE接口的J0或J1字节的值。
flag { j0 | j1 } sdh flag-value
缺省情况下,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为“SR8800”。
1.2.6  以太网接口基本配置
1. 接口双工和速率简介
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
·     当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
·     当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
·     当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
当MIC-XP4L1、MIC-XP2L和MIC-XP2L-LAN子卡安装于CSPEX-1104-E单板上时,如果在这些子卡的10GE端口上安装1G光模块,请设置本端和对端的双工模式为full,接口速率为1000。
配置双工模式时需要注意:
·     光口不支持配置half参数。
·     当接口子卡位于CSPEX-1104-E或CSPEX-1204单板时,电口不支持半双工状态;当接口子卡位于其他CSPEX单板时,仅MIC-GP4L子卡的电口支持半双工状态。
PIC-TCP8L子卡GE接口的速率仅支持自协商,且只能协商为1000。
配置速率时需要注意:
·     40GE、100GE端口仅支持工作在最大速率。
·     位于CSPEX-1104-E和CSPEX-1204单板上的MIC接口子卡的接口仅支持配置接口速率为1000Mbps和auto。
·     当PIC-GP10L子卡的光口与MIC接口子卡或千兆以太网SPC类单板、CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E除外)(如CSPC-GP48LB)的光口直连时,如果使用本命令配置一端接口速率为1000,另一端的速率请配置为auto。
shutdown、port up-mode和loopback命令互斥,后配置的失败。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet3/1/1 Interface。
(4)     设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态,10GE/40GE/100GE接口的双工模式为全双工状态。
(5)     设置以太网接口的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | 40000 | 100000 | auto }
缺省情况下,GE接口的速率为auto(自协商)状态。10GE/40GE/100GE接口的速率为最大速率。
(6)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7)     打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
1.2.7  以太网子接口基本配置
以太网子接口只有在关联了VLAN后才能正常收发报文。相关配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
本端设备以太网子接口号、关联的VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、关联的VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
shutdown和port up-mode命令互斥,后配置的失败。
在进行环回测试时,禁止在接口上执行shutdown命令。
(2)     创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3)     设置以太网子接口的描述字符串。
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet3/1/1.1 Interface。
(4)     配置接口的期望带宽。
(5)     打开以太网子接口。
缺省情况下,以太网子接口处于开启状态。
1.2.8  切换以太网接口的二三层工作模式
设备上的接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
·     如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
·     如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
工作模式切换后,除了shutdown和combo enable命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     切换以太网接口的二三层工作模式。
缺省情况下,以太网接口的工作模式为三层模式(route)。
1.2.9  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E单板除外)上的接口不支持配置本功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许最大取值的超长帧通过以太网接口。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
1.2.10  配置以太网接口物理连接状态抑制功能
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
对于开启了生成树协议的端口不推荐使用该功能。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。如果在同一端口下,多次执行本命令配置了不同的抑制时间,则两个抑制时间会分别以最新配置为准。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown } ]
缺省情况下,以太网接口物理连接状态抑制时间为1秒。
不指定mode参数,表示对接口状态从up变成down事件进行抑制。指定mode up参数,表示对接口状态从down变成up事件进行抑制。指定mode updown参数,表示接口状态从up变成down事件或者down变成up事件进行抑制。
1.2.11  配置以太网接口dampening功能
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
·     惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
·     最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
·     启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
·     半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
·     最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
·     最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
·     抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
以太网接口上不能同时配置本功能和link-delay命令。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于开启了MSTP的接口不建议配置该功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
1.2.12  配置FEC功能
FEC(Forward Error Correction,前向纠错)用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。用户需要根据实际情况来选择FEC模式。
仅100GE接口支持本功能。
仅当100GE接口支持QSFP28类型光模块时,可以修改FEC模式。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口的FEC模式。
port fec mode { auto | none | rs-fec }
缺省情况下,100GE接口处于FEC自协商(auto)模式。
1.2.13  配置以太网接口的流量控制功能
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
·     配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
¡     当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
¡     当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
·     配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
¡     当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
¡     当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
位于CSPEX-1104-E和CSPEX-1204单板上的MIC接口子卡的接口不支持配置本功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口的流量控制功能。请选择其中一项进行配置。
¡     开启以太网接口的流量控制功能。
flow-control
¡     配置以太网接口的接收流量功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
1.2.14  配置以太网接口的PFC功能
如果本端设备的PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能处于开启状态,并配置了priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会在设备上缓冲报文。
当缓冲的报文到达一定值时,如果在报文入接口和对端设备的出接口上已使用flow-control命令配置了流量控制功能,则报文入接口会向对端设备发送pause帧,使对端设备以太网接口暂时停止向本端发送报文;拥塞解除后,再通知对端设备继续发送报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。
PFC功能的状态由本端和对端设备的配置共同决定,如表1-1所示,第一行表示本端的PFC配置,第一列表示对端的PFC配置,开启和关闭表示协商结果。请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
表1-1 PFC配置和协商结果描述表
本端配置(右)
对端配置(下)
enable
auto
缺省情况
enable
开启
开启
关闭
auto
开启
·     协商成功,则为开启
·     协商失败,则为关闭
关闭
缺省情况
关闭
关闭
关闭
·     仅安装CSR07SRPUA1和CSR07SRPUD3主控板的设备支持本功能。
·     仅端口容量大于80G的SPC类单板、CSPC类单板(CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E和CSPC-GP24GE8XP2L-E单板除外)支持本功能。单板的端口容量是指整块单板上所有接口速率的总和,如CSPC-CP2LB单板的端口容量为200G,即2x100G。
·     IRF模式下,仅入接口和出接口在同一个成员设备上时支持本功能。
·     要使PFC功能生效,必须在本端设备的报文入流口以及对端设备的报文出接口上开启流量控制功能并且确保PFC功能处于使能状态。
·     本端设备的报文入接口上必须使用flow-control命令配置流量控制功能,对端设备的出接口上可使用flow-control或flow-control receive enable命令配置流量控制功能。
(2)     配置PFC功能的开启模式。
priority-flow-control { auto | enable }
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态。
(3)     开启指定802.1p优先级的PFC功能。
缺省情况下,所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
1.2.15  强制开启光口
某些型号的光口传输报文时要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用本特性强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-2所示。
图1-2 强制开启光口功能示意图
仅GE光口、40GE光口、100GE光口和工作在LAN模式下的10GE光口支持强制开启功能,电口和Combo口不支持该功能。
CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板上的接口不支持配置功能。
光口被强制开启后,光口的物理状态始终为up,不受光纤/光模块拔插的影响。
光口被强制开启后,如果GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块,则流量不能正常转发。必须取消强制开启光口配置,才能正常转发。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     强制开启光口。
port up-mode
缺省情况下,没有强制开启光口。
1.2.16  配置以太网接口统计信息的时间间隔
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
用户可以通过系统视图和接口视图下的配置来配置以太网接口统计信息的时间间隔:
·     系统视图下的配置对所有以太网接口生效;
·     以太网接口视图下的配置对当前接口生效;
·     当接口视图下的配置为缺省情况时,系统视图下的配置生效;
·     当系统视图和接口视图下都配置本命令,接口视图下的配置优先生效。
在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔建议采用缺省值。如果将该时间间隔配置过短,可能导致系统性能下降,统计的数据不准确。
3. 在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
4. 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口统计信息的时间间隔。
1.2.17  开启以太网接口的环回功能
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
·     内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
·     外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板不支持配置external参数。
以下接口上internal参数配置后不生效:
·     MIC-XP5L接口子卡的第一个接口。
·     MIC-QP1L、MIC-XP2L-LAN、MIC-CP1L接口子卡。
下列接口通过using gigabit命令切换为GE接口后,不支持配置internal参数。
·     MIC-XP20L、MIC-XP2L、MIC-XP4L1接口子卡的所有端口。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启以太网接口的环回功能。
缺省情况下,以太网端口环回功能处于关闭状态。
1.2.18  配置接口告警功能
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数量超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置错误报文告警参数。
·     系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
·     对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
因收到错误报文被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
3. 开启接口的告警功能
(2)     开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | input-error | input-usage | output-error | output-usage | rx-pause | sdh-b1-error | sdh-b2-error | sdh-error | tx-pause ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
4. 配置CRC错误报文告警参数
(2)     全局配置CRC错误报文告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor crc-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor crc-error chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置CRC错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
5. 配置入方向错误报文告警参数
(2)     全局配置入方向错误报文告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor input-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor input-error chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
6. 配置出方向错误报文告警参数
(2)     全局配置出方向错误报文告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor output-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor output-error chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
7. 配置入方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
ifmonitor input-usage chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向带宽利用率的告警参数与全局采用的入方向带宽利用率的告警参数一致。
8. 配置出方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
ifmonitor output-usage chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向带宽利用率的告警参数与全局采用的出方向带宽利用率的告警参数一致。
9. 配置接收PAUSE帧告警参数
(2)     全局配置接收PAUSE帧告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor rx-pause slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
ifmonitor rx-pause chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接收PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置接收PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor rx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接口采用的接收PAUSE帧告警参数与全局采用的接收PAUSE帧告警参数一致。
10. 配置发送PAUSE帧告警参数
(2)     全局配置发送PAUSE帧告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor tx-pause slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
ifmonitor tx-pause chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,发送PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置发送PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor tx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接口采用的发送PAUSE帧告警参数与全局采用的发送PAUSE帧告警参数一致。
11. 配置SDH错误报文告警参数
(2)     全局配置SDH错误报文告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor sdh-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor sdh-error chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置SDH错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH错误报文告警参数与全局采用的SDH错误报文告警参数一致。
12. 配置SDH-B1错误报文告警参数
(2)     全局配置SDH-B1错误报文告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor sdh-b1-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor sdh-b1-error chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B1错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置SDH-B1错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b1-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B1错误报文告警参数与全局采用的SDH-B1错误报文告警参数一致。
13. 配置SDH-B2错误报文告警参数
(2)     全局配置SDH-B2错误报文告警参数。
(独立运行模式)
ifmonitor sdh-b2-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor sdh-b2-error chassis chassis-number slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B2错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置SDH-B2错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b2-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B2错误报文告警参数与全局采用的SDH-B2错误报文告警参数一致。
1.2.19  恢复接口的缺省配置
(2)     进入以太网接口/子接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.3  二层以太网接口的配置
1.3.1  配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
二层以太网接口上,风暴抑制也可通过设置流量阈值来控制,与风暴抑制功能不同的是,流量阈值控制是通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;风暴抑制功能是通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对流量阈值来说,对设备性能影响较小。
对于同一类型(广播、组播或未知单播)的报文流量,请不要同时配置风暴抑制功能和流量阀值,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。关于流量阈值的详细描述,请参见“1.3.2  配置以太网接口流量阈值控制功能”。
当风暴抑制阈值配置为pps或kbps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
本特性有如下硬件限制:
·     位于CSPEX-1104-E和CSPEX-1204单板上的MIC接口子卡的接口不支持配置广播风暴抑制功能;位于CSPEX-1104-E和CSPEX-1204单板上的接口不支持配置组播和未知单播风暴抑制功能。
·     位于CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E单板除外)上的以太网接口子卡的接口,不支持配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制。
位于CSPEX-1204单板上的PIC接口子卡的以太网接口不支持配置pps参数。
(4)     开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
multicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } [ unknown ]
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
(5)     开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制。
端口流量阈值控制功能用于控制以太网上的报文风暴。启用该功能的端口会定时检测到达端口的未知单播报文流量、组播报文流量和广播报文流量。如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值时,用户可以通过配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口,以及是否输出Log和Trap信息。
·     配置成block方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
·     配置成shutdown方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
本特性实现中系统需要一个完整的周期(周期长度为seconds)来收集流量数据,下一个周期分析数据、采取相应的控制措施。因此,开启端口流量阈值控制功能后,如果报文流量超过预先设置的上限阈值,控制动作最短将在一个周期后执行,最长不会超过两个周期。
与风暴抑制功能相比,流量阈值控制是通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;风暴抑制功能是通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对流量阈值来说,对设备性能影响较小。关于风暴抑制功能的详细描述请参见“1.3.1  配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能”。
需要注意的是,对于CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板的接口,本功能配置后不生效。
(2)     (可选)配置端口流量统计时间间隔。
storm-constrain interval interval
缺省情况下,端口流量统计时间间隔为10秒。
为了保持网络状态的稳定,建议设置的流量统计时间间隔不低于10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值。
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } upperlimit lowerlimit
缺省情况下,端口流量阈值控制功能处于关闭状态,即端口不进行流量阈值控制。
(5)     配置端口流量大于上限阈值的控制动作。
缺省情况下,端口不进行流量阈值控制。
(6)     配置端口流量大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息。
storm-constrain enable log
缺省情况下,端口流量大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息。
(7)     配置端口流量大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息。
storm-constrain enable trap
缺省情况下,端口流量大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息。
1.4  三层以太网接口/子接口的配置
1.4.1  开启接口的二层转发功能
缺省情况下,三层接口只能收发三层报文,配置本功能后,设备会自动创建与三层接口对应的虚拟二层接口,用于实现在三层接口下传输VLAN报文的功能。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)支持本特性。
配置本功能后,导致接口的数据链路层处于DOWN状态,影响接口业务流量转发。建议用户先删除接口上的所有业务相关配置再配置本功能。
如果三层以太网接口已经加入三层聚合组,则不能在三层以太网接口下配置本功能。
如果子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围中包含VLAN 1,则不能在主接口下配置本功能。
子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围中不能包含虚拟二层接口允许通过的VLAN和PVID。
当在三层以太网接口下配置本功能后,则不能执行以下操作:
·     接口拆分及切换
·     二三层切换
·     配置为IRF物理端口
·     加入三层聚合组
(2)     进入三层以太网接口视图。
(3)     开启接口的二层转发功能。
bridge-forwarding enable
缺省情况下,接口的二层转发功能处于关闭状态。
(4)     退回系统视图。
(5)     进入虚拟二层以太网接口视图。
interface virtual-bridge-port interface-number
(6)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Virtual-Bridge-Port3/1/1 Interface。
1.4.2  配置以太网接口/子接口的MTU
修改以太网接口/子接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2)     进入以太网接口/子接口视图。
(3)     设置MTU。
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes。
1.4.3  配置以太网接口/子接口的MAC地址
对于主备链路组网,在属于不同设备的主备链路的接入接口配置相同的MAC地址,可以减少由于链路切换导致丢包的时间。
仅sdn-wan工作模式支持配置本功能。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1204和CSPEX-1104-E除外)上的接口支持本命令。
子接口不支持直接配置MAC地址。子接口借用设备上对应的主接口的MAC地址作为自己的MAC地址;同一个主接口的所有子接口都共用一个MAC地址。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置三层以太网接口MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,三层以太网接口的MAC地址由设备分配。
给接口配置MAC地址时,不建议使用VRRP协议保留MAC地址段。
1.4.4  切换接口类型
PIC-TCP8L子卡的接口支持在三层GE接口和POS接口之间互相切换。
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。
3. 将三层GE接口切换为POS接口
(2)     进入三层GE接口视图。
(3)     将三层GE接口切换为POS接口。
port-type switch pos
4. 将POS接口切换为三层GE接口
(2)     进入POS接口视图。
interface pos interface-number
(3)     将POS接口切换为三层GE接口。
port-type switch gigabitethernet
1.4.5  开启以太网子接口的报文统计功能
开启以太网子接口报文统计功能后会占用系统硬件资源,在大量以太网子接口下开启本功能或者通过flow-interval命令配置的时间间隔较小时会导致系统繁忙,CPU占用率升高。
同一三层以太网子接口下,以太网子接口的报文统计功能和IPoE L2VPN专线用户互斥,二者只能配置其一。有关IPoE L2VPN专线用户的详细介绍,请参见“BRAS业务”中的“IPoE”。
仅CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板支持本功能。
(2)     进入以太网子接口视图。
(3)     开启以太网子接口的报文统计功能。
traffic-statistic enable
缺省情况下,以太网子接口的报文统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)查看以太网子接口的统计信息。
¡     display interface
¡     display counters
通过display interface或者display counters命令查看以太网子接口的统计信息。
1.5  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
需要注意的是,CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板和CSPEX类单板上的接口不支持display packet-drop、reset packet-drop和display storm-constrain命令。
表1-2 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate [ inbound | outbound ] interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
显示接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示接口的状态和报文统计等信息
display interface link-info [ main ]
显示除子接口以外的接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type ] [ brief [ description | down ] ] main
显示接口丢弃的报文的信息
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
显示接口流量控制信息
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ]
显示以太网软件模块收发报文的统计信息(独立运行模式)
display ethernet statistics slot slot-number
显示以太网软件模块收发报文的统计信息(IRF模式)
display ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number
清除接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
清除接口丢弃报文的统计信息
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
清除以太网软件模块收发报文的统计信息(独立运行模式)
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
清除以太网软件模块收发报文的统计信息(IRF模式)
reset ethernet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
