04-第4章 更换模块
本章节下载: 04-第4章 更换模块 (3.73 MB)
CR16016-X核心路由器采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· 建议不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2) 断开电源输入端断路器。
(3) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(4) 拆除用于固定电源线的扎带,并拔出电源插头。
(5) 向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出。本文以拆卸左侧电源槽位上的电源模块为例,如图4-3所示。
(6) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(7) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“第2章 安装路由器”。
· 当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
· 电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
图4-3 拆卸电源模块示意图(以交流电源模块为例)
1: 向拉手侧掰动锁闩 |
2:将电源模块沿插槽导轨水平缓慢拉出 |
以下情况需更换单板(主控板、业务板、接口模块和网板):
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
· 进行单板的更换时,请先拆除单板上连接的各种线缆。对于业务板,为便于操作,您可以先将业务板两侧的走线架一并拆除,再进行业务板的更换。
· 主控板、业务板的拆卸步骤和网板相似,区别在于主控板和业务板的扳手上没有按钮,可在松开松不脱螺钉后直接向外翻开扳手,而网板需要按压按钮解除对网板扳手的锁定。
· 如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
主控板更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的主控板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开主控板的松不脱螺钉。
(4) 两手抓住主控板两侧的扳手同时向外翻开,拉出一部分主控板,使主控板与设备脱离连接。
(5) 右手缓慢的将主控板从机箱中拉出,用左手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(6) 将拆卸下来的主控板放置到防静电垫子上。
(7) 安装新主控板,安装步骤请参见“第2章 安装路由器”。
图4-4 拆卸主控板示意图
业务板更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的业务板。
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开业务板的松不脱螺钉。
(4) 两手抓住业务板两侧的扳手同时向外翻开,拉出一部分业务板,使业务板与设备脱离连接。
(5) 右手缓慢的将业务板从机箱中拉出,用左手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(6) 将拆卸下来的业务板放置到防静电垫子上。
(7) 安装新业务板,安装步骤请参见“第2章 安装路由器”。
图4-5 拆卸业务板示意图
接口模块更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的接口模块。
(3) 使用螺丝刀沿逆时针方向松开接口模块上的松不脱螺钉,将接口模块扳手向外翻开,沿导轨缓慢拉出。
(4) 将拆卸下来的接口模块放置到防静电垫子上。
(5) 安装新接口模块,安装步骤请参见“第2章 安装路由器”。
图4-6 拆卸接口模块示意图
· 路由器风扇框覆盖网板槽位,当需要拆卸网板时,请先拆除覆盖网板的风扇框,再拆卸网板。
· 设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请在完成对应位置网板的安装或更换操作后,及时复原风扇框(整个过程需要在3分钟之内完成,在操作前请提前做好准备工作)。待风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
· 在设备上电状态时插拔网板,设备处于单风扇工作状态,噪音很大,请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
网板的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的网板。
(3) 如图4-7所示,分别按压上下扳手按钮,扳手弹开后,双手同时均匀用力向外扳开扳手,拉出一部分网板,使网板的连接器与设备脱离。
(4) 如图4-7所示,一手握住网板下部,一手握住网板前面板中部,将网板沿导轨从机箱中缓慢拉出。
(5) 将拆卸下来的网板放置到防静电垫子上。
(6) 安装新网板,网板的安装步骤请参见“第2章 安装路由器”。
1: 按压网板扳手上的按钮 |
2: 将网板沿导轨缓慢拉出 |
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
· 在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。
· 更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
· 为保证设备散热,请确保FAN1和FAN2槽位风扇框均处于在位状态。如果其中一个风扇框故障,在准备好待更换的新风扇框前,请勿拆除该故障风扇框。在故障风扇框继续在位的情况下,一个风扇框可以维持设备正常散热。
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。拆卸的风扇框请在3分钟之内复原,否则设备会因为温度过高而自动断电。
· 设备严禁在无风扇框在位的情况下带电运行,请勿同时取下两个风扇框。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3) 使用螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉。
(4) 一手握住风扇框上部的把手,另一手握住风扇框下部的把手,将风扇框缓慢拉出机箱一部分,使风扇框与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将风扇框完全取出。
(5) 将风扇框放置到防静电垫子上。
(6) 安装新风扇框,风扇框的安装步骤请参见“第2章 安装路由器”。
1: 螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉 |
2: 将风扇框缓慢拉出机箱 |
以下情况需要更换光模块
· 光模块出现故障
· 根据组网需求更换光模块类型
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 如光接口无需安装光模块,请将随单板配备的防尘塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
光模块的具体更换步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 将模块上插有的光纤拔出。
· LC型接口连接器拔出光纤方法:捏住卡扣向外拔出,禁止直接拉着光纤接头拔线缆,参考图4-9。
· MPO型接口连接器拔出光纤方法:用手捏住光纤连接器前端向外拔出光纤,参考图4-10。
(3) 将待拆卸模块的拉手向外拉开(QSFP+/QSFP28塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(4) 将防尘塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5) 安装新的光模块,安装步骤请参见“第3章 线缆连接”。
图4-9 拆卸光模块示意图(LC型接口)
