02-第2章 安装路由器
本章节下载: 02-第2章 安装路由器 (8.56 MB)
· 路由器支持的模块类型包括:主控板(MPU)、业务板(LPU)、网板(SFU)和风扇框(FAN)。
· 本文中,在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
图2-1 设备前后视图
表2-1 机箱各区域说明
区域 |
部件名称 |
数量 |
主控板槽位 |
Slot 0~Slot 1 |
2 |
业务板槽位 |
Slot 2~Slot 17 |
16 |
电源槽位 |
PWR 1~PWR 16 |
16 |
SFU网板槽位 |
Slot 18~Slot 23 |
6 |
风扇框槽位 |
FAN 1~FAN 2 |
2 |
· 您已经仔细阅读第1章内容。
· 第1章中所述的要求已经满足。
图2-2 安装流程图
表2-2 CR16016-X核心路由器最大满配重量与滑道选配
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
CR16016-X |
350.0Kg |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
· 安装设备前,需要在机柜上安装适配的滑道。关于滑道的安装方法,请参见《H3C LSXM1BSR 1U可调节机架滑道 安装指导》。
· 滑道安装完成后滑道的承重平面应与方孔条垂直。
· CR16016-X核心路由器较重,为保证机柜的平稳性,请将路由器安装到机柜上尽可能低的位置。
· 设备在从低温环境进入高温环境时,机箱上可能会出现冷凝水,在安装路由器前,请务必采取一定的措施(如烘干、晾干等),以防止路由器内部器件因发生短路而被烧坏。
· 路由器右侧前方孔条上部的两个孔位无需安装浮动螺母。
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1) 用记号笔定位浮动螺母安装孔位,安装浮动螺母。
图2-3 标记浮动螺母位置示意图
图2-4 安装浮动螺母示意图
(2) 将路由器从机柜前方放置到机柜上,平稳滑入机柜。
(3) 用随机附带的M6螺钉将机箱固定到机柜上。
(1) 取下机箱接地点上的接地螺钉,将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(2) 将接地线的另一端(OT端子)安装在机柜指定接地点上。
机柜的接地点应该连接到机房的接地排。
图2-6 连接接地线
项目 |
PSR2400-54A |
额定输入电压范围 |
· 100V AC~130V AC / 200V AC~240V AC,50/60Hz(交流供电) · 240V DC(高压直流供电) |
最大输入电压 |
· 90V AC~264V AC,47~63Hz(交流供电) · 190V DC~300V DC(高压直流供电) |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
· 100V AC~130V AC,60Hz:1200W · 200V AC~240V AC,50Hz:2400W · 240V DC:2400W |
根据设备实际功耗来确定选配电源模块的数量N,根据供电情况灵活进行配电设计:
· 设备支持N+N(双系统供电)和N+1(单系统供电)两种冗余备份方式;
· 对于双系统供电的用户,选择N+N配置可以实现双输入冗余配电,N+N不大于电源槽位总数;
· 对于单系统供电的用户,采取N+1或者N+N的配置,可以实现电源模块冗余配电,N+1或者N+N不大于电源槽位总数;
· 请确保设备所配备电源模块的最大输出功率之和大于设备整机功耗(建议预留20%的功率余量);
· 无论采取何种供电方式,为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器,和电源模块直接相连的每路断路器的额定通流能力要大于20A。
具体安装步骤如下:
(1) 选择待安装电源模块的电源插槽,请先用一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。
(2) 如图2-8所示,对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
· 保证每根电源线都有单独的输入端断路器。
· 连接电源线前,需要将电源线的输入端断路器置于断开状态。
具体步骤如下:
(1) 电源线沿走线梯布放,将电源线带插孔的一端插到电源模块的输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图2-9所示。
(3) 将电源线的另一端插到机房交流配电屏上。
(4) 绑扎电源线,使用线扣将绑扎好的电源线固定在机架上,绑扎距离约为250mm。
(5) 安装完成后,分别在电源线两端20mm处粘贴电源线标签。
您也可以使用电源模块附带的粘扣式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处。
图2-9 连接交流电源线示意图(以使用可拆卸式扎带为例)
表2-4 直流电源模块规格参数
项目 |
PSR2400-54D |
额定输入电压范围 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电压 |
-40V DC~-72V DC |
额定输出电压 |
54V |
最大输入电流 |
80A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
2400W |
· 设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式;
· 对于双路供电的用户,选择N+N配置可以实现双输入冗余配电,N+N不大于电源槽位总数;
· 对于单独供电的用户,采取N+1或者N+N的配置,可以实现电源模块冗余配电,N+1或者N+N不大于电源槽位总数;
· 无论采取何种供电方式,为了便于使用和维护,请为每个电源的输入都配置一个合适的断路器,和电源模块直接相连的每路断路器的额定通流能力应至少为100A。
具体安装步骤如下:
图2-10 拆卸电源假面板示意图
(2) 如图2-11所示,对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
具体步骤如下:
(1) 电源线沿走线梯布放,将电源线的电源线插头插到电源模块的输入电源插口上。
(2) 拧紧固电源线螺钉,防止电源线脱落。
(3) 将电源线的另一端连接到机房直流配电屏上。黑色线缆连接供电电源正极,蓝色线缆连接供电电源负极。
(4) 使用线扣绑扎电源线,并固定在机架上,绑扎距离约为250mm。
CR16016-X核心路由器的电源位于机箱后面板左右两侧,推荐采用左右布线方式。
图2-12 连接直流电源线示意图
· CR16016-X核心路由器有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份。
· 设备在安装两块主控板时,支持主备倒换。主用主控板和备用主控板型号需一致,否则备用主控板将不能正常启动。
· 未安装单板的槽位,请保持假面板在位。
主控板的安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带。
(2) 选择安装主控板的插槽,将对应的假面板拆下并妥善保存。
(3) 将主控板沿导轨平稳插入主控板槽位。
(4) 将主控板上两个扳手向外翻至最大角度。
(5) 推动主控板前面板中部,直到两侧扳手顶到槽位板边。
(6) 将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7) 用螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉。
图2-13 安装主控板示意图
未安装单板的槽位,请保持假面板在位。
业务板的安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带。
(2) 选择安装业务板的插槽,将对应的假面板拆下并妥善保存。
(3) 将业务板上两个扳手向外翻至最大角度。
(4) 将业务板沿导轨平稳插入业务板槽位。
(5) 推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动,将扳手向内合。
(6) 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉。
(7) 业务板扳手向上扣合。
图2-14 安装业务板示意图
· 仅CR-LPU-2002、CR-LPU-2002B和CR-LPU-4004业务板支持安装接口模块。
· 未安装接口模块的槽位,请保持假面板在位。
接口模块的安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带。
(2) 选择在业务板上安装接口模块的槽位,将对应的假面板拆下并妥善保存。
(3) 将接口模块右边的扳手向外翻至最大角度。
(4) 将接口模块沿导轨平稳插入业务板的接口模块槽位。
(5) 继续推动接口模块前面板中部,直到接口模块停止向前滑动。
(6) 右侧扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7) 用螺丝刀拧紧接口模块上的松不脱螺钉,将接口模块固定到业务板上。
图2-15 安装接口模块示意图
CR16016-X信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。
走线架的安装方法如图2-16所示,将走线架有弹片的一端插入机箱上的走线架插孔,直至走线架与插孔紧密接触。
安装好的走线架需按住弹片后才能拔出。
· CR16016-X核心路由器的网板槽位均为竖插型,位于机箱后侧,共有6个网板槽位。机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装网板假面板。
· 网板支持“N+1”冗余备份,请根据实际需求为设备配置2~6块网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板。
安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。
网板的具体安装步骤如下:
(1) 安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。
(2) 安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3) 将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱后面板(网板上标有“UP”的一端向上)。
(4) 继续推动网板,待网板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
图2-18 安装网板示意图
网板假面板的具体安装步骤如下:
(1) 安装网板假面板前,请先拧松上下两个扳手上的松不脱螺钉,并拉开扳手。
(2) 将网板假面板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱后面板。
(3) 继续推动网板假面板,待网板假面板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力将上下扳手向内合。
(4) 拧紧网板假面板上下两个扳手上的松不脱螺钉。
· 路由器风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板或网板假面板,再安装风扇框。
· 风扇框较高较重,操作时建议另有一人在旁协助,以免损坏设备。
· 为保证设备的正常散热,请确保两个槽位的风扇框均处于在位状态。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1) 将风扇框按照图2-20所示方向,将沿着导轨平稳插入机箱风扇框槽位。
(2) 使用螺丝刀顺时针拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
项目 |
要求 |
安装场所检查 |
· 设备表面和内部均无凝水 · 设备保持干净,无灰尘,无其他安装遗留物 · 机箱周围无包装箱、包装袋、打包带等包装遗留物 · 保持入风口和出风口通畅,无异物堵塞 |
路由器安装检查 |
· 各模块正确安装到位 · 未安装模块的单板插槽和电源槽位需保持假面板在位 · 设备上电前完成风扇框的安装 |
线缆连接检查 |
· 使用随机附带的接地线,并且两侧均已连接牢固 · 接地线上严禁接头,严禁加装开关或熔断器 · 电源线连接牢固,输入、输出端无短路 · 电源线、接地线、信号线的布放尽量避开,不要靠得太近,更不能绑扎在一起 · 绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度,布放整齐美观,无多余扎带和胶带 · 线缆标签位置整齐、朝向一致、粘贴可靠,标识正确、清晰 |
用电安全 |
· 保证每根电源线都有单独的输入端断路器 · 连接电源线前,需要将电源线的输入端断路器置于断开状态 · 供电系统的输出电压满足设备正常运行的需要 · 确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源 |
通过配置串口线连接路由器的步骤如下:
(1) 选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS-232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2) 将Console口电缆带有RJ-45连接器的一端连接到路由器的Console口,将带有DB-9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
PC通过Console口电缆与路由器连接时,应先连接Console口电缆的DB-9端到PC的串口,再连接Console口电缆的RJ-45连接器到路由器的Console口。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
打开供电设备电源。
路由器上电开机后,待终端屏幕上显示如下信息:
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
Starting to get the main application file--cfa0:/main.bin!............
The main application file is self-decompressing.............................
....................................................................Done!
System application is starting...
Mainboard 1 is master.
User interface con1 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<sysname>
该提示符表明路由器已经进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
路由器上电后,需要检查:
(1) 检查设备各单板和模块上指示灯是否正常显示。设备的指示灯说明请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
(2) 配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见2. 查看路由器启动信息。
(3) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行设备的配置了。
路由器首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,详细配置请参见《H3C CR16000-X核心路由器 配置指导》和《H3C CR16000-X核心路由器 命令参考》。
