14-H3C vEPC3200 MME触发终端显式分离 典型配置举例
本章节下载: 14-H3C vEPC3200 MME触发终端显式分离 典型配置举例 (382.82 KB)
终端附着网络后,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心网)会为终端分配EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)承载资源,包括默认承载和专有承载。借助EPS承载,终端可以实现端到端的业务访问。一旦EPC认为终端没有在网需要,EPC中的MME网元可以向终端发送Detach Request消息,触发终端的显式分离,以此回收分配给终端的承载资源。
如图1-1所示,终端成功附着网络后,MME向处于EMM-REGISTERED状态的终端发送Detach Request消息,消息中携带Detach Type字段。Detach Type字段的值包括:
· Reattach required,用来指示终端分离后重新发起附着流程;
· Reattach not required,用来指示终端分离后不立即发起附着流程,此时分离后的终端与未附着网络的终端一样,可以根据自身需求附着网络。
对于重新附着网络后的终端,它在MME中的状态为EMM-REGISTERED;对于不再附着网络的终端,它在MME中的状态为EMM-DEREGISTERED。
当前产品暂不支持PCRF功能。
图1-1 MME触发终端分离流程
3GPP TS 23.401 General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access。
终端已成功附着网络。
本特性需要使用ADMIN用户登录EMS Web进行配置。
除MME上可以配置终端显式分离后重新附着网络,用户还可以在SGW或PGW上删除终端IMSI,使终端分离后重新附着网络,具体操作步骤如下所示:
(1) 使用ADMIN账号登录EMS Web界面,具体方法略。
(2) 点击Web页面“网元列表”中的“SGW”或“PGW”,然后再点击其下的IP地址,将“功能导航栏”中的菜单切换成SGW或PGW的功能菜单。
(3) 在SGW或PGW网元中配置终端分离然后重新附着网络。
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Monitoring >Subscriber Information >IMSI List”,如图1-2、图1-3所示,进入SGW或PGW的IMSI List页面后,点击需要删除的终端IMSI,进入Subscriber Information页面。
图1-2 SGW的IMSI List页面
图1-3 PGW的IMSI List页面
SGW的IMSI List页面和PGW的IMSI List页面存在不同:
· 在SGW的IMSI List页面无法直接完成终端IMSI删除,需要点击相应的IMSI,进入“Subscriber Information”页面删除终端IMSI。
· 在PGW的IMSI List页面可直接完成终端IMSI删除,操作方式为:勾选相应的IMSI,并点击下方的Delete按钮。也可以点击相应的IMSI,进入“Subscriber Information”页面删除终端IMSI。
b. 如图1-4、图1-5所示,在SGW或PGW的“Subscriber Information”页面上点击“Delete”按钮,删除终端IMSI。
图1-4 SGW的“Subscriber Information”页面
图1-5 PGW的“Subscriber Information”页面
c. 根据弹出的提示框,点击“确定”按钮,使终端分离然后重新附着网络。
终端通过附着流程接入LTE网络且终端在MME中的状态为EMM-REGISTERED。网络侧需要终端分离后不立即发起附着流程。
(2) 点击Web页面“网元列表”中的“MME”,然后再点击其下的IP地址,将“功能导航栏”中的菜单切换成MME的功能菜单;
(3) 配置MME触发终端显式分离,且在终端分离后不立即发起附着流程;
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Monitoring >Subscriber Information >IMSI List”,如图1-6所示,进入MME的IMSI List页面后,点击需要分离终端的IMSI;
图1-6 MME的IMSI List页面
b. 如图1-7所示,在“Existing Subscriber Details”页面上将“Detach Type”的值选择为“Not Reattach”,然后点击页面上的“Delete”按钮;
图1-7 “Existing Subscriber Details”页面
c. 根据弹出的提示框,点击“确定”按钮,使分离后的终端不立即重新附着网络。
(1) 点击Web页面“网元列表”中的“MME”,然后再点击其下的IP地址,将“功能导航栏”中的菜单切换成MME的功能菜单;
(2) 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Monitoring >Subscriber Information >IMSI List”进入IMSI List页面:
(3) 在IMSI List页面可以看到终端分离后未重新附着到网络。
终端通过附着流程接入LTE网络且终端在MME中的状态为EMM-REGISTERED,网络侧需要终端分离后重新发起附着流程。
(3) 配置MME触发终端显式分离,且在终端分离后重新发起附着流程;
a. 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Monitoring >Subscriber Information >IMSI List”,如图1-8所示,进入IMSI List页面后,点击需要分离终端的IMSI;
b. 如图1-9所示,在“Existing Subscriber Details”页面上将“Detach Type”的值选择为“Reattach”,然后点击页面上的“Delete”按钮;
图1-9 “Existing Subscriber Details”页面
c. 根据弹出的提示框,点击“确定”按钮,使分离后的终端重新附着网络。
(3) 在IMSI List页面可以看到已分离的终端重新附着到网络。
