10-H3C vEPC3200 UE后路由 典型配置举例
本章节下载: 10-H3C vEPC3200 UE后路由 典型配置举例 (362.37 KB)
UE(User Equipment,用户终端)后路由即核心网配置的到UE下挂设备的路由,由网络掩码、网段地址和UE IMSI(International Mobile Subscriber Identity,国际移动用户标识符)组成。配置UE后路由后,可以实现PDN(Public Date Network,公共数据网络)内的应用服务器访问UE下挂网络设备,例如在PDN内的监控屏幕上显示UE下挂网络摄像头采集到的视频信息。
UE通常指具有IMSI号的移动网络签约用户,能接入移动通信网络并能进行语音、数据业务的终端设备。
IMSI的格式如图1-1所示,其中:
· MCC(Mobile Country Code,移动国家码)由三位十进制数组成,被ITU-T分配给不同的国家。
· MNC(Mobile Network Code,移动网络码)由两到三位十进制数组成,被各个国家分配给不同的运营商。
· MSIN(Mobile Subscriber Identification Number,移动用户识别号)最多由十位十进制数组成,标识移动网络中的用户。
MCC和MNC组成了PLMN(Public Land Mobile Network,公共陆地移动网络),因此IMSI可以在全球范围内唯一标识移动网络签约用户。
图1-1 IMSI标识符
PDN为UE提供数据通信服务的网络,由网络设备、应用服务器等设备组成。
GTP(GPRS Tunneling Protocol,GPRS隧道协议)承载在UDP/IP之上,可分为GTP-C(GTP Control plane,控制平面GRRS隧道协议)和GTP-U(GTP User plane,用户平面GPRS隧道协议),其中:
· GTP-C主要负责4G网络承载的建立和维护。
· GTP-U主要负责将UE净荷封装到GTP隧道中,在4G网络里传送。
当前H3C EPC的SGW和PGW网元用户面采用共部署方式,转发用户平面报文时,SGW和PGW网元可以看做一个SAE-GW网元,即:
· 上行方向,SAE-GW网元收到eNodeB的报文后,执行解封装操作,然后将原始报文通过SGi接口转发到PDN网络。
· 下行方向,SAE-GW网元收到PDN的报文后,执行封装操作,然后将封装后的报文通过S1-U接口转发给eNodeB。
为便于描述,本节内容仅为4G网络基本架构下的流量转发,并不涉及漫游、切换等场景。
当UE附着网络后,EPC会为UE分配IP地址。获取IP地址后,UE可以访问PDN网络内的应用。UE上行报文的转发过程如图1-2所示:
(1) UE将报文通过空中接口发送给eNodeB,其中源IP地址为UE从EPC获取的IP地址,目的IP地址为UE访问PDN网络内的IP地址。
(2) eNodeB收到来自UE的报文后,将报文进行GTP封装,封装的外层源IP地址为eNodeB S1-U接口的IP地址,目的IP地址为SAE-GW网元S1-U接口的IP地址。
(3) eNodeB通过S1-U接口将封装后的报文转发给SAE-GW网元。
(4) SAE-GW网元收到来自eNodeB的报文后,执行解封装操作,剥离报文的外层IP头。
(5) SAE-GW网元将原始报文通过SGi接口转发到PDN网络。
图1-2 UE向PDN网络发送报文示意图
PDN网络向UE发送报文的过程如图1-3所示。该过程与UE向PDN网络发送报文的过程相反,手册不在详细描述。
图1-3 PDN网络向UE发送报文示意图
当UE作为CPE(Customer Premises Equipment,用户驻地设备)下挂多种网络设备时,UE可以通过DHCP功能为下挂设备分配IP地址。未配置后路由时,下挂设备获取IP地址后可以单向访问PDN网络内的应用。但由于EPC无法感知到下挂设备的存在,更无任何下挂设备的表项信息,所以当EPC收到PDN发来的报文后,仅转发目的地址为UE IP地址的报文,其他报文将被丢弃。
配置UE后路由后,EPC会生成UE后路由转发表项,该转发表项包含:
· UE的IMSI号码。
· UE下挂设备的网段地址。
UE的IMSI号码固定,但其入网后使用的IP地址不一定固定。所以后路由使用UE IMSI与下挂设备网段地址组成UE后路由转发表项。
EPC配置UE的IMSI号码和UE下挂设备的网段地址(此网段地址包含UE通过DHCP功能分配的IP地址)后,EPC会生成UE后路由转发表项。如图1-4所示,当EPC收到目的地址为UE下挂设备的IP地址的报文后:
(1) 查找UE后路由转发表项。
(2) 根据表项中的IMSI号码,SAE-GW网元选择对应的GTP隧道封装原始报文。
(3) SAE-GW网元将封装后的报文转发给eNodeB。
(4) eNodeB收到封装后的报文后,剥离报文的外层IP头得到原始IP报文。
(5) eNodeB通过空中接口将原始报文转发给UE。
(6) UE收到原始报文后,根据报文的目的IP地址将报文转发给下挂设备。
图1-4 配置UE后路由后UE与PDN网络之间的报文转发示意图
· 本特性需要使用Admin账号登录EMS WEB进行配置。
· 设备最多支持配置1000条UE后路由,且相同IMSI的UE后路由最多配置10条。
· 设备仅支持增加、删除和查询UE后路由,增加和删除UE后路由后立即生效。
· 设备存在多条UE后路由时,可以通过UE IMSI进行筛选,筛选时必须输入完整的UE IMSI。
· 设备当前不支持修改UE后路由,如需修改UE后路由,需要先删掉当前配置的UE后路由,然后再重新配置新的UE后路由。
· 所有UE后路由的网段掩码仅支持配置为26、27或28中的一个,配置后作为所有后路由中目的地址的网络掩码。
· UE后路由中,下挂设备地址段不能有重合,与EPC中配置的UE地址池及静态IP地址也不能有重合。
(2) (可选)查看已创建的UE后路由
(3) (可选)删除已创建的UE后路由
在配置UE后路由功能前,需完成以下任务:
· UE后路由中指定的UE IMSI必须在HSS中开户,并保证该UE能够附着网络。
· UE已为下挂终端分配IP地址。为下挂终端分配IP地址的详细介绍,请参见UE产品的配置手册。
(1) 使用ADMIN账号登录EMS WEB页面,具体方法略;
(2) 点击Web页面“网元列表”中的“PGW”,然后再点击其下的IP地址,将“功能导航栏”中的菜单切换成PGW的功能菜单;
(3) 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >UE Subnet Settings”进入UE Subnet Settings页面;
(4) 在UE Subnet Settings页面中,点击“Add New”按钮,新增UE后路由;
(5) 在New Info中选择UE后路由的掩码长度,并输入UE的IMSI和下挂设备地址段起始地址;
(6) 点击“Save”按钮,完成UE后路由的创建。
图1-5 创建UE后路由页面
(1) 使用Admin账号登录EMS WEB页面,具体方法略;
(4) 在UE Subnet Settings页面可以查看已创建的UE后路由。
如果存在多条UE后路由,还可以通过查询功能筛选指定IMSI的UE后路由。
图1-6 查看UE后路由页面
(4) 在UE Subnet Settings页面中点击,删除已创建的UE后路由。
图1-7 删除UE后路由页面
如图1-8所示,UE通过附着流程接入移动通信网络,并且EPC核心网已为UE分配172.16.2.1/24的IP地址,该UE的IMSI为460700000000000。UE下挂网络摄像头,并通过DHCP功能为网络摄像头分配192.168.1.4/28的私网IP地址。现要求通过配置UE后路由功能使监控屏幕可以显示UE下挂摄像头采集到的视频数据。
(5) 在New Info中配置UE后路由的网络掩码,并输入UE的IMSI和目的地址,其中UE后路由的网络掩码配置为28,IMSI为460700000000000,下挂设备地址段起始地址为192.168.1.0。
(6) 点击“Save”按钮,完成UE后路由的配置。
图1-9 后路由配置页面
配置完成后,监控屏幕上可以显示UE下挂网络摄像头采集到的视频信息。
相同IMSI的UE后路由配置超过10条后提示“Request failed due to more than 10 records for the same IMSI”。
根据实际需求删除包含该IMSI的未使用的UE后路由,然后重新添加UE后路由。
配置UE后路由时提示“Request failed due to Subnet IP overlaps with another one”。
UE后路由中目的地址不能重叠。
根据实际需求先删除目的地址重叠的UE后路由,然后重新添加UE后路由。
配置UE后路由时提示“Request failed due to Subnet IP overlaps with IP pool config in NAS”。
UE后路由中的目的地址不能与NAS地址重叠。
(3) 在Web页面的“功能导航栏”中依次点击“Configuration >APN/UE Settings >NAS Settings”进入NAS Settings页面查看当前UE地址池的配置;
(4) 根据实际需求,选择修改UE地址池的配置或先删除当前UE后路由再重新配置UE后路由,使UE后路由中的目的地址与NAS地址不重叠。
