08-安全配置指导
19-ND攻击防御配置
本章节下载: 19-ND攻击防御配置  (276.19 KB)
19-ND攻击防御配置
1 ND攻击防御
1.1  ND攻击防御简介
IPv6 ND(IPv6 Neighbor Discovery,IPv6邻居发现)协议使用五种类型的ICMPv6消息,实现下面五种功能:地址解析、验证邻居是否可达、重复地址检测、路由器发现/前缀发现及地址自动配置和重定向。
ND协议使用的五种ICMPv6消息如下:
·            邻居请求消息NS(Neighbor Solicitation)
·            邻居通告消息NA(Neighbor Advertisement)
·            路由器请求消息RS(Router Solicitation)
·            路由器通告消息RA(Router Advertisement)
·            重定向消息RR(Redirect)
关于ND协议五种功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
ND协议功能强大,但是却没有任何安全机制,容易被攻击者利用。如图1-1所示,当Device作为接入设备时,攻击者Host B可以仿冒其他用户、仿冒网关发送伪造的ND报文,对网络进行攻击:
·            如果攻击者仿冒其他用户的IPv6地址发送NS/NA/RS报文,将会改写网关或者其他用户的ND表项,导致被仿冒用户的报文错误的发送到攻击者的终端上。
·            如果攻击者仿冒网关发送RA报文,会导致其他用户的IPv6配置参数错误和ND表项被改写。
图1-1 ND攻击示意图
伪造的ND报文具有如下特点:
·            伪造的ND报文中源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不一致。
·            伪造的ND报文中源IPv6地址和源MAC地址的映射关系不是合法用户真实的映射关系。
根据上述攻击报文的特点,设备开发了多种功能对ND攻击进行检测,可以有效地防范ND攻击带来的危害。
1.2  ND攻击防御配置任务简介
表1-1 ND攻击防御配置任务简介
配置任务
详细配置
防止仿冒用户、仿冒网关攻击
开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能
建议在网关设备上开启本功能
1.3
配置ND Detection功能
建议在接入设备上配置本功能
1.4
配置RA Guard功能
建议在接入设备上配置本功能
1.5
1.3  开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不同的ND攻击。
开启本特性后,网关设备会对接收的ND协议报文进行检查。如果ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不一致,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ND学习。
若开启ND日志信息功能,当用户ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不同时,会有相关的日志信息输出。设备生成的ND日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。为了防止设备输出过多的ND日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
表1-2 开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能
ipv6 nd mac-check enable
缺省情况下,ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态
(可选)开启ND日志信息功能
ipv6 nd check log enable
缺省情况下,ND日志信息功能处于关闭状态
1.4  配置ND Detection功能
1.4.1  ND Detection功能简介
ND Detection功能主要应用于接入设备上,检查用户的合法性。对于合法用户的ND报文进行正常转发,否则直接丢弃,从而防止仿冒用户、仿冒网关的攻击。
ND Detection功能将接入设备上的端口分为两种:ND信任端口、ND非信任端口。
·            对于ND信任端口,不进行用户合法性检查;
·            对于ND非信任端口,如果收到RA和RR消息,则认为是非法报文直接丢弃,如果收到其它类型的ND报文,则需要进行用户合法性检查,以防止仿冒用户的攻击。
用户合法性检查是根据ND报文中源IPv6地址和源MAC地址,检查用户是否是报文收到端口所属VLAN上的合法用户,包括IPv6 Source Guard静态绑定表项、ND Snooping表项和DHCPv6 Snooping安全表项的检查。只要能查询到表项,就认为该ND报文合法,进行转发。如果没有匹配的表项,则认为是非法报文,直接丢弃。
IPv6 Source Guard静态绑定表项通过ipv6 source binding命令生成,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。DHCPv6 Snooping安全表项通过DHCPv6 Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6 Snooping”。ND Snooping表项通过ND Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
1.4.2  配置ND Detection功能
表1-3 配置ND Detection功能
进入VLAN视图
vlan vlan-id
开启ND Detection功能
ipv6 nd detection enable
缺省情况下,ND Detection功能处于关闭状态。即不进行用户合法性检查
退回系统视图
进入二层以太网接口视图或二层聚合接口视图
(可选)将不需要进行用户合法性检查的端口配置为ND信任端口
ipv6 nd detection trust
缺省情况下,端口为ND非信任端口
配置ND Detection功能时,必须至少配置IPv6 Source Guard静态绑定表项、DHCPv6 Snooping功能和ND Snooping功能三者之一,否则所有从ND非信任端口收到的ND报文都将被丢弃。
在与ND Detection功能配合时,IPv6 Source Guard绑定表项中必须指定VLAN参数,且该VLAN为配置ND Detection功能的VLAN,否则ND报文将无法通过接口的IPv6 Source Guard静态绑定表项的检查。
1.4.3  ND Detection功能显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ND Detection的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ND Detection的统计信息。
表1-4 ND Detection功能显示和维护
显示ND Detection丢弃报文的统计信息
display ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除ND Detection的统计信息
reset ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number ]
1.4.4  ND Detection功能典型配置举例
用户Host A和Host B通过DeviceB接入网关Device A。用户Host A的IPv6地址是10::5/64,MAC地址是0001-0203-0405。用户Host B的IPv6地址是10::6/64,MAC地址是0001-0203-0607。
要求:在Device B上配置ND Detection功能对用户的合法性进行检查,保证合法用户的报文可以被正常转发,非法用户的报文被丢弃。
图1-2 配置ND Detection组网图
(1)       配置Device A
# 创建VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/3允许VLAN 10的报文通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 10
# 配置VLAN接口10的IPv6地址。
[DeviceA-Vlan-interface10] ipv6 address 10::1/64
(2)       配置Device B
# 创建VLAN 10。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3允许VLAN 10的报文通过。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type access
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 10
# 开启ND Detection功能。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] ipv6 nd detection enable
# 开启ND Snooping表项获取功能,通过ND报文的源地址(包括全球单播地址和链路本地地址)生成ND Snooping表项。
[DeviceB-vlan10] ipv6 nd snooping enable global
[DeviceB-vlan10] ipv6 nd snooping enable link-local
# 将上行端口GigabitEthernet1/0/3配置为ND信任端口,下行端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2采用缺省配置,即为ND非信任端口。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] ipv6 nd detection trust
完成上述配置后,对于端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2收到的ND报文,基于ND Snooping安全表项进行检查。
1.5  配置RA Guard功能
1.5.1  RA Guard功能简介
RA Guard功能用来在二层接入设备上防范路由通告报文(RA报文)欺骗攻击。
二层接入设备收到目的MAC地址为单播或组播地址的RA报文后,RA Guard功能按照如下方式处理RA报文:
·            如果接收RA报文的端口配置了端口角色,则通过系统根据端口角色来选择转发还是丢弃该报文:
¡  若端口角色为路由器,则直接转发RA报文;
¡  若端口角色为用户,则直接丢弃RA报文。
·            如果接收RA报文的端口没有配置端口角色,则该报文继续匹配该端口属VLAN内的RA Guard策略:
¡  若RA Guard策略中未配置任何匹配规则,则应用该策略的端口直接转发RA报文;
¡  若RA Guard策略中配置了匹配规则,则RA报文需匹配策略下所有规则成功才会被转发;否则,该报文即被丢弃。
1.5.2  配置RA Guard功能
1. 配置端口角色
用户可根据端口在组网中的位置来配置端口的角色。如果确认端口连接的是用户主机,则配置端口角色为用户角色(host);如果确定端口连接的是路由器,则配置端口角色路由器角色(router)。
表1-5 配置端口角色
进入二层以太网端口视图/二层聚合端口视图
配置端口角色
ipv6 nd raguard role { host | router }
缺省情况下,未配置端口角色
2. 配置RA Guard策略
对于下面两种情况,可通过配置RA Guard策略对RA报文按规则匹配条件进行过滤:
·            不能判断端口连接的设备/终端类型,即不能通过配置端口角色来选择丢弃还是转发RA报文;
·            确认端口连接的是路由器,但用户不希望直接转发RA报文而是进行过滤。
表1-6 配置RA Guard策略
创建RA Guard策略,并进入RA Guard策略视图
ipv6 nd raguard policy policy-name
缺省情况下,设备上不存在任何RA Guard策略
(可选)配置ACL匹配规则
缺省情况下,未配置ACL匹配规则
(可选)配置前缀匹配规则
if-match prefix acl { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name }
缺省情况下,未配置前缀匹配规则
(可选)配置路由最高优先级匹配规则
if-match router-preference maximum { high | low | medium }
缺省情况下,未配置路由最高优先级匹配规则
(可选)配置被管理地址标志位匹配规则
if-match autoconfig managed-address-flag { off | on }
缺省情况下,未配置被管理地址标志位匹配规则
(可选)配置其他信息配置标志位匹配规则
if-match autoconfig other-flag { off | on }
缺省情况下,未配置其他信息配置标志位匹配规则
(可选)配置RA报文内跳数最大值或最小值匹配规则
if-match hop-limit { maximum | minimum } limit
缺省情况下,未配置RA报文跳数最大值或最小值匹配规则
退回系统视图
进入VLAN视图
vlan vlan-number
应用RA Guard策略
ipv6 nd raguard apply policy [ policy-name ]
缺省情况下,未应用RA Guard策略
1.5.3  配置RA Guard日志功能
RA Guard日志是为了满足网络管理员审计的需要,对处理RA报文的信息进行的记录。开启RA Guard日志功能后,设备在检测到非法RA报文时将生成检测日志,日志内容包括:受到攻击的接口名称、RA报文的源IP地址和丢弃的RA报文总数。
设备生成的RA Guard日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
表1-7 配置RA Guard日志功能
开启RA Guard日志功能
ipv6 nd raguard log enable
缺省情况下,RA Guard日志功能处于关闭状态
1.5.4  RA Guard功能显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示RA Guard策略的信息。
表1-8 RA Guard 功能显示和维护
显示已创建的RA Guard策略信息
display ipv6 nd raguard policy [ policy-name ]
显示RA Guard的报文统计信息
display ipv6 nd raguard statistics [ interface interface-type interface-number ]
清除RA Guard的报文统计信息
reset ipv6 nd raguard statistics [ interface interface-type interface-number ]
1.5.5  RA Guard功能典型配置举例
如图1-3所示,在Device B上通过端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别连接主机Host和Device C,通过端口GigabitEthernet1/0/3连接Device A。端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3都属于VLAN 10。
为防范路由通告报文(RA报文)欺骗攻击,可在Device B上配置RA Guard策略规则,并在VLAN 10下应用该策略规则:
·            端口GigabitEthernet1/0/2连接的是未知设备,用户希望该端口对RA报文按RA Guard策略规则进行匹配过滤;
·            端口GigabitEthernet1/0/1连接的是用户,用户希望该端口完全过滤RA报文将其直接丢弃;
·            端口GigabitEthernet1/0/3连接的是Device A,用户希望该端口完全信任RA报文将其直接转发。
图1-3 RA Guard功能组网图
# 在Device B上创建RA Guard策略policy1,并配置匹配规则。匹配最高路由优先级为高,被管理地址标志位置为1、其他信息配置标志位置为1、跳数最小值为100且最大值为120的RA报文。
[DeviceB] ipv6 nd raguard policy policy1
[DeviceB-raguard-policy-policy1] if-match router-preference maximum high
[DeviceB-raguard-policy-policy1] if-match autoconfig managed-address-flag on
[DeviceB-raguard-policy-policy1] if-match autoconfig other-flag on
[DeviceB-raguard-policy-policy1] if-match hop-limit maximum 120
[DeviceB-raguard-policy-policy1] if-match hop-limit minimum 100
[DeviceB-raguard-policy-policy1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3允许VLAN 10的报文通过,并在VLAN 10下应用RA Guard策略。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] ipv6 nd raguard apply policy policy1
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为用户角色。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 nd raguard role host
# 配置端口GigabitEthernet1/0/3为路由器角色。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] ipv6 nd raguard role router
完成上述配置后:
·            从端口GigabitEthernet1/0/2收到的RA报文,会匹配RA Guard策略policy1:
¡  如果匹配失败则丢弃;
¡  如果匹配成功,报文会被转发到VLAN 10下其他端口。
·            从端口GigabitEthernet1/0/1收到的RA报文,不会匹配RA Guard策略policy1,RA报文都被直接丢弃。
·            对于端口GigabitEthernet1/0/3收到的RA报文,不会和策略policy1下的规则进行匹配,RA报文都直接被转发,在同一VLAN的其他端口也会收到此RA报文。
