01-IRF配置
本章节下载: 01-IRF配置 (1.26 MB)
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台设备。使用这种虚拟化技术可以集合多台设备的硬件资源和软件处理能力,实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
为了便于描述,这个“虚拟设备”也称为IRF。所以,本文中的IRF有两层意思,一个是指IRF技术,一个是指IRF设备。
IRF主要具有以下优点:
· 简化管理。IRF形成之后,用户通过任意成员设备的任意端口都可以登录IRF系统,对IRF内所有成员设备进行统一管理。
· 1:N备份。IRF由多台成员设备组成,其中,主设备负责IRF的运行、管理和维护,从设备在作为备份的同时也可以处理业务。一旦主设备故障,系统会迅速自动选举新的主设备,以保证业务不中断,从而实现了设备的1:N备份。
· 跨成员设备的链路聚合。IRF和上、下层设备之间的物理链路支持聚合功能,并且不同成员设备上的物理链路可以聚合成一个逻辑链路,多条物理链路之间可以互为备份也可以进行负载分担,当某个成员设备离开IRF,其它成员设备上的链路仍能收发报文,从而提高了聚合链路的可靠性。
· 强大的网络扩展能力。通过增加成员设备,可以轻松自如的扩展IRF的端口数、带宽。因为各成员设备都有CPU,能够独立处理协议报文、进行报文转发,所以IRF还能轻松自如的扩展处理能力。
如图1-1所示,主设备和从设备组成IRF,对上、下层设备来说,它们就是一台设备——IRF。
图1-1 IRF组网应用示意图
IRF虚拟化技术涉及如下基本概念:
IRF中每台设备都称为成员设备。成员设备按照功能不同,分为两种角色:
· 主用设备(简称为主设备):负责管理和控制整个IRF。
· 从属设备(简称为从设备):处理业务、转发报文的同时作为主设备的备份设备运行。当主设备故障时,系统会自动从从设备中选举一个新的主设备接替原主设备工作。
主设备和从设备均由角色选举产生。一个IRF中同时只能存在一台主设备,其它成员设备都是从设备。关于设备角色选举过程的详细介绍请参见“1.2.3 角色选举”。
一种专用于IRF成员设备之间进行连接的逻辑接口,每台成员设备上可以配置两个IRF端口,分别为IRF-Port1和IRF-Port2。它需要和物理端口绑定之后才能生效。
与IRF端口绑定,用于IRF成员设备之间进行连接的物理接口。
通常情况下,接口负责向网络中转发业务报文,将它们与IRF端口绑定后就作为IRF物理端口,可转发的报文包括IRF相关协商报文以及需要跨成员设备转发的业务报文。
由于IRF物理端口上不能开启STP或其它环路控制协议,IRF成员设备需要根据接收和发送报文的端口以及IRF的当前拓扑,来判断报文在发送后是否会产生环路。如果判断结果为会产生环路,设备将在位于环路路径上的发送端口处将报文丢弃。该方式会造成大量广播报文在IRF物理端口上被丢弃,此为正常现象。在使用SNMP工具监测设备端口的收发报文记录时,取消对IRF物理端口的监测,可以避免收到大量丢弃报文的告警信息。
域是一个逻辑概念,一个IRF对应一个IRF域。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF,IRF之间使用域编号(DomainID)来以示区别。如图1-2所示,Device A和Device B组成IRF 1,Switch A和Switch B组成IRF 2。如果IRF 1和IRF 2之间有MAD检测链路,则两个IRF各自的成员设备间发送的MAD检测报文会被另外的IRF接收到,从而对两个IRF的MAD检测造成影响。这种情况下,需要给两个IRF配置不同的域编号,以保证两个IRF互不干扰。
图1-2 多IRF域示意图
如图1-3所示,两个(或多个)IRF各自已经稳定运行,通过物理连接和必要的配置,形成一个IRF,这个过程称为IRF合并。
图1-3 IRF合并示意图
如图1-4所示,一个IRF形成后,由于IRF链路故障,导致IRF中两相邻成员设备不连通,一个IRF变成两个IRF,这个过程称为IRF分裂。
图1-4 IRF分裂示意图
成员优先级是成员设备的一个属性,主要用于角色选举过程中确定成员设备的角色。优先级越高当选为主设备的可能性越大。
设备的缺省优先级均为1,如果想让某台设备当选为主设备,则在组建IRF前,可以通过命令行手工提高该设备的成员优先级。
IRF系统将经历物理连接、拓扑收集、角色选举、IRF的管理与维护四个阶段。成员设备之间需要先建立IRF物理连接,然后会自动进行拓扑收集和角色选举,完成IRF的建立,此后进入IRF管理和维护阶段。
要形成一个IRF,需要先连接成员设备的IRF物理端口。
在S5130-HI系列交换机上可用的IRF物理端口如表1-1所示。并请注意“1.3 2. IRF物理端口配置注意事项”。
表1-1 S5130-HI系列交换机可用的IRF物理端口
设备型号 |
可用的IRF物理端口 |
· S5130-30S-HI · S5130-54S-HI |
· 前面板上的SFP+口 · 后面板上的QSFP+口 |
· S5130-30F-HI · S5130-30C-HI · S5130-30C-PWR-HI · S5130-34C-HI · S5130-54C-HI · S5130-54C-PWR-HI |
· 前面板上的SFP+口 · 后面板上通过插入接口模块扩展卡获得的10GE以太网口/SFP+口/QSFP+口 |
S5130-54QS-HI |
前面板上的SFP+口和QSFP+口 |
本系列交换机可以使用6A类及以上级别的双绞线、SFP+/QSFP+电缆或者SFP+模块和光纤来实现IRF连接。SFP+模块与光纤的搭配适用于在距离很远的设备间进行IRF连接,使得应用更加灵活;而双绞线和SFP+/QSFP+电缆适用于机房内部短距离的IRF连接。关于各型号设备上可用于IRF连接的模块和电缆,请参见安装手册。
· 有关光模块和电缆的详细介绍,请参见《H3C光模块手册》。
· H3C光模块和电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
本设备上与IRF-Port1口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如图1-5所示。否则不能形成IRF。
图1-5 IRF物理连接示意图
一个IRF端口可以与一个或多个IRF物理端口绑定,以提高IRF链路的带宽以及可靠性。在本系列交换机上,最多可以将4个IRF物理端口与一个IRF端口进行绑定。
IRF的连接拓扑有两种:链形连接和环形连接,如图1-6所示。
· 链形连接对成员设备的物理位置要求比环形连接低,主要用于成员设备物理位置分散的组网。
· 环形连接比链形连接更可靠。因为当链形连接中出现链路故障时,会引起IRF分裂;而环形连接中某条链路故障时,会形成链形连接,IRF的业务不会受到影响。
图1-6 IRF连接拓扑示意图
每个成员设备和邻居成员设备通过交互IRF Hello报文来收集整个IRF的拓扑。IRF Hello报文会携带拓扑信息,具体包括IRF端口连接关系、成员设备编号、成员设备优先级、成员设备的桥MAC等内容。
每个成员设备在本地记录自己已知的拓扑信息。设备刚启动时只记录了自身的拓扑信息。当IRF端口状态变为up后,设备会将已知的拓扑信息周期性的从up状态的IRF端口发送出去;邻居收到该信息后,会更新本地记录的拓扑信息;如此往复,经过一段时间的收集,所有成员设备都会收集到完整的拓扑信息。
此时会进入角色选举阶段。
确定成员设备角色为主设备或从设备的过程称为角色选举。角色选举会在以下情况下进行:IRF建立、主设备离开或者故障、两个IRF合并等。其中,IRF合并包括合并前独立运行的两个(或多个)IRF合并为一个IRF和IRF分裂后重新合并两种情况。
IRF建立、主设备离开或者故障、独立运行的两个(或多个)IRF合并为一个IRF时,角色选举规则如下:
(1) 当前主设备优先。在IRF已经形成后,不会因为有新的成员设备加入而重新选举主设备。在IRF形成时,因为没有主设备,所有加入的设备都认为自己是主设备,则继续下一条规则的比较。
(2) 成员优先级大的优先。如果优先级相同,则继续下一条规则的比较。
(3) 系统运行时间长的优先。在IRF中,成员设备启动时间间隔精度为10分钟,即10分钟之内启动的设备,则认为它们是同时启动的,则继续下一条规则的比较。
(4) CPU MAC小的优先。
通过以上规则选出的最优成员设备即为主设备,其它成员设备则均为从设备。
IRF分裂后重新合并时,原Recovery状态IRF中所有成员设备自动重启以从设备身份加入原正常工作状态的IRF,原正常工作状态的IRF的主设备作为合并后IRF的主设备。
不管设备与其它设备一起形成IRF,还是加入已有IRF,如果该设备被选为从设备,则该设备会使用主设备的配置重新启动,以保证和主设备上的配置一致,本设备上的配置文件还在,但不再生效。
IRF合并的情况下(分裂后重新合并的情况除外),每个IRF的主设备间会进行竞选,竞选仍然遵循角色选举的规则,竞选失败方的所有成员设备自动重启后均以从设备的角色加入获胜方,最终合并为一个IRF。
在角色选举完成后,IRF形成,进入IRF管理与维护阶段。
角色选举完成之后,IRF形成,所有的成员设备组成一台虚拟设备存在于网络中,所有成员设备上的资源归该虚拟设备拥有并由主设备统一管理。
在运行过程中,IRF使用成员编号来标识成员设备,以便对其进行管理。例如,IRF中接口的编号会加入成员编号信息:当设备独立运行时,接口编号第一维参数的值通常为1,加入IRF后,接口编号第一维参数的值会变成成员编号的值。所以,在IRF中必须保证所有设备成员编号的唯一性。
如果建立IRF时存在编号相同的成员设备,则不能建立IRF;如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。请在建立IRF前,请统一规划各成员设备的编号,并逐一进行手工配置,以保证各设备成员编号的唯一性。
对于单独运行的设备(即没有加入任何IRF),接口编号采用设备编号/槽位编号/接口序号的格式,其中:
· 如果设备曾经加入过IRF,则在退出IRF后,仍然会使用在IRF中时的成员编号作为自身的设备编号。
· 槽位编号:接口所在槽位的编号。对于本系列交换机,固定端口的槽位编号为0;接口模块扩展卡槽位号为1。
· 接口序号与各型号交换机支持的接口数量相关,请查看设备前面板上的丝印。
例如,要将单独运行的设备Sysname的接口-GigabitEthernet1/0/1的接口链路类型设置为Trunk,可参照以下步骤:
对于IRF中的成员设备,接口编号仍然采用成员设备编号/槽位编号/接口序号的格式,其中:
比如,将成员编号为3的从设备上第一个固定端口的链路类型设置为Trunk,可参照以下步骤:
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
对于单独运行的设备,直接使用存储介质的名称就可以访问设备的文件系统(存储介质的命名请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理配置”)。
对于IRF中的成员设备,直接使用存储介质的名称可以访问主设备的文件系统,使用“slotMember-ID#存储介质的名称”才可以访问从设备的文件系统。
(1) 创建并访问IRF中主设备存储介质Flash根目录下的test文件夹,可参照以下步骤:
<Master> dir
Directory of flash:
0 -rw- 43548660 Jan 01 2011 08:21:29 system.ipe
1 drw- - Jan 01 2011 00:00:30 diagfile
2 -rw- 567 Jan 02 2011 01:41:54 dsakey
3 -rw- 735 Jan 02 2011 01:42:03 hostkey
4 -rw- 36 Jan 01 2011 00:07:52 ifindex.dat
5 -rw- 0 Jan 01 2011 00:53:09 lauth.dat
6 drw- - Jan 01 2011 06:33:55 log
7 drw- - Jan 02 2000 00:00:07 logfile
8 -rw- 23724032 Jan 01 2011 00:49:47 switch-cmw710-system.bin
9 drw- - Jan 01 2000 00:00:07 seclog
10 -rw- 591 Jan 02 2011 01:42:03 serverkey
11 -rw- 4609 Jan 01 2011 00:07:53 startup.cfg
12 -rw- 3626 Jan 01 2011 01:51:56 startup.cfg_bak
13 -rw- 78833 Jan 01 2011 00:07:53 startup.mdb
14 drw- - Jan 01 2011 00:15:48 test
25 drw- - Jan 01 2011 04:16:53 versionInfo
524288 KB total (365292 KB free)
(2) 创建并访问IRF中从设备(成员编号为3)存储介质Flash根目录下的test文件夹,可参照以下步骤:
<Master> mkdir slot3#flash:/test
Creating directory slot3#flash:/test... Done.
<Master> cd slot3#flash:/test
<Master> pwd
slot3#flash:/test
<Master> mkdir test
(3) 将Master的test.ipe文件拷贝到该从设备Flash的根目录下,可参照以下步骤:
slot3#flash:
// 以上显示信息表明,当前的工作路径是编号为3的从设备的Flash的根目录
<Master> pwd
flash:
// 以上操作表明,当前的工作路径已经回到了主设备Flash的根目录
<Master> copy test.ipe slot3#flash:/
Copy flash:/test.ipe to slot3#flash:/test.ipe?[Y/N]:y
Copying file flash:/test.ipe to slot3#flash:/test.ipe... Done.
IRF技术使用了严格的配置文件同步机制,来保证IRF中的多台设备能够像一台设备一样在网络中工作,并且在主设备出现故障之后,其余设备仍能够正常执行各项功能。
· IRF中的从设备在启动时,会自动寻找主设备,并将主设备的当前配置文件同步到本地并执行;如果IRF中的所有设备同时启动,则从设备会将主设备的起始配置文件同步至本地并执行。
· 在IRF正常工作后,用户所进行的任何配置,都会记录到主设备的当前配置文件中,并同步到IRF中的各个设备执行。
通过即时的同步,IRF中所有设备均保存有相同的配置文件,即使主设备出现故障,其它设备仍能够按照相同的配置文件执行各项功能。
如果某成员设备A故障或者IRF链路故障,其邻居设备会立即将“成员设备A离开”的信息广播通知给IRF中的其它设备。获取到离开消息的成员设备会根据本地维护的IRF拓扑信息表来判断离开的是主设备还是从设备,如果离开的是主设备,则触发新的角色选举,再更新本地的IRF拓扑;如果离开的是从设备,则直接更新本地的IRF拓扑,以保证IRF拓扑能迅速收敛。
IRF端口的状态由与它绑定的IRF物理端口的状态决定。与IRF端口绑定的所有IRF物理端口状态均为down时,IRF端口的状态才会变成down。
IRF链路故障会导致一个IRF变成多个新的IRF。这些IRF拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突,导致故障在网络中扩大。为了提高系统的可用性,当IRF分裂时我们就需要一种机制,能够检测出网络中同时存在多个IRF,并进行相应的处理,尽量降低IRF分裂对业务的影响。MAD(Multi-Active Detection,多Active检测)就是这样一种检测和处理机制。它主要提供以下功能:
(1) 分裂检测
通过LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)、BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)、ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)或者ND(Neighbor Discovery,邻居发现)来检测网络中是否存在多个IRF。同一IRF中可以配置一个或多个检测机制,详细信息,请参考“1.5.10 MAD配置”。
(2) 冲突处理
IRF分裂后,通过分裂检测机制IRF会检测到网络中存在其它正常工作的IRF。
· 对于LACP MAD和BFD MAD检测,冲突处理会先比较两个IRF中成员设备的数量,数量多的IRF继续工作;数量少的迁移到Recovery状态(即禁用状态);如果成员数量相等,则主设备成员编号小的IRF继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态(即禁用状态)。
· 对于ARP MAD和ND MAD检测,冲突处理会直接让主设备成员编号小的IRF继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态(即禁用状态)。
IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),以保证该IRF不能再转发业务报文。保留端口可通过mad exclude interface命令配置。
(3) MAD故障恢复
IRF链路故障导致IRF分裂,从而引起多Active冲突。因此修复故障的IRF链路,让冲突的IRF重新合并为一个IRF,就能恢复MAD故障。
· 如果出现故障的是继续正常工作的IRF,则在进行MAD故障恢复前,可以通过命令行先启用Recovery状态的IRF,让它接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响,再恢复MAD故障。
· 如果在MAD故障恢复前,处于Recovery状态的IRF也出现了故障,则需要将故障IRF和故障链路都修复后,才能让冲突的IRF重新合并为一个IRF,恢复MAD故障。
关于LACP的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”;关于BFD的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”;关于ARP的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”;关于ND的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
· IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
· 如果两台物理设备的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。IRF的桥MAC不受此限制,只要成员设备自身桥MAC唯一即可。
· 在多台设备形成IRF之前,请确保在各设备上以下功能的配置保持一致。
¡ 最大等价路由条数(通过max-ecmp-num命令配置)。
¡ IPv4等价路由增强模式(通过ecmp mode enhanced命令配置)。
关于最大等价路由条数和IPv4等价路由增强模式的配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础配置”。
在选择IRF物理端口时,需要注意的是:
· 10GBase-T以太网口和SFP+口只有工作在10Gbps速率时才能够作为IRF物理端口;本系列交换机上QSFP+口的最大传输速率为20Gbps,且只有工作在20Gbps速率时才能作为IRF物理端口。
· 在S5130-54QS-HI交换机上,两个QSFP+口不能组成聚合IRF端口,在四个SFP+口中,编号为49和50的端口可以形成聚合IRF端口,编号为51和52的端口可以形成聚合IRF端口,不支持其它形式的组合。
· 在S5130-HI系列交换机的其它款型上,只要IRF物理端口的速率相同,即可以组成聚合IRF端口。
· 以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持配置以下命令:
¡ 接口配置命令,包括shutdown、description、flow-interval、priority-flow-control和priority-flow-control no-drop dot1p命令。有关这些命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口”。
¡ LLDP功能命令,包括lldp admin-status、lldp check-change-interval、lldp enable、lldp encapsulation snap、lldp notification remote-change enable和lldp tlv-enable。有关这些命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“LLDP”。
¡ 将端口加入业务环回组,port service-loopback group命令,但配置后端口与IRF端口绑定的配置将被清除。当IRF端口只绑定了一个物理端口时请勿进行此配置,以免IRF分裂。有关该命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“业务环回组”。
¡ 将端口配置为远程源镜像反射端口,mirroring-group reflector-port命令,但配置后端口与IRF端口绑定的配置将被清除。当IRF端口只绑定了一个物理端口时请勿进行此配置,以免IRF分裂。有关该命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“镜像”。
· 如果在IRF建立后,用户需要拔出IRF物理端口所在的接口模块扩展卡,请先拔掉用于IRF连接的线缆,或者在IRF物理端口视图下执行shutdown命令关闭该端口,再进行拔出接口模块扩展卡的操作。
· 如果需要使用不同款型的接口模块扩展卡替换现有接口模块扩展卡进行IRF连接,请先解除现有接口模块扩展卡上所有IRF物理端口与IRF端口的绑定关系,然后拔出现有接口模块扩展卡,安装新接口模块扩展卡后再重新配置新接口模块扩展卡上的端口与IRF端口的绑定。
· 因为LACP MAD和ARP MAD、ND MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。BFD MAD和ARP MAD、ND MAD冲突处理的原则不同,并且BFD MAD和生成树协议互斥,ARP MAD、ND MAD需要开启生成树协议,因此BFD MAD和ARP MAD、ND MAD无法同时配置。
· 在LACP MAD、ARP MAD和ND MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。在BFD MAD检测组网中,IRF域编号为可选配置。
· IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备都共用这个IRF域编号。在IRF设备上使用irf domain、mad enable、mad arp enable、mad nd enable命令均可修改全局IRF域编号,最新的配置生效。请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。
· IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),保留端口可通过mad exclude interface命令配置。
· 如果接口因为多Active冲突被关闭,则只能等IRF恢复到正常工作状态后,接口才能自动被开启,不能通过undo shutdown命令来开启。
· 当使用ARP MAD + MSTP或ND MAD + MSTP组网时,需要将IRF配置为桥MAC地址立即改变,即配置undo irf mac-address persistent命令。
· 当IRF设备上存在跨成员设备的聚合链路时,请不要使用undo irf mac-address persistent命令配置IRF的桥MAC立即变化,否则可能会导致流量中断。
建议用户使用以下步骤来建立IRF:
(1) 进行网络规划,明确使用哪台设备作为主设备、各成员设备的编号以及成员设备之间的物理连接;
(2) 修改设备的成员编号(成员编号修改后需要重启设备才能生效);
(3) 修改设备的成员优先级,将希望被选为主设备的设备的成员优先级设置为较大值;
(4) 连接IRF线缆,确保IRF物理端口之间是连通的;
(5) 配置IRF端口;
(6) 将当前配置保存到下次启动配置文件,以便设备重启后,IRF配置能够继续生效;
(7) 激活IRF端口下的配置(会引起IRF合并,竞选失败的设备重启后重新加入IRF);
(8) IRF形成,访问IRF;
(9) 配置MAD。
表1-2 IRF配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置IRF |
配置成员编号 |
必选 |
配置成员优先级 |
可选 |
配置IRF端口 |
必选 |
快速配置IRF |
可以使用1.5.1 、1.5.2 、1.5.3 分别调整成员编号、成员优先级、IRF端口,也可以使用本功能同时调整这三个参数 |
配置成员设备的描述信息 |
可选 |
配置IRF链路的负载分担类型 |
可选 |
配置IRF的桥MAC保留时间 |
可选 |
开启IRF系统启动文件的自动加载功能 |
可选 |
配置IRF链路down延迟上报功能 |
可选 |
MAD配置 |
可选 |
访问IRF |
必选 |
在IRF中以成员编号标识设备,IRF端口和成员优先级的配置也和成员编号紧密相关。所以,修改设备成员编号可能导致配置发生变化或者失效,请慎重使用。
配置成员编号时,请确保该编号在IRF中唯一。如果存在相同的成员编号,则不能建立IRF。如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。
· 修改成员编号后,但是没有重启本设备,则原编号继续生效,各物理资源仍然使用原编号来标识。
· 修改成员编号后,如果保存当前配置,重启本设备,则新的成员编号生效,需要用新编号来标识物理资源;配置文件中,只有IRF端口的编号以及IRF端口下的配置、成员优先级会继续生效,其它与成员编号相关的配置(比如普通物理接口的配置等)不再生效,需要重新配置。
表1-3 配置成员编号
进入系统视图 |
system-view |
配置成员编号 |
irf member member-id renumber new-member-id |
缺省情况下,设备的成员编号均为1 |
在主设备选举过程中,优先级数值大的成员设备将优先被选举成为主设备。
表1-4 配置成员优先级
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF中指定成员设备的优先级 |
irf member member-id priority priority |
缺省情况下,设备的成员优先级均为1 |
IRF端口是一个逻辑的概念,只有配置IRF端口(即将IRF端口与IRF物理端口绑定)之后,设备的IRF功能才能使能。
表1-5 配置IRF端口
进入系统视图 |
system-view |
进入IRF物理端口视图 |
在将一个IRF端口与多个物理端口进行绑定时,通过接口批量配置视图可以更快速的完成关闭和开启多个端口的操作 |
interface range { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-24> |
关闭接口 |
shutdown |
退回系统视图 |
quit |
进入IRF端口视图 |
irf-port member-id/irf-port-number |
将IRF端口和IRF物理端口绑定 |
port group interface interface-type interface-number |
缺省情况下,IRF端口没有和任何IRF物理端口绑定 多次执行该命令,可以将IRF端口与多个IRF物理端口绑定,以实现IRF链路的备份或负载分担,从而提高IRF链路的带宽和可靠性 |
退回到系统视图 |
quit |
进入IRF物理端口视图 |
进入对应一组接口的接口批量配置视图 |
开启接口 |
undo shutdown |
退回系统视图 |
quit |
保存当前配置 |
save |
激活IRF端口会引起IRF合并,进而设备需要重启。为了避免重启后配置丢失,请在激活IRF端口前先将当前配置保存到下次启动配置文件 |
激活IRF端口下的配置 |
irf-port-configuration active |
IRF物理线缆连接好,并将IRF物理端口添加到IRF端口后,必须通过该命令手工激活IRF端口的配置才能形成IRF |
使用该功能,用户可以通过一条命令配置IRF的基本参数,包括新成员编号、域编号、绑定物理端口,简化了配置步骤,达到快速配置IRF的效果。
在配置该功能时,有两种方式:
· 交互模式:用户输入easy-irf,回车,在交互过程中输入具体参数的值。
· 非交互模式,在输入命令行时直接指定所需参数的值。
两种方式的配置效果相同,如果用户对本功能不熟悉,建议使用交互模式。
配置时,需要注意的是:
· 如果给成员设备指定新的成员编号,该成员设备会立即自动重启,以使新的成员编号生效。
· 多次使用该功能,修改域编号/优先级/IRF物理端口时,域编号和优先级的新配置覆盖旧配置,IRF物理端口的配置会新旧进行叠加。如需删除旧的IRF物理端口配置,需要在IRF端口视图下,执行undo port group interface命令。
· 在交互模式下,为IRF端口指定物理端口时,请注意:
¡ 接口类型和接口编号间不能有空格。
¡ 不同物理接口之间用英文逗号分隔。
表1-6 快速配置IRF
进入系统视图 |
system-view |
快速配置IRF |
easy-irf [ member member-id [ renumber new-member-id ] domain domain-id [ priority priority ] [ irf-port1 interface-list1 ] [ irf-port2 interface-list2 ] ] |
若在多成员设备的IRF环境中使用该命令,请确保配置的新成员编号与当前IRF中的成员编号不冲突 |
当网络中存在多个IRF或者同一IRF中存在多台成员设备时可配置成员设备的描述信息进行标识。例如当成员设备的物理位置比较分散(比如在不同楼层甚至不同建筑)时,为了确认成员设备的物理位置,在组建IRF时可以将物理位置设置为成员设备的描述信息,以便后期维护。
表1-7 配置成员设备的描述信息
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF中指定成员设备的描述信息 |
irf member member-id description text |
缺省情况下,未配置成员设备的描述信息 |
当IRF端口与多个IRF物理端口绑定时,成员设备之间就会存在多条IRF链路。通过改变IRF链路负载分担的类型,可以灵活地实现成员设备间流量的负载分担。用户既可以指定系统按照报文携带的IP地址、MAC地址等信息之一或其组合来选择所采用的负载分担类型,也可以指定系统按照报文类型(如二层、IPv4、IPv6等)自动选择所采用的负载分担类型。
· 根据源IP地址进行负载分担;
· 根据目的IP地址进行负载分担;
· 根据源MAC地址进行负载分担;
· 根据目的MAC地址进行负载分担;
· 根据源IP地址与目的IP地址进行负载分担;
· 根据源MAC地址与目的MAC地址进行负载分担。
用户可以通过全局配置(系统视图下)和端口下(IRF端口视图下)配置的方式设置IRF链路的负载分担模式:
· 在系统视图下的配置对所有IRF端口生效;
· 在IRF端口视图下的配置只对当前IRF端口下的IRF链路生效;
· IRF端口会优先采用端口下的配置。如果端口下没有配置,则采用全局配置。
· IRF链路的负载分担功能对所有报文均能生效(包括单播、组播和广播报文)。
· 在同一视图下多次配置irf-port load-sharing mode命令,以最新的配置为准。
表1-8 全局配置IRF链路的负载分担类型
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF链路的负载分担模式 |
irf-port global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * |
进入系统视图 |
system-view |
进入IRF端口视图 |
配置IRF链路的负载分担模式 |
irf-port load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } * |
缺省情况下,IRF端口使用全局IRF链路负载分担模式 在IRF端口下配置负载分担类型前,IRF端口必须至少和一个IRF物理端口绑定。否则,负载分担类型将配置失败 |
· 桥MAC变化可能导致流量短时间中断,请谨慎配置。
· 当使用ARP MAD和MSTP或ND MAD和MSTP组网时,需要将IRF配置为桥MAC地址立即改变,即配置undo irf mac-address persistent命令。
· 当使用链型拓扑搭建IRF,且IRF与其他设备之间有聚合链路存在时,如果需要重启主设备,请先确认IRF的桥MAC保留时间没有配置为立即变化,否则可能会导致数据传输的延时甚至丢包。
桥MAC是设备作为网桥与外界通信时使用的MAC地址。一些二层协议(例如LACP)会使用桥MAC标识不同设备,所以网络上的桥设备必须具有唯一的桥MAC。如果网络中存在桥MAC相同的设备,则会引起桥MAC冲突,从而导致通信故障。
IRF作为一台虚拟设备与外界通信,也具有唯一的桥MAC,称为IRF桥MAC。IRF会选用某台成员设备的桥MAC作为IRF的桥MAC,这台成员设备被称为IRF桥MAC拥有者。通常情况下,IRF使用主设备的桥MAC作为IRF桥MAC。
因为桥MAC冲突会引起通信故障,桥MAC的切换又会导致流量中断。因此,用户需要根据网络实际情况配置IRF桥MAC的保留时间:
· 如果配置了IRF桥MAC保留时间为6分钟,则当IRF桥MAC拥有者离开IRF时,IRF桥MAC在6分钟内保持不变化;如果6分钟后IRF桥MAC拥有者没有回到IRF,则使用新选举的主设备的桥MAC作为IRF桥MAC。该配置适用于IRF桥MAC拥有者短时间内离开又回到IRF的情况(比如设备重启或者链路临时故障等),可以减少不必要的桥MAC切换导致的流量中断。
· 如果配置了IRF桥MAC保留时间为永久,则无论IRF桥MAC拥有者是否离开IRF,IRF桥MAC始终保持不变。
· 如果配置了IRF桥MAC不保留,则当IRF桥MAC拥有者离开IRF时,系统会立即使用IRF中当前主设备的桥MAC做IRF桥MAC。
表1-10 配置IRF的桥MAC保留时间
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF的桥MAC会永久保留 |
irf mac-address persistent always |
缺省情况下,IRF的桥MAC的保留时间为6分钟 |
配置IRF的桥MAC的保留时间为6分钟 |
irf mac-address persistent timer |
配置IRF的桥MAC不保留,会立即变化 |
undo irf mac-address persistent |
加载启动软件包需要一定时间,在加载期间,请不要手工重启处于加载状态的从设备,否则会导致该从设备加载启动软件包失败而不能启动。用户可打开日志信息显示开关,并根据日志信息的内容来判断加载过程是否开始以及是否结束。
如果新设备加入IRF,并且新设备的软件版本和主设备的软件版本不一致,则新加入的设备不能正常启动。此时:
· 如果没有开启启动文件的自动加载功能,则需要用户手工升级新设备后,再将新设备加入IRF。或者在主设备上开启启动文件的自动加载功能,重启新设备,让新设备重新加入IRF。
· 如果已经开启了启动文件的自动加载功能,则新设备加入IRF时,会与主设备的软件版本号进行比较,如果不一致,则自动从主设备下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入IRF。如果新下载的启动文件的文件名与设备上原有启动文件文件名重名,则原有启动文件会被覆盖。
为了能够自动加载成功,请确保从设备存储介质上有足够的空闲空间用于存放新的启动文件。如果从设备存储介质上空闲空间不足,系统会自动删除从设备的当前启动文件来完成加载。如果删除从设备的当前启动文件后空间仍然不足,从设备将无法进行自动加载。此时,需要管理员重启从设备并进入从设备的Boot ROM菜单,删除一些不重要的文件后,再让从设备重新加入IRF。
表1-11 开启IRF系统启动文件的自动加载功能
进入系统视图 |
system-view |
irf auto-update enable |
缺省情况下,IRF系统启动文件的自动加载功能处于开启状态 |
配置IRF链路down延迟上报功能后:
· 如果IRF链路状态从up变为down,端口不会立即向系统报告链路状态变化。经过一定的时间间隔后,如果IRF链路仍然处于down状态,端口才向系统报告链路状态的变化,系统再做出相应的处理。
· 如果IRF链路状态从down变为up,链路层会立即向系统报告。但在光接口上,如果先配置shutdown或断开物理连接,然后在延迟上报时间内配置undo shutdown或恢复物理连接,则链路层不上报任何信息。
该功能用于避免因端口链路层状态在短时间内频繁改变,导致IRF分裂/合并的频繁发生。
表1-12 配置IRF链路down延迟上报功能
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF链路down延迟上报时间 |
irf link-delay interval |
缺省情况下,IRF链路down延迟上报时间为4秒 当IRF链路down延迟时间为缺省值时,如果IRF链路的不稳定状态持续时间不超过4秒,则不会导致IRF分裂;但如果某些协议配置的超时时间小于4秒(例如CFD、VRRP、OSPF等),该协议将超时。此时请适当调整IRF链路down的延迟上报时间或者该协议的超时时间,使IRF链路down的延迟上报时间小于协议超时时间,保证协议状态不会发生不必要的切换 在对主备倒换速度和IRF链路切换速度要求较高,或部署了GR功能的环境中,建议将IRF链路down延迟上报时间配置为0 在执行关闭IRF物理端口或重启IRF成员设备的操作之前,请首先将IRF链路down延迟上报时间配置为0,待操作完成后再将其恢复为之前的值 在IRF环境中使用CFD、BFD功能时,请保证IRF链路down延迟上报时间小于CFD、BFD的超时时间,关于CFD、BFD功能的介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“CFD”、“BFD” |
设备支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测、BFD MAD检测、ARP MAD检测和ND MAD检测。四种MAD检测机制各有特点,用户可以根据现有组网情况进行选择。
表1-13 MAD检测机制的比较
MAD检测方式 |
优势 |
限制 |
LACP MAD |
检测速度快,利用现有聚合组网即可实现,无需占用额外接口,利用聚合链路同时传输普通业务报文和MAD检测报文(扩展LACP报文) |
组网中需要使用H3C设备作为中间设备,每个成员设备都需要连接到中间设备 |
BFD MAD |
检测速度较快,组网形式灵活,对其它设备没有要求 |
配置专用三层接口,这些接口不能再传输普通业务流量 · 如果不使用中间设备,则要求成员设备间是全链接,即每个成员设备都必须和其它所有成员设备相连。该链路专用于MAD检测,不能再传输普通业务流量。该方式适用于成员设备少,并且物理距离比较近的组网环境 · 如果使用中间设备,组网时每个成员设备都需要连接到中间设备,这些BFD链路专用于MAD检测 |
ARP MAD |
非聚合的IPv4组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求 |
检测速度慢于前两种 |
ND MAD |
非聚合的IPv6组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求 |
检测速度慢于前两种 |
(1) LACP MAD检测原理
LACP MAD检测是通过扩展LACP协议报文内容实现的,即在LACP协议报文的扩展字段内定义一个新的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值)数据域——用于交互IRF的DomainID(域编号)和ActiveID(等于主设备的成员编号)。
开启LACP MAD检测后,成员设备通过LACP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
· 当成员设备收到LACP协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
· 如果ActiveID相同,则表示IRF正常运行,没有发生多Active冲突;如果ActiveID值不同,则表示IRF分裂,检测到多Active冲突。
(2) LACP MAD检测组网要求
LACP MAD检测方式组网中需要使用H3C设备作为中间设备。通常采用如图1-7所示的组网:成员设备之间通过Device交互LACP扩展报文。
图1-7 LACP MAD检测组网示意图
(3) 配置LACP MAD检测
LACP MAD检测的配置步骤为:
· 配置IRF域编号;
· 创建聚合接口;(中间设备上也需要进行该项配置)
· 将聚合接口的工作模式配置为动态聚合模式;(中间设备上也需要进行该项配置)
· 在动态聚合接口下开启LACP MAD检测功能;
· 给聚合组添加成员端口。(中间设备上也需要进行该项配置)
表1-14 配置LACP MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF域编号 |
irf domain domain-id |
缺省情况下,IRF的域编号为0 |
创建并进入聚合接口视图 |
进入二层聚合接口视图 |
interface bridge-aggregation interface-number |
二者选其一 |
进入三层聚合接口视图 |
interface route-aggregation interface-number |
配置聚合组工作在动态聚合模式下 |
link-aggregation mode dynamic |
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下 |
开启LACP MAD检测功能 |
mad enable |
缺省情况下,LACP MAD检测功能处于关闭状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入以太网接口视图 |
将以太网接口加入聚合组 |
port link-aggregation group group-id |
(1) BFD MAD检测原理
BFD MAD检测是通过BFD协议来实现的。要使BFD MAD检测功能正常运行,除在三层接口下开启BFD MAD检测功能外,还需要在该接口上配置MAD IP地址。MAD IP地址与普通IP地址不同的地方在于:MAD IP地址与成员设备是绑定的,IRF中的每个成员设备上都需要配置,且所有成员设备的MAD IP必须属于同一网段。
· 当IRF正常运行时,只有主设备上配置的MAD IP地址生效,从设备上配置的MAD IP地址不生效,BFD会话处于down状态;(使用display bfd session命令查看BFD会话的状态。如果Session State显示为Up,则表示激活状态;如果显示为Down,则表示处于down状态)
· 当IRF分裂形成多个IRF时,不同IRF中主设备上配置的MAD IP地址均会生效,BFD会话被激活,此时会检测到多Active冲突。
(2) BFD MAD检测组网要求
BFD MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。在使用中间设备时,典型组网如图1-8所示。
如果使用VLAN接口实现BFD MAD检测,用于BFD MAD检测的以太网端口需要属于同一VLAN。在用于BFD MAD检测的VLAN接口视图下为不同成员设备配置同一网段内的不同MAD IP地址。
如果使用三层聚合实现BFD MAD检测:在IRF设备上,创建静态类型三层聚合接口并将用于BFD MAD检测的物理端口加入对应的三层聚合组中,然后在三层聚合接口视图下为不同成员设备配置同一网段内的不同MAD IP地址;在中间设备上,将与BFD MAD检测物理端口相连的端口加入同一VLAN中。
如果使用管理用以太网口实现BFD MAD检测,只需要为每台成员设备的管理用以太网口配置同一网段内的不同MAD IP地址即可。
图1-8 使用中间设备实现BFD MAD检测组网示意图
在没有中间设备时,需要采用如图1-9所示的组网方式:每台成员设备必须和其它所有成员设备之间使用以太网端口建立BFD MAD检测链路(即成员设备之间是全连接组网)。在用于BFD MAD检测的VLAN接口视图或三层聚合接口视图下给不同成员设备配置同一网段下的不同IP地址。使用VLAN接口实现BFD MAD检测时,用于BFD MAD检测的接口必须属于同一VLAN。
两台以上设备组成IRF时,请优先采用中间设备组网方式,避免特殊情况下全连接组网中可能出现的广播环路问题。
图1-9 不使用中间设备实现BFD MAD检测组网示意图
在BFD MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
(3) 配置BFD MAD检测
使用VLAN接口进行BFD MAD检测时,请注意表1-15所列配置注意事项。
表1-15 使用VLAN接口进行BFD MAD检测
注意事项类别 |
使用限制和注意事项 |
BFD MAD检测VLAN |
· 不允许在Vlan-interface1接口上开启BFD MAD检测功能 · 如果使用中间设备,需要在IRF设备和中间设备上进行如下配置: ¡ 创建专用于BFD MAD检测的VLAN,并创建该VLAN的VLAN接口 ¡ 将用于BFD MAD检测的物理接口添加到BFD MAD检测专用VLAN中 · 如果网络中存在多个IRF,在配置BFD MAD时,各IRF必须使用不同的VLAN作为BFD MAD检测专用VLAN · 用于BFD MAD检测的VLAN接口对应的VLAN中只能包含BFD MAD检测链路上的端口,请不要将其它端口加入该VLAN。当某个业务端口需要使用port trunk permit vlan all命令允许所有VLAN通过时,请使用undo port trunk permit命令将用于BFD MAD的VLAN排除 |
BFD MAD检测VLAN的特性限制 |
开启BFD检测功能的VLAN接口只能专用于BFD检测,不允许运行其它业务 · 开启BFD检测功能的VLAN接口只能配置mad bfd enable和mad ip address命令。如果用户配置了其它业务,可能会影响该业务以及BFD检测功能的运行 · BFD MAD检测功能与生成树功能互斥,在开启了BFD MAD检测功能的VLAN接口对应VLAN内的端口上,请不要开启生成树协议 |
BFD MAD IP地址 |
· 在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能 · 为不同成员设备配置同一网段内的不同MAD IP地址 |
使用VLAN接口进行BFD MAD检测功能的配置顺序为:
· 创建一个新VLAN,专用于BFD MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 确定哪些物理端口用于BFD MAD检测,并将这些端口都添加到BFD MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 为BFD MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下开启BFD MAD检测功能,并配置MAD IP地址。
表1-16 配置使用VLAN接口进行BFD MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
(可选)配置IRF域编号 |
缺省情况下,IRF的域编号为0 |
创建一个新VLAN专用于BFD MAD检测 |
vlan vlan-id |
缺省情况下,只存在VLAN 1 VLAN 1不能用于BFD MAD检测 |
退回系统视图 |
quit |
进入以太网接口视图 |
将端口加入BFD MAD检测专用VLAN |
Access端口 |
port access vlan vlan-id |
请根据端口的当前链路类型选择对应的配置命令 BFD MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口 |
Trunk端口 |
port trunk permit vlan vlan-id |
Hybrid端口 |
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged } |
退回系统视图 |
quit |
进入VLAN接口视图 |
interface vlan-interface interface-number |
开启BFD MAD检测功能 |
mad bfd enable |
缺省情况下,BFD MAD检测功能处于关闭状态 |
给指定成员设备配置MAD IP地址 |
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id |
缺省情况下,未配置成员设备的MAD IP地址 |
使用三层聚合接口进行BFD MAD检测时,请注意表1-17所列配置注意事项。
注意事项类别 |
使用限制和注意事项 |
三层聚合接口配置 |
如果网络中存在多个IRF,在配置BFD MAD时,各IRF必须使用不同的三层聚合接口做BFD MAD检测专用的三层接口 |
BFD MAD检测VLAN |
如果使用中间设备,请在中间设备上将用于BFD MAD检测的物理接口添加到同一个VLAN中。确保这些接口没有加入聚合组 |
BFD MAD检测接口特性限制 |
开启BFD检测功能的接口只能配置mad bfd enable和mad ip address命令。如果用户配置了其它业务,可能会影响该业务以及BFD检测功能的运行 |
MAD IP地址 |
使用三层聚合接口进行BFD MAD检测功能的配置顺序为:
· 创建一个新的静态类型三层聚合接口,专用于BFD MAD检测。
· 确定哪些物理端口用于BFD MAD检测,并将这些端口都添加到BFD MAD检测专用三层聚合组中。如果使用中间设备,中间设备上的端口不需要加入聚合组,但需要将与BFD MAD检测物理端口相连的端口加入同一VLAN中。
· 在三层聚合接口下开启BFD MAD检测功能,并配置MAD IP地址。
表1-18 配置使用三层聚合接口进行BFD MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
(可选)配置IRF域编号 |
缺省情况下,IRF的域编号为0 |
创建一个新三层聚合接口专用于BFD MAD检测 |
退回系统视图 |
quit |
进入以太网接口视图 |
端口加入BFD MAD检测专用聚合组 |
port link-aggregation group number |
退回系统视图 |
quit |
进入三层聚合接口视图 |
开启BFD MAD检测功能 |
mad bfd enable |
给指定成员设备配置MAD IP地址 |
使用管理用以太网口进行BFD MAD检测时,请注意表1-19所列配置注意事项。
注意事项类别 |
使用限制和注意事项 |
管理用以太网口 |
将IRF中所有成员设备的管理用以太网口连接到同一台中间设备的普通以太网端口上 |
BFD MAD检测VLAN |
· 将中间设备上与IRF成员设备相连的端口配置在一个VLAN内(IRF设备的管理以太网口不需要此配置) · 如果网络中存在多个IRF,在配置BFD MAD时,各IRF必须使用不同的VLAN作为BFD MAD检测专用VLAN · 请确保中间设备上BFD MAD检测VLAN中仅包含用于BFD检测的端口 |
MAD IP地址 |
· 在管理用以太网口使用mad ip address命令配置MAD IP地址,请勿使用ip address命令配置 · 为不同成员设备配置同一网段内的不同MAD IP地址 |
使用管理用以太网口进行BFD MAD检测功能的配置顺序为:
· 将IRF中所有成员设备的管理用以太网口连接到同一台中间设备
· 在IRF管理用以太网口下开启BFD MAD检测功能,并配置MAD IP地址。
表1-20 配置使用管理用以太网口进行BFD MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
进入管理用以太网口的接口视图 |
interface M-GigabitEthernet interface-number |
开启BFD MAD检测功能 |
mad bfd enable |
给指定成员设备配置MAD IP地址 |
(1) ARP MAD检测原理
ARP MAD检测是通过扩展ARP协议报文内容实现的,即使用ARP协议报文中未使用的字段来交互IRF的DomainID和ActiveID。
开启ARP MAD检测后,成员设备可以通过ARP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
· 当成员设备收到ARP协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
(2) ARP MAD检测组网要求
ARP MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图1-10所示的组网:成员设备之间通过Device交互ARP报文,Device、主设备和从设备上都要配置生成树功能,以防止形成环路。
图1-10 ARP MAD检测组网示意图
(3) 配置ARP MAD检测
配置ARP MAD检测时,请遵循以下要求:
· 当ARP MAD检测组网使用中间设备进行连接时,可使用以太网端口或管理用以太网口实现ARP MAD检测;当不使用中间设备时,需要使用以太网端口在所有的成员设备之间建立两两互联的ARP MAD检测链路。
· 当ARP MAD检测组网使用中间设备进行连接时,可使用普通的数据链路作为ARP MAD检测链路;当不使用中间设备时,需要在所有的成员设备之间建立两两互联的ARP MAD检测链路。
· 如果使用以太网端口和中间设备相连来实现ARP MAD功能,在IRF和中间设备上均需配置生成树功能。并确保配置生成树功能后,只有一条ARP MAD检测链路处于转发状态,能够转发ARP MAD检测报文。关于生成树功能的详细描述和配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
使用普通以太网端口ARP MAD检测功能的配置顺序为:
· 创建一个新VLAN,专用于ARP MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 确定哪些物理端口用于ARP MAD检测,并将这些端口都添加到ARP MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 为ARP MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下开启ARP MAD检测功能,并配置IP地址。
表1-21 配置使用普通以太网端口进行ARP MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF域编号 |
缺省情况下,IRF的域编号为0 |
将IRF配置为MAC地址立即改变 |
缺省情况下,IRF的桥MAC会保留6分钟 |
创建一个新VLAN专用于ARP MAD检测 |
vlan vlan-id |
缺省情况下,只存在VLAN 1 VLAN 1不能用于ARP MAD检测 |
退回系统视图 |
quit |
进入以太网接口视图 |
端口加入ARP MAD检测专用VLAN |
Access端口 |
请根据端口的当前链路类型选择对应的配置命令 ARP MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口 |
Trunk端口 |
Hybrid端口 |
退回系统视图 |
quit |
进入VLAN接口视图 |
配置IP地址 |
ip address ip-address { mask | mask-length } |
缺省情况下,未配置VLAN接口的IP地址 |
开启ARP MAD检测功能 |
mad arp enable |
缺省情况下,ARP MAD检测功能处于关闭状态 |
使用管理用以太网口进行ARP MAD检测功能的配置顺序为:
· 在管理用以太网口下配置IP地址,并使能ARP MAD检测功能。
表1-22 配置使用管理用以太网口进行ARP MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF域编号 |
缺省情况下,IRF的域编号为0 |
将IRF配置为MAC地址立即改变 |
进入管理用以太网口的接口视图 |
配置IP地址 |
缺省情况下,没有为管理用以太网口配置IP地址 |
使能ARP MAD检测功能 |
mad arp enable |
缺省情况下,没有使能ARP MAD检测功能 |
(1) ND MAD检测原理
ND MAD检测是通过扩展ND协议报文内容实现的,即使用ND的NS协议报文携带扩展选项数据来交互IRF的DomainID和ActiveID。
开启ND MAD检测后,成员设备可以通过ND协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
· 当成员设备收到ND协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
(2) ND MAD检测组网要求
在ND MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
ND MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图1-11所示的组网:成员设备之间通过Device交互ND报文,Device、主设备和从设备上都要配置生成树功能,以防止形成环路。
图1-11 ND MAD检测组网示意图
(3) 配置ND MAD检测
配置ND MAD检测时,请遵循以下要求:
· 当ND MAD检测组网使用中间设备进行连接时,可使用普通的数据链路作为ND MAD检测链路;当不使用中间设备时,需要在所有的成员设备之间建立两两互联的ND MAD检测链路。
· 如果使用中间设备组网,在IRF和中间设备上均需配置生成树功能。并确保配置生成树功能后,只有一条ND MAD检测链路处于转发状态,能够转发ND MAD检测报文。关于生成树功能的详细描述和配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
ND MAD检测功能的配置顺序为:
· 创建一个新VLAN,专用于ND MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 确定哪些物理端口用于ND MAD检测,并将这些端口都添加到ND MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
· 为ND MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下开启ND MAD检测功能,并配置IP地址。
表1-23 配置ND MAD检测
进入系统视图 |
system-view |
配置IRF域编号 |
缺省情况下,IRF的域编号为0 |
将IRF配置为MAC地址立即改变 |
创建一个新VLAN专用于ND MAD检测 |
vlan vlan-id |
缺省情况下,只存在VLAN 1 VLAN 1不能用于ND MAD检测 |
退回系统视图 |
quit |
进入以太网接口视图 |
端口加入ND MAD检测专用VLAN |
Access端口 |
请根据端口的当前链路类型选择对应的配置命令 ND MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口 |
Trunk端口 |
Hybrid端口 |
退回系统视图 |
quit |
进入VLAN接口视图 |
配置IP地址 |
ipv6 address { ipv6-address/prefix-length | ipv6-address prefix-length } |
缺省情况下,未配置VLAN接口的IPv6地址 |
开启ND MAD检测功能 |
mad nd enable |
缺省情况下,ND MAD检测功能处于关闭状态 |
IRF系统在进行多Active处理的时候,缺省情况下,会关闭Recovery状态设备上的所有业务接口。如果接口有特殊用途需要保持up状态(比如Telnet登录接口等),则用户可以通过命令行将这些接口配置为保留接口。
使用VLAN接口远程登录Recovery状态IRF时,需要将该VLAN接口及其对应的以太网端口都配置为保留接口。但如果在正常工作状态的IRF中该VLAN接口也处于UP状态,则在网络中会产生IP地址冲突。
表1-24 配置保留接口
进入系统视图 |
system-view |
配置保留接口,当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭 |
mad exclude interface interface-type interface-number |
缺省情况下,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口 IRF物理端口、BFD MAD检测接口以及用户配置的保留聚合接口的成员接口自动作为系统保留接口,不需要配置 |
IRF链路故障将一个IRF分裂为两个IRF,从而导致多Active冲突。当系统检测到多Active冲突后,两个冲突的IRF会进行竞选,主设备成员编号小的获胜,继续正常运行,失败的IRF会转入Recovery状态,暂时不能转发业务报文。此时通过修复IRF链路可以恢复IRF系统(设备会尝试自动修复IRF链路,如果修复失败的话,则需要用户手工修复)。
IRF链路修复后,处于Recover状态的IRF会自动重启,从而与处于正常工作状态的IRF重新合并为一个IRF,原Recovery状态IRF中被强制关闭的业务接口会自动恢复到真实的物理状态,如图1-12所示。
图1-12 MAD故障恢复(IRF链路故障)
如果在MAD故障还未修复的情况下,处于Active的IRF也出现故障(原因可能是设备故障或者上下行线路故障),可以在IRF 2(处于Recovery状态的IRF)上执行mad restore命令,让IRF 2恢复到正常状态,先接替IRF 1工作。然后再修复IRF 1和IRF链路,修复后,两个IRF发生合并,整个IRF系统恢复,如图1-13所示。
图1-13 MAD故障恢复(IRF链路故障+正常工作状态的IRF故障)
表1-25 手动恢复处于Recovery状态的设备
进入系统视图 |
system-view |
将IRF从Recovery状态恢复到正常工作状态 |
mad restore |
IRF的访问方式如下:
· 本地登录:通过任意成员设备的Console口登录。
· 远程登录:给任意成员设备的任意三层接口配置IP地址,并且路由可达,就可以通过Telnet、SNMP等方式进行远程登录。
不管使用哪种方式登录IRF,实际上登录的都是主设备。主设备是IRF系统的配置和控制中心,在主设备上配置后,主设备会将相关配置同步给从设备,以便保证主设备和从设备配置的一致性。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IRF的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-26 IRF显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
显示IRF链路信息 |
display irf link |
显示IRF配置信息 |
display irf configuration |
显示IRF链路的负载分担模式 |
display irf-port load-sharing mode [ irf-port [ member-id/irf-port-number ] ] |
显示MAD配置信息 |
display mad [ verbose ] |
由于公司人员激增,接入层交换机提供的端口数目已经不能满足PC的接入需求。现需要在保护现有投资的基础上扩展端口接入数量,并要求网络易管理、易维护。
图1-14 IRF典型配置组网图(LACP MAD检测方式)
· Device A提供的接入端口数目已经不能满足网络需求,需要另外增加三台设备Device B、Device C和Device D。
· 鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建接入层(即在四台设备上配置IRF功能)。
· 为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为网络中有一台中间设备Device E,支持LACP协议,所以我们采用LACP MAD检测。
· 为提高IRF链路的性能和可靠性,在成员设备间使用聚合IRF链路方式进行连接。
# 根据图1-14选定IRF物理端口并关闭这些端口。为便于配置,下文中将使用接口批量配置功能关闭和开启物理端口,关于接口批量配置的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/0/49 to ten-gigabitethernet 1/0/52
[Sysname-if-range] shutdown
[Sysname-if-range] quit
# 配置IRF端口1/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/49和Ten-GigabitEthernet1/0/50绑定。
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/49
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/50
[Sysname-irf-port1/1] quit
# 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/51和Ten-GigabitEthernet1/0/52绑定。
[Sysname-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/51
[Sysname-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/52
[Sysname-irf-port1/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet1/0/49~Ten-GigabitEthernet1/0/52端口,并保存配置。
[Sysname-if-range] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
# 将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
# 重新登录到设备,关闭选定的所有IRF物理端口。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 2/0/49 to ten-gigabitethernet 2/0/52
# 配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/49和Ten-GigabitEthernet2/0/50绑定。
[Sysname-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/49
[Sysname-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/50
[Sysname-irf-port2/1] quit
# 配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/51和Ten-GigabitEthernet2/0/52绑定。
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/51
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/52
# 开启Ten-GigabitEthernet2/0/49~Ten-GigabitEthernet2/0/52端口,并保存配置。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(2) Device A和Device B间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
# 将Device C的成员编号配置为3,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 3
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 3/0/49 to ten-gigabitethernet 3/0/52
# 配置IRF端口3/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/49和Ten-GigabitEthernet3/0/50绑定。
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/49
[Sysname-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/50
[Sysname-irf-port3/1] quit
# 配置IRF端口3/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/51和Ten-GigabitEthernet3/0/52绑定。
[Sysname-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/51
[Sysname-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/52
[Sysname-irf-port3/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet3/0/49~Ten-GigabitEthernet3/0/52端口,并保存配置。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(4) Device C将自动重启,加入Device A和Device B已经形成的IRF。
# 将Device D的成员编号配置为4,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 4
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 4/0/49 to ten-gigabitethernet 4/0/52
# 配置IRF端口4/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/0/49和Ten-GigabitEthernet4/0/50绑定。
[Sysname-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/49
[Sysname-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/50
[Sysname-irf-port4/1] quit
# 配置IRF端口4/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/0/51和Ten-GigabitEthernet4/0/52绑定。
[Sysname-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/51
[Sysname-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/52
[Sysname-irf-port4/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet4/0/49~Ten-GigabitEthernet4/0/52端口,并保存配置。
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(6) Device D将自动重启,加入Device A、Device B和Device C已经形成的IRF。
# 设置IRF域编号为1。
[Sysname] irf domain 1
# 创建一个动态聚合接口,并使能LACP MAD检测功能。
[Sysname] interface bridge-aggregation 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Bridge-Aggregation2] mad enable
[Current domain is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
Info: MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
[Sysname-Bridge-Aggregation2] quit
# 在聚合接口中添加成员端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet4/0/1,用于Device A和Device B实现LACP MAD检测。
[Sysname-if-range] port link-aggregation group 2
Device E作为中间设备来转发、处理LACP协议报文,协助IRF中的四台成员设备进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持LACP协议扩展功能的交换机即可。
如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
# 创建一个动态聚合接口。
# 在聚合接口中添加成员端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4,用于帮助LACP MAD检测。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高三倍,并要求网络易管理、易维护。
图1-15 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)
· Device A处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提高三倍,需要另外增加三台设备Device B、Device C和Device D。
· 鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络汇聚层(即在四台设备上配置IRF功能),每台成员设备与上层设备Device E之间均有一条上行链路连接。
· 为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。本例中我们采用BFD MAD检测方式来监测IRF的状态,并使用成员设备与上层设备间的专用链路传递BFD MAD报文。
(1) 配置Device A
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(3) Device A和Device B间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(5) Device C将自动重启,加入Device A和Device B已经形成的IRF。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
(7) Device D将自动重启,加入Device A、Device B和Device C已经形成的IRF。
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet4/0/1加入VLAN 3中。
[Sysname-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 2/0/1 gigabitethernet 3/0/1 gigabitethernet 4/0/1
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN接口3,并配置MAD IP地址。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad bfd enable
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.3 24 member 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.2.4 24 member 4
[Sysname-Vlan-interface3] quit
# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet2/0/1、GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet4/0/1端口上关闭生成树协议。
[Sysname-if-range] undo stp enable
Device E作为中间设备来透传BFD MAD报文,协助IRF中的四台成员设备进行多Active检测。
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4加入VLAN 3中,用于转发BFD MAD报文。
[DeviceE] vlan 3
[DeviceE-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
[DeviceE-vlan3] quit
图1-16 IRF典型配置组网图(ARP MAD检测方式)
· 鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络接入层(即在四台设备上配置IRF功能),每台成员设备与上层设备Device E之间均有一条上行链路连接。
· 为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。本例中我们采用ARP MAD检测方式来监测IRF的状态,复用上行链路传递ARP MAD报文。为防止环路发生,在IRF和Device E上启用生成树功能。
(1) 配置Device A
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
# 在IRF上全局使能生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
[Sysname] stp global enable
[Sysname-mst-region] region-name arpmad
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 3
# 将IRF配置为桥MAC立即改变。
[Sysname] undo irf mac-address persistent
# 设置IRF域编号为1。
# 创建VLAN-interface3,并配置IP地址,使能ARP MAD检测功能。
[Sysname-Vlan-interface3] ip address 192.168.2.1 24
[Sysname-Vlan-interface3] mad arp enable
Device E作为中间设备来转发、处理ARP报文,协助IRF中的四台成员设备进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ARP功能的交换机即可。
# 在全局使能生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
[DeviceE] stp global enable
[DeviceE] stp region-configuration
[DeviceE-mst-region] region-name arpmad
[DeviceE-mst-region] instance 1 vlan 3
[DeviceE-mst-region] active region-configuration
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4加入VLAN 3中,用于转发ARP MAD报文。
IPv6网络中,由于网络规模迅速扩大,当前中心交换机(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高三倍,并要求网络易管理、易维护。
图1-17 IRF典型配置组网图(ND MAD检测方式)
· 为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。在IPv6环境我们采用ND MAD检测方式来监测IRF的状态,复用上行链路传递ND MAD报文。为防止环路发生,在IRF和Device E上启用生成树功能。
(1) 配置Device A
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname-irf-port2/2] quit
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname-mst-region] region-name ndmad
# 将IRF配置为桥MAC立即改变。
# 设置IRF域编号为1。
# 创建VLAN-interface3,并配置IPv6地址,使能ND MAD检测功能。
[Sysname-Vlan-interface3] ipv6 address 2001::1 64
[Sysname-Vlan-interface3] mad nd enable
Device E作为中间设备来转发、处理ND报文,协助IRF中的四台成员设备进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ND功能的交换机即可。
[DeviceE-mst-region] region-name ndmad
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4加入VLAN 3中,用于转发ND MAD报文。
IRF3.1是一种能够提高网络接入层的接入能力和管理效率的纵向网络整合虚拟化技术,采用IEEE 802.1BR标准协议实现。IRF3.1将多台PEX设备(Bridge Port Extender)连接到父设备(Parent device)上,将每台PEX设备虚拟化成父设备的一块远程业务板,由父设备统一管理。使用这种虚拟化技术可以以较低的成本,来提高父设备的接口密度,简化网络拓扑,降低网络维护成本。
IRF3.1技术通常和IRF配合使用,用于数据中心和大型企业网络的接入层。如图2-1所示,父设备是由两台设备组成的IRF,PEX设备用于接入终端、服务器,最终实现将所有接入层设备虚拟成一台分布式接入设备(IRF3.1)。
图2-1 IRF3.1组网应用示意图
IRF3.1主要具有以下优点:
· 简化管理
使用IRF3.1技术,可以将每台PEX设备虚拟成父设备上的一块远程业务板。对于上下层设备和网管来说,网络中只存在一台设备(一个管理点,PEX设备只是父设备上的一块业务板),用户只需在父设备上进行操作即可实现对父设备和PEX设备的统一管理。
· 强大的网络扩展能力
通过增加PEX设备,可以轻松自如地扩展父设备的端口数。
· 降低成本
在IRF3.1中,父设备承担协议的运算、表项的生成和下发,PEX设备仅负责数据转发,所以对PEX设备的性能、规格要求不高。只需要使用较低配置的款型,就能达到网络扩容的效果,有利于成本控制;另外,PEX设备作为父设备的一块业务板运行,自动同步父设备的配置,降低了网络管理成本。
· 高可靠性
PEX设备上存在多个高速率的物理接口,可以用于连接父设备。在这些接口上建立的PEX链路可以进行负载分担并互为备份,从而确保了PEX设备和父设备之间报文转发的高可靠性。
· 父设备和PEX设备软件版本兼容性高
父设备和PEX设备采用IEEE 802.1BR标准协议交互信息。PEX设备运行复杂度低,和父设备软件版本松耦合。父设备和PEX设备的软件版本可以独立更新,更新父设备或PEX设备的软件版本时,通常不需要对端配合更新软件版本,双方可以保持长时间的版本兼容。
如图2-2所示,每台PEX设备通过动态类型二层聚合链路与父设备直接相连。父设备只连接一级PEX设备。PEX设备之间不能有物理连接。
图2-2 IRF3.1组网应用示意图(单层PEX)
本系列设备作为PEX时,不支持PEX级联接入。
如图2-3所示,每台PEX设备通过动态类型二层聚合链路与父设备或上级PEX相连。我们将直接连接到父设备的PEX称为一级PEX,直接连接到一级PEX的PEX称为二级PEX,以此类推。每个下级PEX只能连接一个上级PEX。PEX设备之间不能有级联链路之外的物理连接。
图2-3 IRF3.1组网应用示意图(级联PEX)
IRF3.1组网中设备按照功能不同,分为两种角色:
· 父设备:作为所有PEX设备的主控设备,负责配置和管理整个IRF3.1系统。父设备为IRF技术构建的虚拟设备,也被称为CB(Controlling Bridge,控制设备)。
· PEX设备:作为父设备的远程业务板,负责将用户发送的报文传送到父设备处理。设备作为PEX设备运行时,只允许通过父设备进行配置。通过PEX设备能够按需灵活地增加父设备上可用端口的数量。
PEX设备有两种工作状态,如表2-1所示:
表2-1 PEX设备状态描述表
状态 |
Offline |
下线状态,表示PEX设备与父设备之间没有建立PE CSP连接,不能通过父设备管理 |
Online |
上线状态,表示父设备已经通过LLDP发现PEX邻居设备,并完成PE CSP(Port Extender Control and Status Protocol,端口扩展设备控制和状态协议)协商,PEX设备成功上线 |
设备支持auto、pex和switch三种工作模式,关于各模式的详细描述请参见表2-2。
表2-2 IRF3.1网络中设备模式描述表
模式 |
使用场景 |
auto |
将设备加入IRF3.1网络,并作为PEX设备运行 |
· 检测到父设备发送的PE CSP协议报文前,作为独立的交换机运行 · 检测到父设备发送的PE CSP协议报文后,设备自动以出厂配置重启,作为PEX设备运行。设备切换为PEX后,即使与父设备断开连接,也不会切换回独立运行的交换机 |
pex |
设备作为PEX设备运行,相当于父设备的远程接口板 |
switch |
将设备作为独立运行的交换机 将设备作为IRF3.1网络中的父设备 |
设备作为一台独立的交换机或IRF3.1父设备运行。即使接口收到IRF3.1父设备协议报文也不会切换成PEX设备 |
动态类型的二层聚合接口开启连接PEX的能力后称为级联接口,包括:
· 父设备上与一级PEX设备连接的接口。
· 上级PEX上与下级PEX连接的接口。
下级设备上与级联接口相连的接口,包括:
· 一级PEX设备上连接父设备的接口。
· 下级PEX上连接上级PEX的接口。
PEX设备上不需要手动创建与上级设备连接的二层聚合接口。设备作为PEX设备启动时自动创建动态类型的二层聚合接口并将连接上级设备的物理端口加入聚合组。
PEX组为一组PEX的集合。当级联接口配置在同一个PEX组中时,我们称这些PEX为同一个组中的PEX。下级PEX设备只能与其直连的上级PEX设备配置在同一PEX组。
IRF3.1系统中位于PEX上的物理端口称为扩展端口,除了上行接口的物理端口。
聚合组成员端口为扩展端口的二层聚合接口称为PEX二层聚合接口,对应的聚合组称为PEX二层聚合组。PEX二层聚合接口可以作为上级PEX连接下级PEX的级联接口或者普通业务接口使用。
只有同一个PEX组中同一级PEX设备上的扩展端口才允许加入同一个PEX二层聚合组。
有关PEX二层聚合接口的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
用来在父设备上标识并管理PEX设备。一台PEX设备对应一个虚拟框。PEX设备相当于安插在虚拟框上的业务板,对应的槽位号为PEX设备的IRF成员编号。
用来在父设备上标识并管理PEX设备。PEX设备会虚拟成父设备的远程业务板运行。
在父设备上完成PEX配置且父设备与PEX设备互连的物理链路状态为UP后,父设备和PEX设备互相发送LLDP报文发现邻居设备。
对于二级及以下PEX,其上级PEX会透传它和父设备之间的LLDP报文,以使父设备和下级PEX完成邻居发现。
建立LLDP邻居关系后,父设备和PEX设备分别发送PE CSP Open协议报文,如果双方均能在发送请求后60秒内接收到对端回复的PE CSP Open报文,则父设备和PEX之间的连接建立成功。
对于二级及以下PEX,其上级PEX会透传它和父设备之间的PE CSP报文,以使父设备和下级PEX建立PE CSP连接。
父设备与PEX设备建立PE CSP连接后,进行下面的操作:
(1) PEX设备向父设备注册。父设备用级联接口上配置的虚拟槽位号/虚拟框号标识PEX设备。
(2) PEX设备发送接口创建请求。父设备收到请求后,创建扩展端口并为端口分配ECID(E-channel Identifier,E通道标识)。ECID在PEX组内唯一。同时,PEX设备上接口的状态、双工、速率属性会同步到父设备创建的扩展端口上。
父设备和PEX设备采用动态聚合接口连接,动态聚合接口通过LACP协议和PE CSP协议检测和维护链路状态。当聚合接口状态变为down或父设备/PEX设备在发送请求报文后60秒未收到对端回应时,PEX设备下线。父设备与PEX设备将会重新互发Open报文,以使PEX重试上线。
在分布式设备上:PEX设备完成向父设备的注册后,PEX设备上接口编号将由三维变成四维。第一维为虚拟框号,第二维为PEX设备的IRF成员编号,三维和四维为原接口编号的二维和三维。例如,PEX设备在加入IRF3.1之前,IRF成员编号为1,某接口编号为1/0/1,父设备为该PEX设备分配的虚拟框号为100,则该接口的编号将变为100/1/0/1。
在集中式IRF设备上:PEX设备完成向父设备的注册后,PEX设备上接口编号的第一维将变为虚拟槽位号。例如,PEX设备在获得虚拟槽位号之前,某接口编号为1/0/1,父设备为该PEX设备分配的虚拟槽位号为100,则该接口的编号将变为100/0/1。
PEX设备虚拟化为父设备的业务板。请登录父设备,来完成PEX设备的配置,比如配置PEX设备上端口所属的VLAN等。用户在父设备执行save命令保存当前配置时,也会将PEX设备对应配置保存到父设备上。当系统重启或者更换新的PEX设备时,父设备会将PEX对应配置下发给该槽位的PEX设备。
PEX设备上的数据转发处理机制与PEX本地转发功能的开启状态有关,具体如下:
· PEX本地转发功能处于开启状态时,PEX设备对二层已知单播报文进行本地转发,其它报文转发给父设备处理。
· PEX本地转发功能处于关闭状态时,PEX设备收到的所有报文均转发给父设备处理,父设备进行转发决策,再转发给出接口,如图2-4所示。PEX设备的接口接收报文时,为报文打上E-TAG,E-TAG中携带接口ECID。IRF3.1系统根据ECID信息完成报文在系统内部的转发。当报文离开IRF3.1系统时,设备去掉E-TAG转发报文。
图2-4 IRF3.1数据转发示意图
与IRF 3.1相关的协议规范有:
· IEEE 802.1BR:Virtual Bridged Local Area Networks—Bridge Port Extension
S5130-HI系列交换机只支持作为IRF3.1系统的PEX设备,不支持作为父设备。
PEX设备上只有特定的高速率端口可以作为上行接口的物理端口。本系列交换机作为PEX时,前面板上的4个SFP+口可以作为连接父设备的上行接口。
请确保PEX设备的IRF成员编号范围为1~4。目前仅支持单台集中式IRF设备做PEX。
设备作为PEX运行时,只允许通过父设备进行配置,请勿再直接登录PEX设备进行配置。
如果要让设备作为PEX设备在网络中运行,只需将设备的工作模式配置为auto或者pex。
如果配置为auto,则设备进行自动检测,如果检测到父设备发送的协议报文,则会自动以出厂配置重启,重启后作为PEX运行。
如果配置为pex,需要手工保存配置并重启设备。设备重启时自动恢复出厂配置,作为PEX运行。
表2-3 将设备的工作模式配置为auto
进入系统视图 |
system-view |
将设备的工作模式配置为auto |
pex system-working-mode auto |
缺省情况下,设备的工作模式为auto,即支持自动切换为PEX设备 请确认设备上不存在开启了连接PEX能力的接口,否则即使配置设备的工作模式为auto,也不能自动切换为PEX设备 |
(可选)保存当前配置 |
save |
如需下次启动时继续工作在auto模式,请保存当前配置 |
表2-4 将设备的工作模式配置为pex
进入系统视图 |
system-view |
将设备的工作模式配置为pex |
pex system-working-mode pex |
缺省情况下,设备的工作模式为auto,即支持自动切换为PEX设备 |
保存当前配置 |
save |
退回系统试图 |
quit |
重新启动设备 |
reboot |
如果PEX设备只是暂时需要移出IRF3.1网络,用户可以断开PEX连接或者将PEX设备断电。如果某PEX要移出IRF3.1网络,作为一台交换机独立运行,请通过Console口登录PEX,将PEX设备的工作模式配置为switch模式。
表2-5 将PEX设备的工作模式配置为switch
进入系统视图 |
system-view |
将PEX设备的工作模式配置为switch |
pex system-working-mode switch |
缺省情况下,设备的工作模式为auto |
保存当前配置 |
save |
请保存当前配置,否则设备再一次重启时会遵循启动配置文件中的模式 |
重新启动设备使模式切换生效 |
reboot |
