12-可靠性命令参考
04-Track命令
本章节下载: 04-Track命令  (141.96 KB)
04-Track命令
1 Track
F100-M-G2/F100-S-G2/F100-C-G2/F100-C-EI不支持Context。
1.1  Track配置命令
1.1.1  display track
display track命令用来显示Track项信息。
display track { track-entry-number | all }
context-admin
context-operator
track-entry-number:显示指定Track项的信息。track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024。
all:显示所有Track项的信息。
# 显示所有Track项的信息。
<Sysname> display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 7 seconds
  Notification delay: Positive 20, Negative 30 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 10
Track ID: 2
  State: NotReady
  Tracked object:
    BFD session mode: Echo
    Outgoing interface: GigabitEthernet1/0/1
    VPN instance name: -
    Remote IP: 192.168.40.1
    Local IP: 192.168.40.2
Track ID: 3
  State: Negative
  Tracked object:
    Protocol: IPv4
表1-1 display track命令输出信息描述
Track ID
Track项序号
Track项的状态,取值包括:
·         Positive:表示状态正常
·         NotReady:表示无效值
·         Negative:表示状态异常
Duration
Track项处于当前状态的持续时间
通知延迟:
·         Track项状态变为Positive后,延迟20秒通知应用模块
·         Track项状态变为Negative后,延迟30秒通知应用模块
Tracked object
Track项关联的对象
NQA entry
Track项关联的NQA测试组
Reaction
Track项关联的联动项
BFD session mode
BFD会话的模式,当前只支持Echo模式
Outgoing interface
BFD会话报文的出接口
VPN instance name
BFD会话报文所属VPN实例的名称。如果属于公网,则显示为“-”
Remote IP
BFD会话报文的远端IP地址
Local IP
BFD会话报文的本地IP地址
Track项关联的接口
Protocol
监视接口的链路状态或网络层协议状态,取值包括:
·         None:监视接口的链路状态
·         IPv4:监视三层接口的IPv4协议状态
·         IPv6:监视三层接口的IPv6协议状态
·            track bfd
·            track interface
·            track interface protocol
·            track ip route reachability
·            track nqa
1.1.2  track bfd
track bfd命令用来创建和BFD会话关联的Track项。
undo track命令用来删除指定的Track项。
track track-entry-number bfd echo interface interface-type interface-number remote ip remote-ip-address local ip local-ip-address [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
undo track track-entry-number
不存在Track项。
context-admin
track-entry-number:Track项的序号,取值范围为1~1024。
interface interface-type interface-number:BFD会话报文的出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
remote ip remote-ip-address:BFD会话探测的远端IP地址。
local ip local-ip-address:BFD会话探测的本地IP地址。
delay:指定Track项状态发生变化时,延迟通知应用模块。如果未指定该参数,则Track项状态变化后立即通知应用模块。
negative negative-time:指定Track项状态变为Negative时,延迟通知应用模块的时间。negative-time为延迟时间,取值范围为1~300,单位为秒。
positive positive-time:指定Track项状态变为Positive时,延迟通知应用模块的时间。positive-time为延迟时间,取值范围为1~300,单位为秒。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track bfd命令。
可以通过重复执行track bfd delay命令修改延迟通知应用模块的时间。多次执行track bfd delay命令,最后一次执行的命令生效。
配置Track与BFD联动时,VRRP备份组的虚拟IP地址不能作为BFD会话探测的本地地址和远端地址。
# 创建与BFD会话关联的Track项1。BFD会话使用Echo报文进行探测,出接口为GigabitEthernet1/0/1,远端IP地址为192.168.40.1,本地IP地址为192.168.40.2。
[Sysname] track 1 bfd echo interface gigabitethernet 1/0/1 remote ip 192.168.40.1 local ip 192.168.40.2
·            display track
1.1.3  track interface
track interface命令用来创建与指定接口链路状态关联的Track项。
track track-entry-number interface interface-type interface-number [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
不存在Track项。
context-admin
interface-type interface-number:监视的接口类型和接口编号。
创建与接口链路状态关联的Track项后,接口的链路状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的链路状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ip interface brief命令可以查看接口的链路状态。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track interface命令。
可以通过重复执行track interface delay命令修改延迟通知应用模块的时间。多次执行track interface delay命令,最后一次执行的命令生效。
# 创建与接口GigabitEthernet1/0/1的链路状态关联的Track项1。
[Sysname] track 1 interface gigabitethernet 1/0/1
·            display track
·            display ip interface brief(三层技术-IP业务命令参考/IP地址)
1.1.4  track interface physical
track interface physical命令用来创建与指定接口物理状态关联的Track项。
track track-entry-number interface interface-type interface-number physical [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
不存在Track项。
context-admin
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track interface physical命令。
可以通过重复执行track interface physical delay命令修改延迟通知应用模块的时间。多次执行track interface physical delay命令,最后一次执行的命令生效。
# 创建与接口GigabitEthernet1/0/1的物理状态关联的Track项1。
[Sysname] track 1 interface gigabitethernet 1/0/1 physical
1.1.5  track interface protocol
track interface protocol命令用来创建与指定接口网络层协议状态关联的Track项。
track track-entry-number interface interface-type interface-number protocol { ipv4 | ipv6 } [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
不存在Track项。
context-admin
ipv4:监视接口的IPv4协议状态。接口的IPv4协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv4协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ip interface brief命令可以查看接口的IPv4协议状态。
ipv6:监视接口的IPv6协议状态。接口的IPv6协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv6协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ipv6 interface brief命令可以查看接口的IPv6协议状态。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track interface protocol命令。
可以通过重复执行track interface protocol delay命令修改延迟通知应用模块的时间。多次执行track interface protocol delay命令,最后一次执行的命令生效。
# 创建与接口GigabitEthernet1/0/1的IPv4协议状态关联的Track项1。
[Sysname] track 1 interface gigabitethernet 1/0/1 protocol ipv4
·            display ipv6 interface brief(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
·            display track
1.1.6  track ip route reachability
track ip route reachability创建与路由管理关联的Track项,并指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间。
track track-entry-number ip route [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address { mask-length | mask } reachability [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
不存在Track项。
context-admin
vpn-instance vpn-instance-name:在指定VPN中创建和路由条目关联的Track项。vpn-instance-name表示VPN的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示在公网中创建和路由关联的Track项。
ip-address:路由条目中的IP地址,点分十进制格式。
mask-length/mask:IP地址掩码长度/掩码,以整数形式表示掩码长度或以点分十进制格式表示掩码。当用整数形式时,取值范围为0~32。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track ip route reachability命令。
可以通过重复执行track ip route reachability delay命令修改延迟通知应用模块的时间。多次执行track ip route reachability delay命令,最后一次执行的命令生效。
当发生主备设备倒换或者RIB进程倒换后,如果路由协议进程平滑重启一直未结束,并且此时路由条目发生变化,路由管理不会立刻向Track模块通知路由变化信息,通过配置路由管理的不间断路由功能,可以解决上述问题。
# 创建与路由管理关联的Track项1,路由条目目的地址10.1.1.0,掩码长度为24。
[Sysname] track 1 ip route 10.1.1.0 24 reachability
·            display ip route(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
·            display track
1.1.7  track nqa
track nqa命令用来创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项。
track track-entry-number nqa entry admin-name operation-tag reaction item-number [ delay { negative negative-time | positive positive-time } * ]
不存在Track项。
context-admin
entry admin-name operation-tag:指定与Track项关联的NQA测试组。其中,admin-name为创建NQA测试组的管理员的名字,为1~32个字符的字符串,不区分大小写;operation-tag为NQA测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
reaction item-number:指定与Track项关联的联动项。其中,item-number为联动项的序号,取值范围为1~10。
不能通过重复执行本命令修改Track项关联的内容。如需修改Track项关联的内容,请先通过undo track命令删除Track项,再执行track nqa命令。
可以通过重复执行track nqa delay命令修改延迟通知应用模块的时间。多次执行track nqa delay命令,最后一次执行的命令生效。
# 创建与NQA测试组(admin–test)中联动项3关联的Track项1。
[Sysname] track 1 nqa entry admin test reaction 3
·            display track
