11-ACL和QoS命令参考
02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令  (226.99 KB)
02-QoS命令
1 QoS策略
1.1  定义类的命令
1.1.1  display traffic classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
display traffic classifier { user-defined } [ classifier-name ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流分类的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主用设备的类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
  User-defined classifier information:
   Classifier: 1 (ID 100)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
   Classifier: 2 (ID 101)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match not protocol ipv6
   Classifier: 3 (ID 102)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
用户自定义类的信息
Classifier
类的名称及其内容,内容可以有多种类型
Operator
分类规则之间的逻辑关系
Rule(s)
分类规则
1.1.2  if-match
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
context-admin
not:不匹配该规则。
表1-2 类的匹配规则取值
取值
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name }
定义匹配ACL的规则
acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~4999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~4999
acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all
any
定义匹配所有数据包的规则
app-group group-name
定义匹配应用组的规则,group-name为系统预定义应用组的名称。
application app-name
定义匹配应用名的规则,app-name为系统预定义应用的名称。
classifier classifier-name
定义匹配QoS类的规则,classifier-name为类名
customer-dot1p dot1p-value&<1-8>
定义匹配VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
destination-mac mac-address
定义匹配目的MAC地址的规则
dscp dscp-value&<1-8>
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示
inbound-interface interface-type interface-number
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8>
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
mpls-exp exp-value&<1-8>
定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则,exp-value&<1-8>为EXP的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
packet-length { min min-value | max max-value } *
定义匹配报文长度的规则,min-value为匹配报文最小长度的字节数,max-value为匹配报文最大长度的字节数
protocol protocol-name
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、ip、ipv6
qos-local-id local-id-value
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095
rtp start-port start-port-number end-port end-port-number
定义匹配RTP协议端口的规则。start-port-number为起始RTP端口号,取值范围为2000~65535;end-port-number为结束RTP端口号,取值范围为2000~65535
source-mac mac-address
定义匹配源MAC地址的规则
在定义匹配ACL的规则时,请注意:
·            如果类中引用的ACL不存在,则不能在硬件中下发。
·            一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
·            对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
·            当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则跳出该if-match,继续进行后续规则的查找。
·            当配置的if-match用于流量统计和重定向时,if-match引用的ACL中不能引用对象组。
在定义匹配用户组或应用名的规则时,一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配类的规则时,一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。
例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
·            traffic classifier classB operator and
·            if-match规则1
·            if-match规则2
·            traffic classifier classA operator or
·            if-match规则3
·            if-match classifier classB
在定义匹配目的MAC地址的规则时,请注意:
·            匹配目的MAC地址规则只对以太网接口有意义。
在定义匹配源MAC地址的规则时,请注意:
·            匹配源MAC地址规则只对以太网接口有意义。
在定义匹配DSCP的规则时,请注意:
·            一条命令可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·            删除某条匹配DSCP的规则时,指定的所有DSCP值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
在定义匹配VLAN Tag 802.1p优先级的规则时,请注意:
·            一条命令可以配置多个802.1p优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的802.1p优先级值,系统默认为一个;多个不同的802.1p优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·            删除某条匹配802.1p优先级的规则时,指定的所有802.1p优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
在定义匹配IP优先级的规则时,请注意:
·            一条命令可以配置多个IP优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的IP优先级值,系统默认为一个;多个不同的IP优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·            删除某条匹配IP优先级的规则时,指定的所有IP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
在定义匹配MPLS EXP优先级的规则时,请注意:
·            一条命令可以配置多个MPLS EXP优先级值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的MPLS EXP优先级值,系统默认为一个;多个不同的MPLS EXP优先级值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·            删除某条匹配MPLS EXP优先级的规则时,指定的所有MPLS EXP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
·            MPLS EXP为MPLS报文特有的参数,该匹配规则仅对MPLS报文生效。
·            MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则。
在定义匹配VLAN Tag VLAN ID的规则时,请注意:
·            一条命令可以配置多个VLAN ID值,如果指定了多个相同的VLAN ID值,系统默认为一个;多个不同的VLAN ID值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·            删除某条匹配VLAN ID的规则时,指定的所有VLAN ID值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
在定义匹配报文长度的规则时,请注意:
·            如果只配置min,则表示匹配大于min-value长度的报文;如果只配置max,表示匹配小于max-value长度的报文;同时配置min和max,表示匹配长度在min-value~max-value之间的报文。其中max-value必须大于等于min-value。
在定义匹配RTP协议端口的规则时,请注意:
·            该命令用于匹配落在指定RTP端口号范围内的RTP报文,即匹配所有在start-port-number与end-port-number之间的偶数UDP端口号的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配RTP端口号在16384和32767之间的偶数UDP端口号的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match rtp start-port 16384 end-port 32767
# 定义类class1的匹配规则为:匹配VLAN Tag的VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1匹配qos-local-id 3。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 定义类class1匹配应用组multimedia。
[Sysname-classifier-class1] if-match app-group multimedia
# 定义类class1匹配应用名3link。
[Sysname-classifier-class1] if-match app-name 3link
# 在流分类class1中配置匹配报文长度为100~200字节的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match packet-length min 100 max 200
1.1.3  traffic classifier
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
不存在类。
context-admin
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
·            display traffic classifier
1.2  定义流行为的命令
1.2.1  car
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
context-admin
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,取值范围为8~10000000,单位为kbps。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,取值范围为1000~1000000000,单位为byte。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,取值范围为0~1000000000,单位为byte。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为8~10000000,单位为kbps。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
·            discard:丢弃数据包。
·            pass:允许数据包通过。
·            remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·            remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
·            remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·            remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
接口上应用的策略中使用car时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
不配置峰值速率表示所配置的是单速桶流量监管,否则表示双速桶流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为50000bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 50000 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
1.2.2  display traffic behavior
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior { user-defined } [ behavior-name ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流行为的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
  User-defined behavior information:
    Behavior: 1 (ID 100)
      Marking:
        Remark dscp 3
      Committed Access Rate:
        CIR 112 (kbps), CBS 7000 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
        Green action  : pass
        Yellow action : pass
        Red action    : discard
      Assured Forwarding:
        Bandwidth 30 (kbps)
        Discard Method: Tail
    Behavior: 2 (ID 101)
      Accounting enable: Packet
      Filter enable: Permit
      Marking:
        Remark mpls-exp 4
      Mirroring:
        Mirror to the VLAN: VLAN 1000
      Expedited Forwarding:
        Bandwidth 50 (kbps) CBS 1250 (Bytes)
    Behavior: 3 (ID 102)
      -none-
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
用户自定义流行为的信息
Behavior
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型
Marking
标记相关信息
Remark dscp
重新标记报文的DSCP优先级值
流量限速的相关信息
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,单位为byte
Green action
对绿色报文的动作
Red action
对红色报文的动作
Yellow action
对黄色报文的动作
Assured Forwarding
确保转发(AF队列)的相关信息
Bandwidth
队列的带宽
Discard Method
丢弃方式
Accounting enable
流量统计动作
Filter enable
流量过滤动作
Remark mpls-exp
重新标记报文的EXP优先级值
Redirecting
流量重定向相关信息
Mirroring
流量镜像相关信息
加速转发(EF队列)相关信息
none
表示未配置其他流行为
Flow based Weighted Fair Queue
基于流的加权公平队列相关信息
Max number of hashed queues
加权公平队列的长度
Exponential Weight
计算平均队列长度的指数
Pre
报文的IP优先级
Low
队列下限
High
队列上限
Dis-prob
计算丢弃概率时的分母
1.2.3  filter
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
context-admin
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
1.2.4  remark dot1p
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级的动作或内外层标签802.1p优先级复制动作。
undo remark dot1p命令用来取消标记报文的802.1p优先级或内外层标签802.1p优先级复制动作。
remark dot1p dot1p-value
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级以及内外层标签802.1p优先级复制动作。
流行为视图
context-admin
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
# 配置内外层标签优先级复制功能。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p customer-dot1p-trust
1.2.5  remark dscp
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
context-admin
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
default
000000
0
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
ef
101110
46
# 重新标记报文的DSCP值为6。
1.2.6  remark ip-precedence
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文IP优先级的动作。
流行为视图
context-admin
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
1.2.7  remark qos-local-id
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id local-id-value
未配置重新标记报文的QoS本地ID值的动作。
流行为视图
context-admin
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
一般情况下,在QoS策略的入方向对报文的QoS本地ID值进行标记,在QoS策略的出方向根据标记的QoS本地ID值对报文进行分类以及指定相应的流行为,两者要结合使用。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
1.2.8  traffic behavior
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
context-admin
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
·            display traffic behavior
1.2.9  traffic-policy
traffic-policy命令用来在父策略流行为视图下应用一个子策略。
undo traffic-policy命令用来删除关联的子策略。
traffic-policy policy-name
undo traffic-policy
未配置应用子策略的动作。
流行为视图
context-admin
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果QoS策略不存在,则自动创建该QoS策略。
通过在流行为视图下应用子策略,可以实现策略嵌套功能。即由traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的行为外,还由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的行为。
在配置策略嵌套功能时,请注意:
·            在父策略行为下应用子策略时,最多只能嵌套二层策略,并且不能嵌套自身。
·            一个流行为中至多只能嵌套一个子策略。
嵌套策略支持对IPv4、IPv6报文的处理。
如果嵌套策略已经应用在接口上,则不允许删除嵌套的子策略,必须先解除子策略和父策略的嵌套关系。
# 配置策略嵌套,在父策略下应用子策略child。
[Sysname-behavior-database] traffic-policy child
·            traffic behavior
1.3  定义和应用QoS策略的命令
1.3.1  classifier behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
context-admin
behavior behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
如果undo命令指定的类为系统预定义类default-class,表示恢复default-class对应的流行为为系统预定义流行为be,而不是取消对应的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
·            qos policy
1.3.2  display qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy { user-defined } [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的QoS策略的配置信息。
# 显示用户定义QoS策略的配置信息。
  User-defined QoS policy information:
  Policy: 1 (ID 100)
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
     Behavior: 2
      Marking:
        Remark mpls-exp 4
     Behavior: 3
      -none-
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
用户自定义QoS策略的信息
System-defined QoS policy information
系统定义QoS策略的信息
Policy
QoS策略名
其它显示信息解释请参见表1-1和表1-3。
1.3.3  display qos policy interface
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ]
context-admin
context-operator
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
slot slot-number:显示指定成员设备指定接口的QoS策略的配置信息和运行情况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。只有当接口为VLAN接口、聚合口等类型时才支持此参数。
inbound:显示对接口接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对接口发送的报文应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向接口上应用QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
     5-minute statistics:
      Forwarded: 0/0 (pps/bps)
      Dropped  : 0/0 (pps/bps)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
        Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
        Red packets   : 0 (Packets) 0 (Bytes)
   Classifier: 2
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: 2
      Accounting enable:
        0 (Packets)
      Marking:
        Remark mpls-exp 4
   Classifier: 3
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
     Behavior: 3
      -none-
# 显示所有接口上QoS策略的接口的配置信息和运行情况。
<Sysname>dis qos policy interface
Interface: GigabitEthernet5/0/1
  Direction: Inbound
  Type     : Enhancement
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
      Mirroring:
        Mirror to the interface: GigabitEthernet5/0/10
        CIR 100 (kbps), CBS 6250 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Green action  : pass
Interface: GigabitEthernet5/0/17
  Direction: Inbound
  Policy: b
   Classifier: b
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: b
        CIR 200 (kbps), CBS 12500 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Green action  : pass
        Green packets : 0(Packets)
  Direction: Inbound
  Type     : Enhancement
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
      Mirroring:
        Green action  : pass
表1-6 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction
Policy应用在接口的方向
策略的应用类型,与应用策略的命令对应。应用时没有指定类型时,显示信息中也没有此字段。取值有Enhancement:增强型
Matched
符合分类规则的数据包数目
5-minute statistics
最近5分钟的流速统计信息
Forwarded
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率
Dropped
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
1.3.4  qos apply policy (interface view)
qos apply policy命令用来在接口上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
context-admin
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:对接口或控制平面或管理口控制平面接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对接口发送的报文应用QoS策略。
策略在接口上应用的规则如下:
·            在应用策略时,如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则在该接口不可应用。如果对接口修改了可用带宽,此时如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则将策略删除。
·            入方向的策略与类关联的行为不允许有queue af、queue ef与queue wfq配置。
在同一个接口的同一个方向上,可以同时应用增强类型和普通类型策略,意味着一个报文会被两个策略处理。增强型策略对报文的处理性能较高,但支持的参数不够丰富。
# 将策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/1] qos apply policy USER1 outbound
# 将增强型策略aaa应用到接口GigabitEthernet5/0/1的出方向上。
[Sysname] interface GigabitEthernet5/0/1
[Sysname-GigabitEthernet5/0/1]qos apply policy aaa outbound
1.3.5  qos policy
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
context-admin
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的策略。
·            classifier behavior
·            qos apply policy
·            qos apply policy global
1.4  接口流速统计配置命令
1.4.1  qos flow-interval
qos flow-interval命令用来配置接口流速统计时间。
undo qos flow-interval命令用来恢复缺省情况。
qos flow-interval interval
接口流速统计时间为5分钟。
context-admin
interval:流速统计时间,取值范围为1~10,单位为分钟。
配置本命令后,设备将以设置的统计时间为周期,统计周期内经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率,并以t/5为刷新周期定期刷新统计速率。
子接口的流速统计时间采用主接口的统计时间。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的流速统计时间为10分钟。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos flow-interval 10
·            display qos policy interface
2 流量监管
2.1  流量监管配置命令
2.1.1  display qos car interface
display qos car interface命令用来显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
context-admin
context-operator
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量监管配置情况和统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/1
 Direction: inbound
  Rule: If-match any
   CIR 128 (kbps), CBS 8000 (Bytes), PIR 128 (kbps), EBS 512 (Bytes)
   Green action  : pass
   Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
   Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
   Red packets   : 0 (Packets), 0 (Bytes)
# 显示接口GigabitEthernet1/0/2的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/2
 Direction: inbound
  Rule: If-match any
   CIR 50 (%), CBS 600 (ms), EBS 0 (ms),PIR 50 (%)
   Green action  : pass
表2-1 display qos car interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成
Direction
指定流量监管的方向
Rule
数据包的匹配规则
CIR
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte
PIR
峰值信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps
Green action
对绿色报文的动作
Yellow action
对黄色报文的动作
Red action
对红色报文的动作
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
2.1.2  display qos carl
display qos carl命令用来显示CAR列表。
display qos carl [ carl-index ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
carl-index:CAR列表的号码,取值范围为1~199。如果未指定本参数,将显示所有的CAR列表。
slot slot-number:显示指定成员设备的CAR列表信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的CAR列表的配置信息。
# 显示所有的CAR列表。
<Sysname> display qos carl
List  Rules
1     destination-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2 per-address shared-bandwidth
2     destination-ip-address subnet 1.1.1.1 22 per-address shared-bandwidth
4     dscp 1 2 3 4 5 6 7 cs1
5     mac 0000-0000-0000
6     mpls-exp 0 1 2
9     precedence 0 1 2 3 4 5 6 7
10    source-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2
11    source-ip-address subnet 1.1.1.1 31
表2-2 display qos carl命令显示信息描述表
List
CAR列表号码
Rules
数据包的匹配规则
2.1.3  qos car
qos car命令用来在接口上配置流量监管。
undo qos car命令用来取消接口上流量监管的配置。
qos car { inbound | outbound } { acl [ ipv6 ] acl-number | any | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } { acl [ ipv6 ] acl-number | any | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index }
接口上未配置流量监管。
context-admin
inbound:对接口接收到的数据包进行流量监管。
outbound:对接口发送的数据包进行流量监管。
any:对所有的IP数据包进行流量监管。
acl [ ipv6 ] acl-number:对匹配ACL的数据包进行流量监管。acl-number为ACL编号,取值范围为2000~3999。若未指定ipv6关键字,表示IPv4 ACL;否则表示IPv6 ACL。
carl carl-index:对匹配CAR列表的数据包进行限速。carl-index为承诺访问速率列表编号,取值范围为1~199。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,取值范围为8~10000000,单位为kbps。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,取值范围为1875~19375000,单位为byte。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,取值范围为0~19375000单位为byte。
·            continue:继续由下一个CAR策略处理。
·            discard:丢弃数据包。
·            pass:允许数据包通过。
·            remark-dot1p-continue new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
·            remark-dscp-continue new-dscp:设置报文新的DSCP值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
·            remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
·            remark-mpls-exp-continue new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
·            remark-prec-continue new-precedence:设置新的IP优先级,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
在同一个接口上重复执行本命令可以配置多个CAR策略,策略的执行顺序与配置的先后顺序一致。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,在第一时间可以有大于正常流量的突发流量通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文优先级改为0并发送。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound any cir 200 cbs 5000 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0
·            display qos car interface
·            qos carl
2.1.4  qos carl
qos carl命令用来创建或修改CAR列表。
undo qos carl命令用来删除CAR列表。
qos carl carl-index { dscp dscp-list | mac mac-address | mpls-exp mpls-exp-value | precedence precedence-value | { destination-ip-address | source-ip-address } { range start-ip-address to end-ip-address | subnet ip-address mask-length } [ per-address [ shared-bandwidth ] ] }
undo qos carl carl-index
未配置CAR列表。
context-admin
carl-index:CAR列表号码,取值范围为1~199。
dscp dscp-list:DSCP取值列表。DSCP为区分服务编码点,用数字表示时,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
mac mac-address:16进制的MAC地址。
mpls-exp mpls-exp-value:MPLS EXP优先级,取值范围为0~7。可以配置多个MPLS EXP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的MPLS EXP值,系统默认为一个;多个不同的MPLS EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
precedence precedence-value:优先级,取值范围为0~7。可以配置多个precedence值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的precedence值,系统默认为一个;多个不同的precedence值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
destination-ip-address:基于目的IP地址的CAR列表。
source-ip-address:基于源IP地址的CAR列表。
range start-ip-address to end-ip-address:IP地址段起始地址和IP地址段终止地址。end-ip-address必须大于start-ip-addres。
subnet ip-address mask-length:IP子网地址和IP子网地址掩码长度。
per-address:表示对网段内逐IP地址流量进行限速,cir为各IP地址独享的限制带宽,不能被网段内其他IP流量共享。如果未指定本参数,将对整个网段的流量进行限速,cir为该网段内所有IP地址带宽之和,各个IP地址带宽按照流量大小的比例进行分配。
shared-bandwidth:表示网段内各IP地址的流量共享剩余带宽,cir为该网段内所有IP地址共享带宽之和,根据当前存在流量的IP地址数量,动态平均分配各IP地址占用的带宽。
可以选择基于优先级、基于MAC地址、基于MPLS EXP优先级、基于DSCP或基于IP网段建立CAR列表。
重复执行本命令时,如果carl-index取值不同,将创建多个CAR列表;如果carl-index取值相同,则表示修改指定CAR列表的参数。
指定单个IP地址限速请使用接口视图下qos car acl命令配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CAR列表1。CAR列表1是对源地址属于子网1.1.1.0/24内每台主机限速100kbps,网段内各IP地址的流量不共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 1 source-ip-address subnet 1.1.1.0 24 per-address
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 1 cir 100 cbs 6250 ebs 0 green pass red discard
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CAR列表2。CAR列表2是对源地址属于IP地址段1.1.2.100~1.1.2.199内所有主机限速5Mbps,网段内各IP地址的流量共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 2 source-ip-address range 1.1.2.100 to 1.1.2.199 per-address shared-bandwidth
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 2 cir 5000 cbs 3125 ebs 31250 green pass red discard
·            display qos carl
·            qos car
