01-LoRaWAN命令
本章节下载: 01-LoRaWAN命令 (185.23 KB)
1.1.4 display interface lora-radio
1.1.6 display iot lora node-info
1.1.7 display iot lora packet statistics
1.1.10 iot lora forwarding-policy
1.1.12 iot lora keepalive interval
1.1.13 iot lora server-address
1.1.15 iot lora statistics-report interval
1.1.17 node-info learning enable
1.1.18 reset iot lora node-info
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
IG4500-L |
支持 |
IG4510-L |
支持 |
IG4520-L |
支持 |
IG4300-R |
不支持 |
IG4300-L-R |
支持 |
IG4100-L |
支持 |
channel-group命令用来配置LoRa射频接口的工作信道组。
undo channel-group命令用来恢复缺省情况。
channel-group group-number
undo channel-group
未配置LoRa射频接口的工作信道组。
LoRa射频接口视图
group-number:LoRa射频接口的工作信道组,取值范围为1~12。
用户可以配置LoRa射频接口的工作信道组,用于选择干扰比较低的信道组与LoRa终端进行通信。
不同工作信道组对应的信道中心频率,如表1-1所示。
表1-1 不同工作信道组对应的信道中心频率(单位MHz,信道带宽125KHz)
工作信道组 |
信道1 |
信道2 |
信道3 |
信道4 |
信道5 |
信道6 |
信道7 |
信道8 |
1 |
470.3 |
470.5 |
470.7 |
470.9 |
471.1 |
471.3 |
471.5 |
471.7 |
2 |
471.9 |
472.1 |
472.3 |
472.5 |
472.7 |
472.9 |
473.1 |
473.3 |
3 |
473.5 |
473.7 |
473.9 |
474.1 |
474.3 |
474.5 |
474.7 |
474.9 |
4 |
475.1 |
475.3 |
475.5 |
475.7 |
475.9 |
476.1 |
476.3 |
476.5 |
5 |
476.7 |
476.9 |
477.1 |
477.3 |
477.5 |
477.7 |
477.9 |
478.1 |
6 |
478.3 |
478.5 |
478.7 |
478.9 |
479.1 |
479.3 |
479.5 |
479.7 |
7 |
479.9 |
480.1 |
480.3 |
480.5 |
480.7 |
480.9 |
481.1 |
481.3 |
8 |
481.5 |
481.7 |
481.9 |
482.1 |
482.3 |
482.5 |
482.7 |
482.9 |
9 |
483.1 |
483.3 |
483.5 |
483.7 |
483.9 |
484.1 |
484.3 |
484.5 |
10 |
484.7 |
484.9 |
485.1 |
485.3 |
485.5 |
485.7 |
485.9 |
486.1 |
11 |
486.3 |
486.5 |
486.7 |
486.9 |
487.1 |
487.3 |
487.5 |
487.7 |
12 |
487.9 |
488.1 |
488.3 |
488.5 |
488.7 |
488.9 |
489.1 |
489.3 |
# 配置LoRa射频接口的工作信道组为11。
[Sysname] interface lora-radio 1/0/1
[Sysname-LoRa-Radio1/0/1] channel-group 11
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
LoRa射频接口视图
# 将接口LoRa-Radio1/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-LoRa-Radio1/0/1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:LoRa-Radio1/0/1 Interface。
LoRa射频接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置LoRa-Radio1/0/1接口的描述信息为To Gateway1。
[Sysname-LoRa-Radio1/0/1] description To Gateway1
display interface lora-radio命令用来显示LoRa射频接口的相关信息。
display interface [ lora-radio [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定LoRa射频接口的信息,interface-number为LoRa射频接口编号。
description:显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示;指定该参数时,可以显示全部描述信息。
如果不指定LoRa-Radio参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
如果指定LoRa-Radio参数,不指定interface-number参数,将显示所有LoRa射频接口的相关信息。
# 显示接口LoRa-Radio1/0/1的详细信息。
<Sysname> display interface lora-radio 1/0/1
LoRa-Radio1/0/1
Current state: UP
Description: LoRa-Radio1/0/1 Interface
Current band: 470MHz
Channel group: 1 Tx power: 17 dBm
Last link flapping: 0 hours 2 minutes 31 seconds
Current system time: 2011-01-01 00:30:38
Last time when physical state changed to up: 2011-01-01 00:00:59
Last time when physical state changed to down: 2011-01-01 00:01:08
Input (LoRa): 73 CRC correct, 9 CRC errors
0 no CRC, 0 others
Input (error): 0 overfifo, 0 invalid ifchain, 0 unknown modem
Output: 0 classA, 0 classC
Output (error): 0 tx para errors
表1-2 display interface LoRa-Radio命令显示信息描述表
Current state |
LoRa射频接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · DOWN(Administratively):表示该LoRa射频接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该LoRa射频接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该LoRa射频接口的管理状态和物理状态均为开启 |
接口的描述信息 |
Current band |
射频频段 |
Channel group |
LoRa射频接口的信道组(本字段仅当LoRa射频频段为470MHz时,才会显示) 如果未配置,则显示为N/A |
Tx power |
LoRa射频接口的发送功率 |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Current system time |
当前系统时间 |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态改变到UP状态的时间 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态改变到DOWN状态的时间 |
Input (LoRa) |
通过LoRa射频接口的标准LoRa以及多扩频因子中频chain接收的报文统计: · CRC correct:CRC校验正确的报文 · CRC errors:CRC校验错误的报文 · no CRC:没有进行CRC校验的报文 · others:不属于以上任何一种定义的报文 |
Input (error) |
接收错误的报文统计: · overfifo:超过FIFO队列的报文数目 · invalid ifchain:携带无效中频chain参数的报文数目 · unknown modem:未知调制方式的报文数目 |
Output |
发送报文统计: · classA:发送到classA终端的报文数目 · classC:发送到classC终端的报文数目 |
Output (error) |
发送参数错误的报文数目 |
display iot lora命令用来显示LoRa网关的信息。
display iot lora
# 显示LoRa网关的信息。
<Sysname> display iot lora
Gateway ID : 1c-c2-b6-ff-fe-29-02-00
Link state : Connected
Server domain : N/A
Domain IP : N/A
Server IP : 10.99.43.107
Destination port : 1680
Destination push port : 1690
Keepalive interval : 15 seconds
Statistics report interval : 90 seconds
Encryption : Enabled
Encrypted destination port : 1702
CRC forwarding-policy : CRC correct
GWMP version : 2
Pull port : 50348
Push port : 50349
Encrypted local port : 50350
Key negotiation : Succeeded
Radio 1:
Channel group : 11
Tx power : 17 dBm
Aging time : 60 minutes
End node info learning : Disabled
表1-3 display iot lora命令显示信息描述表
Gateway ID |
LoRa网关的ID号,用于唯一标识一个LoRa网关 |
Link state |
LoRa网关到LoRa服务器的链路状态: · Connected:链路已建立 · Connecting:正在建立连接 · Idle:链路空闲状态 |
Server domain |
LoRa服务器的域名 |
Domain IP |
通过LoRa服务器的域名解析的IP地址 |
Server IP |
LoRa服务器的IP地址 |
Destination port |
LoRa服务器的端口号 |
Destination push port |
Push链路的LoRa服务器端口号 |
Keepalive interval |
LoRa网关和LoRa服务器之间链路保活的时间间隔,单位为秒 |
Statistics report interval |
LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔,单位为秒 |
Encryption |
LoRa网关加密功能: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
Encrypted destination port |
与LoRa网关建立加密链路的LoRa服务器端口号 |
CRC forwarding-policy |
LoRa网关报文的CRC转发策略: · CRC all:转发所有的报文 · CRC correct, No CRC:转发CRC校验正确以及没有进行CRC校验的报文 · CRC correct, CRC error:转发CRC校验正确以及CRC校验错误的报文 · CRC correct:转发CRC校验正确的报文 |
GWMP version |
LoRa网关报文的GWMP协议版本号 |
Pull port |
Pull端口号 |
Push port |
Push端口号 |
Encrypted local port |
与LoRa服务器建立加密链路的LoRa网关本地端口号 |
Key negotiation |
密钥协商状态: · Succeeded:密钥协商成功 · Negotiating:密钥正在协商 · N/A:未配置加密 |
Radio |
LoRa射频接口 |
Channel group |
Tx power |
LoRa射频接口的发送功率 |
Aging time |
终端表项信息的老化时间,单位为分钟 |
End node info learning |
LoRa射频接口的终端表项信息学习功能: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
display iot lora node-info命令用来显示LoRa网关学习到的终端表项信息。
# 显示LoRa网关学习到的终端表项信息。
<Sysname> display iot lora node-info
Total end nodes: 2
Node IP FPort ADR FCnt Interface Aged after
0.0.0.38 3 Disabled 7680 LoRa-Radio1/0/1 00:59:34
0.0.141.35 3 Disabled 44294 LoRa-Radio1/0/1 00:19:10
表1-4 display iot lora node-info命令显示信息描述表
Total end nodes |
终端表项信息数量 |
Node IP |
终端设备IP地址 |
FPort |
终端报文携带的端口号 |
ADR |
终端报文中的ADR(Adaptive Date Rate,速率自适应)状态: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
FCnt |
终端报文的ID |
接收到终端报文的LoRa射频接口 |
Aged after |
终端表项信息的剩余老化时间,显示为时:分:秒 |
· node-info aging
· node-info learning enable
display iot lora packet statistics命令用来显示LoRa网关的报文统计信息。
# 显示LoRa网关的报文统计信息。
<Sysname> display iot lora packet statistics
Packets received by LoRa radio : 12
CRC correct : 12
CRC error : 0
No CRC : 0
Packets sent to server : 12
Total bytes sent to server : 3648
Payload bytes sent to server : 384
Push data : 12
Push ACKs : 12
Pull data : 3
Pull ACKs : 3
Pull responses : 10
Total bytes received from server : 1810
Payload bytes received from server : 320
Tx ACKs sent to server : 10
Join requests : 5
Join accepts : 5
Unconfirmed data up : 5
Unconfirmed data down : 4
Confirmed data up : 7
Confirmed data down : 6
Proprietary : 0
Encryption failures : 0
Decryption failures : 0
表1-5 display iot lora packet statistics命令显示信息描述表
Packets received by LoRa radio |
LoRa射频接口接收的报文个数 |
CRC correct |
CRC校验正确的报文个数 |
CRC error |
CRC校验失败的报文个数 |
No CRC |
没有进行CRC校验的报文个数 |
Packets sent to server |
发送到LoRa服务器的LoRa终端报文个数 |
Total bytes sent to server |
发送到LoRa服务器的LoRa终端报文总字节数 |
Payload bytes sent to server |
发送到LoRa服务器的LoRa终端报文负载总字节数 |
Push data |
发送到LoRa服务器的Push data报文个数 |
Push ACKs |
从LoRa服务器接收到的Push ACK报文个数 |
Pull data |
发送到LoRa服务器的Pull data报文个数 |
Pull ACKs |
从LoRa服务器接收到的Pull ACK报文个数 |
Pull responses |
从LoRa服务器接收到的Pull response报文个数 |
Total bytes received from server |
从LoRa服务器接收到的报文总字节数 |
Payload bytes received from server |
从LoRa服务器接收到的报文负载总字节数 |
TX ACKs sent to server |
发送到LoRa服务器的TX ACK报文个数 |
Join requests |
Join request报文个数 |
Join accepts |
Join accept报文个数 |
Unconfirmed data up |
不需要ACK确认的上行数据报文个数 |
Unconfirmed data down |
不需要ACK确认的下行数据报文个数 |
Confirmed data up |
需要ACK确认的上行数据报文个数 |
Confirmed data down |
需要ACK确认的下行数据报文个数 |
Proprietary |
自定义的报文个数 |
Encryption failures |
加密失败的报文个数 |
Decryption failures |
解密失败的报文个数 |
interface lora-radio命令用来进入LoRa射频接口视图。
interface lora-radio interface-number
interface-number:LoRa射频接口编号。
# 进入LoRa-Radio1/0/1接口视图。
iot lora encrypt命令用来开启LoRa网关的加密功能,并指定LoRa服务器的加密端口号。
undo iot lora encrypt命令用来关闭LoRa网关的加密功能。
iot lora encrypt [ port port-number ]
LoRa网关的加密功能处于关闭状态。
port-number:指定LoRa服务器的加密端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为1702。
配置该命令后,LoRa网关和LoRa服务器交互的报文将会通过该命令指定的LoRa服务器端口进行加密传输。
不配置本命令,LoRa网关和LoRa服务器交互的报文将会通过iot lora server-address或者iot lora server-domain命令指定的LoRa服务器端口进行明文传输。
修改配置的LoRa服务器,会清除LoRa网关的加密配置,如果需要加密传输,则需要重新开启LoRa网关的加密功能。
# 开启LoRa网关的加密功能并指定LoRa服务器的加密端口号为5000。
[Sysname] iot lora encrypt port 5000
· display iot lora
iot lora forwarding-policy命令用来配置LoRa网关报文的CRC转发策略。
undo iot lora forwarding-policy命令用来恢复缺省情况。
iot lora forwarding-policy { all | crc-error | no-crc }
只转发CRC校验正确的报文。
all:转发所有的报文。
crc-error:只转发CRC校验正确以及CRC校验错误的报文。
no-crc:只转发CRC校验正确以及没有进行CRC校验的报文。
本命令用来配置LoRa网关报文的CRC转发策略,只有匹配了对应CRC转发策略的报文才会被转发,否则报文将被丢弃。
# 配置LoRa网关报文的CRC转发策略为crc-error。
[Sysname] iot lora forwarding-policy crc-error
· display iot lora
iot lora gwmp-version命令用来配置LoRa网关报文的GWMP协议版本号。
undo iot lora gwmp-version命令用来恢复缺省情况。
iot lora gwmp-version version
GWMP协议版本号为Version 2。
version:GWMP协议版本号,取值范围为1~2。
本命令用来配置LoRa网关报文的GWMP协议版本号,版本号为1时,LoRa网关不会向LoRa服务器发送Tx ACK报文;版本号为2时,才会向LoRa服务器发送Tx ACK报文。
# 配置LoRa网关报文的GWMP协议版本为1。
[Sysname] iot lora gwmp-version 1
· display iot lora
iot lora keepalive interval命令用来配置LoRa网关和LoRa服务器之间链路保活的时间间隔。
undo iot lora keepalive interval命令用来恢复缺省情况。
iot lora keepalive interval interval
LoRa网关和LoRa服务器之间链路保活的时间间隔为10秒。
interval:LoRa网关和LoRa服务器之间链路保活的时间间隔,取值范围为5~100,单位为秒。
LoRa网关和LoRa服务器之间通过保活机制来确认链路是否正常工作。LoRa网关周期性地向LoRa服务器发送保活报文,如果在三个保活时间内未收到服务器回应的应答报文,则LoRa网关标记链路为断开状态。
在NAT组网中,如果配置链路保活的时间间隔过长,会由于NAT会话的超时时间过短导致丢包,建议配置的时间间隔小于NAT会话的超时时间。
# 配置LoRa网关与LoRa服务器之间链路保活的时间间隔为15秒。
[Sysname] iot lora keepalive interval 15
· display iot lora
iot lora server-address命令用来配置LoRa服务器的IP地址和端口号。
undo iot lora server-address命令用来恢复缺省情况。
iot lora server-address { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ push-port push-port-number ]
未配置LoRa服务器的IP地址和端口号。
ip ipv4-address:指定LoRa服务器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:指定LoRa服务器的IPv6地址。
port port-number:指定LoRa服务器的端口号,取值范围为1025~65535。
push-port push-port-number:指定LoRa服务器的Push端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为port参数指定的端口号。
只有配置了LoRa服务器后,LoRa网关才可以和LoRa服务器进行信息交互。
如果不配置Push端口号,则LoRa服务器上的Push和Pull链路的端口号相同。
对于H3C的LoRa服务器,必须要通过push-port参数指定不同于Pull端口号的Push端口号。
LoRa服务器域名配置方式的优先级高于IP地址配置方式,配置LoRa服务器的域名后,会清除已配置的LoRa服务器IP地址和基于IP地址建立的连接。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置LoRa服务器的IPv4地址为192.168.1.1、端口号为1680。
[Sysname] iot lora server-address ip 192.168.1.1 port 1680
· display iot lora
iot lora server-domain命令用来配置LoRa服务器的域名和端口号。
undo iot lora server-domain命令用来恢复缺省情况。
iot lora server-domain domain-name { ip | ipv6 } port port-number [ push-port push-port-number ]
未配置LoRa服务器的域名和端口号。
domain-name:表示LoRa服务器的域名,为1~253个字符的字符串,区分大小写。
ip:指定将域名解析为IPv4地址。
ipv6:指定将域名解析为IPv6地址。
port port-number:表示LoRa服务器的端口号,取值范围为1025~65535。
# 配置LoRa服务器的域名为server.com、端口号为1680。
[Sysname] iot lora server-domain server.com ip port 1680
· display iot lora
iot lora statistics-report interval命令用来配置LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔。
undo iot lora statistics-report interval命令用来恢复缺省情况。
iot lora statistics-report interval interval
LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔为30秒。
interval:LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔,取值范围为20~600,单位为秒。
LoRa网关会周期性地向LoRa服务器上报统计信息。
# 配置LoRa网关向LoRa服务器上报统计信息的时间间隔为45秒。
[Sysname] iot lora statistics-report interval 45
· display iot lora
node-info aging命令用来配置LoRa终端表项信息的老化时间。
undo node-info aging命令用来恢复缺省情况。
node-info aging aging-time
终端表项信息的老化时间为60分钟。
LoRa射频接口视图
aging-time:终端表项信息的老化时间,取值范围为10~1440,单位为分钟。
设备学习到终端信息后,若本地不存在该终端的表项,则创建一条表项;否则,刷新该表项。
若一条终端表项在老化时间到达时未被刷新过,则会被删除。
如果配置的老化时间过短,设备可能会删除有效的终端表项信息,影响查看LoRa终端信息;如果配置的老化时间过长,设备可能会保存许多过时的终端表项信息,从而耗尽终端表项资源。所以用户需要根据实际情况,配置合适的老化时间来有效的实现终端表项信息老化功能。
# 配置LoRa-Radio1/0/1的终端表项信息的老化时间为20分钟。
[Sysname-LoRa-Radio1/0/1] node-info timer aging 20
· display iot lora node-info
node-info learning enable命令用来开启LoRa终端表项信息的学习功能。
undo node-info learning enable命令用来恢复缺省情况。
终端表项信息的学习功能处于关闭状态。
LoRa射频接口视图
开启LoRa终端表项信息的学习功能后,设备会实时学习终端表项信息,然后管理员可以通过查看学习到的表项去了解LoRa终端的信息。
当设备学习到的终端表项数目达到最大值后,不再学习新的终端表项信息。
# 开启LoRa-Radio1/0/1的终端表项信息学习功能。
[Sysname-LoRa-Radio1/0/1] node-info learning enable
· node-info aging
reset iot lora node-info命令用来清除LoRa终端表项信息。
# 清除LoRa终端表项信息。
<Sysname> reset iot lora node-info
shutdown命令用来关闭LoRa射频接口。
undo shutdown命令用来打开LoRa射频接口。
shutdown
LoRa射频接口处于开启状态。
LoRa射频接口视图
# 关闭LoRa-Radio1/0/1接口。
[Sysname-LoRa-Radio1/0/1] shutdown
tx-power命令用来配置LoRa射频接口的发送功率。
undo tx-power命令用来恢复缺省情况。
tx-power { power-value | max }
undo tx-power
LoRa射频接口的发送功率为17dBm。
LoRa射频接口视图
power-value:LoRa射频接口的发送功率,取值为-6,-3,0,3,6,10,11,12,13,14,17,单位为dBm。
max:指定LoRa射频接口的发送功率为最大值。
用户可以根据实际情况手动配置LoRa射频接口的发送功率,保证配置的功率在合法的范围内。
# 配置LoRa-Radio1/0/1的发送功率为10dBm。
[Sysname-LoRa-Radio1/0/1] tx-power 10
· display iot lora
