04-网络互通命令参考
20-DDR命令
本章节下载 20-DDR命令  (148.27 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Home/IOT_gateway/00-Public/Command/Command_Manual/H3C_IG_CR(R1227)-6W101/04/201912/1251125_30005_0.htm
20-DDR命令
1 DDR命令
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
IG4500-L
不支持
IG4510-L
支持
IG4520-L
支持
IG4300-R
支持
IG4300-L-R
支持
IG4100-L
不支持
1.1  DDR配置命令
1.1.1  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
拨号接口视图
# 将接口Eth-channel 1/0/2:0恢复为缺省配置。
[Sysname] interface Eth-channel 1/0/2:0
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] default
1.1.2  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Eth-channel 1/0/2:0 Interface。
拨号接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置接口Eth-channel1/0/2:0的描述信息为“dialer-intf”。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] description dialer-intf
1.1.3  dialer circular enable
dialer circular enable命令用来开启传统DDR。
undo dialer circular enable命令用来关闭传统DDR。
接口上不使能任何类型的DDR。
拨号接口视图
用户在使用传统DDR前,必须首先使用dialer circular enable命令使能传统DDR功能。
在使用undo dialer circular enable命令后,系统将清除拨号接口下的所有DDR配置信息。
# 在接口Eth-channel1/0/2:0上使能传统DDR。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] dialer circular enable
1.1.4  dialer disconnect
dialer disconnect命令用来拆除拨号链路。
dialer disconnect [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:拆除指定接口的拨号链路。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。如果不指定接口,则拆除所有接口的拨号链路。
# 拆除接口Eth-channel1/0/2:0的拔号链路。
<Sysname> dialer disconnect interface Eth-channel 1/0/2:0
1.1.5  dialer number
dialer number命令用来设定呼叫单个对端的拨号串。
undo dialer number命令用来恢复缺省情况。
dialer number dial-number [ autodial ]
undo dialer number
未配置呼叫对端的拨号串。
拨号接口视图
dial-number:呼叫对端的拨号串,为1~30个字符的字符串,不区分大小写。
autodial:表示自动拨号。如果配置了本参数,则设备每隔一定时间会自动尝试拨号,拨号的时间间隔由命令dialer timer autodial设置,缺省的时间间隔为300秒。
当物理接口作为主叫端,需要配置此命令。
对于共享DDR,只能使用dialer number命令配置拨号串,且一个接口只能配置一个拨号串。
# 设定接口Eth-channel1/0/2:0呼叫对端的拨号串为“11111”。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] dialer number 11111
·              dialer timer autodial
1.1.6  dialer timer autodial
dialer timer autodial命令用来配置DDR自动拨号的间隔时间。
undo dialer timer autodial命令用来恢复缺省情况。
dialer timer autodial autodial-interval
DDR自动拨号的间隔时间为300秒。
拨号接口视图
autodial-interval:发起下次呼叫尝试的间隔时间,取值范围为1~604800,单位为秒。
该命令必须与dialer number命令中的关键字autodial结合使用。配置该命令后,DDR将每隔autodial-interval时间自动尝试拨号一次,直至连接建立。自动拨号功能无需数据包的触发,并且在连接建立后不会因空闲时间超时而自动挂断,即dialer timer idle命令配置对其无效。
# 在接口Eth-channel1/0/2:0上设置DDR自动拨号的间隔时间为60秒。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] dialer timer autodial 60
·              dialer number
1.1.7  dialer timer compete
dialer timer compete命令用来配置当接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间。
undo dialer timer compete命令用来恢复缺省情况。
dialer timer compete compete-idle
接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间为20秒。
拨号接口视图
compete-idle:接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
通常一条链路建立后Idle超时定时器将起作用。当DDR开始发起新呼叫时,若所有物理接口都被占用则进入“竞争”状态,此时DDR使用Compete-idle超时定时器取代Idle超时定时器,即链路空闲时间超过Compete-idle超时定时器的时间后将自动断开。
# 在接口Eth-channel1/0/2:0上设置接口发生呼叫竞争后的链路空闲时间为10秒。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] dialer timer compete 10
1.1.8  dialer timer enable
dialer timer enable命令用来配置接口上当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间。
undo dialer timer enable命令用来恢复缺省情况。
dialer timer enable interval
接口上当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间为5秒。
拨号接口视图
interval:当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间,取值范围为5~65535,单位为秒。
当DDR呼叫链路因故障或挂断等原因进入断开状态,必须经过指定时间(即进行下一次呼叫的间隔时间)后才能建立新的拨号连接,从而避免对端程控交换机过载。
需要注意的是,为了使Server端有足够的时间进行回呼,Client端当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间应至少比Server端的长10秒。建议Server端使用默认值5秒,Client端配置为15秒。
# 设置当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间为15秒。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] dialer timer enable 15
1.1.9  dialer timer idle
dialer timer idle命令用来设定当接口的呼叫建立后,允许链路空闲的时间。
undo dialer timer idle命令用来恢复缺省情况。
dialer timer idle idle [ in | in-out ]
允许链路空闲的时间为120秒,只有出方向的感兴趣报文报文重置定时器。
拨号接口视图
idle:允许链路空闲的时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
in:只有入方向的感兴趣报文重置定时器。
in-out:出方向和入方向的感兴趣报文都重置定时器。
当一条链路建立后,dialer timer idle定时起作用。若在设定的时间内没有感兴趣报文在此链路上传送,则DDR自动挂断链路。
如果配置命令时不指定inin-out参数,则表示只有出方向的感兴趣报文重置定时器。
dialer timer idle设定为0,则相应的链路在建立后,无论是否有感兴趣报文在此链路上传送,链路将永远不被挂断。
# 设置接口Eth-channel1/0/2:0允许链路空闲的时间为50秒。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] dialer timer idle 50
1.1.10  dialer timer wait-carrier
dialer timer wait-carrier命令用来设定呼叫建立超时定时器(wait-carrier定时器)的超时时间。
undo dialer timer wait-carrier命令用来恢复缺省情况。
dialer timer wait-carrier wait-carrier
呼叫建立超时时间为60秒。
拨号接口视图
wait-carrier:呼叫建立超时时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
和某些对端建立DDR呼叫时,从呼叫发起到连接建立的时间长短不一,为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间,可以配置wait-carrier定时器,若在指定时间内呼叫仍未建立,则DDR将终止该呼叫。
# 设置接口Eth-channel1/0/2:0的呼叫建立超时时间为100秒。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] dialer timer wait-carrier 100
1.1.11  display dialer
display dialer命令用来显示接口的DDR信息。
display dialer [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DDR信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。如果不指定接口,则显示所有接口的DDR信息。
# 显示所有接口的DDR信息。
<Sysname> display dialer
Eth-channel1/0/2:0:
  Dialer  Route
    NextHop: 111.111.111.111  Dialer number: 123456789012345678901234567890
  Dialer number:
  Dialer Timers(in seconds):
    Auto-dial: 300       Compete: 20            Enable: 5
    Idle: 120            Wait-for-Carrier: 60
  Total Channels: 1
  Free Channels: 1
表1-1 display dialer命令显示信息描述表
Eth-channel1/0/2:0
以太网通道接口信息
Dialer Route:
在接口上配置的dialer route命令指定的对端IP地址,以及对应对端IP地址的拨号串
Dialer number
呼叫单个对端的拨号串
在接口上配置的拨号定时器设置,单位为秒,包括:
·          Auto-dial:dialer timer autodial命令设定的DDR自动拨号的间隔时间
·          Compete:dialer timer compete命令设定的当接口发生呼叫竞争后的空闲时间
·          Enable:dialer timer enable命令设定的当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间
·          Idle:dialer timer idle命令设定的当接口的呼叫建立后,允许链路空闲的时间
·          Wait-for-Carrier:dialer timer wait-carrier命令设定的呼叫建立超时定时器(wait-carrier定时器)的超时时间
Total Channels
该接口总共的通道数(通道数指的是物理接口的个数,对于ISDN接口来说,指的是B通道的个数)
Free Channels
空闲的通道数
1.1.12  mtu
mtu命令用来设置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
Eth-channel接口的MTU值为1500字节。
拨号接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
# 设置接口Eth-channel1/0/2:0的MTU值为1200字节。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] mtu 1200
1.1.13  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ Eth-channel [ interface-number ] ]
Eth-channel:清除Eth-channel接口的统计信息。
interface-number:Eth-channel接口的编号。取值范围为已创建的Eth-channel接口的编号。
·              如果不指定Eth-channel和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
·              如果指定Eth-channel而不指定interface-number,则清除所有Eth-channel接口的统计信息;
·              如果同时指定Eth-channel和interface-number,则清除指定Eth-channel接口的统计信息。
# 清除接口Eth-channel1/0/2:0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Eth-channel 1/0/2:0
1.1.14  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于打开状态。
拨号接口视图
# 关闭接口Eth-channel1/0/2:0。
[Sysname-Eth-channel1/0/2:0] shutdown
