01-MPLS基础命令
本章节下载: 01-MPLS基础命令 (188.82 KB)
1.1.1 display mpls forwarding ilm
1.1.2 display mpls forwarding nhlfe
1.1.6 display mpls lsp statistics
1.1.12 mpls forwarding split-horizon
1.1.16 mpls ttl expiration enable
1.1.17 mpls-forwarding statistics prefix-list
1.1.18 snmp-agent trap enable mpls
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
AFC2020-D-G |
不支持 |
AFC2120-G |
支持 |
NSQM2AFC2000DGDSCA0 |
不支持 |
display mpls forwarding ilm命令用来显示ILM(Incoming Label Map,入标签映射)表项信息。
display mpls forwarding ilm [ label ] [ slot slot-number ]
label:显示指定入标签的ILM表项,取值范围为16~1048000。如果不指定本参数,则显示所有入标签的ILM表项信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的ILM表项。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master设备上的ILM表项。
ILM用于根据入标签查找对应的标签操作类型、出标签值等。LSR接收到带有标签的报文后,根据报文中的栈顶标签值查找对应的ILM表项,执行相应的标签操作,并转发该报文。
表1-1 display mpls forwarding ilm命令显示信息描述表
Total ILM entries |
ILM表项总数 |
InLabel |
入标签 |
Oper |
操作类型,取值包括: · POP:弹出标签 · POPGO:弹出标签,并将报文转发到另一条隧道 · SWAP:交换标签 |
VRF |
VPN实例的索引 |
Flag |
转发标记,取值包括: · T:隧道转发 · N:出接口/下一跳转发 · B:备份转发信息 · A:在用转发信息 |
SwapLabel |
交换的标签值,即出标签值 |
Forwarding Info |
转发信息 · 转发标记为N时,转发信息为出接口和下一跳 · 转发标记为T时,转发信息为NID |
display mpls forwarding nhlfe命令用来显示NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项信息。
display mpls forwarding nhlfe [ nid ] [ slot slot-number ]
nid:显示指定索引号的NHLFE表项的信息。nid为NHLFE表项索引,取值范围为0~4294967294。如果不指定本参数,则显示所有索引号的NHLFE表项信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NHLFE表项。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master设备上的NHLFE表项。
NHLFE表项描述了标签的转发信息(如出标签、出接口等),NHLFE表项主要用于为报文添加多层标签的情况。需要为报文添加多层标签时,LSR首先通过FIB表项或ILM表项获取最内层标签和对应的NHLFE表项索引,然后根据NHLFE表项索引查找NHLFE表项,从该表项中获取报文的外层标签。
表1-2 display mpls forwarding nhlfe命令显示信息描述表
Total NHLFE entries |
NHLFE表项总数 |
NID |
NHLFE表项索引 |
Tnl-Type |
隧道类型,取值包括: · LOCAL:表示直连下一跳对应的LSP隧道 · LSP:表示静态LSP隧道、采用LDP或BGP协议建立的LSP隧道 · TE:表示MPLS TE隧道接口对应的隧道 · CRLSP:表示静态CRLSP隧道或采用RSVP协议建立的CRLSP隧道 · SRLSP:表示静态SRLSP隧道或者OSPF协议建立的SRLSP隧道 · -:表示隧道类型为无效值 |
Flag |
OutLabel |
出标签值 |
Forwarding Info |
display mpls interface命令用来显示使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
display mpls interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定接口的MPLS相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
表1-3 display mpls interface命令显示信息描述表
接口名称 |
Status |
接口状态 |
MPLS MTU |
接口的MPLS MTU,单位为字节 |
· mpls enable
· mpls mtu
display mpls label命令用来显示MPLS标签的使用状态。
display mpls label { label-value1 [ to label-value2 ] | all }
label-value1:显示指定标签的使用状态。label-value1为标签值,取值范围为16~1048000。当与label-value2一起使用时,label-value1表示标签范围的起始值。
to label-value2:标签范围的结束值。取值范围为16~1048000。如果同时指定了label-value1和本参数,则显示label-value1到label-value2之间标签的使用状态。
all:显示所有标签的使用状态。
# 显示1025~1027之间标签的使用状态。
<Sysname> display mpls label 1025 to 1027
Label Owner State
1025 LDP Alloc
1026 LDP Alloc
1027 LDP Inuse
表1-4 display mpls label命令显示信息描述表
Label |
标签值 |
Owner |
标签使用者,即使用该标签的协议,取值包括: · Static:表示静态LSP · LDP · BGP · StaticCR:表示静态CRLSP或静态SRLSP · RSVP · L2VPN · OSPF · -:表示标签处于空闲状态,即State字段取值为Idle |
State |
标签的使用状态,取值包括: · Idle:标签空闲 · Alloc:标签已被申请 · Pending:标签已释放,但仍被LSP表项使用 · Inuse:标签已被申请,同时被LSP表项使用 |
display mpls lsp命令用来显示LSP(Label Switched Path,标签交换路径)信息。
display mpls lsp [ egress | in-label label-value | ingress | outgoing-interface interface-type interface-number | protocol { bgp | ldp | local | ospf | rsvp-te | static | static-cr } | transit ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | ipv6 [ ipv6-address prefix-length ] ] [ verbose ]
egress:显示本设备作为出节点的LSP信息。
in-label label-value:显示以指定值为入标签的LSP信息。label-value为标签值,取值范围为0~1048000。
ingress:显示本设备作为入节点的LSP信息。
outgoing-interface interface-type interface-number:显示以指定接口为出接口的LSP信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
protocol:根据建立LSP的协议类型显示LSP信息。
bgp:显示BGP LSP信息。
ldp:显示LDP LSP信息。
local:显示直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP信息。
ospf:显示OSPF建立的SRLSP信息。
rsvp-te:显示RSVP-TE建立的CRLSP信息。
static:显示手工配置的静态LSP信息。
static-cr:显示手工配置的静态CRLSP和静态SRLSP信息。
transit:显示本设备作为中间节点的LSP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的LSP信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示公网的LSP信息。
ipv4-address mask-length:显示到达指定IPv4 FEC的LSP信息。ipv4-address为FEC的目的IPv4地址;mask-length为FEC目的IPv4地址的掩码长度,取值范围为0~32。
ipv6:显示IPv6的LSP信息。如果不指定本参数,则显示IPv4的LSP信息。
ipv6-address prefix-length:显示到达指定IPv6 FEC的LSP信息。ipv6-address为FEC的目的IPv6地址;prefix-length为FEC目的IPv6地址的前缀长度,取值范围为0~128。
verbose:显示LSP的详细信息。如果不指定本参数,则显示LSP的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有LSP的简要信息;如果只指定了verbose参数,则显示所有LSP的详细信息。
表1-5 display mpls lsp命令显示信息描述表
FEC |
转发等价类,包括以下形式: · IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC · IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC · IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC 如果显示为“Backup”,则表示该LSP是前一条LSP的备份LSP |
Proto |
标签分发协议,取值包括: · LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP · BGP:表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP · OSPF:表示该LSP为采用OSPF协议建立的SRLSP |
In/Out Label |
入标签值/出标签值 |
Interface/Out NHLFE |
出接口名称或NHLFE索引 取值为NHLFEnumber时,表示该LSP迭代到NID为number的NHLFE表项对应的Ingress LSP |
表1-6 display mpls lsp ipv6命令显示信息描述表
FEC |
转发等价类,包括以下形式: · IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC · IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC · IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC |
Protocol |
标签分发协议,取值包括: · LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP · BGP:表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP |
In-Label |
入标签值 |
Out-Label |
出标签值 |
Out-Interface |
出接口 |
BkLabel |
备份LSP的出标签值 |
BkInterface |
备份LSP的出接口 |
表1-7 display mpls lsp verbose命令显示信息描述表
Destination |
LSP的目的地址 |
FEC |
Protocol |
标签分发协议,取值包括: · LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP · BGP(instance-name):表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP,instance-name表示BGP实例名称,取值为default表示默认实例 · OSPF:表示该LSP为采用OSPF协议建立的SRLSP |
LSR Type |
LSR类型,取值包括: · Ingress:LSP的入节点 · Transit:LSP的中间节点 · Egress:LSP的出节点 |
Service |
LSP上部署的业务 目前仅支持Statistics,表示MPLS转发统计功能 |
In-Label |
入标签值 |
Path ID |
转发路径,取值为0xnn.m,nn表示承载本层LSP的外层LSP的NHLFE组ID,m表示等价路径编号 |
NHLFE ID |
NHLFE表项索引 |
State |
LSP状态,取值包括: · Active:LSP正在使用 · Inactive:LSP空闲未用 |
Inbound Statistics |
入方向的MPLS转发统计信息,包括入方向接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets)、接收的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards) |
Out-Label |
出标签值 |
Nexthop |
下一跳地址 |
Out-Interface |
出接口 |
BkLabel |
备份LSP的出标签值 |
BkNexthop |
备份LSP的下一跳地址 |
BkInterface |
备份LSP的出接口 |
Outbound Statistics |
出方向的MPLS转发统计信息,包括出方向发送的字节数(Octets)、发送的报文数(Packets)、错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards) |
· display mpls lsp statistics
display mpls lsp statistics命令用来显示LSP的统计信息。
display mpls lsp statistics [ ipv6 ]
ipv6:显示IPv6 LSP的统计信息。如果不指定本参数,则显示IPv4 LSP的统计信息。
# 显示IPv4 LSP的统计信息。
<Sysname> display mpls lsp statistics
LSP Type Ingress/Transit/Egress Active
Static LSP 0/0/0 0/0/0
Static CRLSP 0/0/0 0/0/0
LDP LSP 2/2/1 2/2/1
RSVP CRLSP 0/0/0 0/0/0
BGP LSP 0/0/0 0/0/0
Local LSP 2/0/0 2/0/0
IS-IS LSP 0/0/0 0/0/0
OSPF LSP 0/0/0 0/0/0
Total 4/2/1 4/2/1
# 显示IPv6 LSP的统计信息。
<Sysname> display mpls lsp statistics ipv6
LDP LSP 6/6/2 6/6/2
BGP LSP 0/0/0 0/0/0
Total 8/6/2 8/6/2
表1-8 display mpls lsp statistics命令显示信息描述表
LSP Type |
LSP的类型,取值包括: · LDP LSP:通过LDP建立的LSP · BGP LSP:通过BGP建立的LSP · (暂不支持)IS-IS LSP:通过IS-IS建立的SRLSP · OSPF LSP:通过OSPF建立的SRLSP |
Total |
各种类型LSP的总数 |
Ingress |
本设备作为入节点的LSP数量 |
Transit |
本设备作为中间节点的LSP数量 |
Egress |
本设备作为出节点的LSP数量 |
Active |
处于可用状态的各种类型LSP的数量 |
display mpls nib命令用来显示MPLS的NIB(Nexthop Information Base,下一跳信息库)信息。
display mpls nib [ nib-id ]
nib-id:显示指定MPLS下一跳的信息。nib-id为MPLS下一跳的索引,取值范围为1~FFFFFFFFFFFFFFFE。如果不指定本参数,则显示所有MPLS下一跳的信息。
# 显示所有MPLS下一跳的信息。
<Sysname> display mpls nib
NIB ID: 0x40000000
Users: 1
Status: Active
ECMP number: 1
Outgoing NHLFE ID: 1024
Backup outgoing NHLFE ID: 1027
表1-9 display mpls nib命令显示信息描述表
NIB ID |
MPLS下一跳索引 |
Users |
引用该MPLS下一跳的ILM表项数目 |
Status |
MPLS下一跳的状态,取值包括: · Active,激活表项 · Dummy,非激活表项 |
ECMP number |
等价路径数目 |
Outgoing NHLFE ID |
MPLS下一跳对应的NHLFE表项索引 |
Backup outgoing NHLFE ID |
MPLS下一跳对应的备份NHLFE表项的索引 |
display mpls nid命令用来显示NHLFE表项索引的使用状态。
display mpls nid [ nid-value1 [ to nid-value2 ] ]
nid-value1:显示指定NHLFE表项索引的使用状态。nid-value1为NHLFE表项索引,取值范围为0~65535。当与nid-value2一起使用时,nid-value1表示索引范围的起始值。
to nid-value2:NHLFE表项索引,表示索引范围的结束值。取值范围为0~65535。如果同时指定了nid-value1和本参数,则显示nid-value1到nid-value2之间的NHLFE表项索引的使用状态。
设备上的NHLFE表项索引(该索引为32位二进制数)分为两类:
· 固定NHLFE表项索引:设备为隧道接口生成的NHLFE表项索引,该索引的高4位为非0值。
本命令只能用来显示动态NHLFE表项索引的使用状态。
执行本命令时,如果不指定任何参数,则显示所有动态NHLFE表项索引的使用状态。
# 显示1028~1500之间的NHLFE表项索引的使用状态。
<Sysname> display mpls nid 1028 to 1500
NID alloc state: '.' means not used, '$' means used
1028 :...$.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1092 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1156 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1220 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1284 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1348 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1412 :........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
1476 :........ ........ ........ .
表1-10 display mpls nid命令显示信息描述表
NID alloc state |
NID使用状态 |
'.' means not used |
“.”表示未使用 |
'$' means used |
“$”表示已经使用 |
display mpls summary命令用来显示MPLS汇总信息。
# 显示MPLS汇总信息。
<Sysname> display mpls summary
MPLS LSR ID : 1.1.1.1
Egress Label Type: Implicit-null
Labels:
Range Idle
16-2047 2030
2048-699999 697952
700000-709999 10000
710000-774999 65000
775000-1039999 265000
1040000-1048000 8001
Protocols:
Type State
LDP Normal
RSVP Normal
BGP(default) Normal
Static Normal
CCC Normal
StaticCR Normal
Local Normal
BGP(xy) Normal
BGP(abc) Normal
表1-11 display mpls summary命令显示信息描述表
MPLS LSR ID |
MPLS LSR标识符 |
Egress Label Type |
Egress向倒数第二跳通告的标签类型,取值包括: · Implicit-null:隐式空标签 · Explicit-null:显式空标签 · Non-null:非空标签 |
Labels |
标签相关信息 |
Range |
标签范围 |
Idle |
标签范围内空闲的标签数目 |
Protocols |
生成LSP的标签分发协议及其运行状态 |
Type |
协议类型,取值包括: · LDP · BGP(instance-name):instance-name表示BGP实例名称,取值为default表示默认实例 · OSPF |
State |
标签分发协议运行状态,取值包括: · Normal:正常状态 · Recover:协议处于GR期间 |
ftn enable命令用来开启RIB的FTN表项维护功能。
undo ftn enable命令用来关闭RIB的FTN表项维护功能。
ftn enable
undo ftn enable
RIB的FTN表项维护功能处于关闭状态。
RIB IPv4地址族视图
FTN(FEC to NHLFE map,FEC到NHLFE表项的映射)表项是一类特殊的FIB表项,该类FIB表项中包含出标签值信息。如果报文的目的IP地址匹配FTN表项,则为报文添加该表项中的出标签值后,转发该报文。
只有执行本命令开启RIB的FTN表项维护功能后,设备才会将FTN表项学习到RIB中,才能进一步执行mpls-forwarding statistics prefix-list命令,使能指定目的网络的FTN转发统计功能。否则,不会对FTN转发进行统计。
# 开启RIB的FTN表项维护功能。
[Sysname] rib
[system-rib] address-family ipv4
[system-rib-ipv4] ftn enable
· mpls-forwarding statistics prefix-list
mpls enable命令用来使能接口的MPLS能力。
undo mpls enable命令用来关闭接口的MPLS能力。
mpls enable
undo mpls enable
接口的MPLS能力处于关闭状态。
· display mpls interface
mpls forwarding split-horizon命令用来开启MPLS转发的水平分割功能。
undo mpls forwarding split-horizon命令用来关闭MPLS转发的水平分割功能。
MPLS转发的水平分割功能处于关闭状态。
# 开启MPLS转发的水平分割功能。
[Sysname] mpls forwarding split-horizon
mpls label advertise命令用来配置设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配的标签类型。
undo mpls label advertise命令用来恢复缺省情况。
mpls label advertise { explicit-null | implicit-null | non-null }
设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签(implicit-null)。
explicit-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配显式空标签,标签值为0。
implicit-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签,标签值为3。
non-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配非空标签。
请根据实际情况选择Egress节点为倒数第二跳分配的标签类型:
· 如果倒数第二跳节点支持PHP(Penultimate Hop Popping,倒数第二跳弹出)功能,则建议采用隐式空标签;
· 如果在简化Egress节点转发处理的同时,希望Egress节点能够根据标签中的TC等信息决定QoS策略,则建议采用显式空标签;
· 非空标签只使用在一些比较特殊的场景,比如Egress节点上部署了OAM,只有根据标签才能对应到OAM功能实体的情况,通常情况下不建议使用非空标签。
设备作为倒数第二跳节点时,允许Egress节点向其通告显式空标签、隐式空标签和非空标签。
对于LDP LSP,执行mpls label advertise命令修改Egress分配的标签类型后,已经建立的LDP LSP会被拆除,并根据新的标签类型重新建立。
对于BGP LSP,mpls label advertise命令只对新建立的BGP LSP生效,执行本命令前已经建立的BGP LSP不受影响。若要使本命令对已经建立的BGP LSP生效,则需要从BGP路由表中删除BGP LSP对应的路由,并重新引入该路由。
# 配置设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签。
[Sysname] mpls label advertise implicit-null
· reset mpls ldp(MPLS命令参考/LDP)
mpls lsr-id命令用来配置本节点的LSR ID。
undo mpls lsr-id命令用来恢复缺省情况。
mpls lsr-id lsr-id
undo mpls lsr-id
未配置本节点的LSR ID。
lsr-id:LSR的ID,点分十进制格式,用于标识一个LSR。
推荐使用LSR上某个Loopback接口的地址作为LSR ID。
# 配置本节点的LSR ID为3.3.3.3。
[Sysname] mpls lsr-id 3.3.3.3
· lsr-id(MPLS命令参考/LDP)
mpls mtu命令用来配置接口的MPLS MTU值。
undo mpls mtu命令用来恢复缺省情况。
mpls mtu size
undo mpls mtu
未配置接口的MPLS MTU值。此时如果配置了IP MTU,则根据IP MTU进行分片;如果未配置IP MTU,则根据接口的MTU值进行分片。分片的长度不包含MPLS标签栈的长度,为分片添加MPLS标签栈后MPLS报文的长度可能会大于接口MTU的值。
size:接口的MPLS MTU值,取值范围为46~65535,单位为字节。
只有在接口上使能MPLS功能后,该命令才会生效。
配置的MPLS MTU值大于接口MTU时,有可能导致数据转发失败。
MPLS TE隧道接口不支持本命令。
mpls ttl expiration enable命令用来使能MPLS的TTL超时消息发送功能。
undo mpls ttl expiration enable命令用来关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
MPLS的TTL超时消息发送功能处于开启状态。
关闭MPLS的TTL超时消息发送功能后,当LSR收到TTL为1的MPLS报文时,LSR不会生成ICMP的TTL超时消息。
# 关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
[Sysname] undo mpls ttl expiration enable
mpls-forwarding statistics prefix-list命令用来使能指定目的网络的FTN转发统计功能。
undo mpls-forwarding statistics prefix-list命令用来关闭指定目的网络的FTN转发统计功能。
mpls-forwarding statistics prefix-list prefix-list-name
undo mpls-forwarding statistics prefix-list prefix-list-name
所有目的网络的FTN转发统计功能均处于关闭状态。
RIB IPv4地址族视图
prefix-list-name:IPv4地址前缀列表,为1~63个字符的字符串,区分大小写。只有目的网络地址通过IPv4地址前缀列表的过滤,才会使能该目的网络的FTN转发统计功能。
FTN转发是指接收到不带标签的报文,为其添加标签后转发该报文。本命令用来使能FTN转发的统计功能。
MPLS标签转发是指接收到带有标签的报文后,根据报文中的入标签转发该报文。MPLS标签转发的统计功能通过mpls statistics命令使能。
执行本命令前,必须先执行ftn enable命令开启RIB的FTN表项维护功能。
# 使能目的网络2.2.2.0/24的FTN转发统计功能。
[Sysname] ip prefix-list abc permit 2.2.2.0 24
[Sysname] rib
[system-rib-ipv4] mpls-forwarding statistics prefix-list abc
· ftn enable
· mpls statistics
· mpls statistics interval
snmp-agent trap enable mpls命令用来开启MPLS模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable mpls命令用来关闭MPLS模块的告警功能。
MPLS模块的告警功能处于关闭状态。
# 开启MPLS模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable mpls
