02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (240.72 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.2 display traffic behavior
1.3.3 display qos policy interface
1.3.4 qos apply policy (interface view)
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流分类的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主用设备的类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
not:不匹配该规则。
取值 |
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999 acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
app-group group-name |
定义匹配应用组的规则,group-name为应用组的名称。建议引用已创建的应用组;引用未创建的应用组时,无法实现匹配报文的目的。有关创建应用组的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“APR” |
application app-name |
定义匹配应用名的规则,app-name为用户创建的应用名称 |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
classifier classifier-name |
定义匹配QoS类的规则,classifier-name为类名 |
customer-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-5所示 |
inbound-interface interface-type interface-number |
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号 在“and”模式的流分类中如果配置了本规则,然后将入接口所在单板或子卡拔出,会导致流分类失效,此时如果将单板或子卡恢复,则流分类会重新生效。但如果不恢复单板或子卡,请删除该流分类并按需重新配置。否则,即使再向该流分类中新增其他匹配规则,该流分类也不会生效 |
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
mpls-exp exp-value&<1-8> |
定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则,exp-value&<1-8>为EXP的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 对于软转发产品,MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则 |
packet-length { min min-value | max max-value } * |
定义匹配报文长度的规则,min-value为匹配报文最小长度的字节数,max-value为匹配报文最大长度的字节数 max-value必须大于等于min-value |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、bittorrent、ip、ipv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 |
rtp payload-type { type-value&<0-16> | audio | video }* |
定义匹配RTP负载类型的规则,type-value&<0-16>为RTP负载类型值的列表,RTP负载类型的取值范围为0~127,&<0-16>表示前面的参数最多可以输入16次。audio表示RTP负载类型为音频,对应RTP负载类型值包括,0~23和33,video表示RTP负载类型为视频,对应RTP负载类型值的范围为24~34 |
rtp start-port start-port-number end-port end-port-number |
定义匹配RTP协议端口的规则。start-port-number为起始RTP端口号,取值范围为2000~65535;end-port-number为结束RTP端口号,取值范围为2000~65535 用于匹配落在指定RTP端口号范围内的RTP报文,即匹配所有在start-port-number与end-port-number之间的偶数UDP端口号的报文 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 |
表1-3 系统预定义匹配协议报文类型名称的列表
报文类型 |
arp |
ARP协议 |
arp-snooping |
ARP Snooping协议 |
bfd |
BFD协议 |
bgp |
BGP协议 |
bgp4+ |
IPv6 BGP |
bpdu-tunnel |
BPDU Tunnel协议 |
cfd |
CFD协议 |
default |
其他协议 |
dhcp |
DHCP协议 |
dhcp-snooping |
DHCP Snooping协议 |
dhcpv6 |
IPv6 DHCP协议 |
dldp |
DLDP协议 |
dot1x |
802.1p 协议 |
ftp |
FTP协议 |
gmrp |
GMRP协议 |
http |
HTTP协议 |
https |
HTTPS协议 |
hoplimit-expires |
ICMPv6超时报文 |
icmp |
ICMP协议 |
icmpv6 |
IPv6 ICMP协议 |
igmp |
IGMP协议 |
igmp-snooping |
IGMP Snooping协议 |
ip-option |
带选项字段的IPv4报文 |
ipv6-option |
带选项字段的IPv6报文 |
irdp |
IRDP协议 |
lacp |
LACP协议 |
ldp |
LDP协议 |
ldp6 |
IPv6 LDP协议 |
lldp |
LLDP协议 |
mld |
MLD协议 |
msdp |
MSDP协议 |
ntp |
NTP协议 |
oam |
OAM协议 |
ospf-unicast |
OSPF单播 |
ospf3-unicast |
OSPFv3单播 |
pim-unicast |
PIM单播 |
pim6-unicast |
IPv6 PIM单播 |
portal |
PORTAL协议 |
pvst |
PVST协议 |
radius |
RADIUS协议 |
rip |
RIP协议 |
ripng |
RIPng协议 |
rrpp |
RRPP协议 |
rsvp |
RSVP协议 |
smart-link |
Smart Link协议 |
snmp |
SNMP协议 |
ssh |
SSH协议 |
stp |
STP协议 |
tacacs |
TACACS协议 |
telnet |
TELNET协议 |
tftp |
TFTP协议 |
ttl-expires |
TTL超时 |
udld |
UDLD协议 |
udp-helper |
UDP中继转发 |
vrrp |
VRRP协议 |
vrrp6 |
IPv6 VRRP协议 |
vtp |
VLAN中继协议 |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则时,请注意:
· 一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则跳出该if-match,继续进行后续规则的查找。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
· traffic classifier classB operator and
¡ if-match规则1
¡ if-match规则2
· traffic classifier classA operator or
¡ if-match规则3
¡ if-match classifier classB
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配RTP端口号在16384和32767之间的偶数UDP端口号的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match rtp start-port 16384 end-port 32767
# 定义类class1匹配QoS本地ID值为3的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 定义类class1匹配应用组multimedia。
[Sysname-classifier-class1] if-match app-group multimedia
# 定义类class1匹配应用名3link。
[Sysname-classifier-class1] if-match application 3link
# 在流分类class1中配置匹配报文长度为100~200字节的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match packet-length min 100 max 200
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,取值范围为8~10000000,单位为kbps。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,取值范围为1000~1000000000,单位为byte,配置cir后,如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,取值范围为0~1000000000,单位为byte,配置pir后,如果不指定ebs参数,缺省取值为62.5 × peak-information-rate。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为8~10000000,单位为kbps,pir和cir速率单位必须保持一致。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
· remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流行为的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Primap pre-defined table: dscp-dp
Assured Forwarding:
Bandwidth 30 (kbps)
Discard Method: Tail
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Marking:
Remark mpls-exp 4
Redirecting:
Redirect to the CPU
Mirroring:
Mirror to the VLAN: VLAN 1000
Expedited Forwarding:
Bandwidth 50 (kbps) CBS 1250 (Bytes)
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
表1-4 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
Redirecting |
流量重定向相关信息 |
none |
表示未配置其他流行为 |
Flow based Weighted Fair Queue |
基于流的加权公平队列相关信息 |
Max number of hashed queues |
加权公平队列的长度 |
Exponential Weight |
计算平均队列长度的指数 |
Pre |
报文的IP优先级 |
Low |
队列下限 |
High |
队列上限 |
Dis-prob |
计算丢弃概率时的分母 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级或内外层标签802.1p优先级复制动作。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] dot1p dot1p-value
undo remark [ green | red | yellow ] dot1p
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级以及内外层标签802.1p优先级复制动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
customer-dot1p-trust:将内层VLAN tag的802.1p优先级复制为外层VLAN tag的802.1p优先级。
命令remark dot1p dot1p-value和remark dot1p customer-dot1p-trust是覆盖关系。
对于只携带一层VLAN tag的报文,配置的remark dot1p customer-dot1p-trust不会生效。
在同一个流行为中,如果多次对同一种颜色的报文重新标记802.1p优先级,则最后一次执行的命令生效。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
# 配置内外层标签优先级复制功能。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p customer-dot1p-trust
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来恢复缺省情况。
undo remark [ green | red | yellow ] dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-5所示。
表1-5 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
default |
000000 |
0 |
ef |
101110 |
46 |
对于硬件转发的产品,在同一个流行为中,如果已配置remark tunnel-dscp命令,则不允许再配置remark dscp命令,反之亦然。
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] ip-precedence ip-precedence-value
undo remark [ green | red | yellow ] ip-precedence
未配置重新标记报文IP优先级的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
对于硬件转发的产品,在同一个流行为中,如果已配置remark tunnel-dscp命令,则不允许再配置remark ip-precedence命令,反之亦然。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id local-id-value
未配置重新标记报文的QoS本地ID值的动作。
流行为视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
一般情况下,在QoS策略的入方向对报文的QoS本地ID值进行标记,在QoS策略的出方向根据标记的QoS本地ID值对报文进行分类以及指定相应的流行为,两者要结合使用。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
· display traffic behavior
traffic-policy命令用来在父策略流行为视图下应用一个子策略。
undo traffic-policy命令用来删除关联的子策略。
traffic-policy policy-name
undo traffic-policy
未配置应用子策略的动作。
流行为视图
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果QoS策略不存在,则自动创建该QoS策略。
通过在流行为视图下应用子策略,可以实现策略嵌套功能。即由traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的行为外,还由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的行为。
在配置策略嵌套功能时,请注意:
· 在父策略行为下应用子策略时,最多只能嵌套二层策略,并且不能嵌套自身。
· 一个流行为中至多只能嵌套一个子策略。
父策略和子策略中的内容需满足以下要求:
· 如果子策略中配置了CBQ,那么父策略中必须配置GTS,并且配置的父策略GTS带宽必须大于子策略CBQ带宽,否则配置失败。
· 如果父策略的GTS配置采用百分比形式,则子策略CBQ带宽配置不允许采用绝对值形式;如果父策略的GTS配置采用绝对值形式,则子策略CBQ带宽配置既可以采用百分比形式,也可以采用绝对值形式。
· 子策略中不允许配置GTS。
嵌套策略支持对IPv4、IPv6报文的处理。
如果嵌套策略已经应用在接口上,则不允许删除嵌套的子策略,必须先解除子策略和父策略的嵌套关系。
# 配置策略嵌套,在父策略下应用子策略child。
[Sysname-behavior-database] traffic-policy child
· traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的QoS策略的配置信息。
# 显示用户定义QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 4
Behavior: 3
-none-
表1-6 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
Policy |
用户定义的QoS策略名或系统预定义的QoS策略名 |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
slot slot-number:显示指定成员设备指定逻辑接口的QoS策略的配置信息和运行情况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主设备逻辑接口QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS策略的配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
# 显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
Interface: GigabitEthernet1/0/3
Direction: Inbound
Policy: b
Classifier: b
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
Green action : pass
Green packets : 0(Packets)
Direction: Inbound
Policy: a
Classifier: a
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: a
Green action : pass
表1-7 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Policy |
Type |
策略的应用类型,与应用策略的命令对应。应用时没有指定类型时,显示信息中也没有此字段。可取值为:Extension:扩展型 |
Matched |
符合分类规则的数据包数目 |
5-minute statistics |
最近5分钟的流速统计信息 |
Forwarded |
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率 |
Dropped |
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos apply policy命令用来在接口上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。设备不支持在控制平面、控制平面管理口出方向应用QoS策略。
策略在接口上应用的规则如下:
· 在应用策略时,如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则在该接口不可应用。如果对接口修改了可用带宽,此时如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则将策略删除。
· 入方向的策略与类关联的行为不允许有queue af、queue ef与queue wfq配置。
如果策略中与类关联的行为是重定向到Blade时,需应用增强类型策略。
在同一个接口的同一个方向上,可以同时应用增强类型和普通类型策略,意味着一个报文会被两个策略处理。增强型策略对报文的处理性能较高,但支持的参数不够丰富。
# 将QoS策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy USER1 inbound
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
如果QoS策略已经被应用,则不允许删除,需要先在应用的位置上取消对QoS策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除。
# 定义一个名为user1的QoS策略。
· classifier behavior
· qos apply policy
· qos apply policy global
qos flow-interval命令用来配置接口流速统计时间。
undo qos flow-interval命令用来恢复缺省情况。
qos flow-interval interval
接口流速统计时间为5分钟。
interval:流速统计时间,单位为分钟。取值范围为1~10。
配置本命令后,设备将以设置的统计时间为周期,统计周期内经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率,并以t/5为刷新周期定期刷新统计速率。
子接口的流速统计时间采用主接口的统计时间。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的流速统计时间为10分钟。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos flow-interval 10
· display qos policy interface
display qos car interface命令用来显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的流量监管配置情况和统计信息。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的流量监管配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/1
Direction: inbound
Rule: If-match any
CIR 128 (kbps), CBS 5120 (Bytes), PIR 128 (kbps), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
# 显示接口GigabitEthernet1/0/2的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/2
Direction: inbound
Rule: If-match any
CIR 50 (%), CBS 600 (ms), EBS 0 (ms),PIR 50 (%)
Green action : pass
表2-1 display qos car interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Direction |
流量监管应用的方向 |
Rule |
数据包的匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
CBS |
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
EBS |
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
PIR |
峰值信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos carl命令用来显示CAR列表。
display qos carl [ carl-index ] [ slot slot-number ]
carl-index:CAR列表的号码,取值范围为1~199。如果未指定本参数,将显示所有的CAR列表。
slot slot-number:显示指定成员设备的CAR列表信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的CAR列表的配置信息。
# 显示CAR列表。
<Sysname> display qos carl
List Rules
1 destination-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2 per-address shared-bandwidth
2 destination-ip-address subnet 1.1.1.1 22 per-address shared-bandwidth
4 dscp 1 2 3 4 5 6 7 cs1
5 mac 0000-0000-0000
6 mpls-exp 0 1 2
9 precedence 0 1 2 3 4 5 6 7
10 source-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2
11 source-ip-address subnet 1.1.1.1 31
表2-2 display qos carl命令显示信息描述表
List |
CAR列表号码 |
Rules |
数据包的匹配规则 |
qos car命令用来在接口上配置流量监管。
undo qos car命令用来取消接口上流量监管的配置。
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index }
未配置流量监管。
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
any:对所有的IP数据包进行流量监管。
acl [ ipv6 ] acl-number:对匹配ACL的数据包进行流量监管。acl-number为ACL编号,基本的ACL取值范围为2000~2999,高级的ACL取值范围为3000~3999。若未指定ipv6关键字,表示IPv4 ACL;否则表示IPv6 ACL。
carl carl-index:对匹配CAR列表的数据包进行限速。carl-index为承诺访问速率列表编号,取值范围为1~199。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为1875~19375000,配置cir后,如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~19375000,配置pir后,如果不指定ebs参数,缺省取值为62.5 × peak-information-rate。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
· continue:继续由下一个CAR策略处理。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-continue new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
· remark-dscp-continue new-dscp:设置报文新的DSCP值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
· remark-mpls-exp-continue new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
· remark-prec-continue new-precedence:设置新的IP优先级,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
在同一个接口上重复执行本命令可以配置多个CAR策略,策略的执行顺序与配置的先后顺序一致。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,在第一时间可以有大于正常流量的突发流量通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文优先级改为0并发送。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound any cir 200 cbs 5120 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0
· display qos car interface
· qos carl
qos carl命令用来创建或修改CAR列表。
undo qos carl命令用来删除CAR列表。
qos carl carl-index { dscp dscp-list | mac mac-address | mpls-exp mpls-exp-value | precedence precedence-value | { destination-ip-address | source-ip-address } { range start-ip-address to end-ip-address | subnet ip-address mask-length } [ per-address [ shared-bandwidth ] ] }
undo qos carl carl-index
未配置CAR列表。
carl-index:CAR列表号码,取值范围为1~199。
dscp dscp-list:DSCP取值列表。DSCP为区分服务编码点,用数字表示时,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
mac mac-address:16进制的MAC地址。
mpls-exp mpls-exp-value:MPLS EXP优先级,取值范围为0~7。可以配置多个MPLS EXP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的MPLS EXP值,系统默认为一个;多个不同的MPLS EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
precedence precedence-value:优先级,取值范围为0~7。可以配置多个precedence值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的precedence值,系统默认为一个;多个不同的precedence值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
destination-ip-address:基于目的IP地址的CAR列表。
source-ip-address:基于源IP地址的CAR列表。
range start-ip-address to end-ip-address:IP地址段起始地址和IP地址段终止地址。end-ip-address必须大于start-ip-addres。
subnet ip-address mask-length:IP子网地址和IP子网地址掩码长度。
per-address:表示对网段内逐IP地址流量进行限速,cir为各IP地址独享的限制带宽,不能被网段内其他IP流量共享。如果未指定本参数,将对整个网段的流量进行限速,cir为该网段内所有IP地址带宽之和,各个IP地址带宽按照流量大小的比例进行分配。
shared-bandwidth:表示网段内存在流量的IP地址均分配置的共享带宽,cir为该网段内所有IP地址的共享带宽,根据当前存在流量的IP地址数量,动态平均分配各IP地址占用的带宽。
可以选择基于优先级、基于MAC地址、基于MPLS EXP优先级、基于DSCP或基于IP网段建立CAR列表。
重复执行本命令时,如果carl-index取值不同,将创建多个CAR列表;如果carl-index取值相同,则表示修改指定CAR列表的参数。
指定单个IP地址限速请使用接口视图下qos car acl命令配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CAR列表1。CAR列表1是对源地址属于子网1.1.1.0/24内每台主机限速512kbps,网段内各IP地址的流量不共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 1 source-ip-address subnet 1.1.1.0 24 per-address
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 1 cir 512 cbs 5120 ebs 0 green pass red discard
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CAR列表2。CAR列表2是对源地址属于IP地址段1.1.2.100~1.1.2.199内所有主机限速5Mbps,网段内各IP地址的流量共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 2 source-ip-address range 1.1.2.100 to 1.1.2.199 per-address shared-bandwidth
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 2 cir 5120 cbs 51200 ebs 51200 green pass red discard
· display qos carl
· qos car
