02-设备的安装
本章节下载: 02-设备的安装 (3.16 MB)
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
· 设备机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
· 在设备机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签,当代理商对设备进行维护时,要求设备的防拆标签完好,所以,打开设备机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
· 您已经仔细阅读第1章内容。
· 第1章中所述的要求已经满足。
设备支持如下两种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成设备的安装工作:
· 吸顶安装
接地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,请使用设备随机提供的接地线正确接地。
仅LA4616支持连接接地线。
连接接地线的步骤如下:
(1) 取下设备机箱底部的接地孔连接螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。如图2-2所示。
(3) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用十字螺丝刀顺时针拧紧。
(4) 将接地线的另一端连接到接地排上。
图2-2 设备连接接地线(以LA4616为例)
壁挂安装的步骤如下:
(1) 将安装件贴在墙面,用记号笔标记安装孔位置,然后用冲击钻在标记处打3个直径约4mm的孔,并用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
图2-3 标记安装孔位置
(2) 将安装件的安装孔对准膨胀螺管孔,顺时针拧紧膨胀螺钉,将安装件固定到墙面。
图2-4 固定安装件到墙面
(3) 将设备安装件定位突起对准设备背面的定位孔,顺时针拧紧M4X10盘头螺钉,把安装件固定到设备。
图2-5 固定安装件到设备(以LA4616为例)
(4) 将设备呈45°角对准安装件,然后顺时针旋转至水平位置,当听到“啪”的一声时,说明设备已经卡紧,安装完毕。
图2-6 固定设备到墙面(以LA4616为例)
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装的步骤如下:
(1) 将安装件贴在天花板,用记号笔标记出安装孔位置。
图2-7 标记安装孔位置
(2) 用电钻在标记处打3个直径约4mm的孔。
图2-8 在天花板打孔
(3) 将吸顶螺钉穿过安装件的安装孔和天花板的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图2-9 固定安装件到天花板
(4) 将设备安装件定位突起对准设备背面的定位孔,顺时针拧紧M4X10盘头螺钉,把安装件固定到设备。
图2-10 固定安装件到设备(以LA4616为例)
(5) 将设备呈45°角对准安装件,然后顺时针旋转至水平位置,当听到“啪”的一声时,说明设备已经卡紧,安装完毕。
图2-11 固定设备到天花板(以LA4616为例)
· Micro SD/TF卡不随机提供,用户可根据需要单独购买。
· Micro SD/TF卡不支持热插拔。
· 安装Micro SD/TF卡时请注意带金属pin的一面朝下,印有字的一面朝上。
LA4616安装Miocro SD卡的方法如下:
(1) 用十字螺丝刀逆时针拧下Micro SD卡槽假面板右侧的紧固螺钉,取下假面板。
(2) 将Micro SD卡沿插槽导轨插入Micro SD卡槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。安装时注意不要过量用力,以免造成Micro SD卡槽损坏。
(3) 安装Micro SD卡槽假面板,顺时针拧紧假面板右侧的紧固螺钉。
图2-12 LA4616安装Micro SD卡
LA4616-X1/LA4616-X1-LM安装TF卡的方法如下:
(1) 取下螺钉处的胶塞,用十字螺丝刀逆时针拧下TF卡槽假面板左侧的紧固螺钉,取下假面板。
(2) 将TF卡沿插槽导轨插入卡槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。安装时注意不要过量用力,以免造成TF卡槽损坏。
(3) 安装TF卡槽假面板,顺时针拧紧假面板左侧的紧固螺钉,并扣回胶塞。
图2-13 LA4616-X1/LA4616-X1-LM安装TF卡
· LA4616/LA4616-X1-LM支持的SIM卡类型为Micro SIM卡,Micro SIM卡不随机提供,用户可根据需要单独购买。
· SIM卡不支持热插拔。
· 安装SIM卡时请注意带金属pin的一面朝下。
· 仅LA4616/LA4616-X1-LM支持安装SIM卡。
LA4616安装SIM卡的步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀逆时针拧下SIM卡槽假面板右侧的紧固螺钉,取下假面板。
(2) 将SIM卡沿插槽导轨插入卡槽内,安装时注意不要过量用力,以免造成SIM卡槽损坏。
(3) 安装SIM卡槽假面板,顺时针拧紧假面板右侧的紧固螺钉。
图2-14 LA4616安装SIM卡
LA4616-X1-LM安装SIM卡的步骤如下:
(1) 取下螺钉处的胶塞,用十字螺丝刀逆时针拧下SIM卡槽假面板左侧的紧固螺钉,取下假面板。
(3) 安装SIM卡槽假面板,顺时针拧紧假面板左侧的紧固螺钉。
图2-15 LA4616-X1-LM安装SIM卡
· USB0为网络端USB接口,可支持U盘部署等功能,其余的USB接口为Linux端USB接口,可连接键盘、鼠标及U盘等进行系统配置。
· LA4616-X1/LA4616-X1-LM连接外型尺寸较大的U盘时,需要使用USB延长线连接U盘与设备侧的USB接口,以确保外置U盘与设备的稳固连接。
图2-16 连接USB接口(以LA4616为例)
图2-17 连接USB延长线(以LA4616-X1为例)
图2-18 连接话筒耳机
· 仅LA4616支持连接OTG线缆。
· OTG线缆不随机提供,用户可根据需要自备。
将OTG线缆的USB端连接到电脑主机的USB接口,OTG端连接到设备的OTG接口。
图2-19 连接OTG线缆
(1) 连接网线:连接网线的一端到设备的固定以太网接口,连接网线另一端到电脑主机的以太网接口。
(2) 连好网线后请检查:接口指示灯的状态说明,请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
图2-20 连接以太网线
图2-21 连接HDMI线缆
· 仅LA4616/LA4616-X1-LM支持安装4G天线。
· LA4616-X1-LM安装4G天线后,请在接口处加装天线挡片,以防静电对设备造成损害。
LA4616安装4G天线的步骤如下:
将4G天线顺时针旋紧到设备的天线接口上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。为达到良好的信号接收,通常将天线调整成与地面垂直的状态。
图2-22 LA4616安装4G天线
LA4616-X1-LM安装4G天线的步骤如下:
(1) 将4G天线顺时针旋紧到设备的天线接口上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。
(2) 将天线挡片穿过天线,对准天线接口两侧的安装孔位,水平推入挡片直至卡紧。
(3) 为达到良好的信号接收,通常将天线调整成与地面垂直的状态。
· 仅LA4616-X1-LM支持安装GPS天线。
· LA4616-X1-LM安装GPS天线时,需要加装天线挡片,以防静电损害。
GPS天线的安装方法如下:
(1) 将GPS天线的SMA母头穿过天线挡片,顺时针旋紧到设备的GPS天线接口,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。
(2) 将天线挡片对准GPS天线接口两侧的安装孔位,水平推入挡片直至卡紧。
(3) GPS天线的另一端带有双面胶,用户可根据需要撕下双面胶保护罩,把天线黏贴到物体表面,使其与地面保持垂直状态。
请按照下述步骤连接Console口电缆:
(1) 选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2) 将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到设备的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图2-23 连接Console口电缆
· PC通过Console口电缆与设备连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的RS-232接口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到设备的Console口。
· 当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
图2-24 LA4616连接电源线
图2-25 LA4616-X1/LA4616-X1-LM连接主用电源线
· LA4616-X1/LA4616-X1-LM可同时连接主用与备用电源线,主用电源供电异常时,备用电源可以继续为设备提供直流供电,保障设备的正常运行。
· ADP060-11D电池适配器的外接供电系统需要保证电池适配器可以正常输出11V电压。
· 使用充电宝供电时,需确保充电宝已断开电源输入电缆并开启电源按钮。
备用电源线的连接方法如下:
(1) 确认设备的主用电源线已正确连接。
(2) 将直流电源线的一端连接ADP060-11D电池适配器,电池适配器外接供电系统。
(3) 将直流电源线的另一端连接设备的BAT电源接口。
图2-26 LA4616-X1/LA4616-X1-LM连接备用电源线
上述的安装步骤完成后,在设备上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
· 设备周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
· USB设备是否正确安装。
· 所接电源与设备的要求是否一致。
· 设备与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。
设备安装完毕后的检查非常重要,因为设备安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到设备的正常使用。
· 启动设备前,需要搭建好配置环境,然后为设备上电,并进行设备的初始配置。
· 设备空配置启动时必须要Ctrl+D才能进入命令行界面。
打开供电设备电源。
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
设备上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
* H3C LA4616 BootWare, Version 1.10 *
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Sep 18 2018
CPU ID : 0xa
CPU L1 Cache : 32KB
CPU L2 Cache : 256KB
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 1024MB
Flash Size : 256MB
PCB Version : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/la4616-cmw710-system-e0615p04.bin.......................
...................................Done.
Loading file flash:/la4616-cmw710-security-e0615p04.bin....Done.
Loading file flash:/la4616-cmw710-voice-e0615p04.bin....Done.
Loading file flash:/la4616-cmw710-data-e0615p04.bin......Done.
Loading file flash:/la4616-cmw710-boot-e0615p04.bin.........Done.
Image file flash:/la4616-cmw710-boot-e0615p04.bin is self-decompressing.....
..............................................Done.
System image is starting...
Cryptographic algorithms tests passed.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<Sysname>
该提示符表明设备已经进入用户视图,可以对设备进行配置了。
设备上电后,需要检查:
(1) 设备前面板上的指示灯是否正常显示。上电后正常运行,指示灯状态请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
指示灯 |
状态 |
含义 |
SYS |
绿色慢速闪烁 |
系统正常运行 |
(2) 配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程)。
(3) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行设备的配置了。
