14-QoS命令参考
02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令  (217.45 KB)
02-QoS命令
1 QoS策略
1.1  定义类的命令
1.1.1  display traffic classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
display traffic classifier { system-defined | user-defined } [ classifier-name ]
system-defined:系统定义类。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
  User-defined classifier information:
   Classifier: 1 (ID 100)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
   Classifier: 2 (ID 101)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match protocol ipv6
   Classifier: 3 (ID 102)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
# 显示系统定义类default-class的配置信息。
<Sysname> display traffic classifier system-defined default-class
  System-defined classifier information:
   Classifier: default-class (ID 0)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
用户自定义类的信息
系统定义类的信息
Classifier
类的名称及其内容,内容可以有多种类型
Operator
分类规则之间的逻辑关系
Rule(s)
分类规则
1.1.2  if-match
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
not:不匹配该规则。
表1-2 类的匹配规则取值
取值
acl [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name }
定义匹配ACL的规则
acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999
acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all
any
定义匹配所有数据包的规则
destination-mac mac-address
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
dscp dscp-value&<1-8>
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8>
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
local-precedence local-precedence-value&<1-8>
定义匹配本地优先级的规则,local-precedence-value&<1-8>为本地优先级的列表,本地优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
protocol protocol-name
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、ip、ipv6
source-mac mac-address
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则时,请注意:
·     一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·     删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
对于有些产品而言,当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则跳出该if-match,继续进行后续规则的查找;对于有些产品而言,直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
·     traffic classifier classB operator and
¡     if-match规则1
¡     if-match规则2
·     traffic classifier classA operator or
¡     if-match规则3
¡     if-match classifier classB
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配本地优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match local-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的VLAN ID值为1或6或9的报文。
1.1.3  traffic classifier
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
·     display traffic classifier
1.2  定义流行为的命令
1.2.1  car
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。取值范围为1000~1000000000,但是最大值不能超过1000000000,配置cir后,如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~1000000000,配置pir后,如果不指定ebs参数,缺省取值为62.5 × peak-information-rate。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps,pir和cir速率单位必须保持一致。取值范围为8~10000000。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
·     discard:丢弃数据包。
·     pass:允许数据包通过。
·     remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·     remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
·     remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
1.2.2  display traffic behavior
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior { system-defined | user-defined } [ behavior-name ]
system-defined:系统定义行为。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
  User-defined behavior information:
    Behavior: 1 (ID 100)
      Committed Access Rate:
        CIR 2222 (kbps), CBS 22222222 (Bytes)
        Green action  : pass
        Red action    : discard
# 显示系统定义行为的配置信息。
<Sysname> display traffic behavior system-defined
  System-defined behavior information:
    Behavior: be (ID 0)
      -none-
    Behavior: af (ID 1)
      -none-
    Behavior: ef (ID 2)
      -none-
    Behavior: be-flow-based (ID 3)
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
用户自定义流行为的信息
系统定义流行为的信息
Behavior
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型
Marking
标记相关信息
Remark dscp
重新标记报文的DSCP优先级值
流量限速的相关信息
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,单位为byte
Green action
对绿色报文的动作
Red action
对红色报文的动作
Yellow action
对黄色报文的动作
Filter enable
流量过滤动作
none
表示未配置其他流行为
1.2.3  filter
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
1.2.4  remark dscp
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来恢复缺省情况。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
default
000000
0
ef
101110
46
对于硬件转发的产品,在同一个流行为中,如果已配置remark tunnel-dscp命令,则不允许再配置remark dscp命令,反之亦然。
# 重新标记报文的DSCP值为6。
1.2.5  remark ip-precedence
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文IP优先级的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
1.2.6  traffic behavior
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
·     display traffic behavior
1.3  定义和应用QoS策略的命令
1.3.1  classifier behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
如果undo命令指定的类为系统预定义类default-class,表示恢复default-class对应的流行为为系统预定义流行为be,而不是取消对应的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
·     qos policy
1.3.2  display qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy { system-defined | user-defined } [ policy-name [ classifier classifier-name ] ]
system-defined:系统定义QoS策略。
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
# 显示用户定义QoS策略的配置信息。
  User-defined QoS policy information:
  Policy: 1 (ID 100)
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
        Green action  : pass
        Yellow action : pass
     Behavior: 2
      Accounting enable: Packet
      Filter enable: Permit
      Marking:
        Remark dot1p 4
     Behavior: 3
      -none-
# 显示系统定义QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy system-defined
  System-defined QoS policy information:
  Policy: default (ID 0)
     Behavior: be
      -none-
   Classifier: ef (ID 1)
     Behavior: ef
      -none-
   Classifier: af1 (ID 2)
     Behavior: af
      -none-
   Classifier: af2 (ID 3)
     Behavior: af
      -none-
   Classifier: af3 (ID 4)
     Behavior: af
      -none-
   Classifier: af4 (ID 5)
     Behavior: af
      -none-
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
用户自定义QoS策略的信息
系统定义QoS策略的信息
Policy
用户定义的QoS策略名或系统预定义的QoS策略名
其它显示信息解释请参见表1-1和表1-3。
1.3.3  display qos policy interface
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
     5-minute statistics:
      Forwarded: 0/0 (pps/bps)
      Dropped  : 0/0 (pps/bps)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
        Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
        Red packets   : 0 (Packets) 0 (Bytes)
   Classifier: 2
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: 2
      Accounting enable:
        0 (Packets)
      Marking:
        Remark dscp 3
   Classifier: 3
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
     Behavior: 3
      -none-
表1-6 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction
QoS策略应用的方向
Matched
符合分类规则的数据包数目
5-minute statistics
最近5分钟的流速统计信息
Forwarded
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率
Dropped
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
1.3.4  display qos policy user-profile
display qos policy user-profile命令用来显示用户上线后User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
display qos policy user-profile [ name profile-name ] [ user-id user-id ] [ inbound | outbound ]
name profile-name:指定User Profile的名称,为1~31个字符的字符串,只能包含英文字母[a-z,A-Z]、数字、下划线,且必须以英文字母开始,区分大小写。User Profile的名称必须全局唯一。如果未指定本参数,将显示所有User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
user-id user-id:表示在线用户的ID,为系统所分配,取值范围为十六进制数0~fffffffe。若未指定本参数,则显示所有用户在User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况。
# 显示所有User Profile的在线用户的QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy user-profile
User-Profile: abc
  slot 1:
    User ID: 0x30000000(local)
      Direction: Inbound
      Policy: p1
         Operator: AND
         Rule(s) :
          If-match any
         Behavior: be
          -none-
表1-7 display qos policy user-profile命令显示信息描述表
User-Profile
User Profile名称
User ID
上线用户的ID
local
该用户从物理口上线
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte
PIR
峰值信息速率
Direction
QoS策略应用的方向
Matched
符合分类规则的数据包数目
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
1.3.5  qos apply policy (interface view)
qos apply policy命令用来在接口上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。
策略在接口上应用的规则如下:
在应用策略时,如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则在该接口不可应用。如果对接口修改了可用带宽,此时如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则将策略删除。
# 将QoS策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy USER1 inbound
1.3.6  qos apply policy (user profile view)
qos apply policy命令用来在User Profile下应用策略。
undo qos apply policy命令用来取消User Profile下应用的策略。
未在User Profile下应用QoS策略。
User Profile视图
inbound:入方向应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
User Profile被删除将导致其下引用的QoS策略被删除。
# 对设备发送的上线用户user的流量应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test outbound
1.3.7  qos policy
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
如果QoS策略已经被应用,则不允许删除,需要先在应用的位置上取消对QoS策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除。
# 定义一个名为user1的QoS策略。
·     classifier behavior
·     qos apply policy
2 优先级映射
2.1  优先级映射表配置命令
2.1.1  display qos map-table
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [ inbound | outbound ] [ dot11e-lp | dot1p-lp | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp ]
inbound:显示入方向优先级映射表的配置情况。
outbound:显示出方向优先级映射表的配置情况。
表2-1 优先级映射表
优先级映射
dot11e-lp
802.11e优先级到本地优先级映射表
dot1p-lp
802.1p优先级到本地优先级映射表
dscp-lp
DSCP到本地优先级映射表
lp-dot11e
本地优先级到802.11e优先级映射表
lp-dot1p
本地优先级到802.1p优先级映射表
lp-dscp
本地优先级到DSCP映射表
如果未指定显示方向,则同时显示出和入两个方向优先级映射表的配置情况,包括带颜色和不带颜色优先级映射表的配置情况。
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况,包括带颜色和不带颜色优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp   TYPE: pre-define   DIRECTION: inbound
IMPORT  :  EXPORT
   0    :    2
   1    :    0
   2    :    1
   3    :    3
   4    :    4
   5    :    5
   6    :    6
   7    :    7
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp   TYPE: pre-define   DIRECTION: outbound
IMPORT  :  EXPORT
   0    :    2
   1    :    0
   2    :    1
   3    :    3
   4    :    4
   5    :    5
   6    :    6
   7    :    7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME
映射表的名称
TYPE
映射表的类型
DIRECTION
映射表的方向
IMPORT
映射表的输入值
EXPORT
映射表的输出值
2.1.2  import
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
·     display qos map-table
2.1.3  qos map-table
qos map-table [ inbound | outbound ] { dot11e-lp | dot1p-lp | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp }
inbound:入方向优先级映射表。
outbound:出方向优先级映射表。
其它参数请参见表2-1。
每个优先级映射存在双方向、接收报文方向、发送报文方向三张不同的映射表。如果未指定方向,则表示进入双方向的优先级映射表视图。
# 进入接收报文方向的802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table inbound dot1p-lp
[Sysname-maptbl-in-dot1p-lp]
# 进入发送报文方向的802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table outbound dot1p-lp
[Sysname-maptbl-out-dot1p-lp]
·     import
2.2  端口优先级信任模式配置命令
2.2.1  display qos trust interface
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 1/0/1
 Port priority information
  Port priority: 0
  Port dot1p priority: -
  Port dscp priority: -
  Port priority trust type: none
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成
端口优先级信任信息
Port priority
端口优先级
Port dscp priority
改写报文的DSCP优先级的值,-表示未配置修改报文的DSCP优先级的值
端口优先级信任类型,取值为:
·     dot1p:802.1p优先级
·     dscp:DSCP优先级
2.2.2  qos trust
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
不信任报文中的任何优先级,信任端口优先级。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
2.3  端口优先级配置命令
2.3.1  qos priority
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口优先级为0。
priority-value:端口优先级值。取值范围为0~7。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 2
·     display qos trust interface
3 流量监管
3.1  流量监管配置命令
3.1.1  qos car any
qos car any命令用来在User Profile下对所有IP数据包配置流量监管。
undo qos car命令用来取消User Profile下流量监管的配置。
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ]
undo qos car { inbound | outbound }
未配置流量监管。
User Profile视图
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为1000~1000000000,配置cir后,如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
数据流量符合承诺速率时,允许数据包通过;数据流量不符合承诺速率时,丢弃数据包。
# 对上线用户user接收的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,允许51200byte的突发流量通过,速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文被丢弃。
[Sysname-user-profile-user] qos car outbound any cir 200 cbs 51200
