08-WLAN Mesh命令参考
01-WLAN Mesh命令
本章节下载: 01-WLAN Mesh命令  (216.77 KB)
01-WLAN Mesh命令
1 WLAN Mesh
1.1  WLAN Mesh配置命令
1.1.1  active-link keepalive-count
active-link keepalive-count命令用来配置维持Mesh主链路的最大保活报文数量。
undo active-link keepalive-count命令用来恢复缺省情况。
active-link keepalive-count number
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
维持Mesh主链路的最大保活报文数量为6。
Mesh策略视图
number:保活报文个数,取值范围为1~100。
通常情况下,本端MP在link-keepalive命令指定的3个链路保活报文发送间隔内没有收到Link Open或Link Confirm报文,则认为与对端MP之间的Mesh链路发生故障,断开链路。如果此时存在备份链路,则流量切换到备份链路。
在地铁应用中,为了确保当前活跃链路在不可达时流量能够快速切换到备份链路,需要配置本命令,并确保本命令配置的值×0.1小于保活报文发送间隔×3。
在地铁应用中,开启移动链路切换功能后,车载MP以100毫秒为周期向轨旁MP发送Probe Request报文进行保活。车载MP发送完最后一个保活报文后仍未收到轨旁MP的回复报文,则立即断开当前Mesh链路。如果存在备用链路,则切换到备用链路。
只有执行mlsp enable命令开启移动链路切换功能后,本命令才会生效。
# 配置维持Mesh主链路的最大保活报文个数为10。
[Sysname] wlan mesh-policy abc
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] active-link keepalive-count 10
·     display wlan mesh-policy
·     link-keepalive
1.1.2  akm mode sae
akm mode sae命令用来配置身份认证与密钥管理模式为SAE。
undo akm mode命令用来恢复缺省情况。
akm mode sae
undo akm mode
未配置认证密钥管理模式。
Mesh-Profile视图
只有在Mesh Profile关闭的状态下,才能配置认证密钥管理模式或取消已配置认证密钥管理模式。
# 在Mesh Profile 1下,配置认证密钥管理模式为SAE(Simultaneous authentication of equals,对等同时认证)。
[Sysname] wlan mesh-profile 1
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
·     display wlan mesh-profile
1.1.3  display wlan mesh-link
display wlan mesh-link命令用来显示Mesh链路信息。
display wlan mesh-link [ mesh-profile mesh-profile-number | interface interface-type interface-number | peer-mac-address mac-address ]
mesh-profile mesh-profile-number:指定Mesh Profile编号,取值范围为1~32。
interface interface-type interface-number:指定射频接口的编号。
peer-mac-address mac-address:指定邻居MP的MAC地址,格式为H-H-H。
不指定任何参数时,表示显示所有Mesh链路信息。
# 显示所有Mesh链路信息。
<Sysname> display wlan mesh-link
 Peer MAC       RSSI BSSID          Interface        Link state    Online time
 7b2d-23bb-e56f 22   4a1b-517d-23ff WLAN-MeshLink1   Active(an)    00h 08m 31s
 6a3b-cc5a-e215 22   4a1b-517d-23ff WLAN-MeshLink2   Standby(an-W) 00h 40m 56s
表1-1 display wlan mesh-link命令显示信息描述表
Peer MAC
邻居MP的MAC地址
RSSI
接收信号强度指示
BSSID
基本服务集识别码
WLAN Mesh link接口
Link state
链路状态:
·     Active:活跃链路
·     Active(T):临时链路
·     Standby:备用链路
链路协商后的射频模式:
·     a:射频模式为802.11a
·     ac:射频模式为802.11ac
·     an:射频模式为802.11n(5GHz)
·     b:射频模式为802.11b
·     g:射频模式为802.11g
·     gac:射频模式为802.11gac
·     gn:射频模式为802.11n(2.4GHz)
信号传输方式默认为空中传输,W表示传输方式为波导管或漏隙同轴电缆传输
Online time
链路活跃时间
1.1.4  display wlan mesh-policy
display wlan mesh-policy命令用来显示Mesh策略信息。
display wlan mesh-policy [ mesh-policy-name ]
mesh-policy-name:指定Mesh策略名,为1~31个字符的字符串。若不指定此参数,将显示所有Mesh策略信息。
# 显示所有Mesh策略信息。
<Sysname> display wlan mesh-policy
Mesh policy name            : default_mesh_policy
Mesh link initiation        : Enabled
MLSP                        : Disabled
Waveguide switch            : Disabled
MLSP mode                   : Normal
Max links                   : 2
Probe request interval      : 1000 ms
Link hold RSSI              : 15 dBm
Waveguide hold RSSI         : 15 dBm
Link hold time              : 4000 ms
Link switch threshold       : 10 dBm
Link saturation RSSI        : 150 dBm
Link establish threshold    : 5
Active link keepalive count : 6
Link rate mode              : fixed
表1-2 display wlan mesh-link命令显示信息描述表
Mesh policy name
Mesh策略名
Mesh连接发起功能:
·     Enabled:开启状态
·     Disabled:关闭状态
MLSP
MLSP功能:
·     Enabled:开启状态
·     Disabled:关闭状态
Waveguide switch
波导信号切换功能状态:
·     Enabled:已开启
·     Disabled:已关闭
MLSP mode
Mesh移动链路切换模式:
·     Normal:正常模式
·     Stable:稳定模式
Max links
策略允许的最大链路数
探测请求的发送间隔(毫秒)
Link hold RSSI
链路保持RSSI
Waveguide hold RSSI
维持波导信号链路的最小RSSI,单位为dBm
Link hold time
链路保持时间(毫秒)
链路切换阈值
链路饱和RSSI
Mesh链路建立阈值
维持Mesh主链路的最大保活报文数量
Link rate mode
链路速率模式
·     Fixed:速率为固定值
·     Real-time:速率根据RSSI实时变化
Temporary link establish
临时链路建立功能:
·     Enabled:已开启
·     Disabled:已关闭
Transmission method
信号传输方式:
·     Air:空中传输
·     Waveguide:波导管或漏隙同轴电缆传输
Active link keepalive transmit level
Mesh主链路保活报文的发送频率级别:
·     0:100ms发送一次
·     1:200ms发送一次
·     2:400ms发送一次
·     3:600ms发送一次
·     4:1000ms发送一次
1.1.5  display wlan mesh-profile
display wlan mesh-profile命令用来显示Mesh Profile信息。
display wlan mesh-profile [ mesh-profile-number ]
mesh-profile-number:Mesh Profile编号,取值范围为1~32。若未指定此参数,将显示全部Mesh Profile的配置信息。
# 显示所有Mesh Profile的配置信息。
<Sysname> display wlan mesh-profile
Mesh profile number          : 1
Mesh ID                      : 11
Link keepalive interval      : 2 s
Link backhaul rate           : 18 Mbps
Mesh profile status          : Enabled
Link metric type             : Not Configured
AKM mode                     : None
PSK status                   : Disabled
Mesh profile number          : 2
Mesh ID                      : 22
AKM mode                     : None
表1-3 display wlan mesh-link命令显示信息描述表
Mesh profile number
Mesh Profile编号
Mesh ID
Mesh Profile的Mesh ID
保活报文发送间隔(秒)
Link backhaul rate
链路回程速率
Mesh profile status
Mesh Profile状态:
·     Enabled:开启状态
·     Disabled:关闭状态
Link metric type
Mesh链路的路由计算方式
AKM mode
身份认证与密钥管理模式:
·     None:无
·     SAE:采用同时对等认证
PSK status
预共享密码是否配置:
·     Enabled:已配置预共享密码
·     Disabled:未配置预共享密码
1.1.6  interface wlan-mesh
interface wlan-mesh命令用来创建WLAN-Mesh接口,并进入WLAN-Mesh接口视图。如果指定的WLAN-Mesh接口已经存在,则直接进入WLAN-Mesh接口视图。
undo interface wlan-mesh命令用来删除WLAN-Mesh接口。
interface wlan-mesh interface-number
undo interface wlan-mesh interface-number
不存在WLAN-Mesh接口。
interface-number:WLAN-Mesh接口的编号,取值范围为0~1023。
# 创建WLAN-Mesh接口3,并进入该接口视图。
[Sysname] interface wlan-mesh 3
[Sysname-WLAN-Mesh3]
·     mesh-interface
1.1.7  link-establish-threshold
link-establish-threshold命令用来配置Mesh链路建立阈值。
undo link-establish-threshold命令用来恢复缺省情况。
link-establish-threshold threshold-value
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
Mesh链路建立阈值为5dBm。
Mesh策略视图
threshold-value:链路建立阈值,取值范围为1~100,单位为dBm。
为防止频繁地自动创建、删除Mesh链路造成链路震荡,车载MP仅在邻居RSSI值大于等于维持Mesh链路的最小RSSI值与链路建立阈值之和的情况下才会与该邻居建立Mesh链路。
在维持Mesh链路的最小RSSI值不变的情况下,通过微调Mesh链路建立阈值可灵活调整Mesh链路建立策略。
# 配置Mesh链路建立阈值为3dBm。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-establish-threshold 3
·     link-hold-rssi
1.1.8  link-hold-rssi
link-hold-rssi命令用来配置维持Mesh链路的最小RSSI值。
undo link-hold-rssi命令用来恢复缺省情况。
link-hold-rssi value
undo link-hold-rssi
维持Mesh链路的最小RSSI值为15dBm。
Mesh策略视图
value:链路保持RSSI,即维持链路的最小信号强度,取值范围为5~100,单位为dBm。
# 在Mesh策略abc中,配置维持链路的最低RSSI为24dBm。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-hold-rssi 24
1.1.9  link-hold-time
link-hold-time命令用来配置维持Mesh链路的最短时长。
undo link-hold-time命令用来恢复缺省情况。
link-hold-time value
undo link-hold-time
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
维持Mesh链路的最短时长为4000毫秒。
Mesh策略视图
value:链路保持时长,即维持Mesh链路不切换的最小时间,取值范围为1000~20000,单位为毫秒。
在地铁应用中,为防止链路频繁切换,需要配置最短链路保持时长。主链路在保持时长内通常不进行链路切换,保证主链路有更加稳定的服务时间。
·     若主链路的保持时长超时:
¡     此时有更优的备用链路,则会进行链路切换。
¡     此时无备用链路,则一直维持当前Mesh链路不切换。
·     若主链路的保持时长未超时:
¡     该链路邻居RSSI超过链路饱和RSSI时,若有备用链路则立即切换到满足切换条件的最优备链路;若没有备用链路则立即断开当前链路。
¡     该链路邻居RSSI低于维持Mesh链路的最小RSSI,若没有备用链路,则不进行切换;若有备用链路则切换到满足切换条件的最优备链路。
¡     其它情况下,即使有更好的备链路,也不会进行链路切换。
# 配置维持Mesh链路最短时长为5000毫秒。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-hold-time 5000
1.1.10  link-initiation enable
link-initiation enable命令用来开启Mesh连接发起功能。
undo link-initiation enable命令用来关闭Mesh连接发起功能。
Mesh连接发起功能处于开启状态。
Mesh策略视图
开启Mesh连接发起功能后,本端会主动向邻居MP发送Link Open报文。关闭Mesh连接发起功能后,本端只有在收到邻居MP发送的Link Open报文后,才会向邻居MP发送Link Open报文。
# 关闭Mesh连接发起功能。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] undo link-initiation enable
·     mlsp enable
1.1.11  link-keepalive
link-keepalive命令用来配置链路保活报文的发送间隔。
undo link-keepalive命令用来恢复缺省情况。
link-keepalive keepalive-interval
undo link-keepalive
链路保活报文的发送间隔为2秒。
Mesh-Profile视图
keepalive-interval:链路保活报文的发送间隔,取值范围为1~1800,单位为秒。
Mesh链路两端的MP通过保活报文来检测Mesh链路的状态。MAC地址较大的MP作为保活报文的发送端,对端MP则作为接收端,双方均按照本地配置的保活报文发送间隔来判断Mesh链路的状态。如果接收端在3个发送周期后没有收到链路保活报文,或发送端在连续发送3次保活报文后没有收到接收端的回复报文,则MP将断开与对端MP的Mesh链路。因此,在发送端MP上配置的链路保活报文发送间隔不能大于接收端MP配置的3倍,否则会造成Mesh链路的不稳定。
# 配置链路保活报文的发送间隔为6秒。
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] link-keepalive 6
1.1.12  link-maximum-number
link-maximum-number命令用来配置允许建立的最大Mesh链路数。
undo link-maximum-number命令用来恢复缺省情况。
link-maximum-number max-link-number
允许建立的最大Mesh链路数为2。
Mesh策略视图
max-link-number:允许建立的最大链路数,取值范围为1~8。
最大链路数决定本端可以建立的Mesh链路数,达到最大链路数后,将不再建立新的Mesh链路。
# 在Mesh策略abc中,配置允许建立的最大Mesh链路数为5。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-maximum-number 5
1.1.13  link-rate-mode
link-rate-mode命令用来配置Mesh链路的速率模式。
undo link-rate-mode命令用来恢复缺省情况。
link-rate-mode { fixed | real-time }
undo link-rate-mode
Mesh链路的速率模式为fixed。
Mesh策略视图
fixed:固定模式,Mesh链路接口的速率为固定值,其值为当前Radio接口速率集的最大值。
real-time:实时模式,Mesh链路接口的速率为根据RSSI(Received Signal Strength Indication,接收信号强度指示)自动调整的值。
# 在Mesh策略abc中,配置Mesh链路的速率模式为实时模式。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-rate-mode real-time
1.1.14  link-saturation-rssi
link-saturation-rssi命令用来配置链路饱和RSSI。
undo link-saturation-rssi命令用来恢复缺省情况。
link-saturation-rssi value
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
链路饱和RSSI为150dBm。
Mesh策略视图
value:链路饱和RSSI,取值范围为30~150,单位为dBm。
为防止过强的链路信号影响芯片性能,当活跃链路上的RSSI超过配置的链路饱和RSSI时车载MP会立刻断开与该邻居建立的Mesh连接。若此时移动链路切换功能处于开启状态,则车载MP将试图寻找其它Mesh邻居建立Mesh连接。
# 配置链路饱和RSSI为50dBm。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-saturation-rssi 50
1.1.15  link-switch-threshold
link-switch-threshold命令用来配置链路切换阈值。
undo link-switch-threshold命令用来恢复缺省情况。
link-switch-threshold threshold-value
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
Mesh链路切换阈值为10dBm。
Mesh策略视图
threshold-value:链路切换阈值,取值范围为1~100,单位为dBm。
在地铁应用中,开启移动链路切换功能后,如果一条备份链路的RSSI值比当前活跃链路的RSSI值高出的部分大于等于配置的链路切换阈值,且当前活跃链路的建立时长超过了维持Mesh链路的最短时长,则进行链路切换。
# 配置Mesh链路切换阈值为50dBm。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] link-switch-threshold 50
1.1.16  mesh peer-mac-address
mesh peer-mac-address命令用来配置邻居黑/白名单。
undo mesh peer-mac-address命令用来删除邻居黑/白名单中的邻居MAC表项。
mesh peer-mac-address [ blacklist ] mac-address
undo mesh peer-mac-address [ blacklist ] [ mac-address ]
不存在邻居黑/白名单,允许和所有符合邻居建立条件的MP建立邻居关系。
Radio接口视图
black-list:表示邻居黑名单。若不指定该参数,则表示邻居白名单。
mac-address: MP的MAC地址,格式为H-H-H。
同一个MP的MAC地址仅能被配置为邻居白名单和邻居黑名单之一,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 向邻居黑名单中添加邻居MAC地址为4ab7-c78a-44ff。
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] mesh peer-mac-address 4ab7-c78a-44ff
1.1.17  mesh-id
mesh-id命令用来为Mesh Profile配置Mesh ID。
undo mesh-id命令用来恢复缺省情况。
mesh-id mesh-id
undo mesh-id
Mesh Profile不存在Mesh ID。
Mesh-Profile视图。
mesh-id:Mesh ID,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
一个Mesh ID只能对应一个Mesh Profile。
具有相同Mesh ID的两个MP之间才能建立邻居关系。
# 在Mesh Profile 1下,配置Mesh ID为mesh。
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] mesh-id mesh
1.1.18  mesh-interface
mesh-interface命令用来将WLAN-Mesh接口绑定到Radio上。
undo mesh-interface命令用来恢复缺省情况。
mesh-interface interface-number
undo mesh-interface
未绑定WLAN-Mesh接口。
Radio接口视图
一个Radio上只能绑定一个WLAN-Mesh接口。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将WLAN-Mesh接口3绑定到WLAN-Radio 1/0/1上。
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] mesh-interface 3
·     interface wlan-mesh
1.1.19  mesh-policy
mesh-policy命令用来将Mesh策略绑定到Radio。
undo mesh-policy命令用来恢复缺省情况。
mesh-policy name policy-name
undo mesh-policy
已绑定缺省Mesh策略default_mesh_policy。
Radio接口视图
policy-name:指定与Radio绑定的Mesh策略,其中policy-name为Mesh策略名称,取值范围为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
一个Radio只能与一个Mesh策略绑定,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将Mesh策略绑定到WLAN-Radio 1/0/2上。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] mesh-policy name policy3
·     wlan mesh-policy
1.1.20  mesh-profile enable
mesh-profile enable命令用来开启Mesh Profile。
undo mesh-profile enable命令用来关闭Mesh Profile。
mesh-profile enable
Mesh Profile处于关闭状态。
Mesh-Profile视图
开启Mesh Profile前,必须在Mesh-Profile视图下完成Mesh ID的配置。
# 开启Mesh Profile 1。
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
·     mesh-id
1.1.21  mesh-profile
mesh-profile命令用来将Mesh Profile绑定到Radio。
undo mesh-profile命令用来恢复缺省情况。
undo mesh-profile
未绑定Mesh Profile。
Radio接口视图
# 将Mesh Profile 3绑定到WLAN-Radio 1/0/2上。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] mesh-profile 3
·     mesh-profile enable
·     wlan mesh-profile
1.1.22  mlsp enable
mlsp enable命令用来开启移动链路切换功能。
undo mlsp enable命令用来关闭移动链路切换功能。
mlsp enable
undo mlsp enable
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
移动链路切换功能处于关闭状态。
Mesh策略视图
开启本功能前,需要先开启Mesh连接发起功能。
关闭本功能时会删除当前Mesh策略下所有已配置的被代理设备。
# 开启移动链路切换功能。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] mlsp enable
·     link-initiation enable
1.1.23  mlsp-mode
mlsp-mode命令用来配置移动链路切换模式。
undo mlsp-mode命令用来恢复缺省情况。
mlsp-mode { normal | stable }
undo mlsp-mode
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
移动链路切换模式为正常模式。
Mesh策略视图
normal:正常模式。
stable:稳定模式。
稳定模式下,车载MP与轨旁MP间建立的首条链路不参考维持Mesh链路(或波导信号链路)的最小RSSI值的配置,即链路RSSI未达到维持Mesh链路(或波导信号链路)的最小RSSI也可以建立链路。在达到允许建立的最大Mesh链路数时,现有的链路不会因为有更优的链路而被替换。其它情况下会遵循正常的移动链路切换流程。
只有在移动链路切换功能处于开启状态的情况下,才可以配置本命令。
# 配置移动链路切换模式为稳定模式。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] mlsp-mode stable
·     link-maximum-number
·     link-switch-threshold
·     mlsp enable
1.1.24  mlsp-proxy
mlsp-proxy命令用来配置用于Mesh链路切换的被代理设备信息。
undo mlsp-proxy命令用来删除用于Mesh链路切换的被代理设备信息。
mlsp-proxy mac-address mac-address vlan vlan-id [ ip ip-address ]
undo mlsp-proxy { all | mac-address mac-address [ vlan vlan-id ]}
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
未配置用于Mesh链路切换的被代理设备信息。
Mesh策略视图
mac-address mac-address:被代理设备的MAC地址信息,格式为H-H-H。
vlan vlan-id:被代理设备所在的VLAN,取值范围为1~4094。
ip ip-address:被代理设备的IP地址。
all:删除所有被代理设备信息。
开启移动链路切换功能后,为使Mesh链路切换时,发往车载MP的流量能够及时切换到新的Mesh链路,需要在车载MP上配置用于Mesh链路切换的被代理设备信息,通过车载MP代替被代理设备发送免费ARP报文刷新AC上的MAC地址表来实现流量转发路径的快速切换。
配置的被代理设备通常为与车载MP连接的服务器(例如地铁列车上的车载服务器)。
多次执行本命令可以指定多个被代理设备信息。
若关闭移动链路切换功能,则所有用于Mesh链路切换的被代理设备信息都将被删除。
移动链路切换功能处于关闭状态时,本命令不可见。
# 配置用于Mesh链路切换的被代理设备的MAC地址为000f-e201-0101。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] mlsp-proxy mac-address 000f-e201-0101 vlan 1
·     mlsp enable
1.1.25  preshared-key
preshared-key命令用来配置预共享密钥。
undo preshared-key命令用来恢复缺省情况。
preshared-key { pass-phrase | raw-key } { cipher | simple } string
undo preshared-key
未配置预共享密钥。
Mesh-Profile视图
pass-phrase:以字符串方式输入预共享密钥。
raw-key:以十六进制数方式输入预共享密钥。
cipher:以密文方式设置密钥。
simple:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。密钥长度的范围与选择的密钥参数有关,具体关系如下:
·     对于pass-phrase,明文密钥为8~63个字符的字符串,密文密钥为41~117个字符的字符串。
·     对于raw-key,明文密钥为64个十六进制数,密文密钥为117个字符的字符串。
该命令在Mesh Profile关闭的状态下才能配置。
一个Mesh-Profile视图下,只能配置一个PSK密钥,重复配置则最新配置的PSK密钥生效。
# 在Mesh Profile 1下,配置使用明文字符串abcdefghig作为PSK密钥。
[Sysname-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple abcdefghig
1.1.26  probe-request-interval
probe-request-interval命令用来配置邻居探测请求的发送间隔。
undo probe-request-interval命令用来恢复缺省情况。
probe-request-interval interval-value
邻居探测请求报文的发送间隔是1000毫秒。
Mesh策略视图
interval-value:邻居探测请求报文的发送间隔,单位为毫秒,取值范围为100~8191。
# 在Mesh策略abc中,配置邻居探测请求报文的发送间隔为500毫秒。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] probe-request-interval 500
1.1.27  waveguide fast-switch
waveguide fast-switch enable命令用来开启波导信号快速切换功能。
undo waveguide fast-switch enable命令用来关闭波导信号快速切换功能。
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
波导信号快速切换功能处于关闭状态。
Mesh策略视图
在地下轨道交通系统中,为保证波导信号与波导信号切换时链路不中断,两端射频需要在所绑定的Mesh策略中开启本功能,以便进行链路快速切换。
开启本功能后,车载MP发现新的波导信号时将快速切换至与该Mesh邻居建立的链路上。
关闭本功能后,波导信号切换依旧采用原始移动链路切换方式。
# 开启波导信号快速切换功能。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] waveguide fast-switch enable
·     link-hold-time
·     link-saturation-rssi
·     waveguide-hold-rssi
1.1.28  waveguide-hold-rssi
waveguide-hold-rssi命令用来配置维持波导信号链路的最小RSSI值。
undo waveguide-hold-rssi命令用来恢复缺省情况。
waveguide-hold-rssi value
产品型号
WA5630X
不支持
WA5620E-T
不支持
WA5530
不支持
WA5530-SI
不支持
WA5510E-T
支持
WA5320X
不支持
WA5320X-E
不支持
WA5320X-SI
不支持
WAP723-W2
不支持
WAP722X-W2
不支持
维持波导信号链路的最小RSSI值为15dBm。
Mesh策略视图
value:维持波导信号链路的最小信号强度,取值范围为5~100,单位为dBm。
当前波导信号链路RSSI低于维持波导信号链路的最小RSSI值时,将进入链路切换流程或断开链路。
# 配置维持波导信号链路的最小RSSI为24dBm。
[Sysname-wlan-mesh-policy-abc] waveguide-hold-rssi 24
1.1.29  wlan mesh-policy
wlan mesh-policy命令用来创建一个Mesh策略,并进入Mesh Policy视图。如果指定的Mesh策略已经存在,则直接进入Mesh Policy视图。
undo wlan mesh-policy 命令用来删除指定的Mesh策略。
wlan mesh-policy policy-name
undo wlan mesh-policy policy-name
存在缺省Mesh策略,名称为default_mesh_policy。
policy-name :Mesh策略名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
删除已经与Radio口绑定的Mesh策略或修改Mesh策略的参数前,必须先关闭当前Radio或者关闭与该Radio口绑定的Mesh Profile。
缺省Mesh策略default_mesh_policy不能被删除或修改。
# 创建Mesh策略abc,并进入Mesh策略视图。
1.1.30  wlan mesh-profile
wlan mesh-profile命令用来创建一个Mesh Profile,并进入Mesh Profile视图。如果指定的Mesh Profile已经存在,则直接进入Mesh Profile视图。
undo wlan mesh-profile命令用来删除指定的Mesh Profile。
wlan mesh-profile mesh-profile-number
undo wlan mesh-profile mesh-profile-number
不存在Mesh Profile。
只有在Mesh Profile处于关闭的情况下,才可以修改Mesh Profile的参数。
# 创建Mesh Profile 1,并进入Mesh-Profile视图。
