11-IPv6组播路由与转发命令
本章节下载: 11-IPv6组播路由与转发命令 (185.45 KB)
1.1.1 display ipv6 mrib interface
1.1.2 display ipv6 multicast boundary
1.1.3 display ipv6 multicast forwarding df-info
1.1.4 display ipv6 multicast forwarding event
1.1.5 display ipv6 multicast forwarding-table
1.1.6 display ipv6 multicast forwarding-table df-list
1.1.7 display ipv6 multicast routing-table
1.1.8 display ipv6 multicast rpf-info
1.1.11 load-splitting (IPv6 MRIB view)
1.1.12 longest-match (IPv6 MRIB view)
1.1.13 reset ipv6 multicast forwarding event
1.1.14 reset ipv6 multicast forwarding-table
1.1.15 reset ipv6 multicast routing-table
本章中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网接口等。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
display ipv6 mrib interface命令用来显示IPv6 MRIB(Multicast Routing Information Base,组播路由信息库)维护的接口信息,这些接口包括配置了IPv6 PIM、MLD等IPv6组播协议的接口以及注册接口、InLoopBack0接口、Null0接口等内部接口。
display ipv6 mrib interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定接口上IPv6 MRIB维护的接口信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上IPv6 MRIB维护的接口信息。
# 显示所有接口上IPv6 MRIB维护的接口信息。
<Sysname> display ipv6 mrib interface
Interface: Vlan-interface1
Index: 0x00000001
Current state: up
MTU: 1500
Type: BROADCAST
Protocol: PIM-DM
PIM protocol state: Enabled
Address list:
1. Local address : FE80:7:11::1/10
Remote address: ::
Reference : 1
State : NORMAL
表1-1 display ipv6 mrib interface命令显示信息描述表
接口的状态,包括up和down |
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值 |
· BROADCAST:表示广播链路接口 · LOOP:表示LoopBack接口 · REGISTER:表示注册接口 · NBMA:表示NBMA接口 · MTUNNEL:表示组播隧道接口 |
接口的协议类型标记,包括PIM-DM、PIM-SM和MLD |
IPv6 PIM协议的使能状态,包括: · Enabled:表示使能 · Disabled:表示关闭 |
远端的地址(仅Vlink类型接口有效) |
接口地址的状态,包括NORMAL和DEL |
display ipv6 multicast boundary命令用来显示IPv6组播边界的信息。
group:显示IPv6组播组的组播边界信息。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组的地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的IPv6组播边界信息。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128,缺省值为128。
scope:显示IPv6管理域的组播边界信息。
scope-id:指定IPv6管理域的编号,取值范围为3~15。如果未指定本参数,将显示所有IPv6管理域的IPv6组播边界信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的IPv6组播边界信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的IPv6组播边界信息。
# 显示所有接口上所有IPv6组播组的IPv6组播边界信息。
<Sysname> display ipv6 multicast boundary group
Boundary Interface
FF1E::/64 Vlan1
# 显示所有接口上所有IPv6管理域的IPv6组播边界信息。
<Sysname> display ipv6 multicast boundary scope
Boundary Interface
3 Vlan-interface1
表1-2 display ipv6 multicast boundary命令显示信息描述表
表示IPv6组播边界对应的IPv6组播组或IPv6管理域 |
表示IPv6组播边界对应的接口 |
· ipv6 multicast boundary
display ipv6 multicast forwarding df-info命令用来显示IPv6组播转发的DF信息。
display ipv6 multicast forwarding df-info [ ipv6-rp-address ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
ipv6-rp-address:指定IPv6双向PIM的RP地址。
verbose:显示IPv6组播转发的DF详细信息。如果未指定本参数,将显示IPv6组播转发的DF概要信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示IRF中主设备上的信息。
# 显示IPv6组播转发的DF概要信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding df-info
Total 1 RP, 1 matched
00001. RP address: 7:11::1
Flags: 0x0
Uptime: 01:46:40
RPF interface: Vlan-interface1
List of 1 DF interface:
1: Vlan-interface2
# 显示IPv6组播转发的DF详细信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding df-info verbose
MID: 2, Flags: 0x0
Uptime: 00:03:53
Product information: 0x7a2f762f, 0x718fee9f, 0x4b82f137, 0x71c32184
Product information: 0xa567d6fc, 0xadeb03e3
Tunnel information: 0xdfb107d4, 0x7aa5d510
1: Vlan-interface2
Product information: 0xa986152b, 0xb74a9a2f
Tunnel information: 0x297ca208, 0x76985b89
表1-3 display ipv6 multicast forwarding df-info命令显示信息描述表
RP的总数和匹配数 |
RP表项的序号 |
RP的地址 |
RP表项的标识,每个RP表项都有唯一的标识 |
RP表项的状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态: · 0x0:表示正常表项 · 0x4:表示表项下刷失败 · 0x8:表示有DF接口下刷失败 · 0x40:表示表项即将被删除 · 0x100:表示表项正在被删除 · 0x200:表示表项处于平滑状态 |
RP表项已存在的时间 |
到达RP的RPF接口 |
DF接口列表 |
display ipv6 multicast forwarding event命令用来显示IPv6组播转发的事件统计信息。
display ipv6 multicast forwarding event [ slot slot-number ]
# 显示IPv6组播转发的事件统计信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding event
Total entry active event sent: 0
Total entry inactive event sent: 0
Total NoCache event sent: 2
Total NoCache event dropped: 0
Total WrongIF event sent: 0
Total WrongIF event dropped: 0
Total SPT switch event sent: 0
NoCache rate limit: 1024 packets/s
WrongIF rate limit: 1 packets/10s
Total timer of register suppress timeout: 0
表1-4 display ipv6 multicast forwarding event命令显示信息描述表
NoCache事件的发送次数 |
NoCache事件的丢弃次数 |
WrongIF事件的发送次数 |
WrongIF事件的丢弃次数 |
SPT切换事件的发送次数 |
NoCache事件的发送限速,单位为报文/秒 |
WrongIF事件的发送限速,单位为报文/10秒 |
· reset ipv6 multicast forwarding event
display ipv6 multicast forwarding-table命令用来显示IPv6组播转发表的信息。
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,显示包含指定IPv6组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,显示指定IPv6组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均表示0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组或IPv6组播源地址的前缀长度。对于IPv6组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128;对于IPv6组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128。
incoming-interface:显示指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:显示指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
outgoing-interface:显示指定出接口的IPv6组播转发项。
exclude:显示出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播转发项。
include:显示出接口列表中包含指定接口的IPv6组播转发项。
match:显示出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播转发项。
statistics:显示IPv6组播转发表的统计信息。
# 显示IPv6组播转发表的信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding-table
Total 1 entry, 1 matched
00001. (1::1, ff0e::1)
Flags: 0x0
Incoming interface: Vlan-interface10
List of 1 outgoing interface:
1: Vlan-interface20
Matched 19648 packets(20512512 bytes), Wrong If 0 packet
表1-5 display ipv6 multicast forwarding-table命令显示信息描述表
IPv6组播转发表中(S,G)表项的总数和匹配数 |
表示(S,G)表项的序号 |
表示IPv6组播转发表的(S,G)表项 |
(S,G)表项的当前状态,通过将不同的比特位置位来表示不同的状态: · 0x0:表示正常表项 · 0x1:表示表项处于Inactive状态 · 0x2:表示空转发表项 · 0x4:表示表项下刷失败 · 0x8:表示有出接口下刷失败 · 0x20:表示表项有注册出接口 · 0x40:表示表项即将被删除 · 0x80:表示表项处于注册抑制状态 · 0x100:表示表项正在被删除 · 0x200:表示表项处于平滑状态 · 0x800:表示表项中存在到IPv6组播源地址的ND表项 · 0x20000000:表示IPv6双向PIM的转发表项 |
表示(S,G)表项已存在时间 |
表示(S,G)表项的超时剩余时间 |
表示(S,G)表项的入接口 |
表示(S,G)表项的出接口列表 |
(S,G)表项匹配的报文数量(字节数),发生入接口错误的报文个数 |
(S,G)表项已转发的IPv6组播报文数量(字节数) |
· reset ipv6 multicast forwarding-table
display ipv6 multicast forwarding-table df-list命令用来显示IPv6组播转发表的DF列表信息。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,显示指定IPv6组播组的IPv6组播转发表的DF列表信息,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均表示0~F的任意一个十六进制数。
verbose:显示IPv6组播转发表的DF列表详细信息。如果未指定本参数,将显示IPv6组播转发表的DF列表概要信息。
# 显示IPv6组播转发表的DF列表概要信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding-table df-list
00001. (::, FF1E::1)
1: Vlan-interface1
# 显示IPv6组播转发表的DF列表详细信息。
<Sysname> display ipv6 multicast forwarding-table df-list verbose
1: Vlan-interface1
Product information: 0x347849f6, 0x14bd6837
Tunnel information: 0xc4857986, 0x128a9c8f
表1-6 display ipv6 multicast forwarding-table df-list命令显示信息描述表
DF接口列表 |
display ipv6 multicast routing-table命令用来显示IPv6组播路由表的信息。
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,显示包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,显示指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:显示指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:显示指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
outgoing-interface:显示指定出接口的IPv6组播路由项。
exclude:显示出接口列表中不包含指定接口的IPv6组播路由项。
include:显示出接口列表中包含指定接口的IPv6组播路由项。
match:显示出接口列表中包含且仅包含指定接口的IPv6组播路由项。
IPv6组播路由表是进行IPv6组播数据转发的基础,通过查看该表可以了解(S,G)表项等的建立情况。
# 显示IPv6组播路由表的信息。
<Sysname> display ipv6 multicast routing-table
Total 1 entry
00001. (2001::2, FFE3::101)
Uptime: 00:00:14
Upstream Interface: Vlan-interface1
List of 2 downstream interfaces
1: Vlan-interface2
2: Vlan-interface3
表1-7 display ipv6 multicast routing-table命令显示信息描述表
IPv6组播路由表中(S,G)表项的总数 |
表示(S,G)表项的序号 |
表示IPv6组播路由表的(S,G)表项 |
表示(S,G)表项已经存在的时间 |
表示(S,G)表项的上游接口,表示IPv6组播数据应该从此接口到达 |
· reset ipv6 multicast routing-table
display ipv6 multicast rpf-info命令用来显示IPv6组播源的RPF信息。
display ipv6 multicast rpf-info ipv6-source-address [ ipv6-group-address ]
ipv6-source-address:显示指定IPv6组播源的RPF信息。
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的RPF信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
# 显示公网IPv6组播源2001::101的全部RPF信息。
<Sysname> display ipv6 multicast rpf-info 2001::101
RPF information about source 2001::101:
RPF interface: Vlan-interface1, RPF neighbor: FE80::A01:101:1
Referenced prefix/prefix length: 2001::/64
Referenced route type: igp
Load splitting rule: disable
表1-8 display ipv6 multicast rpf-info命令显示信息描述表
到IPv6组播源2001::101的RPF路径信息 |
表示RPF接口名称 |
表示RPF邻居的IPv6地址(链路本地地址) |
· igp:IPv6单播路由(内部网关协议) · egp:IPv6单播路由(外部网关协议) · unicast (direct):IPv6单播路由(直连) · unicast:其它IPv6单播路由(如IPv6单播静态路由等) |
RPF路由选择规则,可以是根据路由协议的路由优先级进行选择,或者是按照目的地址对路由表进行最长匹配 |
· display ipv6 multicast forwarding-table
· display ipv6 multicast routing-table
ipv6 multicast boundary命令用来配置IPv6组播转发边界。
undo ipv6 multicast boundary命令用来删除IPv6组播转发边界。
没有配置IPv6组播转发边界。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
prefix-length:指定IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128。
all:删除该接口上配置所有IPv6组播转发边界。
scope-id:指定Scope字段的值,取值范围为3~15。
admin-local:指定Scope字段为管理本地范围,对应的Scope值为4。
global:指定Scope字段为全局范围,对应的Scope值为14。
organization-local:指定Scope字段为机构本地范围,对应的Scope值为8。
site-local:指定Scope字段为站点本地范围,对应的Scope值为5。
· 执行本命令不需要使能IPv6组播路由。
· IPv6组播转发边界为指定地址范围或Scope值的IPv6组播组划定了边界条件,如果IPv6组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。
· 一个接口可以作为不同地址范围的IPv6组播组的转发边界,即允许在同一接口上多次执行本命令为不同地址范围的IPv6组播组设定转发边界;但一个接口只能作为特定Scope值的IPv6组播组的转发边界,若在同一接口上多次执行本命令为不同Scope值的IPv6组播组设定转发边界,则只有最后一次的配置生效。
· 假设A和B为不同地址范围的IPv6组播组的集合,且B是A的真子集:如果接口先配置为A的转发边界,再配置为B的转发边界,则该接口仍然为A的转发边界;如果接口先配置为B的转发边界,再配置为A的转发边界,则该接口将变为A的转发边界。
# 将接口Vlan-interface100配置为地址范围为FF03::/16的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] ipv6 multicast boundary ff03:: 16
# 将接口Vlan-interface100配置为Scope值为4的IPv6组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] ipv6 multicast boundary scope 4
· display ipv6 multicast boundary
ipv6 multicast routing命令用来使能IPv6组播路由,并进入IPv6 MRIB视图。
undo ipv6 multicast routing命令用来关闭IPv6组播路由。
IPv6组播路由处于关闭状态。
· 只有使能了IPv6组播路由,其它三层IPv6组播功能才能生效;
· 没有使能IPv6组播路由前,设备不转发任何IPv6组播报文。
# 使能IPv6组播路由,并进入IPv6 MRIB视图。
[Sysname] ipv6 multicast routing
[Sysname-mrib6]
load-splitting命令用来配置对IPv6组播流量进行负载分担。
undo load-splitting命令用来恢复缺省情况。
不对IPv6组播流量进行负载分担。
source:指定仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
source-group:指定同时根据IPv6组播源与IPv6组播组对IPv6组播流量进行负载分担。
本命令对IPv6双向PIM不生效。
# 配置仅根据IPv6组播源对IPv6组播流量进行负载分担。
[Sysname-mrib6] load-splitting source
longest-match命令用来配置按照最长匹配来选择RPF路由,即选择掩码最长的路由作为RPF路由。
undo longest-match命令用来恢复缺省情况。
# 配置按照最长匹配原则选择RPF路由。
[Sysname-mrib6] longest-match
reset ipv6 multicast forwarding event命令用来清除IPv6组播转发的事件统计信息。
# 清除IPv6组播转发的事件统计信息。
<Sysname> reset ipv6 multicast forwarding event
· display ipv6 multicast forwarding event
reset ipv6 multicast forwarding-table命令用来清除IPv6组播转发表中的转发项。
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,显示包含指定组播源的IPv6组播转发项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,显示指定组播组的IPv6组播转发项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均表示0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播转发项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播转发项。
all:清除组播转发表中的所有IPv6组播转发项。
清除IPv6组播转发表中的转发项后,IPv6组播路由表中的相应表项也将随之被删除。
# 从IPv6组播转发表中清除组播组FF0E::1的相关转发表项。
<Sysname> reset ipv6 multicast forwarding-table ff0e::1
reset ipv6 multicast routing-table命令用来清除IPv6组播路由表中的路由项。
ipv6-source-address:IPv6组播源地址,清除包含指定IPv6组播源的IPv6组播路由项。
ipv6-group-address:IPv6组播组地址,清除指定IPv6组播组的IPv6组播路由项,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
incoming-interface:清除指定入接口的IPv6组播路由项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的IPv6组播路由项。
all:清除IPv6组播路由表中的所有IPv6组播路由项。
清除IPv6组播路由表中的路由项后,IPv6组播转发表中的相应表项也将被随之删除。
# 从IPv6组播路由表中清除组播组FF03::101的相关路由项。
<Sysname> reset ipv6 multicast routing-table ff03::101
