04-域名解析命令
本章节下载: 04-域名解析命令 (217.89 KB)
display dns domain命令用来显示域名后缀信息。
display dns domain [ dynamic ]
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名后缀信息。如果不指定本参数,则显示静态配置和动态获得的域名后缀信息。
# 显示公网静态配置和动态获得的域名后缀信息。
Type:
D: Dynamic S: Static
No. Type Domain suffix
1 S com
2 D net
表1-1 display dns domain命令显示信息描述表
· S:表示静态配置的域名后缀 · D:表示通过DHCP等协议动态获得的域名后缀 |
display dns host命令用来显示域名解析信息。
display dns host [ ip | ipv6 ]
ip:显示A类查询的信息。A类查询用来解析域名对应的IPv4地址。
ipv6:显示AAAA类查询的信息。AAAA类查询用来解析域名对应的IPv6地址。
如果不指定ip和ipv6参数,则显示所有查询类型的域名解析信息。
# 显示所有查询类型的域名解析信息。
Type:
Total number: 3
No. Host name Type TTL Query type IP addresses
1 sample.com D 3132 A 192.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.3
2 zig.sample.com S - A 192.168.1.1
3 sample.net S - AAAA FE80::4904:4448
表1-2 display dns host命令显示信息描述表
· S:表示静态配置的域名解析信息,即通过ip host或ipv6 host命令配置的主机名及其对应的主机IPv4/IPv6地址 · D:表示通过动态域名解析获得的域名解析信息 |
静态信息的TTL值显示为“-” |
查询类型,取值包括A和AAAA |
主机名对应的IP地址 · 对于A类查询类型,为IPv4地址 · 对于AAAA类查询类型,为IPv6地址 |
display dns server命令用来显示域名服务器的IPv4地址信息。
display dns server [ dynamic ]
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器IPv4地址信息。如果不指定本参数,则显示静态配置和动态获得的域名服务器IPv4地址信息。
# 显示公网的域名服务器IPv4地址信息。
Type:
No. Type IP address
1 S 202.114.0.124
2 S 169.254.65.125
表1-3 display dns server命令显示信息描述表
· S表示静态指定的域名服务器信息 · D表示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器信息 |
display ipv6 dns server命令用来显示域名服务器的IPv6地址信息。
display ipv6 dns server [ dynamic ]
dynamic:显示通过DHCP等协议动态获得的域名服务器IPv6地址信息。如果不指定本参数,则显示静态配置和动态获得的域名服务器IPv6地址信息。
# 显示公网域名服务器的IPv6地址信息。
<Sysname> display ipv6 dns server
Type:
No. Type IPv6 address Outgoing Interface
1 S 2::2
表1-4 display ipv6 dns server命令显示信息描述表
dns domain命令用来添加域名后缀。
undo dns domain命令用来删除指定的域名后缀。
domain-name:域名后缀,由“.”分隔的字符串组成(如aabbcc.com),每个字符串的长度不超过63个字符,包括“.”在内的总长度不超过253个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
域名解析时,用户只需要输入域名的部分字段,系统会按照域名后缀配置的先后顺序,依次将输入的域名加上不同的域名后缀进行解析。
· 本命令配置的域名后缀同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
· 最多可以配置16个域名后缀。
# 为公网添加一个域名后缀com。
[Sysname] dns domain com
dns dscp命令用来配置发送DNS报文的DSCP优先级。
undo dns dscp命令用来恢复缺省值。
dscp-value:DNS报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为0。
通过本命令可以指定DNS客户端或DNS proxy发送的DNS报文中携带的DSCP优先级的取值。
# 配置发送的DNS报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] dns dscp 30
dns proxy enable命令用来开启DNS proxy功能。
undo dns proxy enable命令用来恢复缺省情况。
DNS proxy功能处于关闭状态。
本命令的配置同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
# 开启DNS proxy功能。
[Sysname] dns proxy enable
dns server命令用来配置域名服务器的IPv4地址。
undo dns server命令用来删除域名服务器的IPv4地址。
undo dns server [ ip-address ]
ip-address:域名服务器的IPv4地址。
在进行动态域名解析时,系统按照域名服务器IPv4地址配置的先后顺序,依次向各个域名服务器发送查询请求。
· 最多可以配置6个域名服务器的IPv4地址。
· 执行undo dns server命令时如果不指定ip-address参数,则删除所有域名服务器IPv4地址。
# 配置域名服务器的IPv4地址为172.16.1.1。
[Sysname] dns server 172.16.1.1
dns source-interface命令用来指定DNS报文的源接口。
undo dns source-interface命令用来恢复缺省情况。
dns source-interface interface-type interface-number
undo dns source-interface interface-type interface-number
设备根据DNS server的地址,通过路由表查找报文的出接口,并将该出接口的主IP地址作为发送到该服务器的DNS查询报文的源地址。
interface-type interface-number:源接口的接口类型和接口编号。
通过本命令指定DNS报文的源接口后,系统将选择指定接口的主IPv4地址或根据RFC 3484中定义的规则选择指定接口的某个IPv6地址,作为DNS查询报文的源地址。
· 本命令的配置同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
· 只能配置1个源接口。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
# 指定公网DNS报文的源接口为VLAN接口2。
[Sysname] dns source-interface vlan-interface 2
dns spoofing命令用来开启欺骗性应答域名解析请求(DNS spoofing)功能,并指定应答的IPv4地址。
undo dns spoofing命令关闭DNS spoofing功能。
DNS spoofing功能处于关闭状态。
ip-address:用来欺骗性应答域名解析请求的IPv4地址。
配置DNS spoofing前,需要先开启DNS proxy功能。
开启DNS spoofing功能后,如果设备上没有配置域名服务器地址或不存在到达域名服务器的路由,则会利用配置的应答IP地址作为域名解析结果,欺骗性地应答A类域名解析请求。
只能配置1个DNS spoofing应答的IPv4地址。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
# 开启公网的DNS spoofing功能,并指定应答的IPv4地址为1.1.1.1。
[Sysname] dns spoofing 1.1.1.1
dns trust-interface命令用来指定DNS信任接口。
undo dns trust-interface命令用来删除指定的DNS信任接口。
dns trust-interface interface-type interface-number
undo dns trust-interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:DNS信任接口的接口类型和接口编号。
缺省情况下,任意接口通过DHCP等协议动态获得的域名后缀和域名服务器信息都将作为有效信息,用于域名解析。如果网络攻击者通过DHCP服务器为设备分配错误的域名后缀和域名服务器地址,则会导致设备域名解析失败,或解析到错误的结果。通过本配置指定信任接口后,域名解析时只采用信任接口动态获得的域名后缀和域名服务器信息,非信任接口获得的信息不能用于域名解析,从而在一定程度上避免这类攻击。
· 本命令同时用于IPv4域名解析和IPv6域名解析。
· 设备最多可以配置128个信任接口。
· 执行undo dns trust-interface命令时,如果不指定任何接口,则删除所有的DNS信任接口,恢复到缺省状态。
# 指定VLAN接口2为DNS信任接口。
[Sysname] dns trust-interface vlan-interface 2
ip host命令用来配置主机名及其对应的主机IPv4地址。
undo ip host命令用来删除主机名及其对应的主机IPv4地址。
undo ip host host-name ip-address
静态域名解析表中不存在主机名及IPv4地址的对应关系。
host-name:主机名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”和“.”。
ip-address:与主机名对应的IPv4地址。
· 最多可以配置1024个主机名和IPv4地址的对应关系。
· 一个主机名只能对应一个IPv4地址。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
· ip、-a、-c、-f、-h、-i、-m、-n、-p、-q、-r、-s、-t、-tos、-v和-vpn-instance已被系统用作ping命令的参数关键字,在配置主机名时,请避免使用相同的字符串作为主机名。ping命令支持的参数形式,请参考“网络管理和监控”中的“ping”命令。
# 配置公网内主机名aaa对应的IPv4地址为10.110.0.1。
[Sysname] ip host aaa 10.110.0.1
ipv6 dns dscp命令用来配置发送IPv6 DNS报文的DSCP优先级。
undo ipv6 dns dscp命令用来恢复缺省值。
dscp-value:IPv6 DNS报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为0。
通过本命令可以指定IPv6 DNS客户端或DNS proxy发送的IPv6 DNS报文中携带的DSCP优先级的取值。
# 配置发送的IPv6 DNS报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ipv6 dns dscp 30
ipv6 dns server命令用来配置域名服务器的IPv6地址。
undo ipv6 dns server命令用来删除域名服务器的IPv6地址。
ipv6 dns server ipv6-address [ interface-type interface-number ]
undo ipv6 dns server [ ipv6-address [ interface-type interface-number ] ]]
ipv6-address:域名服务器的IPv6地址。
interface-type interface-number:指定报文的出接口的接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则根据路由表查找报文的出接口。域名服务器的IPv6地址为链路本地地址时,必须指定本参数。
在进行动态域名解析时,系统按照域名服务器IPv6地址配置的先后顺序,依次向各个域名服务器发送查询请求。
· 最多可以配置6个域名服务器的IPv6地址。
· 执行undo ipv6 dns server命令时如果不指定ipv6-address参数,则删除所有域名服务器IPv6地址。
# 配置公网内域名服务器的IPv6地址为2002::1。
[Sysname] ipv6 dns server 2002::1
ipv6 dns spoofing命令用来开启DNS spoofing功能,并指定应答的IPv6地址。
undo ipv6 dns spoofing命令用来关闭DNS spoofing功能。
ipv6 dns spoofing ipv6-address
undo ipv6 dns spoofing ipv6-address
ipv6-address:用来欺骗性应答域名解析请求的IPv6地址。
开启DNS spoofing功能后,如果设备上没有配置域名服务器地址或不存在到达域名服务器的路由,则会利用配置的应答IPv6地址作为域名解析结果,欺骗性地应答AAAA类域名解析请求。当设备上存在可达的域名服务器时,设备将向该服务器发送域名解析请求,并将正确的解析结果返回给DNS客户端。
· 只能配置1个DNS spoofing应答的IPv6地址。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
· 本命令必须和dns proxy enable命令一起使用。
# 为公网开启DNS spoofing功能,并指定应答的IPv6地址为2001::1。
[Sysname] ipv6 dns spoofing 2001::1
ipv6 host命令用来配置主机名及其对应的主机IPv6地址。
undo ipv6 host命令用来删除主机名及其对应的主机IPv6地址。
ipv6 host host-name ipv6-address
undo ipv6 host host-name ipv6-address
静态域名解析表中不存在主机名及IPv6地址的对应关系。
ipv6-address:与主机名对应的IPv6地址。
· 最多可以配置1024个主机名和IPv6地址的对应关系。
· 一个主机名只能对应一个IPv6地址。重复配置时,新的配置会覆盖原有配置。
· -a、-c、-i、-m、-q、-s、-t、-tc、-v和-vpn-instance已被系统用作ping ipv6命令的参数关键字,在配置主机名时,请避免使用相同的字符串作为主机名。ping ipv6命令支持的参数形式,请参考“网络管理和监控”中的“ping ipv6”命令。
# 配置公网内主机名aaa对应的IPv6地址为2001::1。
[Sysname] ipv6 host aaa 2001::1
reset dns host命令用来清除动态域名解析缓存信息。
ip:清除A类查询的动态缓存信息。A类查询用来解析域名对应的IPv4地址。
ipv6:清除AAAA类查询的动态缓存信息。AAAA类查询用来解析域名对应的IPv6地址。
如果不指定ip和ipv6参数,则清除所有查询类型的动态域名解析缓存信息。
# 清除公网所有查询类型的动态域名解析缓存信息。
DDNS功能中所指的“接口”为三层接口,包括VLAN接口、三层以太网接口等。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
ddns apply policy命令用来在接口上应用指定的DDNS策略来更新指定的FQDN与IP地址的对应关系,并启动DDNS更新。
undo ddns apply policy命令用来在接口上取消应用DDNS策略,停止DDNS更新。
ddns apply policy policy-name [ fqdn domain-name ]
undo ddns apply policy policy-name
没有为接口指定任何DDNS策略和需要更新的FQDN,且未启动DDNS更新。
policy-name:DDNS策略名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
fqdn domain-name:指定需要更新该FQDN与IP地址的对应关系,用于替换DDNS更新请求URL中的<h>。domain-name为主机名,主机名,为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”和“.”。
· 一个接口上最多可以应用4个DDNS策略。
· 重复应用名称相同的DDNS策略,并指定不同的FQDN时,新的配置会覆盖原有配置,同时发起一次DDNS更新。
# 在VLAN接口2下指定应用DDNS策略steven_policy来更新合格域名www.whatever.com与IP地址的对应关系,并启动DDNS更新功能。
[Sysname-Vlan-interface2] ddns apply policy steven_policy fqdn www.whatever.com
ddns dscp命令用来配置发送DDNS报文的DSCP优先级。
undo ddns dscp命令用来恢复缺省值。
dscp-value:DDNS报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为0。
DSCP优先级用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。配置的DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。通过本命令可以指定发送的DDNS报文中携带的DSCP优先级的取值。
# 配置发送的DDNS报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] ddns dscp 30
ddns policy命令用来创建DDNS策略,并进入DDNS策略视图。
undo ddns policy命令用来删除DDNS策略。
设备上不存在任何DDNS策略。
设备上最多可以创建16个DDNS策略。
# 创建名称为steven_policy的DDNS策略,并进入DDNS策略视图。
[Sysname] ddns policy steven_policy
display ddns policy命令用来显示DDNS策略的信息。
display ddns policy [ policy-name ]
policy-name:DDNS策略名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有DDNS策略的信息。
# 显示名称为steven_policy的DDNS策略的信息。
<Sysname> display ddns policy steven_policy
DDNS policy: steven_policy
URL : http://members.3322.org/dyndns/update?
system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
Username : steven
Password : ******
Method : GET
SSL client policy:
Interval : 1 days 0 hours 1 minutes
# 显示所有DDNS策略的信息。
URL : http://members.3322.org/dyndns/update?system=
Username : steven
Password : ******
Method : GET
SSL client policy:
Interval : 0 days 0 hours 30 minutes
DDNS policy: tom-policy
Username :
Password :
Method : GET
SSL client policy:
Interval : 0 days 0 hours 15 minutes
DDNS policy: u-policy
URL : oray://phservice2.oray.net
Username : username
Password :
Method : -
SSL client policy:
表2-1 display ddns policy命令显示信息描述表
DDNS策略名称 |
DDNS更新请求的URL地址。未配置时显示为空 |
DDNS更新请求URL地址中的用户名。未配置时显示为空 |
DDNS更新请求URL地址中的密码。未配置时显示为空,有配置时显示为“******” |
采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时,使用的参数传输方式 · GET:表示使用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求,且参数传输方式为GET方式 · POST:表示使用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求,且参数传输方式为POST方式 |
关联的SSL客户端策略名称。未配置时显示为空 |
定时发起DDNS更新请求的时间间隔 |
interval命令用来指定DDNS更新启动后,定时发起更新请求的时间间隔。
undo interval命令用来恢复缺省情况。
interval days [ hours [ minutes ] ]
定时发起DDNS更新请求的时间间隔是1小时。
DDNS策略视图
days:天,取值范围为0~365。
hours:小时,取值范围为0~23。
minutes:分钟,取值范围为0~59。
· 不论是否到达定时发起更新请求的时间,只要对应接口的主IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up,都会立即发起更新请求。
· 如果配置时间间隔为0,则不会定时发起更新,除非对应接口的IP地址发生改变或接口的链路状态由down变为up。
· 重复执行本命令,配置不同的时间间隔时,只有最后一次配置的时间间隔生效。如果DDNS策略已经应用到接口上,则立即触发一次DDNS更新,并以最后一次配置的时间间隔为更新周期。
# 为DDNS策略steven_policy指定定时发起更新请求的时间间隔为1天零1分。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] interval 1 0 1
method命令用来配置采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时,使用的参数传输方式。
undo method命令用来恢复缺省情况。
method { http-get | http-post }
采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时,参数的传输方式为http-get。
DDNS策略视图
http-get:参数的传输方式为http-get。
http-post:参数的传输方式为http-post。
采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时,不同的DDNS服务器要求使用的参数传输方式可能不同。例如DHS服务器,需要使用http-post参数传输方式。通过本配置可以修改参数传输方式,以满足DDNS服务器的要求。
· 本命令仅在基于HTTP或HTTPS与DDNS服务器通信时生效。基于其他协议与DDNS服务器通信时,本命令不生效。
· 通过本命令修改DDNS策略的参数传输方式时,如果该DDNS策略已经应用到接口上,则立即触发一次DDNS更新。
# 配置DDNS策略steven_policy采用HTTP或HTTPS报文发送DDNS更新请求时,使用的参数传输方式为post方式。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] method http-post
password命令用来指定DDNS更新请求的URL地址中的密码。
undo password命令用来删除DDNS更新请求的URL地址中的密码。
password { cipher | simple } password
未指定DDNS更新请求的URL地址中的密码。
DDNS策略视图
cipher:表示以密文方式设置用户密码。
simple:表示以明文方式设置用户密码。
password:设置的明文密码或密文密码,区分大小写。明文密码为1~32个字符的字符串;密文密码为1~73个字符的字符串。
以明文或密文方式设置的用户密码,均以密文的方式保存在配置文件中。
# 为DDNS策略steven_policy指定DDNS更新请求的URL地址中登录密码为nevets。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] password simple nevets
ssl-client-policy命令用来指定与DDNS策略关联的SSL客户端策略。
undo ssl-client-policy命令用来取消与DDNS策略关联的SSL客户端策略。
未指定与DDNS策略关联的SSL客户端策略。
DDNS策略视图
policy-name:SSL客户端策略名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
· SSL客户端策略只对URL为HTTPS地址的DDNS更新请求有效。
· 重复执行本命令,为同一个DDNS策略关联不同的SSL客户端策略时,DDNS策略将只与最后配置的SSL客户端策略关联。
# 将SSL客户端策略ssl_policy与DDNS策略steven_policy关联。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] ssl-client-policy ssl_policy
· ssl-client-policy(安全命令参考/SSL)
url命令用来指定DDNS更新请求的URL地址。
undo url命令用来删除DDNS更新请求的URL地址。
未指定DDNS更新请求的URL地址。
DDNS策略视图
request-url:DDNS更新请求的URL地址,为1~240个字符的字符串,区分大小写。
不同DDNS服务器的请求更新URL地址有所不同。常见的DDNS服务器URL地址格式如表2-2所示。
表2-2 常见的DDNS更新请求URL地址格式列表
· URL地址中不支持携带用户名和密码,配置用户名和密码请配合username和password命令使用。
· HP和GNUDIP是通用的DDNS更新协议,server-name是使用对应DDNS更新协议的服务提供商的服务器域名或地址。
· DDNS更新请求的URL地址可以以“http://”开头,表示基于HTTP与DDNS服务器通信;以“https://”开头,表示基于HTTPS与DDNS服务器通信;以“ods://”开头,表示基于TCP与ODS服务器通信;以“gnudip://”开头,表示基于TCP与GNUDIP服务器通信;以“oray://”开头,表示基于TCP与花生壳DDNS服务器通信。
· members.3322.org和phservice2.oray.net是服务提供商提供DDNS服务的域名。花生壳提供DDNS服务的域名可能是phservice2.oray.net、phddns60.oray.net、client.oray.net和ph031.oray.net等,请根据实际情况修改域名。
· URL地址中的端口号是可选项,如果不包含端口号则使用缺省端口号:HTTP是80,HTTPS是443,花生壳DDNS服务器是6060。
· <h>由系统根据接口上应用DDNS策略时指定的FQDN自动填写,<a>由系统根据应用DDNS策略的接口的主IP地址自动填写,用户可以不更改URL中的<h>和<a>。用户也可以手工输入需要更新的FQDN和IP地址,代替URL中的<h>和<a>,此时,应用DDNS策略时指定的FQDN将不会生效。为了避免配置错误,建议用户不要修改URL中的<h>和<a>。
· 花生壳DDNS服务器的URL地址中不能指定用于更新的FQDN和IP地址。用户可在接口上应用DDNS策略时指定FQDN;用于更新的IP地址是应用DDNS策略的接口的主IP地址。
· 为避免歧义,请尽量不要在DDNS服务器上申请含有“:”、“@”或“?”字符的用户名和密码。
· 重复执行本命令,配置不同的URL地址时,新的配置会覆盖已有配置。
# 为DDNS策略steven_policy指定DDNS更新请求的URL地址。DDNS服务提供商为www.3322.org,登录用户名为steven,密码为nevets。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] url http:// members.3322.org/dyndns/update?system=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
username命令用来指定DDNS更新请求的URL地址中的用户名。
undo username命令用来删除DDNS更新请求的URL地址中的用户名。
username username
未指定DDNS更新请求的URL地址中的用户名。
DDNS策略视图
username:DDNS更新请求的URL地址中的用户名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
# 为DDNS策略steven_policy指定DDNS更新请求的URL地址中的登录用户名为steven。
[Sysname-ddns-policy-steven_policy] username steven
