04-时钟同步命令
本章节下载: 04-时钟同步命令 (150.88 KB)
1.1.1 display network-clock self-test-result
1.1.2 display network-clock source
1.1.3 display network-clock status
1.1.4 display network-clock version
1.1.6 network-clock source forcessm
1.1.7 network-clock source frequency
1.1.8 network-clock source priority
1.1.9 network-clock source sa-bit
1.1.10 network-clock source ssm
1.1.11 network-clock ssmcontrol
1.1.12 network-clock work-mode
display network-clock self-test-result命令用来查看时钟监控的自检结果。
(独立运行模式)
display network-clock self-test-result [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控自检结果。(IRF模式)
# 查看时钟监控的自检结果。
<Sysname> display network-clock self-test-result
Clock module work mode: Normal
SRAM : Normal
CPLD : Normal
E1A : Normal
E1B : Normal
表1-1 display network-clock self-test-result命令显示信息描述表
Clock module work mode |
时钟芯片状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障(如果以下任意一项故障,则显示工作故障) |
SRAM |
SRAM(Static Random Access Memory,静态随机存储器)状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
CPLD |
CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
E1A |
芯片E1A状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
E1B |
芯片E1B状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
display network-clock source命令用来查看时钟监控的参考源状态。
(独立运行模式)
display network-clock source [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控参考源状态。(IRF模式)
# 查看时钟监控的参考源状态。
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: Pos3/1/1
Reference State Priority SSM level Force SSM Sa-Bit LPU port Frequency
BITS0 Lost 255 Unknown ON 4 In 2 Mbps
BITS1 Lost 255 Unknown ON 4 Out 2 MHz
PTP N/A 1 Unknown ON N/A N/A N/A
Pos2/2/1 Normal 10 Unknown OFF N/A Yes N/A
Pos2/2/3 Normal 15 Unknown ON N/A No N/A
表1-2 display network-clock source命令显示信息描述表
Traced reference |
已选中的参考源,没有跟踪时显示N/A 当参考源被选中时,系统将同步时钟信号到所有接口板 |
State |
参考源的状态: · Normal:正常工作的参考源 · Lost:未工作或异常的参考源 · N/A:PTP作为时钟源时的状态 |
Priority |
参考源的优先级 |
SSM level |
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:该信号不可用作同步 · Unknown:同步质量未知 |
Force SSM |
是否从时钟源提取SSM级别: · ON:不从时钟源提取SSM级别 · OFF:从时钟源提取SSM级别 |
Sa-Bit |
承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位: · sa4:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa4比特 · sa5:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa5比特 · sa6:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa6比特 · sa7:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa7比特 · sa8:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa8比特 · N/A:线路时钟源不支持配置时隙比特位 |
LPU port |
端口是否使能LPU port: · Yes:使能LPU port · No:未使能LPU port · N/A:BITS0、BITS1、PTP等显示为N/A |
Frequency |
BITS时钟源频率: · 2 Mbps:频率为2 Mbps · 2 MHz:频率为2 MHz · N/A:表示非BIST时钟源不支持该参数 |
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
(独立运行模式)
display network-clock status [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控工作状态。(IRF模式)
# 查看时钟监控的工作状态。
<Sysname> display network-clock status
Mode : Auto
Reference : N/A
Traced reference : N/A
Lock mode : Unknown
SSM output level : SSUB
SSM control enable: On
表1-3 display network-clock status命令显示信息描述表
Mode |
工作模式,包括: · Auto:自动模式 · Manual:手动模式 |
Reference |
参考源 |
Traced reference |
已选中的参考源,没有时钟源选中时显示为N/A |
Lock mode |
时钟监控的锁相状态,包括: · Freerun:自由振荡状态 · Locked:锁定(跟踪)状态 · Holdover:保持状态 · Pre-locked:预锁状态 · Lost:信号丢失状态 · Unknown:信号未知 |
SSM output level |
SSM级别,由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:该信号不可用作同步 · Unknown:同步质量未知 |
SSM control enable |
SSM级别是否参与控制时钟源的选举: · On:SSM级别参与控制 · Off:SSM级别不参与控制 |
display network-clock version令用来查看时钟监控的版本信息。
(独立运行模式)
display network-clock version [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控版本信息。(IRF模式)
# 查看时钟监控的版本信息。
<Sysname> display network-clock version
Clock card
Type : SR07CK3C
PCB : Ver.A
FPGA version: 100
Release date: 2015-05-14
表1-4 display network-clock version命令显示信息描述表
Type |
时钟扣板类型,仅支持SR07CK3C一种类型 |
PCB |
时钟扣板PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)版本 |
FPGA version |
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)的版本 |
Release date |
时钟扣板的版本编译时间 |
network-clock lpuport命令用来配置线路时钟源的输入端口。
undo network-clock lpuport命令用来取消配置的线路时钟源输入端口。
network-clock lpuport interface-type interface-number
undo network-clock lpuport interface-type interface-number
未配置线路时钟源的输入端口。
interface-type interface-number:端口类型及端口编号。
只允许将物理主接口指定为线路时钟源的输入端口。
网络时钟监控模块仅从工作在从时钟模式的接口提取时钟信号,不建议将主时钟模式的端口配置为线路时钟源的输入端口。
# 配置线路时钟源的输入端口为POS2/2/0。
[Sysname] network-clock lpuport pos 2/2/0
· display network-clock source
network-clock source forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm { off | on }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm { off | on }
network-clock source lpuport interface-type interface-number forcessm { off | on }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm
undo network-clock source lpuport interface-type interface-number forcessm
不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定的线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。
off:从参考源接收的信号中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
on:不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
# 配置从BITS0时钟源接收的信号中提取SSM级别。
[Sysname] network-clock source bits0 forcessm off
network-clock source frequency命令用来配置传输BITS时钟频率。
undo network-clock source frequency命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } frequency
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency
BITS时钟频率的格式为bps-2m。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
bps-2m:BITS时钟源的频率为2 Mbps。
hz-2m:BITS时钟源的频率为2 MHz。
# 配置BITS0时钟源的频率为2 MHz。
[Sysname] network-clock source bits0 frequency hz-2m
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority priority
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority priority
network-clock source lpuport interface-type interface-number priority priority
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority
undo network-clock source lpuport interface-type interface-number priority
所有参考源的优先级均为255。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
priority priority:参考源的优先级,取值范围为1~255,该数值越小表示优先级越高。
# 配置BITS0时钟源的优先级为3。
[Sysname] network-clock source bits0 priority 3
network-clock source sa-bit命令用来配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位。
undo network-clock source sa-bit命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit
承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa4。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
sa4:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa4比特。
sa5:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa5比特。
sa6:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa6比特。
sa7:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa7比特。
sa8:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa8比特。
建议本配置在网络中各设备上保持一致。
# 配置承载BITS0时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa5。
[Sysname] network-clock source bits0 sa-bit sa5
network-clock source ssm命令用来配置参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
network-clock source lpuport interface-type interface-number ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm
undo network-clock source lpuport interface-type interface-number ssm
所有参考源的SSM级别均为unknown。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,此类参考源不参与自动模式下时钟源的切换。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
当配置了从参考源接收的信号中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置BITS0时钟源的SSM级别为DNU。
[Sysname] network-clock source bits0 ssm dnu
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock ssmcontrol { off | on }
network-clock chassis chassis-number ssmcontrol { off | on }
undo network-clock chassis chassis-number ssmcontrol
SSM级别不参与控制时钟源选举。
off:配置SSM级别不参与控制时钟源选举。
on:配置SSM级别参与控制时钟源选举。
只有当时钟监控的工作模式为自动模式时,本命令才生效。
# 配置SSM级别参与控制时钟源选举。
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
· network-clock ssm
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number } }
network-clock chassis chassis-number work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 } }
network-clock work-mode manual source lpuport interface-type interface-number
undo network-clock chassis chassis-number work-mode
时钟监控的工作模式为自动模式。
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控的工作模式为手动模式。
bits0:指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
bits1:指定手动模式下的时钟源为BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定手动模式下的时钟源为线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
若配置手动模式下的时钟源为线路时钟源,指定的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,并指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置时钟监控的工作模式为自动模式。
[Sysname] network-clock work-mode auto
· display network-clock status
· network-clock lpuport
