09-Sampler命令
本章节下载: 09-Sampler命令 (116.56 KB)
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
display sampler命令用来查看采样器的配置信息。
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ]
IRF模式:
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
sampler-name:采样器名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定该参数时,将显示所有采样器的信息。
slot slot-number:查看指定单板上的信息。slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数,将显示主控板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:查看指定成员设备上指定单板上的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板的槽位号。未指定该参数时,将显示主用设备主用主控板上的信息。(IRF模式)
# 查看采样器256的配置信息。
Sampler name: 256
Mode: Fixed; Packet-interval: 8 IsNpower: N
# 查看采样器256的1号单板上的配置信息。(独立运行模式)
<Sysname> display sampler 256 slot 1
Sampler name: 256
# 查看采样器256的1号框1号单板上的配置信息。(IRF模式)
<Sysname> display sampler 256 chassis 1 slot 1
Sampler name: 256
表1-1 display sampler命令显示信息描述表
· 固定采样(Fixed) · 随机采样(Random)(暂不支持) |
IsNpower |
采样器是否按照2的次方模式采样,取值为Y或N |
sampler命令用来创建采样器。
undo sampler命令用来删除指定采样器。
sampler sampler-name mode { fixed | random } packet-interval [ n-power ] rate
fixed:采样方式为固定采样,表示每组报文中的第一个报文被抽取。
random:采样方式为随机采样,表示每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
n-power:采样器按照2的次方模式采样。
rate:采样率,即在指定的多个报文中抽取一个报文进行采样,根据是否指定n-power参数分为如下情况:
· 当指定n-power参数时表示按照2的次方模式采样,此时rate取值范围1~13。例如,该参数设为3,表示在23即8个报文中采样1个报文。
· 当未指定n-power参数时表示按照用户输入的实际参数进行采样,此时rate取值范围1~16320。例如,该参数设为100,表示在100个报文中采样1个报文。
目前,仅CSPEX-1204、CSPEX-1404S和CSPEX-1504S这些单板支持采样功能。
当未指定n-power参数时rate的实际采样规则:
· 当rate取值范围小于等于255时,直接按实际配置的rate值进行采样;
· 当rate取值范围大于255并小于或等于255*4时,按rate/4*4的值进行采样;
· 当rate取值范围大于255*4并小于或等于255*16时,按rate/16*16的值进行采样;
· 当rate取值范围大于255*16并小于或等于255*64时,按rate/64*64的值进行采样。
例如,配置rate值为10000,按10000/64=156.25取整运算后的值156,乘以64的最终值9984进行采样,即虽然配置的rate值为10000,但设备实际按9984进行采样。
# 创建一个名为abc的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8。
[Sysname] sampler abc mode fixed packet-interval 8
[Sysname] sampler abc mode fixed packet-interval n-power 3
