04-时钟同步命令
本章节下载: 04-时钟同步命令 (150.74 KB)
1.1.1 display network-clock self-test-result
1.1.2 display network-clock source
1.1.3 display network-clock status
1.1.4 display network-clock version
1.1.6 network-clock source forcessm
1.1.7 network-clock source frequency
1.1.8 network-clock source priority
1.1.9 network-clock source sa-bit
1.1.10 network-clock source ssm
display network-clock self-test-result命令用来查看时钟监控的自检结果。
IRF模式:
display network-clock self-test-result [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控自检结果。(IRF模式)
# 查看时钟监控的自检结果。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock self-test-result
Clock module work mode: Normal
FPGA : Normal
E1A : Normal
E1B : Normal
Clock Chip : Normal
# 查看所有成员设备的时钟监控自检结果。(IRF模式)
Chassis 0:
Clock module state: Normal
FPGA : Normal
E1A : Normal
E1B : Normal
Clock Chip : Normal
Chassis 1:
FPGA : Normal
E1A : Normal
E1B : Normal
Clock Chip : Normal
表1-1 display network-clock self-test-result命令显示信息描述表
· Normal:工作正常 · Fault:工作故障(如果以下任意一项故障,则显示工作故障) |
FPGA |
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
芯片E1A状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
芯片E1B状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
Clock Chip |
时钟芯片的状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
display network-clock source命令用来查看所有参考源的状态。
IRF模式:
display network-clock source [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控参考源的状态。(IRF模式)
# 查看所有时钟监控参考源的状态。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: Pos2/2/1
Reference State Priority SSM level Force SSM Sa bit LPU port Frequency
BITS0 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
BITS1 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 MHz
PTP N/A 255 Unknown ON N/A N/A N/A
Pos2/2/1 Normal 10 Unknown OFF N/A Yes N/A
Pos2/2/3 Normal 15 Unknown ON N/A No N/A
# 查看所有成员设备的时钟监控参考源的状态。(IRF模式)
Chassis 0:
Chassis 1:
Traced reference: Pos2/2/2
BITS0 Lost 10 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
Pos2/2/2 Normal 1 DNU OFF N/A Yes N/A
Pos2/2/4 Normal 15 Unknown ON N/A No N/A
表1-2 display network-clock source命令显示信息描述表
· Normal:正常工作的时钟源 · Lost:未工作或异常的时钟源 · N/A:PTP作为时钟源时的状态 |
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · Unknown:时钟源的同步质量未知 |
是否从时钟源提取SSM级别: · ON:不从时钟源提取SSM级别 · OFF:从时钟源提取SSM级别 |
传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位: · sa4:承载SSM的sa时隙为sa4比特 · sa5:承载SSM的sa时隙为sa5比特 · sa6:承载SSM的sa时隙为sa6比特 · sa7:承载SSM的sa时隙为sa7比特 · sa8:承载SSM的sa时隙为sa8比特 · N/A:线路时钟源不支持配置Sa-bit |
· Yes:使能LPU port · No:未使能LPU port · N/A:BITS0、BITS1等显示为N/A |
Frequency |
BITS时钟源频率: · bps-2m:频率为2 Mbps · hz-2m:频率为2 MHz · N/A:表示非BIST时钟源不支持该参数 |
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
IRF模式:
display network-clock status [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控工作状态。(IRF模式)
# 查看时钟监控的工作状态。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock status
Mode : Auto
Traced reference : N/A
Lock mode : Unknown
SSM output level : SSUB
SSM control enable: On
# 查看所有成员设备的时钟监控工作状态。(IRF模式)
Chassis 0:
Mode : Auto
Reference : N/A
Lock mode : Unknown
Chassis 1:
Mode : Auto
Reference : N/A
Lock mode : Unknown
表1-3 display network-clock status命令显示信息描述表
· Auto:自动模式 · Manual:手动模式 |
· Freerun:自由振荡状态 · Locked:锁定(跟踪)状态 · Holdover:保持状态 · Pre-locked:预锁状态 · Lost:信号丢失状态 · Unknown:信号未知 |
SSM级别,由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · Unknown:时钟源的同步质量未知 |
SSM级别是否参与控制时钟源的选举: · Yes:SSM级别参与控制 · No:SSM级别不参与控制 |
display network-clock version令用来查看时钟监控的版本信息。
IRF模式:
display network-clock version [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控版本信息。(IRF模式)
# 查看时钟监控的版本信息。(独立运行模式)
<Sysname> display network-clock version
Clock card
Type : SR07CK3C
PCB : Ver.A
FPGA version: 100
Release date: 2013-10-23
# 查看成员设备0的时钟监控版本信息。(IRF模式)
<Sysname> display network-clock version chassis 0:
Clock card
Type : SR07CK3C
PCB : Ver.A
FPGA version: 100
表1-4 display network-clock version命令显示信息描述表
时钟扣板PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)版本 |
FPGA version |
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)的版本 |
Release date |
时钟扣板的版本编译时间 |
network-clock lpuport命令用来配置线路时钟源的输入端口。
undo network-clock lpuport命令用来恢复缺省情况。
network-clock lpuport port-type port-number
undo network-clock lpuport port-type port-number
port-type port-number:端口类型及端口编号。
# 配置线路时钟源的输入端口为POS2/2/1接口。
[Sysname] network-clock lpuport pos 2/2/1
· display network-clock source
network-clock source forcessm命令用来配置从时钟源提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm { on | off }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number | ptp } forcessm
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm { on | off }
network-clock source lpuport port-type port-number forcessm { on | off }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm
undo network-clock source lpuport port-type port-number forcessm
不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
on:不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行配置的SSM级别。
off:从时钟源中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
lpuport port-type port-number:指定的线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
时钟源配置为从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别将失效。
# 配置BITS0时钟源从该时钟源接收的信号中提取SSM级别。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 forcessm off
# 配置成员设备1的BITS0时钟源从该时钟源接收的信号中提取SSM级别。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 forcessm off
network-clock source frequency命令用来配置BITS时钟频率。
undo network-clock source frequency命令用来恢复缺省情况。
独立运行模式:
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } frequency
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency
BITS时钟频率的格式为bps-2m。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
bps-2m:BITS时钟源的频率为2Mbps。
hz-2m:BITS时钟源的频率为2MHz。
# 配置BITS0时钟源频率为2MHz。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 frequency hz-2m
# 配置成员设备1的BITS0时钟源频率为2MHz。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 frequency hz-2m
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } priority value
undo network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } priority
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority value
network-clock source lpuport port-type port-number priority value
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority
undo network-clock source lpuport port-type port-number priority
priority value:参考源的优先级,数值越小优先级越高。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
# 配置BITS0时钟源的优先级为3。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 priority 3
# 配置成员设备1的BITS0时钟源的优先级为3。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 priority 3
network-clock source sa-bit命令用来配置传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位。
undo network-clock source sa-bit命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit
传输BITS时钟源承载SSM的时隙比特位为sa4。
sa4:承载SSM的时隙比特位为sa4比特。
sa5:承载SSM的时隙比特位为sa5比特。
sa6:承载SSM的时隙比特位为sa6比特。
sa7:承载SSM的时隙比特位为sa7比特。
sa8:承载SSM的s时隙比特位为sa8比特。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
# 配置传输BITS0时钟源承载SSM的时隙比特位为sa5。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 sa-bit sa5
# 配置成员设备1上传输BITS0承载SSM的时隙比特位为sa5。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 sa-bit sa5
network-clock source ssm命令用来配置各参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
undo network-clock source { bits0 | bits1 | ptp | lpuport port-type port-number } ssm
IRF模式:
network-clock source lpuport port-type port-number ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm
undo network-clock source lpuport port-type port-number ssm
所有参考源的SSM级别为unknown。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
· 对于线路时钟源,配置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
· 时钟源已配置从时钟源中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
· 配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置BITS0时钟源的SSM级别为DNU。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock source bits0 ssm dnu
# 配置成员设备1的BITS0时钟源的SSM级别为DNU。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 source bits0 ssm dnu
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
network-clock ssmcontrol { on | off }
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number ssmcontrol { on | off }
undo network-clock chassis chassis-number ssmcontrol
时钟监控SSM级别不参与控制。
on:配置SSM级别参与控制。
off:配置SSM级别不参与控制。
· SSM级别参与控制:时钟源在自动工作模式时,将首先按照参考源的SSM级别确定。
· SSM级别不参与控制:用户可以配置和查看SSM级别,但是在自动切换时钟源时,参考源的SSM级别被忽略,直接按照参考源的优先级来确定。
# 配置时钟监控SSM级别参与控制。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
# 配置成员设备1的时钟监控SSM级别参与控制。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 ssmcontrol on
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport port-type port-number } }
IRF模式:
network-clock chassis chassis-number work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 } }
network-clock work-mode manual source lpuport port-type port-number
undo network-clock chassis chassis-number work-mode
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控手动模式的时钟源。
bits0:配置手动模式下参考时钟为BITS0时钟源。
bits1:配置手动模式下参考时钟为BITS1时钟源。
lpuport port-type port-number:配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,port-type port-number表示端口类型及端口编号。
· 若配置手动模式下主用时钟源为线路时钟源,该线路时钟源的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
· 配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,主用时钟源为BITS0时钟源。(独立运行模式)
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置成员设备1的时钟监控的工作模式为自动模式。(IRF模式)
[Sysname] network-clock chassis 1 work-mode auto
