09-镜像命令
本章节下载: 09-镜像命令 (147.89 KB)
1.1.3 mirroring-group mirroring-cpu
1.1.4 mirroring-group mirroring-port (interface view)
1.1.5 mirroring-group mirroring-port (system view)
1.1.6 mirroring-group monitor-port (interface view)
1.1.7 mirroring-group monitor-port (system view)
1.1.8 mirroring-group monitor-egress
1.1.9 mirroring-group reflector-port
1.1.10 mirroring-group remote-probe vlan
display mirroring-group命令用来显示镜像组的信息。
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source }
group-id:显示指定镜像组的信息,取值范围为1~4。
all:显示所有镜像组的信息。
local:显示本地镜像组的信息。
remote-destination:显示远程目的镜像组的信息。
remote-source:显示远程源镜像组的信息。
显示信息的显示顺序按照镜像组的编号顺序排列,显示内容包括镜像组的类型、状态和构成等信息。
# 显示所有镜像组的信息。
<Sysname> display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet3/0/1 Inbound
Monitor port: GigabitEthernet3/0/2
Mirroring group 3:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet3/0/2 Both
Mirroring group 6:
Type: Remote source
Status: Incomplete
Mirroring port:
GigabitEthernet3/0/4 Both
Remote probe VLAN: 1900
Mirroring group 9:
Type: Remote destination
Status: Active
Monitor port: GigabitEthernet3/0/6
Remote probe VLAN: 1901
表1-1 display mirroring-group命令显示信息描述表
· Local:本地镜像组 · Remote source:远程源镜像组 · Remote destination:远程目的镜像组 |
· Active:表示镜像组已经生效 · Incomplete:表示镜像组没有配完,暂不生效 |
mirroring-group命令用来创建一个镜像组。
undo mirroring-group命令用来删除已创建的镜像组。
mirroring-group group-id { local | remote-destination | remote-source }
undo mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source }
group-id:表示镜像组的编号,取值范围为1~4。
local:表示本地镜像组。
remote-destination:表示远程目的镜像组。
remote-source:表示远程源镜像组。
all:表示所有镜像组。
# 创建本地镜像组1。
[Sysname] mirroring-group 1 local
mirroring-group mirroring-cpu命令用来为镜像组配置源CPU。
undo mirroring-group mirroring-cpu命令用来删除镜像组的指定源CPU。
mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-cpu slot slot-number-list
group-id:表示镜像组的编号,该镜像组必须存在。取值范围1~4。
slot slot-number-list:源CPU所在单板的槽位号列表,表示多个槽位。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-8>。其中,slot-number为单板所在的槽位号,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。当使用to参数配置单板范围时,终止单板的槽位号必须大于等于起始单板的槽位号。
both:表示对源CPU收发的报文都进行镜像。
inbound:表示仅对源CPU收到的报文进行镜像。
outbound:表示仅对源CPU发出的报文进行镜像。
只能为本地镜像组或远程源镜像组配置源CPU,不能为远程目的镜像组配置源CPU。
当通过源CPU方式实现端口镜像功能时,请不要将CSPEX-1204单板CPU配置为镜像组的源CPU,否则对于CSPEX-1204单板CPU的镜像操作不生效。
# 创建本地镜像组1,配置其源CPU为位于1号槽位单板上的CPU,并对该CPU收发的报文都进行镜像。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-cpu slot 1 both
# 创建远程源镜像组2,配置其源CPU为位于2号槽位单板上的CPU,并对该CPU收发的报文都进行镜像。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-source
[Sysname] mirroring-group 2 mirroring-cpu slot 2 both
mirroring-group mirroring-port命令用来配置当前端口为镜像组的源端口。
undo mirroring-group mirroring-port命令用来取消当前端口为镜像组的源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-port
group-id:表示镜像组的编号,取值范围为1~4。该镜像组必须存在。
both:表示对端口收发的报文都进行镜像。
inbound:表示仅对端口收到的报文进行镜像。
outbound:表示仅对端口发出的报文进行镜像。
只能为本地镜像组或远程源镜像组配置源端口,不能为远程目的镜像组配置源端口。
对于源端口,需要注意的是:请不要将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
# 创建本地镜像组1,配置其源端口为GigabitEthernet3/0/1,并对该端口收发的报文都进行镜像。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mirroring-group 1 mirroring-port both
# 创建远程源镜像组2,配置其源端口为GigabitEthernet3/0/2,并对该端口收发的报文都进行镜像。
[Sysname] interface gigabitethernet 3/0/2
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] mirroring-group 2 mirroring-port both
mirroring-group mirroring-port命令用来为镜像组配置源端口。
undo mirroring-group mirroring-port命令用来删除镜像组的指定源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-port interface-list
interface-list:源端口列表,表示一个或多个源端口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-8>。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。当使用to参数配置端口范围时,起始端口和终止端口必须是相同单板上相同类型的端口,且终止端口的端口编号必须大于等于起始端口的端口编号。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 3/0/1 both
[Sysname] mirroring-group 2 mirroring-port gigabitethernet 3/0/2 both
mirroring-group monitor-port命令用来配置当前端口为镜像组的目的端口。
undo mirroring-group monitor-port命令用来取消当前端口为指定镜像组的目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port
undo mirroring-group group-id monitor-port
group-id:指定镜像组。group-id表示镜像组的编号,取值范围为1~4。该镜像组必须存在。
只能为本地镜像组或远程目的镜像组配置目的端口,不能为远程源镜像组配置目的端口。
· 请不要在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 当二层聚合接口作为目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
· 如果配置CSPEX-1204单板上的接口为镜像组的源端口进行报文镜像时,请不要将Tunnel接口或二层聚合接口配置为该镜像组的目的端口 ,否则对于CSPEX-1204单板上的镜像操作不生效。
# 创建本地镜像组1,并配置其目的端口为GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] mirroring-group 1 monitor-port
# 创建远程目的镜像组2,并配置其目的端口为GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-destination
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
mirroring-group monitor-port命令用来为镜像组配置目的端口。
undo mirroring-group monitor-port命令用来删除镜像组的指定目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
undo mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
interface-type interface-number:表示目的端口。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 3/0/1
[Sysname] mirroring-group 2 monitor-port gigabitethernet 3/0/2
mirroring-group monitor-egress命令用来为远程源镜像组配置出端口。
undo mirroring-group monitor-egress命令用来删除远程源镜像组的指定出端口。
mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number
undo mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number
系统视图/接口视图
interface-type interface-number:表示出端口。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
只能为远程源镜像组配置出端口,不能为本地镜像组和远程目的镜像组配置出端口。
· 请不要在出端口上配置下列功能:生成树协议、802.1X、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 请不要将CSPEX-1204单板上的接口配置为镜像组的出端口,否则对于该镜像组配置的镜像功能不生效。
# 创建远程源镜像组1,并在系统视图下配置其出端口为GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-source
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-egress gigabitethernet 3/0/1
# 创建远程源镜像组2,并在接口视图下配置其出端口为GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] mirroring-group 2 monitor-egress
mirroring-group reflector-port命令用来为远程源镜像组配置反射端口。
undo mirroring-group reflector-port命令用来删除远程源镜像组的指定反射端口。
mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number
undo mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number
系统视图/接口视图
interface-type interface-number:表示反射端口。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
只能为远程源镜像组配置反射端口,不能为本地镜像组和远程目的镜像组配置反射端口。
· 建议选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 在将端口配置为反射端口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在配置为反射端口后,该端口上不能再配置其他业务。
· 只有当端口的双工模式、端口速率和MDI属性值均为缺省值时,才能将其配置为反射端口。当端口已配置为反射端口后,不能再修改其双工模式、端口速率和MDI属性值,即这些属性只能取缺省值。
# 创建远程源镜像组1,并在系统视图下配置其反射端口为GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname] mirroring-group 1 reflector-port gigabitethernet 3/0/1
# 创建远程源镜像组2,并在接口视图下配置其反射端口为GigabitEthernet3/0/2。
[Sysname-GigabitEthernet3/0/2] mirroring-group 2 reflector-port
mirroring-group remote-probe vlan命令用来为镜像组配置远程镜像VLAN。
undo mirroring-group remote-probe vlan命令用来删除镜像组的指定远程镜像VLAN。
mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id
undo mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id
vlan-id:表示远程镜像VLAN的编号。
只有为远程源镜像组和远程目的镜像组配置远程镜像VLAN,不能为本地镜像组配置远程镜像VLAN。
对于远程镜像VLAN,需要注意的是:
· 当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其他用途。
· 源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
· 只能将已存在的静态VLAN配置为远程镜像VLAN,且一个VLAN只能配置为一个镜像组的远程镜像VLAN。
· 当某VLAN被配置为远程镜像VLAN后,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能删除该VLAN。
# 创建远程源镜像组1,并为其配置远程镜像VLAN为VLAN 10。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
# 创建远程目的镜像组2,并为其配置远程镜像VLAN为VLAN 20。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-probe vlan 20
mirror-to命令用来在流行为中配置流量的目的地。
undo mirror-to命令用来取消流行为中流量的目的地的配置。
undo mirror-to { cpu | interface interface-type interface-number | slot slot-number }
cpu:表示流镜像到CPU,这里的CPU是指配置了流镜像的单板上的CPU。
interface interface-type interface-number:表示流镜像到指定接口,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
sampler sampler-name:表示流镜像引用的采样器,sampler-name为采样器的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
slot slot-number:表示流镜像到指定slot。
如果设备支持流镜像到多个接口,则在同一流行为中可以通过多次配置将流镜像到不同接口;如果设备只支持流镜像到一个接口,则在同一流行为中新的配置将覆盖旧的配置。
# 配置流行为1,并在该流行为中配置流镜像到CPU。
[Sysname] traffic behavior 1
[Sysname-behavior-1] mirror-to cpu
# 配置流行为1,并在该流行为中配置流镜像到接口GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname-behavior-1] mirror-to interface gigabitethernet 3/0/1
