04-IGMP命令
本章节下载: 04-IGMP命令 (196.13 KB)
1.1.3 display igmp proxy group
1.1.4 display igmp proxy routing-table
1.1.5 display igmp ssm-mapping
1.1.6 display igmp user-authorization
1.1.9 igmp authorization-enable
1.1.17 igmp user-vlan-aggregation dot1q
1.1.19 proxy multipath (IGMP view)
1.1.21 ssm-mapping (IGMP view)
display igmp group命令用来显示IGMP组播组(即通过IGMP加入的组播组)的信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的信息。
group-address:显示指定组播组的信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
static:显示静态加入的组播组信息。如果未指定本参数,将只显示动态加入的组播组信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例中动态加入的所有IGMP组播组信息。
IGMP groups in total: 3
GigabitEthernet1/0/1(10.10.1.20):
IGMP groups reported in total: 3
Group address Last reporter Uptime Expires
225.1.1.1 10.10.1.10 00:02:04 00:01:15
225.1.1.2 10.10.1.10 00:02:04 00:01:15
225.1.1.3 10.10.1.10 00:02:04 00:01:15
表1-1 display igmp group命令显示信息描述表
IGMP组播组的总数 |
当前接口上动态加入的IGMP组播组总数 |
组播组的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
# 显示公网实例中动态加入的IGMP组播组225.1.1.1的详细信息(假设当前运行IGMP SSM Mapping)。
<Sysname> display igmp group 225.1.1.1 verbose
Group: 225.1.1.1
Uptime: 00:00:34
Exclude expires: 00:04:16
Mapping expires: 00:02:16
Last reporter: 10.10.1.10
Last-member-query-counter: 0
Last-member-query-timer-expiry: Off
Mapping last-member-query-counter: 0
Mapping last-member-query-timer-expiry: Off
Group mode: Exclude
Version1-host-present-timer-expiry: Off
Version2-host-present-timer-expiry: Off
Mapping version1-host-present-timer-expiry: Off
Source list (sources in total: 1):
Source: 10.1.1.1
Uptime: 00:00:03
V3 expires: 00:04:16
表1-2 display igmp group verbose命令显示信息描述表
EXCLUDE模式下组播组的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
IGMP SSM Mapping规则所生成组播组的超时时间。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
最后组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
IGMP SSM Mapping规则所生成组播组的最后组成员查询次数。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
IGMP SSM Mapping规则所生成组播组的最后组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
· Include:表示INCLUDE模式 · Exclude:表示EXCLUDE模式 IGMPv1/v2本身并不区分过滤模式,但当运行IGMP SSM Mapping时,会根据具体配置以及加入的组播组来显示相应的模式;而当未运行IGMP SSM Mapping时,则固定显示为Exclude |
IGMPv1主机超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行IGMPv2或IGMPv3时才会显示本字段 |
IGMPv2主机超时时间,Off表示定时器关闭。只有运行IGMPv3时才会显示本字段 |
运行IGMP SSM Mapping时IGMPv1主机的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
组播源列表及总数。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
组播源地址。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
组播源的运行时间。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
IGMPv3组播源的超时时间,Off表示该定时器关闭,“---”表示该组播源由IGMP SSM Mapping规则生成。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
IGMP SSM Mapping规则所生成组播源的超时时间。只有运行IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
最后源组成员查询次数。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
最后源组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行IGMPv3或IGMP SSM Mapping时才会显示本字段 |
# 显示公网实例中静态加入的IGMP组播组信息。
<Sysname> display igmp group static
Entries in total: 2
Group address Source address Interface Expires
225.1.1.1 0.0.0.0 GE1/0/1 Never
225.2.2.2 1.1.1.1 GE1/0/1 Never
表1-3 display igmp group static命令显示信息描述表
IGMP组播组的总数 |
组播组的超时时间,固定显示为Never,表示永不超时 |
display igmp interface命令用来显示接口上IGMP配置和运行的信息。
interface-type interface-number:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
proxy:显示代理接口的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口的信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例接口GigabitEthernet1/0/1(非代理接口)上IGMP配置和运行的详细信息。
<Sysname> display igmp interface gigabitethernet 1/0/1 verbose
IGMP is enabled.
IGMP version: 2
Query interval for IGMP: 125s
Other querier present time for IGMP: 255s
Maximum query response time for IGMP: 10s
Last member query interval: 1s
Startup query interval: 31s
Startup query count: 2
General query timer expiry (hh:mm:ss): 00:00:54
Querier for IGMP: 10.10.1.20 (This router)
IGMP activity: 1 join(s), 0 leave(s)
Multicast routing on this interface: Enabled
Robustness: 2
Require-router-alert: Disabled
Fast-leave: Disabled
Startup-query: Off
Other-querier-present-timer-expiry (hh:mm:ss): --:--:--
Authorization: Disabled
Join-by-session: Disabled
User-VLAN-aggregation: Disabled
IGMP groups reported in total: 1
# 显示公网实例所有代理接口上IGMP配置和运行的详细信息。
<Sysname> display igmp interface proxy verbose
GigabitEthernet1/0/2(20.10.1.20):
IGMP proxy is enabled.
IGMP version: 2
Version1-querier-present-timer-expiry (hh:mm:ss): --:--:--
表1-4 display igmp interface命令显示信息描述表
接口的名称和IP地址 |
IGMP已使能 |
发送IGMP普遍组查询报文的时间间隔(秒) |
IGMP其它查询器的存在时间(秒) |
IGMP普遍组查询的最大响应时间(秒) |
IGMP查询器启动查询间隔(秒) |
IGMP查询器启动查询次数 |
IGMP普遍组查询的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
IGMP查询器的IP地址。当本设备运行IGMPv1且不是IGMPv1查询器时,将不会显示本字段 IGMPv1查询器由PIM DR来担任,可通过display pim interface命令查看 |
没有进行IGMP查询器选举。只有本设备运行IGMPv1且不是IGMPv1查询器时才会显示本字段 IGMPv1查询器由PIM DR来担任,可通过display pim interface命令查看 |
IGMP的活动统计: · join(s):表示加入过的组播组总数 · leave(s):表示离开过的组播组总数 |
· Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
IGMP查询器的健壮系数 |
是否使能丢弃未携带Router-Alert选项的IGMP报文功能: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
· On:表示处于启动查询状态 · Off:表示未处于启动查询状态 |
IGMP其它查询器的存在超时时间,Off表示该定时器关闭 |
IGMP代理功能已使能 |
IGMPv1查询器的存在超时时间 |
IGMPv2查询器的存在超时时间 |
display igmp proxy group命令用来显示IGMP代理记录的组播组信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例中IGMP代理记录的所有组播组信息。
<Sysname> display igmp proxy group
IGMP proxy group records in total: 2
GigabitEthernet1/0/1(1.1.1.20):
Group address Member state Expires
225.1.1.1 Delay 00:00:02
225.1.1.2 Idle Off
# 显示公网实例中IGMP代理记录的组播组225.1.1.1的详细信息。
<Sysname> display igmp proxy group 225.1.1.1 verbose
Group: 225.1.1.1
Group mode: Include
Member state: Delay
Expires: 00:00:02
1.1.1.1
表1-5 display igmp proxy group命令显示信息描述表
IGMP代理记录的组播组总数 |
IGMP代理接口的名称和IP地址 |
· Delay:表示加入了一个组,并对该组启动了延迟发送报告报文的定时器 · Idle:表示加入了一个组,但对该组尚未启动延迟发送报告报文的定时器 |
组播组延迟发送报告报文的时间,Off表示该定时器关闭 |
· Include:表示INCLUDE模式 · Exclude:表示EXCLUDE模式 |
IGMP代理的组播组所包含的组播源列表 |
display igmp proxy routing-table命令用来显示IGMP代理路由表的信息。
source-address:显示指定组播源的信息。如果未指定本参数,将显示所有组播源的信息。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播源地址,其取值范围为0~32,缺省值为32;对于组播组地址,其取值范围为4~32,缺省值为32。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例IGMP代理路由表的信息。
<Sysname> display igmp proxy routing-table
Total 1 (*, G) entries, 2 (S, G) entries.
(172.168.0.12, 227.0.0.1)
Upstream interface: GigabitEthernet1/0/1
Downstream interfaces (1 in total):
1: Vlan-interface2
Protocol: IGMP
(*, 225.1.1.1)
1: Vlan-interface2
Protocol: STATIC
(2.2.2.2, 225.1.1.1)
Downstream interfaces (2 in total):
1: LoopBack1
Protocol: STATIC
2: Vlan-interface2
Protocol: PROXY
# 显示公网实例IGMP代理路由表的详细信息。
<Sysname> display igmp proxy routing-table verbose
1: Vlan-interface2
Protocol: IGMP
Querier state: Querier
Join/Prune state:Join
Non-downstream interfaces: None
(*, 225.1.1.1)
1: Vlan-interface2
Protocol: STATIC
Non-downstream interfaces (1 in total):
1: Vlan-interface3
Protocol: IGMP
Querier state: Non-querier
1: LoopBack1
Protocol: STATIC
Join/Prune state: Join
2: Vlan-interface2
Protocol: PROXY
表1-6 display igmp proxy routing-table命令显示信息描述表
(S,G)表项和(*,G)表项的总数 |
(S,G)表项 |
索引号为1的接口Vlan-interface2 |
· IGMP:表示动态IGMP · PROXY:表示IGMP代理 · STATIC:表示静态IGMP |
· Querier:表示接口为IGMP查询器 · Non-querier:表示接口不是IGMP查询器 |
接口的加入/剪枝状态: · NI:表示默认状态 · Join:表示处于IGMP加入的状态 · Prune:表示处于IGMP剪枝的状态 |
display igmp ssm-mapping命令用来显示IGMP SSM Mapping规则。
display igmp [ vpn-instance vpn-instance-name ] ssm-mapping group-address
# 显示公网实例中组播组232.1.1.1对应的IGMP SSM Mapping规则。
<Sysname> display igmp ssm-mapping 232.1.1.1
Group: 232.1.1.1
Source list:
1.2.3.4
5.5.5.5
10.1.1.1
100.1.1.10
表1-7 display igmp ssm-mapping命令显示信息描述表
display igmp user-authorization命令用来显示IGMP用户的授权信息。
display igmp user-authorization [ interface interface-type interface-number ]
# 显示所有IGMP用户的授权信息。
<Sysname> display igmp user-authorization
Authorized users in total: 3
User name: user1@isp1
Access type: PPP
Interface: Virtual-Access0
Access interface: Virtual-Access0
Maximum programs for order: 4
User profile: profile1
Authorized programs list:
225.0.0.1
User name: user2
Access type: IPoE
Interface: Multicast-UA0
Access interface: GigabitEthernet1/1/1.1
VLAN ID: 100
Second VLAN ID: 10
225.0.0.1
225.0.0.2
225.0.0.3
User name: user3
Access type: Portal
Interface: Multicast-UA1
Access interface: GigabitEthernet1/1/2
225.0.0.1
225.0.0.2
表1-8 display igmp user-authorization命令显示信息描述表
· IPoE:表示IPoE方式 · Portal:表示Portal方式 · PPP:表示PPP方式 |
用户带VLAN Tag接入时所携带的第一层(或唯一一层)VLAN编号 |
用户带VLAN Tag接入时所携带的第二层VLAN编号 |
用户授权的User Profile名称,用户可加入该User Profile下通过igmp access-policy命令所配置接入策略中的组播组 |
igmp命令用来进入IGMP视图。
undo igmp命令用来清除IGMP视图下的所有配置。
undo igmp [ vpn-instance vpn-instance-name ]
只有在相应实例中先使能了IP组播路由,本命令才能生效。
# 进入公网实例的IGMP视图。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp]
# 进入VPN实例mvpn的IGMP视图。
[Sysname] igmp vpn-instance mvpn
[Sysname-igmp-mvpn]
· multicast routing(IP组播命令参考/组播路由与转发)
igmp access-policy命令用来配置IGMP用户的接入策略。
undo igmp access-policy命令用来删除IGMP用户的接入策略。
undo igmp access-policy acl-number
没有配置IGMP用户的接入策略,即IGMP用户未被授权加入组播组。
acl-number:指定IPv4基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。IGMP用户只能加入该ACL规则所允许的组播组。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,将过滤掉所有组播组。
· 对于IPv4基本ACL,该ACL规则中的source参数用来指定IGMP报文中的组播组地址范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
· 对于IPv4高级ACL,该ACL规则中的source参数用来指定IGMP报文中的组播源地址(对于IGMPv1/v2报文和未携带组播源地址的IS_EX/TO_EX类型的IGMPv3报文,视其组播源地址为0.0.0.0)范围,destination参数用来指定组播组地址范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
· 通过多次执行本命令可以配置多条IGMP用户接入策略,用户发送的IGMP成员关系报告报文只需匹配其中一条就允许通过。
# 在名为abc的User Profile下配置只允许IGMP用户加入组播组225.1.1.2。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 225.1.1.2 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
[Sysname] user-profile abc
[Sysname-user-profile-abc] igmp access-policy 2000
igmp authorization-enable命令用来使能可控组播功能。
undo igmp authorization-enable命令用来关闭可控组播功能。
三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图/VT接口视图
# 在接口GigabitEthernet1/1/1上使能可控组播功能。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] igmp authorization-enable
igmp enable命令用来在接口上使能IGMP。
undo igmp enable命令用来在接口上关闭IGMP。
接口上的IGMP处于关闭状态。
· 只有在相应实例中先使能了IP组播路由,本命令才能生效。
· 只有在接口上使能了IGMP,在该接口上所做的IGMP配置才能生效。
# 使能公网实例中的IP组播路由,并在接口GigabitEthernet1/0/1上使能IGMP。
[Sysname] multicast routing
[Sysname-mrib] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp enable
igmp fast-leave命令用来在接口上使能组播组成员快速离开功能。
undo igmp fast-leave命令用来在接口上关闭组播组成员快速离开功能。
igmp fast-leave [ group-policy acl-number ]
组播组成员快速离开功能处于关闭状态,即IGMP查询器在收到主机发送的IGMP离开组报文后将发送IGMP特定组查询报文或IGMP特定源组查询报文,而不会直接向上游发送离开通告。
acl-number:指定IPv4基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。如果指定了本参数,快速离开功能将只为该ACL规则所允许的组播组服务;如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则快速离开功能将为所有组播组服务。
ACL规则中的source参数用来指定组播组的范围,若指定了vpn-instance参数则此规则不生效,而除fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上使能组播组成员快速离开功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp fast-leave
igmp group-policy命令用来在接口上配置组播组过滤器,以限定该接口下的主机所能加入的组播组。
undo igmp group-policy命令用来在接口上删除组播组过滤器。
igmp group-policy acl-number [ version-number ]
接口上没有配置组播组过滤器,即该接口下的主机可以加入任意组播组。
acl-number:指定IPv4基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。主机只能加入该ACL规则所允许的组播组。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,将过滤掉所有组播组。
version-number:指定IGMP的版本号,取值范围为1~3。缺省情况下,系统同时支持对IGMPv1、IGMPv2和IGMPv3报告报文的过滤。
· 由于本命令只能过滤IGMP报文,因此无法对接口静态加入组播组或组播源组进行限制。
# 限定接口GigabitEthernet1/0/1下的主机只能加入组播组225.1.1.1。
[Sysname] acl number 2005
[Sysname-acl-basic-2005] rule permit source 225.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2005] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp group-policy 2005
igmp join-by-session命令用来配置按会话记录用户加入的组播组。
undo igmp join-by-session命令用来恢复缺省情况。
· 当按接口记录用户加入的组播组时,设备只会向物理接口发送一份组播报文;当按会话记录用户加入的组播组时,设备会向接口下的每位用户分别发送一份组播报文。
· igmp join-by-session命令与igmp user-vlan-aggregation dot1q命令互斥,不允许同时配置。
# 在接口GigabitEthernet1/1/1上配置按会话记录用户加入的组播组。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] igmp join-by-session
igmp proxy enable命令用来在接口上使能IGMP代理功能。
undo igmp proxy enable命令用来关闭接口上的IGMP代理功能。
接口上的IGMP代理功能处于关闭状态。
# 使能公网实例中的IP组播路由,并在接口GigabitEthernet1/0/1上使能IGMP代理功能。
[Sysname-mrib] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp proxy enable
igmp proxy forwarding命令用来使能非查询器转发功能。
undo igmp proxy forwarding命令用来关闭非查询器转发功能。
组播数据通常只被查询器转发,非查询器不具备组播转发能力,这样可避免组播数据被重复转发。但如果IGMP代理设备的路由器接口未能当选查询器,应在该接口上使能非查询器转发功能,否则下游主机将无法收到组播数据。
# 在IGMP代理设备的路由器接口GigabitEthernet1/0/1上使能非查询器转发功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp proxy forwarding
igmp static-group命令用来配置接口静态加入组播组或组播源组。
undo igmp static-group命令用来恢复缺省情况。
igmp static-group group-address [ source source-address ] [ dot1q vid vlan-list | dot1q vid vlan-id second-dot1q vlan-list ]
group-address:指定组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
source-address:指定组播源的地址。如果未指定本参数,表示针对所有组播源。
dot1q vid vlan-list:指定封装的第一层VLAN Tag。vlan-list为VLAN列表,表示一或多个第一层VLAN Tag,表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。本参数只在三层以太网子接口视图和三层聚合子接口视图下支持。
dot1q vid vlan-id second-dot1q vlan-list:指定封装的第一层和第二层VLAN Tag。vlan-id表示第一层VLAN Tag,取值范围为1~4094;vlan-list为VLAN列表,表示一或多个第二层VLAN Tag,表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。本参数只在三层以太网子接口视图和三层聚合子接口视图下支持。
all:删除此接口加入的所有静态组播组。
· 如果指定的组播组地址在SSM组地址范围内,则必须同时指定组播源的地址,否则将不会生成组播路由表项用于指导组播转发;如果指定的组播组地址不在SSM组地址范围内,则无此限制。
· 对于同一个组播组或组播源组,不带VLAN封装、带一层VLAN封装和带两层VLAN封装的静态加入配置两两互斥,不允许同时配置。
· 配置不带VLAN封装的静态加入时,如果子接口上没有配置igmp join-by-session命令和igmp user-vlan-aggregation dot1q命令,才生成静态组播表项。
· 配置带VLAN封装的静态加入时,如果子接口上配置了igmp join-by-session命令,那么当相应VLAN内的用户上线时才生成静态组播表项;如果子接口上配置了igmp user-vlan-aggregation dot1q命令,那么只有二者的VLAN封装相同,才生成静态组播表项。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1静态加入组播组224.1.1.1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp static-group 224.1.1.1
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1静态加入组播源组(192.168.1.1,232.1.1.1)。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp static-group 232.1.1.1 source 192.168.1.1
# 配置子接口GigabitEthernet1/1/1.1按会话记录用户加入的组播组,并静态加入组播组224.1.1.1:当第一层VLAN Tag为10、第二层VLAN Tag范围为10~20的用户上线时才生成静态组播表项。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1/1.1
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1.1] igmp join-by-session
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1.1] igmp static-group 224.1.1.1 dot1q vid 10 second-dot1q 10 to 20
igmp user-vlan-aggregation dot1q命令用来配置为组播报文封装的VLAN Tag。
undo igmp user-vlan-aggregation dot1q命令用来恢复缺省情况。
igmp user-vlan-aggregation dot1q vid vlan-id [ second-dot1q vlan-id ]
不为组播报文封装VLAN Tag。
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图
vid vlan-id:指定封装的第一层VLAN Tag,vlan-id的取值范围为1~4094。
second-dot1q vlan-id:指定封装的第二层VLAN Tag,vlan-id的取值范围为1~4094。
# 在子接口GigabitEthernet1/1/1.1上配置为组播报文封装的第一层VLAN Tag为10,第二层VLAN Tag为20。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1.1] igmp user-vlan-aggregation dot1q vid 10 second-dot1q 20
igmp version命令用来在接口上配置IGMP的版本。
undo igmp version命令用来恢复缺省情况。
IGMP的版本为IGMPv2。
version-number:表示IGMP的版本号,取值范围为1~3。
# 指定接口GigabitEthernet1/0/1使用IGMPv1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] igmp version 1
proxy multipath命令用来使能IGMP代理的负载分担功能。
undo proxy multipath命令用来关闭IGMP代理的负载分担功能。
IGMP代理的负载分担功能处于关闭状态。
IGMP视图
当在IGMP代理设备的多个接口上使能了IGMP代理功能时:
· 如果关闭了IGMP代理的负载分担功能,则只有IP地址最大的接口会转发组播流量。
· 如果使能了IGMP代理的负载分担功能,则可通过这些接口对组播流量按组进行负载分担。
# 在公网实例中使能IGMP代理的负载分担功能。
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] proxy multipath
reset igmp group命令用来清除IGMP组播组的动态加入记录。
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例的记录,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除公网实例的记录。
all:前一个all表示清除所有接口上的记录,后一个all表示清除所有组播组的记录。
interface-type interface-number:清除指定接口上的记录。
group-address:清除指定组播组的记录,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
source-address:清除指定组播源的记录。如果未指定本参数,将清除所有组播源的记录。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播组地址,其取值范围为4~32,缺省值为32;对于组播源地址,其取值范围为0~32,缺省值为32。
# 清除公网实例所有接口上IGMP组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset igmp group all
# 清除公网实例接口GigabitEthernet1/0/1上所有IGMP组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset igmp group interface gigabitethernet 1/0/1 all
# 清除公网实例接口GigabitEthernet1/0/1上IGMP组播组225.0.0.1的动态加入记录。
<Sysname> reset igmp group interface gigabitethernet 1/0/1 225.0.0.1
ssm-mapping命令用来配置IGMP SSM Mapping规则。
undo ssm-mapping命令用来删除IGMP SSM Mapping规则。
ssm-mapping source-address acl-number
undo ssm-mapping { source-address | all }
IGMP视图
source-address:指定组播源地址。
acl-number:指定IPv4基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。通过该ACL规则中的permit语句指定组播组的范围。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则表示未指定任何组播组。
all:删除所有的IGMP SSM Mapping规则。
# 在公网实例中添加如下一条IGMP SSM Mapping规则:组地址范围为225.1.1.0/24,对应的源地址为125.1.1.1。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 225.1.1.1 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname] igmp
[Sysname-igmp] ssm-mapping 125.1.1.1 2001
· display igmp ssm-mapping
