10-VPLS命令
本章节下载: 10-VPLS命令 (343.38 KB)
1.1.8 display bgp l2vpn auto-discovery
1.1.9 display bgp l2vpn signaling
1.1.10 display l2vpn auto-discovery
1.1.12 display l2vpn forwarding
1.1.13 display l2vpn interface
1.1.15 display l2vpn mac-address
1.1.28 pw-class (VSI auto-discovery view)
1.1.31 reset l2vpn mac-address
1.1.32 reset l2vpn statistics ac
1.1.33 reset l2vpn statistics pw
1.1.40 snmp-agent trap enable l2vpn
1.1.41 statistics enable (VSI LDP PW view/VSI static PW view)
1.1.42 tunnel-policy (auto-discovery VSI view)
ac statistics enable命令用来开启作为AC的三层接口的报文统计功能。
undo ac statistics enable命令用来关闭作为AC的三层接口的报文统计功能。
作为AC的三层接口的报文统计功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
用户可以通过display l2vpn interface verbose命令查看作为AC的三层接口的报文统计信息。
只有为三层接口绑定了VSI实例,报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改绑定的VSI,则重新进行报文统计计数。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上关联名为vsia的VSI并开启报文统计功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vsia
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ac statistics enable
· display l2vpn interface verbose
· reset l2vpn statistics ac
address-family l2vpn命令用来创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。如果BGP L2VPN地址族已经存在,则直接进入BGP L2VPN地址族视图。
undo address-family l2vpn命令用来删除BGP L2VPN地址族及BGP L2VPN地址族视图下的所有配置。
不存在BGP L2VPN地址族。
BGP实例视图
在VPLS组网中,要想建立BGP PW,需要在PE设备的BGP L2VPN地址族视图下通过peer enable命令使能BGP对等体,以便PE与该对等体交换L2VPN信息。
# 在BGP实例default的BGP实例视图下创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn
[Sysname-bgp-default-l2vpn]
# 在BGP实例abc的BGP实例视图下创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
[Sysname-bgp-abc] address-family l2vpn
[Sysname-bgp-abc-l2vpn]
auto-discovery命令用来指定VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图。
undo auto-discovery命令用来恢复缺省情况。
auto-discovery bgp
undo auto-discovery
VSI不会采用BGP方式自动发现邻居。
VSI视图
bgp:指定VSI采用BGP方式自动发现邻居。
通过BGP协议自动发现远端PE设备后,可以采用LDP或BGP信令协议在PE之间建立PW。signaling-protocol命令用来指定采用的信令协议。
# 指定名为aaa的VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[Sysname-vsi-aaa-auto]
· display l2vpn pw
· display l2vpn vsi
backup-peer命令用来配置VPLS的备份PW,并进入VSI LDP备份PW视图或VSI静态备份PW视图。如果指定的备份PW已经存在,则直接进入VSI LDP备份PW视图或VSI静态备份PW视图。
undo backup-peer命令用来恢复缺省情况。
VSI LDP PW视图:
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
undo backup-peer ip-address pw-id pw-id
VSI静态PW视图:
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
不存在VPLS的备份PW。
VSI LDP PW视图/VSI静态PW视图
ip-address:指定备份PW远端PE的LSR ID。
pw-id pw-id:指定备份PW的PW ID。pw-id为PW ID,取值范围为1~4294967295。
in-label label-value:指定备份PW的入标签。label-value为入标签值。取值范围为16~1023。。
out-label label-value:指定备份PW的出标签。label-value为出标签值,取值范围为16~1048575。
pw-class class-name:指定备份PW引用的PW模板。class-name表示PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。PW模板中可以配置PW的数据封装类型、是否使用控制字等。如果不指定本参数,则PW数据封装类型为VLAN,不支持控制字功能。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定备份PW的隧道选择策略。tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则使用缺省的隧道选择策略。
备份PW作为主PW的备份,可以为主PW提供冗余保护。当主PW出现故障时,设备将通过主PW对应的备份PW转发流量。
配置备份PW时指定的远端PE的LSR ID和PW ID,不能与已经存在的VPLS PW、交叉连接PW的LSR ID和PW ID同时相同。
无需指定备份PW的hub属性和no-split-horizon属性,备份PW的这些属性与主PW相同。
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行backup-peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行backup-peer命令时必须指定pw-id pw-id参数。
如果为静态PW指定的入标签与已经存在的静态LSP/静态CRLSP的入标签相同,则会导致标签冲突,静态PW不可用。即使修改静态LSP/静态CRLSP的入标签,静态PW仍不可用,需要手工删除该静态PW并重新配置。
# 为名为vpn1的VSI配置主备LDP PW:主PW的远端PE地址为4.4.4.4,PW ID为100;备份PW的远端PE地址为5.5.5.5,PW ID为200。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] pwsignaling ldp
[Sysname-vsi-vpn1-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 100
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-100] backup-peer 5.5.5.5 pw-id 200
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-100-backup]
· default-pw-id
· display l2vpn ldp
· display l2vpn pw
· peer
control-word enable命令用来开启控制字功能。
undo control-word enable命令用来关闭控制字功能。
control-word enable
控制字功能处于关闭状态。
PW模板视图
控制字字段位于MPLS标签栈和二层数据之间,用来携带额外的二层数据帧的控制信息,如序列号等。控制字具有如下功能:
· 避免报文乱序:在多路径转发的情况下,报文有可能产生乱序,此时可以通过控制字的序列号字段对报文进行排序重组。
· 指示净载荷长度:如果PW上传送报文的净载荷长度小于64字节,则需要对报文进行填充,以避免报文发送失败。此时,通过控制字的载荷长度字段可以确定原始载荷的长度,以便从填充后的报文中正确获取原始的报文载荷。
本命令用来配置本端是否支持携带控制字字段。报文实际是否携带控制字字段,由两端的配置共同决定:如果两端PE上都使能了控制字功能,则报文中携带控制字字段;否则,报文中不携带控制字字段。
# 使能PW模板pw100的控制字功能。
[Sysname] pw-class pw100
[Sysname-pw-pw100] control-word enable
· display l2vpn pw-class
default-pw-id命令用来配置VSI的缺省PW ID。
undo default-pw-id命令用来恢复缺省情况。
default-pw-id default-pw-id
undo default-pw-id
未配置VSI的缺省PW ID。
VSI视图
default-pw-id:缺省PW ID,取值范围为1~4294967295。
通过本命令指定VSI的缺省PW ID后,执行backup-peer、peer命令时,可以不指定pw-id pw-id参数,创建的备份PW、PW采用缺省PW ID,从而简化配置。
# 配置名为vpn1的VSI的缺省PW ID为200。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] default-pw-id 200
· backup-peer
· peer
description命令用来配置VSI的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置VSI的描述信息。
VSI视图
text:VSI的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置名为vpn1的VSI的描述信息为“vsi for vpn1”。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] description vsi for vpn1
· display l2vpn vsi
display bgp l2vpn auto-discovery命令用来显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn auto-discovery [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ pe-address ip-address [ advertise-info ] ] | statistics ]
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP协议自动发现VPLS PE信息。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised:显示向指定对等体发布的BGP协议自动发现VPLS PE信息。
received:显示从指定对等体接收到的BGP协议自动发现VPLS PE信息。
statistics:显示BGP协议自动发现的VPLS PE的统计信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示通过BGP协议自动发现的指定路由标识符的VPLS PE信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
pe-address ip-address:显示通过BGP协议自动发现的指定VPLS PE的信息。ip-address为自动发现的PE的IP地址。
advertise-info:显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE的通告信息。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示所有通过BGP协议自动发现的VPLS PE的简要信息。
# 显示所有通过BGP协议自动发现的VPLS PE的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn auto-discovery
BGP local router ID is 192.168.1.140
Total number of automatically discovered PEs: 3
Route distinguisher: 2:2
PE address Nexthop VPLS ID
* > 1.1.1.9 0.0.0.0 100:100
* >i 2.2.2.9 2.2.2.9 100:100
* >i 3.3.3.9 3.3.3.9 100:100
表1-1 display bgp l2vpn auto-discovery命令简要显示信息描述表
BGP local router ID |
BGP本地路由器ID |
Status codes |
路由状态代码: · * - valid:合法路由 · > - best:普通优选路由 · d - damped:震荡抑制路由 · h - history:历史路由 · s - suppressed:聚合抑制路由 · S - Stale:过期路由 · i - internal:内部路由 · e - external:外部路由 |
Origin |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示产生于本AS内 · e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? – incomplete:表示来源无法确定 |
Total number of automatically discovered PEs |
通过BGP协议自动发现的所有VPLS PE信息的总数 |
Route distinguisher |
路由标识符 |
通过BGP协议自动发现的、路由标识符为指定值的VPLS PE信息数目 |
PE address |
自动发现的远端PE在VPLS实例内的标识 |
Nexthop |
远端PE的地址 |
VPLS ID |
VPLS ID,用来标识PE所属的VPLS实例 |
# 显示通过BGP协议自动发现的路由标识符为2:2、地址为2.2.2.9的VPLS PE的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn auto-discovery route-distinguisher 2:2 pe-address 2.2.2.9
BGP local router ID: 192.168.1.140
Local AS number: 100
Total number of automatically discovered PEs: 1
Paths: 1 available, 1 best
Original nexthop: 2.2.2.9
Ext-Community : <RT: 2:2>, <VPLS ID: 100:100>
AS-path : (null)
Origin : igp
Attribute value : localpref 100, pref-val 0
PE address : 2.2.2.9
State : valid, internal, best
表1-2 display bgp l2vpn auto-discovery命令详细显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
Local AS number |
本地自治系统号 |
路由标识符 |
通过BGP协议自动发现的、路由标识符为指定值的VPLS PE信息总数 |
Paths |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的数目: · available:有效可达信息数目 · best:最佳可达信息数目 |
From |
发布该信息的BGP对等体的IP地址 |
Original nexthop |
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的VPLS PE信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址 |
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · VPLS ID:用来标识该PE所属的VPLS实例 |
AS-path |
AS路径属性,记录了此VPLS PE信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 |
Origin |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的起源代码,取值包括 · igp:表示可达信息来源于AS内部 · egp:表示可达信息通过EGP学习 · incomplete:表示可达信息的来源无法确定 |
Attribute value |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的属性值,包括: · MED:与目的网络关联的MED值 · localpref:本地优先级 · pref-val:首选值 · pre:协议优先级 |
PE address |
State |
通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息的当前状态,取值包括: · valid:有效信息 · internal:内部信息 · external:外部信息 · local:本地产生信息 · best:最佳信息 |
# 显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE的通告信息。
<Sysname> display bgp l2vpn auto-discovery route-distinguisher 2:2 pe-address 1.1.1.9 advertise-info
Paths: 1 best
VPLS ID : 100:100
PE address : 1.1.1.9
Advertised to peers (2 in total):
2.2.2.9
3.3.3.9
表1-3 display bgp l2vpn auto-discovery advertise-info命令显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
Local AS number |
本地自治系统号 |
路由标识符 |
Paths |
VPLS ID |
PE address |
Advertised to peers (2 in total) |
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目 |
display bgp l2vpn signaling命令用来显示BGP协议的VPLS标签块信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn signaling [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset [ advertise-info ] ] ] | statistics ]
peer ip-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP协议VPLS标签块信息。ip-address表示对等体的IP地址。
advertised:显示向指定对等体发布的BGP协议VPLS标签块信息。
received:显示从指定对等体接收到的BGP协议VPLS标签块信息。
statistics:显示BGP协议VPLS标签块的统计信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP协议VPLS标签块信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
site-id site-id:显示为指定站点分配的BGP协议VPLS标签块信息。site-id为站点编号,取值范围为0~65535。
label-offset label-offset:显示标签块偏移量为指定值的BGP协议VPLS标签块信息。label-offset为标签块偏移量,取值范围为0~65535。
advertise-info:显示BGP协议VPLS标签块的通告信息。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示所有BGP协议VPLS标签块的简要信息。
# 显示所有BGP协议VPLS标签块的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling
BGP local router ID is 192.168.1.135
Total number of label blocks: 2
Site ID LB offset LB range LB base Nexthop
* > 1 0 10 1034 0.0.0.0
* >i 2 0 10 1162 192.3.3.3
表1-4 display bgp l2vpn signaling命令简要显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
Status codes |
Origin |
标签块信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示产生于本AS内 · e – EGP:表示是通过EGP学到的 · ? – incomplete:表示来源无法确定 |
Total number of label blocks |
所有标签块信息的总数 |
路由标识符 |
路由标识符为指定值的标签块信息的数目 |
Site ID |
站点编号 |
LB offset |
标签块偏移量 |
LB range |
标签块大小 |
LB base |
标签块的初始标签值 |
Nexthop |
远端PE的地址 |
# 显示路由标识符为1:1、为站点2分配的、标签块偏移量为0的BGP协议VPLS标签块的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling route-distinguisher 1:1 site-id 2 label-offset 0
Route distinguisher: 1:1
Total number of label blocks: 1
Ext-Community : <RT: 1:1>, <L2VPN info: MTU 1500, Encap type BGP VPLS>
AS-path : (null)
Origin : igp
Site ID : 2
LB offset : 0
LB base : 1418
LB range : 10
表1-5 display bgp l2vpn signaling命令详细显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
Local AS number |
本地自治系统号 |
路由标识符 |
路由标识符为指定值的标签块信息的总数 |
Paths |
标签块信息的数目: · available:有效可达信息条数 · best:最佳可达信息条数 |
From |
发布该信息的BGP对等体的IP地址 |
Original nexthop |
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的标签块信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址 |
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · L2VPN info:L2VPN相关信息,包括MTU值、封装类型(Encap type) |
AS-path |
AS路径属性,记录了此标签块信息经过的所有AS,可以避免环路的出现 |
Origin |
标签块信息的起源代码,取值包括: · igp:表示可达信息来源于AS内部 · egp:表示可达信息通过EGP学习 · incomplete:表示可达信息的来源无法确定 |
Attribute value |
标签块信息的属性值,包括: · MED:与目的网络关联的MED值 · localpref:本地优先级 · pref-val:首选值 · pre:协议优先级 |
Site ID |
站点编号 |
LB offset |
标签块偏移量 |
LB base |
标签块的初始标签值 |
LB range |
标签块大小 |
State |
标签块信息的当前状态,取值包括: · valid:有效信息 · internal:内部信息 · external:外部信息 · local:本地产生信息 · best:最佳信息 |
# 显示指定VPLS标签块的通告信息。
<Sysname> display bgp l2vpn signaling route-distinguisher 1:1 site-id 1 label-offset 0 advertise-info
Paths: 1 best
Site ID : 1
LB offset : 0
LB base : 1418
LB range : 10
2.2.2.9
3.3.3.9
表1-6 display bgp l2vpn signaling advertise-info命令显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
Local AS number |
本地自治系统号 |
路由标识符 |
路由标识符为指定值的标签块信息总数 |
Paths |
标签块信息的数目: · available:有效可达信息数目 · best:最佳可达信息数目 |
Site ID |
站点编号 |
LB offset |
标签块偏移量 |
LB base |
标签块的初始标签值 |
LB range |
标签块大小 |
display l2vpn auto-discovery命令用来显示VPLS的自动发现信息。
display l2vpn auto-discovery [ peer ip-address ] [ vsi vsi-name ]
peer ip-address:显示指定远端PE的VPLS自动发现相关信息。ip-address为远端PE的IP地址。如果未指定本参数,则显示自动发现的所有VPLS PE的信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI内自动发现的VPLS PE信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内自动发现的VPLS PE信息。
# 显示自动发现的所有VPLS PE信息。
<Sysname> display l2vpn auto-discovery
Total number of automatically discovered peers: 2
VSI Name: bbb
RD PE_address VPLS ID Nexthop
2:2 1.1.1.9 100:100 1.1.1.9
2:2 3.3.3.9 100:100 3.3.3.9
表1-7 display l2vpn auto-discovery命令显示信息描述表
Total number of automatically discovered peers |
自动发现的VPLS PE数目 |
VSI Name |
VSI名称 |
RD |
路由标识符 |
PE address |
远端PE在VPLS实例内的标识 |
VPLS ID |
VPLS实例标识符 |
Nexthop |
远端PE的地址 |
· route-distinguisher
· vpls-id
display l2vpn bgp命令用来显示VPLS的标签块信息。
display l2vpn bgp [ local | peer ip-address ] [ vsi vsi-name ] [ verbose ]
local:只显示本地分配的标签块信息。
peer ip-address:显示从指定远端PE接收到的标签块信息。ip-address为远端PE的IP地址。
vsi vsi-name:显示指定VSI内的BGP块信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的标签块信息。
verbose:显示详细信息。如果不指定本参数,则显示简要信息。
执行本命令时指定了peer ip-address参数,如果存在与从远端PE接收到的标签块匹配的本地标签块,即接收到的标签块信息中携带的远端Site ID满足条件:本地标签块LO<=远端Site ID<=本地标签块LO+LR-1,则同时显示远端标签块和匹配的本地标签块信息;否则,只显示从远端PE接收到的标签块信息。
执行本命令时,如果未指定peer ip-address和local参数,则显示从所有远端PE接收到的标签块信息。如果存在与远端标签块匹配的本地标签块,则同时显示本地标签块信息。
# 显示从所有远端PE接收到的标签块的简要信息。
<Sysname> display l2vpn bgp
Total number of BGP PWs: 2, 2 up, 0 down
VSI Name: aaa
Rmt Site Offset RD Nexthop In/Out Label State
1 0 1:1 1.1.1.9 1419/1420 Up
3 0 1:1 3.3.3.9 1421/1282 Up
表1-8 display l2vpn bgp命令显示信息描述表
Total number of BGP PWs |
BGP PW的总数,及处于up和down状态的BGP PW数目 |
VSI Name |
VSI名称 |
Rmt Site |
远端Site标识符 |
Offset |
远端标签块的偏移量 |
RD |
路由标识符 |
Nexthop |
远端PE地址 |
In/Out Label |
PW的入标签和出标签值 |
State |
PW状态,取值包括Up、Down |
# 显示从所有远端PE接收到的标签块的详细信息。
<Sysname> display l2vpn bgp verbose
VSI Name: aaa
Remote Site ID : 1
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
Encapsulation : BGP-VPLS
MTU : 1500
Nexthop : 1.1.1.9
Local VC Label : 1419
Remote VC Label : 1420
Link ID : 9
Local Label Block : 1418/10/0
Remote Label Block : 1418/10/0
Export Route Target: 1:1
Remote Site ID : 3
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
MTU : 1500
Nexthop : 3.3.3.9
Local VC Label : 1421
Remote VC Label : 1282
Link ID : 10
Remote Label Block : 1280/10/0
表1-9 display l2vpn bgp verbose命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
Remote Site ID |
远端Site标识符 |
Offset |
远端标签块的偏移量 |
RD |
路由标识符 |
PW State |
PW状态,取值包括Up、Down |
Encapsulation |
PW数据封装类型 |
MTU |
PW协商后的最大传输单元,单位为字节 |
Nexthop |
远端PE地址 |
Local VC Label |
PW的入标签 |
Remote VC Label |
PW的出标签 |
Link ID |
PW在VSI内的链路标识符 |
Local Label Block |
本端的标签块信息,包括标签块的初始标签值/标签块大小/标签块的偏移量 |
Remote Label Block |
从远端收到的标签块信息,包括标签块的初始标签值/标签块大小/标签块的偏移量 |
Export Route Target |
从远端收到的标签块对应的Route Target属性 |
# 显示所有本地分配的标签块的简要信息。
<Sysname> display l2vpn bgp local
VSI Name: aaa
Site Offset Range Label Base RD
2 0 10 1418 1:1
表1-10 display l2vpn bgp local命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
Site |
本端Site标识符 |
Offset |
为该Site分配的标签块的偏移量 |
Range |
为该Site分配的标签块大小 |
Label Base |
为该Site分配的标签块的初始标签值 |
RD |
标签块对应的路由标识符,如果未配置,则显示为“-” |
# 显示所有本地分配的标签块的详细信息。
<Sysname> display l2vpn bgp local verbose
VSI Name: aaa
Site ID : 2
Offset : 0
RD : 1:1
Range : 10
Label Base : 1418
Link ID : 8,9,10,11,12,13,14,15,16
表1-11 display l2vpn bgp local verbose命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
Site ID |
本端Site标识符 |
Offset |
为该Site分配的标签块的偏移量 |
RD |
Range |
为该Site分配的标签块大小 |
Label Base |
Link ID |
标签块对应的Link ID序列值,即基于该标签块建立的PW的Link ID值 |
· display l2vpn pw
display l2vpn forwarding命令用来显示L2VPN转发信息。
独立运行模式:
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ verbose ]
IRF模式:
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
ac:显示AC的转发信息。
pw:显示PW的转发信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的转发信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的转发信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的L2VPN转发信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master设备上的L2VPN转发信息。
# 显示所有VSI内AC转发的简要信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding ac
Total number of VSIs: 1
Total number of ACs: 3
AC VSI Name Link ID
GE1/0/1 test 3
GE1/0/2 test 4
表1-12 display l2vpn forwarding ac命令显示信息描述表
Total number of VSIs |
VSI的总数,包括未关联AC的VSI |
Total number of ACs |
所有VSI或指定VSI下AC的总数 |
AC |
接入电路,取值为三层接口名称 |
VSI Name |
AC所属VSI的名称 |
Link ID |
AC在VSI内的链路标识符 |
# 显示所有VSI内AC转发的详细信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding ac verbose
VSI Name: vpls1
Interface: GE1/0/1
Link ID : 0
Access Mode : Ethernet
Interface: GE1/0/2
Link ID : 1
表1-13 display l2vpn forwarding ac verbose命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
接入接口 |
Link ID |
AC在VSI内的链路标识符 |
Access Mode |
AC接入模式,取值包括: · VLAN:VLAN模式 · Ethernet:Ethernet模式 |
AC Attributes |
AC的属性,取值包括: · Hub link:VPLS Hub-spoke组网中,AC为hub链路 · Spoke link:VPLS Hub-spoke组网中,AC为Spoke链路 在与此AC关联的VSI具有Hub-spoke属性时,才显示该字段 |
# 显示所有VSI内PW转发的简要信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw
Total number of PWs: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down
VSI Name In/Out Label NID Link ID State
aaa 1272/1275 1034 8 Up
aaa 1271/1273 1035 9 Up
表1-14 display l2vpn forwarding pw命令显示信息描述表
VSI的总数,包括没有PW的VSI |
Total number of PWs |
所有VSI或指定VSI下PW总数,以及处于up、blocked、down状态的PW数目 |
VSI Name |
PW所属VSI的名称 |
In/Out Label |
PW的入标签和出标签 |
NID |
承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引 · 存在等价隧道时,一个PW会对应多个NID · 如果不存在隧道,显示为None |
Link ID |
PW在VSI内的链路标识符 |
State |
PW的状态,取值包括Up、Down、Blocked和BFD Defect 其中,Blocked为存在主备PW的情况下,当前未转发流量、起到备份作用的PW的状态;BFD Defect为BFD检测到PW存在缺陷的状态 |
# 显示所有VSI内PW转发的详细信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw verbose
VSI Name: aaa
Link ID: 8
PW Type : VLAN PW State : Up
In Label : 1272 Out Label: 1275
MTU : 1500
PW Attributes : Main
VCCV CC : Router-Alert
VCCV BFD : Fault Detection with BFD
Tunnel Group ID : 0x960000000
Tunnel NHLFE IDs: 1034
Link ID: 9
In Label : 1271 Out Label: 1273
MTU : 1500
Tunnel Group ID : 0xa60000001
Tunnel NHLFE IDs: 1035
表1-15 display l2vpn forwarding pw verbose命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
Link ID |
PW在VSI内的链路标识符 |
PW Type |
PW数据封装类型 |
PW State |
In Label |
PW的入标签 |
Out Label |
PW的出标签 |
MTU |
PW协商后的最大传输单元 |
PW Attributes |
PW的属性,取值包括 · Main:主PW · Backup:备份PW · No-split-horizon:禁止水平分割 · Hub link:VPLS hub-spoke组网中,PW为hub链路 · Spoke link: VPLS hub-spoke组网中,PW为spoke链路 |
VCCV CC |
检测PW的VCCV控制通道类型,取值包括: · Control-Word:控制字类型 · Router-Alert:MPLS路由器告警标签类型 · TTL:TTL超时类型 · 取值为“-”表示未指定VCCV控制通道类型 |
VCCV BFD |
检测PW的BFD报文的封装方式,取值包括: · Fault Detection with BFD:BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers) · Fault Detection with Raw-BFD:BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头 · 取值为“-”表示未使用BFD检测PW的连通性 |
Tunnel Group ID |
承载PW的隧道组ID |
Tunnel NHLFE IDs |
承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表 存在等价隧道时,一个PW会对应多个索引值 如果不存在隧道,显示为None |
display l2vpn interface命令用来显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type interface-number ] [ verbose ]
vsi vsi-name:显示与指定VSI关联的三层接口的L2VPN信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
interface-type interface-number:显示指定接口的L2VPN信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示简要信息。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示所有与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
本命令只能显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
# 显示所有与VSI关联的三层接口的L2VPN简要信息。
<Sysname> display l2vpn interface
Total number of interfaces: 4, 3 up, 1 down
Interface Owner Link ID State Type
GE1/0/1 vpls1 1 Up VSI
GE1/0/2 vpls1 2 Down VSI
表1-16 display l2vpn interface命令显示信息描述表
Total number of interfaces |
与VSI关联的三层接口的总数,及处于up和down状态的接口数目 |
与VSI关联的三层接口的名称 |
Owner |
VSI名称 |
Link ID |
接口对应AC在VSI内的链路标识符 |
State |
接口的状态,取值包括Up和Down |
Type |
接口对应的L2VPN类型,在VPLS中取值为VSI |
# 显示所有与VSI关联的三层接口的L2VPN详细信息。
<Sysname> display l2vpn interface verbose
Interface: GE1/0/1
Owner : vsi1
Link ID : 0
State : Up
Type : VSI
Statistics : Enabled
Input Statistics:
Octets :994496
Packets :15539
Output Statistics:
Octets :0
Packets :0
Interface: GE1/0/2
Owner : vsi2
Link ID : 0
State : Down
Type : VSI
Input Statistics:
Octets :0
Packets :0
Output Statistics:
Octets :0
Packets :0
表1-17 display l2vpn interface verbose命令显示信息描述表
接口名称 |
Owner |
与接口关联的VSI名称 |
Link ID |
接口对应AC在VSI内的链路标识符 |
State |
接口的物理状态,取值包括Up和Down |
Type |
Statistics |
是否使能与VSI关联三层接口的统计功能,取值包括: · Enabled:使能了与VSI关联三层接口的统计功能 · Disabled:关闭与VSI关联三层接口的统计功能 |
Input Statistics |
与VSI关联三层接口的入方向报文统计信息,包括接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets) |
Output Statistics |
与VSI关联三层接口的出方向报文统计信息,包括发送的字节数(Octets)、发送的报文数(Packets) |
display l2vpn ldp命令用来显示LDP协议通告的PW标签相关信息。
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id | vpls-id vpls-id ] | vsi vsi-name ] [ verbose ]
peer ip-address:显示指定远端PE通过LDP通告的PW标签相关信息。ip-address为远端PE的LSR ID。如果未指定本参数,则显示所有远端PE通过LDP通告的PW标签相关信息。
pw-id pw-id:显示指定FEC 128方式的PW标签相关信息。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。本参数和peer参数配合使用,如果只指定了peer ip-address参数,则显示指定远端PE通过LDP通告的所有PW标签相关信息。
vpls-id vpls-id:显示指定FEC 129方式的PW标签相关信息。vpls-id表示VPLS ID,即VPLS实例标识符,为3~21个字符的字符串,VPLS ID有三种格式:
vsi vsi-name:显示指定VSI内LDP协议通告的PW标签相关信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内LDP协议通告的PW标签相关信息。
LDP可以通过如下两种方式通告PW标签与PW的绑定关系:
· 执行peer命令手工指定远端PE后,LDP通告FEC 128和PW标签的绑定关系。
· 采用BGP协议自动发现远端PE后,LDP通告FEC 129和PW标签的绑定关系。
本命令可以用来显示通过上述两种方式通告的PW标签。
执行本命令时,如果指定了pw-id pw-id参数,则显示指定FEC 128方式的PW标签相关信息;如果指定了vpls-id vpls-id参数,则显示指定FEC 129方式的PW标签相关信息;如果未指定pw-id pw-id和vpls-id vpls-id参数,则同时显示FEC 128方式和FEC 129方式的PW标签相关信息。
# 显示LDP协议通告的所有PW标签的简要信息。
<Sysname> display l2vpn ldp
Total number of LDP PWs: 6, 4 up, 2 down
Peer PW ID/VPLS ID In/Out Label State Owner
192.3.3.3 1001 775125/775126 Up vpls1
192.3.3.3 1003 775117/775122 Up vpls3
192.3.3.3 1004 775120/775120 Up vpls4
192.3.3.3 10009 unknown/775134 Down vpls5
192.4.4.4 100 775116/unknown Down vpls6
2.2.2.2 99:99 775135/775125 Up vplsauto
表1-18 display l2vpn ldp命令显示信息描述表
Total number of LDP PWs |
LDP PW的总数,及处于up和down状态的LDP PW数目 |
Peer |
PW远端PE的IP地址 |
PW ID/VPLS ID |
对于FEC 128方式,为PW标识符PW ID;对于FEC 129方式,为用来标识PE所属VPLS实例的VPLS ID 只有VPLS支持FEC 129方式 |
In/Out Label |
PW的入标签和出标签 |
State |
PW状态,取值包括: · Up:PW处于up状态 · Down:PW处于down状态 |
Owner |
PW所属VSI的名称 |
# 显示LDP协议通告的所有PW标签的详细信息。
<Sysname> display l2vpn ldp verbose
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 500
VSI Name: ccc
PW State: Up
PW Status Communication: Notification method
PW ID FEC (Local/Remote):
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1552/1552
Control Word: Disabled/Disabled
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
PW Status : PW forwarding/PW forwarding
Peer: 2.2.2.9 VPLS ID: 100:100
VSI Name: bbb
PW State: Up
Local AII : (1.1.1.9, 2.2.2.9)
Remote AII : (2.2.2.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1553/1553
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
Peer: 3.3.3.9 VPLS ID: 100:100
VSI Name: bbb
PW State: Up
Local AII : (1.1.1.9, 3.3.3.9)
Remote AII : (3.3.3.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1554/1416
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
表1-19 display l2vpn ldp verbose命令显示信息描述表
Peer |
PW远端PE的IP地址 |
PW ID |
PW标识符 |
VSI Name |
PW所属VSI的名称 |
PW State |
PW状态,取值包括Up和Down |
PW Status Communication |
PW状态通知方式: · Notification method:通过Notification消息通知PW状态 · Label withdraw method:标签回收方式,即只有PW连接的AC状态为up时才会为该PW分配PW标签,AC状态变为down时回收该PW的PW 标签 |
PW ID FEC (Local/Remote) |
本地向远端PE通告的PW ID FEC相关信息/远端PE通告给本地的PW ID FEC相关信息 |
PW Type |
PW数据封装类型 |
Group ID |
PW的Group标识符 |
Label |
PW标签 |
Control Word |
是否使能控制字功能,取值包括 · Enabled:PW使能了控制字功能 · Disabled:PW未使能控制字功能 |
VCCV CV Type |
支持的VCCV CV(Connectivity Verification,连通性验证)类型,取值包括: · LSP Ping:采用MPLS ping检测PW的连通性 · BFD:采用BFD检测PW的连通性,BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers) · Raw-BFD:采用BFD检测PW的连通性,BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头 · 取值为“-”表示不对PW进行VCCV CV检测 |
VCCV CC Type |
支持的VCCV CC(Control Channel,控制通道)类型,取值包括: · Control-Word:控制字类型 · Router-Alert:MPLS路由器告警标签类型 · TTL:TTL超时类型 · 取值为“-”表示未指定VCCV控制通道类型 VCCV(Virtual Circuit Connectivity Verification,虚电路连通性验证)的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS OAM” |
MTU |
VSI的最大传输单元 |
PW Status |
PW状态,取值包括: · PW forwarding:PW可以转发报文 · PW not forwarding:PW不可以转发报文 · AC receive fault:AC接收方向失效 · AC transmit fault:AC发送方向失效 · PW receive fault:PW接收方向失效 · PW transmit fault:PW发送方向失效 |
VPLS ID |
VPLS实例标识符 |
Local AII |
本端向远端PE发送的SAII(Source Attachment Individual Identifier,源转发实例本地标识符)和TAII(Target Attachment Individual Identifier,目的转发实例本地标识符) |
Remote AII |
从远端接收到的SAII和TAII |
display l2vpn mac-address命令用来显示VSI的MAC地址表信息。
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC地址表信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的MAC地址表信息。
dynamic:显示动态生成的MAC地址表项。如果不指定本参数,则显示所有类型的MAC地址表项。目前,只支持动态生成的MAC地址表项。
count:显示MAC地址表项的数目。如果不指定本参数,则显示MAC地址表项的具体信息。
# 显示所有VSI的MAC地址表信息。
<Sysname> display l2vpn mac-address
MAC Address State VSI Name Link ID/Name Aging
0000-0000-000a Dynamic vpn1 1 Aging
0000-0000-0009 Dynamic vpn1 2 Aging
--- 2 mac address(es) found ---
# 显示所有VSI的MAC地址表项总数。
<Sysname> display l2vpn mac-address count
表1-20 display l2vpn mac-address命令显示信息描述表
MAC Address |
MAC地址 |
State |
MAC地址的状态,目前取值只包括Dynamic,表示MAC地址是动态学习的 |
VSI Name |
VSI名称 |
Link ID/Name |
Link ID表示MAC表项的出链路标识符,即AC或PW在VSI内的链路标识符 Name用于VXLAN类型的VSI,VPLS类型的VSI不支持Name |
Aging |
MAC地址表项是否老化,取值包括Aging和NotAging |
XX mac address(es) found |
VSI的MAC地址表项的总数 |
· reset l2vpn mac-address
display l2vpn pw命令用来显示L2VPN的PW信息。
display l2vpn pw [ vsi vsi-name ] [ protocol { bgp | ldp | static } ] [ verbose ]
vsi vsi-name:显示指定VSI内L2VPN的PW信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内L2VPN的PW信息。
protocol:显示采用指定信令协议建立的PW的信息。如果未指定本参数,则显示所有协议产生的PW信息。
bgp:显示采用BGP作为PW信令协议建立的PW的信息,即BGP PW信息。
ldp:显示采用LDP作为PW信令协议建立的PW的信息,包括FEC 128和FEC 129两种方式建立的PW,即LDP PW和BGP自动发现LDP信令PW信息。
static:显示采用静态方式建立的PW的信息,即静态PW信息。
开启PW统计功能后,可使用display l2vpn pw verbose命令查看PW的报文统计信息。
# 显示L2VPN所有PW的简要信息。
<Sysname> display l2vpn pw
Flags: M - main, B - backup, BY - bypass, H - hub link, S - spoke link, N - no split horizon
Total number of PWs: 5
5 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect, 0 idle, 0 duplicate
VSI Name: aaa
Peer PW ID/Rmt Site In/Out Label Proto Flag Link ID State
2.2.2.9 2 1420/1419 BGP M 9 Up
3.3.3.9 3 1421/1281 BGP M 10 Up
VSI Name: bbb
2.2.2.9 - 1553/1553 LDP M 8 Up
3.3.3.9 - 1554/1416 LDP M 9 Up
VSI Name: ccc
2.2.2.9 500 1552/1552 LDP M 8 Up
表1-21 display l2vpn pw命令显示信息描述表
Flags |
PW属性标记的取值 |
PW的总数,及处于up、blocked、down、defect、idle和duplicate状态的PW数目 |
VSI Name |
VSI名称 |
Peer |
PW远端PE的IP地址 |
PW ID/Rmt Site |
如果是静态PW或FEC 128方式的LDP PW,则为PW标识符PW ID;如果是FEC 129方式的BGP自动发现LDP信令PW,则显示为“-”;如果是BGP PW,则为远端Site标识符Rmt Site |
In/Out Label |
PW的入标签和出标签 |
Proto |
建立PW使用的信令协议,取值包括LDP、Static和BGP |
Flag |
PW属性标记,取值包括: · M:Main,主PW · B:Backup ,备份PW · H:Hub link,VPLS Hub-spoke组网中,PW为hub链路 · S:Spoke link,VPLS Hub-spoke组网中,PW为spoke链路 · N:No-split-horizon,取消水平分割 |
Link ID |
PW在VSI内的链路标识符 |
State |
PW状态,取值包括: · Up:表示该PW可用 · Down:表示该PW不可用 · Blocked:表示存在主备PW的情况下,该PW当前未转发流量、起到备份作用 · Defect:表示BFD检测到该PW存在缺陷 · Idle:表示该PW的入标签不可用 · Dup:表示该静态PW的入标签与静态LSP或静态CRLSP的入标签相同 |
# 显示L2VPN所有PW的详细信息。
<Sysname> display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 Remote Site: 2
Signaling Protocol : BGP
Link ID : 9 PW State : Up
In Label : 1420 Out Label: 1419
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Tunnel Group ID : 0x800000960000000
Tunnel NHLFE IDs : 1038
Peer: 3.3.3.9 Remote Site: 3
Link ID : 10 PW State : Up
In Label : 1421 Out Label: 1281
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Tunnel Group ID : 0x800000160000001
Tunnel NHLFE IDs : 1030
VSI Name: bbb
Signaling Protocol : LDP
Link ID : 8 PW State : Up
In Label : 1553 Out Label: 1553
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
In Label : 1554 Out Label: 1416
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Input statistics :
Octets : 10600
Packets : 100
Errors : 0
Discards : 0
Output statistics :
Octets : 12600
Packets : 100
Errors : 0
Discards : 0
VSI Name: ccc
In Label : 1552 Out Label: 1552
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
表1-22 display l2vpn pw verbose命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
Peer |
PW远端PE的IP地址 |
PW ID |
PW标识符 |
Signaling Protocol |
Link ID |
PW在VSI内的链路标识符 |
PW State |
PW状态,取值包括: · Up:表示该PW可用 · Down:表示该PW不可用 · Blocked:表示存在主备PW的情况下,该PW当前未转发流量、起到备份作用 · Defect:表示BFD检测到该PW存在缺陷 · Idle:表示该PW的入标签不可用 · Duplicate:表示该静态PW的入标签与静态LSP或静态CRLSP的入标签相同 |
In Label |
PW入标签 |
Out Label |
PW出标签 |
Wait to Restore Time |
回切等待时间,单位为秒。如果配置不回切,显示为Infinite 只会在主备PW同时存在的情况下显示,并且只在主PW上显示 |
Remaining Time |
回切等待的剩余时间,单位为秒。回切等待定时器启动时,才会显示该字段 |
MTU |
PW协商后的最大传输单元 |
PW Attributes |
PW的属性,取值包括: · Main:主PW · Backup:备份PW · Hub link:VPLS Hub-spoke组网中,PW为hub链路 · Spoke link:VPLS Hub-spoke组网中,PW为spoke链路 · No-split-horizon:取消水平分割 |
VCCV CC |
VCCV BFD |
Tunnel Group ID |
承载PW的隧道组ID |
Tunnel NHLFE IDs |
VPLS ID |
VPLS实例标识符 |
Remote Site |
远端Site标识符 |
Input statistics |
入方向的PW转发统计信息,包括入方向接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets)、接收的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards) |
Output statistics |
出方向的PW转发统计信息,包括出方向发送的字节数(Octets)、发送的报文数(Packets)、发送的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards) |
· statistics enable (VSI LDP PW view/VSI static PW view)
display l2vpn pw-class命令用来显示PW模板的信息。
display l2vpn pw-class [ class-name ] [ verbose ]
class-name:显示指定PW模板的信息。class-name表示PW模板的名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有PW模板的信息。
# 显示所有PW模板的简要信息。
<Sysname> display l2vpn pw-class
Total number of PW classes: 2
PW Class Name PW Type Control Word VCCV CC VCCV BFD
pw1 Ethernet Enabled Control-Word Raw-BFD
pw2 VLAN Disabled Router-Alert BFD
表1-23 display l2vpn pw-class命令显示信息描述表
Total number of PW classes |
PW模板的总数 |
PW Class Name |
PW模板的名称 |
PW Type |
PW数据封装类型,取值包括Ethernet和VLAN |
Control Word |
是否使能控制字功能,取值包括Enabled和Disabled |
VCCV CC |
VCCV BFD |
# 显示所有PW模板的详细信息。
<Sysname> display l2vpn pw-class verbose
PW Class Name : pw1
PW Type : Ethernet
Control Word: Enabled
VCCV BFD : BFD
Sequencing : Both
PW Class Name : pw2
PW Type : VLAN
VCCV BFD : BFD
Sequencing : -
表1-24 display l2vpn pw-class verbose命令显示信息描述表
PW Class Name |
PW模板的名称 |
PW Type |
Control Word |
VCCV CC |
检测PW的VCCV控制通道类型,取值包括: · Control-Word:控制字类型 · Router-Alert:MPLS路由器告警标签类型 · TTL:TTL超时类型 取值为“-”表示未指定VCCV控制通道类型 |
VCCV BFD |
检测PW的BFD报文的封装方式,取值包括: · BFD:BFD报文的封装方式为IP/UDP Encapsulation (with IP/UDP Headers) · Raw-BFD:BFD报文的封装方式为PW-ACH Encapsulation (without IP/UDP Headers),即封装在VCCV控制通道内的BFD控制报文不携带IP和UDP头 取值为“-”表示未使用BFD检测PW的连通性 |
Sequencing |
PW的排序处理,取值为Both。取值为“-”时表示未配置PW的排序处理,即不对PW上传输的报文进行排序 |
· pw-class
display l2vpn vsi命令用来显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
verbose:显示VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示所有VSI的简要信息。
<Sysname> display l2vpn vsi
Total number of VSIs: 2, 1 up, 1 down, 0 admin down
VSI Name VSI Index MTU State
vpls1 0 1500 Up
vpls2 1 1500 Down
表1-25 display l2vpn vsi命令显示信息描述表
VSI的总数,及处于up、down和admin down状态的VSI数目 |
VSI Name |
VSI名称 |
VSI Index |
VSI索引 |
MTU |
VSI上配置的最大传输单元 |
State |
VSI的状态,取值包括: · Up:up状态 · Down:down状态 · Admin down:通过shutdown命令手工关闭的VSI |
# 显示所有VSI的详细信息。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpls1
VSI Index : 0
VSI Description : vsi for vpls1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: 5-
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : Unlimited
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
VXLAN ID : -
LDP PWs:
Peer PW ID Link ID State
192.3.3.3 1 8 Up
192.3.3.3 1001 8 Blocked
BGP PWs:
Peer Remote Site Link ID State
192.4.4.4 1 9 Up
ACs:
AC Link ID State
GE1/0/1 1 Up
表1-26 display l2vpn vsi verbose命令显示信息描述表
VSI Name |
VSI名称 |
VSI Index |
VSI索引 |
VSI Description |
VSI的描述信息,如果不配置,则此行不显示 |
VSI State |
VSI的状态,取值包括 · Up:up状态 · Down:down状态 · Administratively down:通过shutdown命令手工关闭VSI |
MTU |
VSI上配置的最大传输单元 |
Bandwidth |
VSI的已知单播流量的最大带宽值,单位为kbps 目前,设备暂不支持该功能 |
Broadcast Restrain |
VSI的广播抑制带宽值,单位为kbps 目前,设备暂不支持该功能 |
Multicast Restrain |
VSI的组播抑制带宽值,单位为kbps 目前,设备暂不支持该功能 |
Unknown Unicast Restrain |
VSI的未知单播抑制带宽值,单位为kbps 目前,设备暂不支持该功能 |
MAC Learning |
是否使能了MAC地址学习功能,取值包括: · Enabled:使能了MAC地址学习功能 · Disabled:未使能MAC地址学习功能 |
MAC Tabel Limit |
VSI内MAC地址表项的最大数目 取值为Unlimited,表示不限制VSI内MAC地址表项的最大数目 |
Drop Unknown |
当VSI内学习到的MAC地址数达到最大值后,是否禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文 · Enabled:表示禁止转发 · Disabled:表示允许转发 |
Hub-Spoke |
是否使能了Hub-spoke能力。取值为Enabled,表示使能了Hub-spoke能力;如果未使能Hub-spoke能力,则不显示此字段 |
Flooding |
VPLS不支持该字段 |
Statistics |
VSI的统计功能 |
VXLAN ID |
VPLS不支持该字段 |
LDP PWs |
VSI的LDP PW列表 |
Static PWs |
VSI的静态PW列表 |
BGP PWs |
VSI的BGP PW列表 |
Peer |
PW远端PE的IP地址 |
PW ID |
PW标识符 |
Remote Site |
远端Site标识符 |
Link ID |
PW在VSI内的链路标识符 |
State |
PW的状态,取值包括Up、Down、Blocked和Defect |
ACs |
VSI的AC列表 |
AC |
· 接入电路,取值为三层接口名称 |
Link ID |
AC在VSI内的链路ID |
State |
AC的状态,取值包括Up和Down |
· vsi
l2vpn enable命令用来开启L2VPN功能。
undo l2vpn enable命令用来关闭L2VPN功能。
l2vpn enable
undo l2vpn enable
L2VPN功能处于关闭状态。
只有开启L2VPN功能后,才能进行L2VPN的相关配置。
# 开启L2VPN功能。
[Sysname] l2vpn enable
l2vpn switchover命令用来将指定PW的流量手工倒换到它的冗余备份PW上。
l2vpn switchover peer ip-address pw-id pw-id
peer ip-address:指定PW远端PE的LSR ID。
pw-id pw-id:指定PW的PW ID。pw-id为PW的PW ID,取值范围为1~4294967295。
PW远端PE的LSR ID地址和PW ID唯一标识了一条PW。如果该PW存在对应的可用主PW或备份PW,则执行本命令后,通过该PW转发的流量将倒换到另一条可用的主PW或备份PW上转发;如果不存在对应的可用主PW和备份PW,则不进行流量倒换。
本命令是PW保护倒换的手工倒换命令,用来方便管理员对网络流量进行管理。
# 远端PE地址为3.3.3.3、PW ID为100的PW存在备份PW,将该PW上的流量手工倒换到它的备份PW上转发。
<Sysname> l2vpn switchover peer 3.3.3.3 pw-id 100
mac-learning enable命令用来开启VSI的MAC地址学习功能。
undo mac-learning enable命令用来关闭VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
VSI视图
如果关闭了VSI的MAC地址学习功能,则设备接收到该VSI内的报文后不会学习该报文的源MAC地址。
# 关闭名为vpn1的VSI的MAC地址学习功能。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] undo mac-learning enable
· display l2vpn vsi
mtu命令用来配置VSI的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
VSI的MTU值为1500字节。
VSI视图
如果采用LDP信令协议建立PW,则要求VPLS实例内所有PE上配置的VSI MTU值必须保持一致。
VSI的MTU是PW上发送报文的MTU值,该MTU值为包括控制字、PW标签和网络层报文在内的报文的最大长度。
# 配置名为vpn1的VSI的MTU值为1400字节。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] mtu 1400
· display l2vpn vsi
peer命令用来配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图或VSI静态PW视图。如果指定的PW已经存在,则直接进入VSI LDP PW视图或VSI静态PW视图。
undo peer命令用来删除指定的PW。
VSI LDP信令视图:
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ hub | no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
undo peer ip-address pw-id pw-id
VSI静态配置视图:
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ in-label label-value out-label label-value [ hub | no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] * ]
不存在VPLS的PW。
VSI LDP信令视图/VSI静态配置视图
pw-id pw-id:指定PW的PW ID。pw-id为PW ID,取值范围为1~4294967295。如果不指定本参数,则PW的PW ID为default-pw-id命令配置的缺省PW ID。
in-label label-value:指定PW的入标签。label-value为入标签值。取值范围为16~1023。
out-label label-value:指定PW的出标签。label-value为出标签值,取值范围为16~1048575。
hub:指定PW在VSI内为hub链路。当VSI使能了hub-spoke能力后,VSI内的PW缺省为spoke链路。
no-split-horizon:指定通过该PW转发报文时,不采用水平分割方式。缺省情况下,通过PW转发报文时,必须采用水平分割方式。
pw-class class-name:指定PW引用的PW模板。class-name表示PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。PW模板中可以配置PW的数据封装类型、是否使用控制字等。如果不指定本参数,则PW数据封装类型为VLAN,不支持控制字功能。
tunnel-policy tunnel-policy-name:指定PW的隧道选择策略。tunnel-policy-name表示隧道策略名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则使用缺省的隧道选择策略。
创建静态PW时,必须指定in-label和out-label参数;静态PW已经存在,进入VSI静态PW视图时,无需指定in-label和out-label参数。
PW ID是一对PE之间PW的标识,本端和远端PE上为同一PW指定的PW ID必须相同。
在本端PE上,远端PE的LSR ID和PW ID唯一标识一条PW。配置PW时指定的远端PE的LSR ID和PW ID,不能与已经存在的VPLS PW、交叉连接PW的LSR ID和PW ID同时相同。
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行peer命令时必须指定pw-id pw-id参数。
# 在VSI LDP信令视图下,配置一条VPLS的LDP PW:远端PE的地址为4.4.4.4,PW ID为200,并指定通过本PW转发报文时不采用水平分割方式。配置PW后,将进入VSI LDP PW视图。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 200 no-split-horizon
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-200]
# 在VSI静态配置视图下,配置一条VPLS的静态PW:远端PE的地址为5.5.5.5,PW ID为200,入标签为100,出标签为200,并指定通过本PW转发报文时不采用水平分割方式。配置PW后,将进入VSI静态PW视图。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] pwsignaling static
[Sysname-vsi-vpn1-static] peer 5.5.5.5 pw-id 200 in-label 100 out-label 200 no-split-horizon
[Sysname-vsi-vpn1-static-5.5.5.5-200]
· default-pw-id
· display l2vpn ldp
· display l2vpn pw
· pw-class
· tunnel-policy(MPLS命令参考/隧道策略)
peer auto-discovery命令用来开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力。
undo peer auto-discovery命令用来禁止本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } auto-discovery [ non-standard ]
undo peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } auto-discovery
本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并且采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
BGP L2VPN地址族视图
ip-address:对等体的IP地址。指定的对等体必须已经创建。
non-standard:指定采用非标准MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。如果不指定本参数,则采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。请根据对等体支持的MP_REACH_NLRI格式类型,选择是否指定本参数。
BGP L2VPN对等体之间可以通过BGP协议交换VPLS PE信息,以此来自动发现同一个VPLS实例中的PE设备,无需手工指定每一台PE设备,从而简化网络配置和管理。
在BGP L2VPN地址族视图下执行peer enable命令后,本地路由器即具有与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并使用RFC 6074定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。如需禁止该能力或该对等体不支持交换VPLS PE信息,则执行undo peer auto-discovery命令。
# 在BGP实例default的BGP L2VPN地址族视图下,开启本地路由器与对等体3.3.3.9交换VPLS PE信息的能力,并采用RFC 6074定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 auto-discovery
# 在BGP实例abc的BGP L2VPN地址族视图下,开启本地路由器与对等体3.3.3.9交换VPLS PE信息的能力,并采用RFC 6074定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
[Sysname-bgp-abc-l2vpn] peer 3.3.3.9 auto-discovery
# 在BGP实例default的BGP L2VPN地址族视图下,开启本地路由器与对等体组test交换VPLS PE信息的能力,并采用非标准的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] peer test auto-discovery non-standard
# 在BGP实例abc的BGP L2VPN地址族视图下,开启本地路由器与对等体组test交换VPLS PE信息的能力,并采用非标准的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
[Sysname-bgp-abc-l2vpn] peer test auto-discovery non-standard
· display bgp l2vpn auto-discovery
peer signaling命令用来开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS标签块信息的能力。
undo peer signaling命令用来禁止本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS标签块信息。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling
undo peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling
本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力。
BGP L2VPN地址族视图
建立BGP PW时,PE设备通过MP-BGP协议来交换标签块信息。
在BGP L2VPN地址族视图下执行peer enable命令后,本地路由器即具有与指定对等体/对等体组交换标签块信息的能力。如需禁止该能力或该对等体不支持交换标签块信息,则执行undo peer signaling命令。
# 在BGP实例default的BGP L2VPN地址族视图下,开启本地路由器与对等体3.3.3.9交换VPLS标签块信息的能力。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 signaling
# 在BGP实例abc的BGP L2VPN地址族视图下,开启本地路由器与对等体3.3.3.9交换VPLS标签块信息的能力。
[Sysname-bgp-abc-l2vpn] peer 3.3.3.9 signaling
· display bgp l2vpn signaling
policy vpn-target命令用来开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP L2VPN地址族视图
开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP L2VPN信息加入到BGP L2VPN信息表。
在跨域VPN-OptionB组网中,ASBR-PE需要保存所有BGP L2VPN信息(即通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息和标签块信息),以通告给远端ASBR-PE。这种情况下,ASBR-PE上需执行undo policy vpn-target命令接收所有的BGP L2VPN信息,不对它们进行VPN-Target过滤。
跨域VPN-OptionB的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
# 在BGP实例default的BGP L2VPN地址族视图下,关闭BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] undo policy vpn-target
# 在BGP实例abc的BGP L2VPN地址族视图下,关闭BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
[Sysname-bgp-abc-l2vpn] undo policy vpn-target
pw-class命令用来创建PW模板,并进入PW模板视图。如果指定的PW模板已经存在,则直接进入PW模板视图。
undo pw-class命令用来删除指定的PW模板。
pw-class class-name
undo pw-class class-name
不存在PW模板。
class-name:PW模板名,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
通过本命令创建PW模板,并进入PW模板视图后,可以在PW模板视图下指定PW的属性,如PW的数据封装类型、是否使用控制字。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
# 创建PW模板pw100,并进入PW模板视图。
[Sysname-pw-pw100]
· control-word enable
· pw-type
pw-class命令用来指定引用的PW模板。
undo pw-class命令用来恢复缺省情况。
pw-class class-name
undo pw-class
未引用PW模板。
VSI自动发现视图
在VSI自动发现视图下执行本命令指定引用的PW模板后,该PW模板将应用于该视图下建立的所有PW。
# 在VSI自动发现视图下,指定引用的PW模板为pw100。
[Sysname-pw-pw100] quit
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] pw-class pw100
· pw-type
pwsignaling命令用来指定VSI使用的PW信令协议,并进入对应的信令视图。
undo pwsignaling命令用来取消VSI使用指定的PW信令协议。
pwsignaling { ldp | static }
undo pwsignaling { ldp | static }
未指定VSI使用的PW信令协议。
VSI视图
ldp:指定VSI使用LDP信令的FEC 128方式建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
static:指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
# 指定名为vpn1的VSI使用LDP信令的FEC 128方式建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
[Sysname] vsi vpn1
· display l2vpn pw
pw-type命令用来配置PW数据封装类型。
undo pw-type命令用来恢复缺省情况。
pw-type { ethernet | vlan }
undo pw-type
PW数据封装类型为VLAN。
PW模板视图
ethernet:PW数据封装类型为Ethernet。
vlan:PW数据封装类型为VLAN。
Ethernet数据封装类型下,PW上传输的帧不能带服务提供商网络为了区分用户而要求用户压入的P-Tag,该Tag又称为服务定界符。对于CE侧的报文,如果PE从CE收到带有P-Tag的报文,则将其去除后再压入PW标签和公网隧道封装转发;如果从CE收到不带P-Tag的报文,则直接压入PW标签和公网隧道封装后转发。对于PE发送给CE的报文,如果AC的接入模式为VLAN,则添加P-Tag后转发给CE;如果AC的接入模式为Ethernet,则不添加P-Tag,直接转发给CE;不允许重写或去除已经存在的任何Tag。
VLAN数据封装类型下,PW上传输的帧必须带P-Tag。对于CE侧的报文,PE从CE收到带有P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则保留P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则将P-Tag改写为远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag),再压入PW标签和公网隧道封装后转发;从CE收到不带P-Tag的报文后,如果远端PE不要求Ingress改写P-Tag,则添加值为0的空P-Tag,如果远端PE要求Ingress改写P-Tag,则添加一个远端PE期望的VLAN Tag(Tag可能是值为0的空Tag)后,再压入PW标签和公网隧道封装后转发。对于PE发送给CE的报文,如果AC的接入模式为VLAN,转发给CE时重写或保留P-Tag;如果AC的接入模式为Ethernet,则去除P-Tag后转发给CE。
# 配置PW数据封装类型为Ethernet。
[Sysname-pw-pw100] pw-type ethernet
reset l2vpn mac-address命令用来清除VSI的MAC地址表项。
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
vsi vsi-name:清除指定VSI的MAC地址表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI的MAC地址表项。
VSI学习到错误的MAC地址表项,或学习的MAC地址表项数目达到最大值时,可以执行本命令,以便重新学习MAC地址表项。
# 清除名为vpn1的VSI的MAC地址表项。
<Sysname> reset l2vpn mac-address vsi vpn1
· display l2vpn mac-address vsi
reset l2vpn statistics ac命令用来清除AC的报文统计信息。
reset l2vpn statistics ac [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定三层接口的报文统计信息。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则清除所有AC的报文统计信息。
# 清除作为AC的三层接口GigabitEthernet1/0/1的报文统计信息。
<Sysname> reset l2vpn statistics ac interface gigabitethernet 1/0/1
· ac statistics enable
reset l2vpn statistics pw命令用来清除指定PW的报文统计信息。
reset l2vpn statistics pw [ vsi vsi-name [ link link-id ] ]
vsi vsi-name:清除指定VSI实例内的PW报文统计信息。vsi-name表示VSI实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则清除所有PW的统计信息。
link link-id:清除指定PW的统计信息。link-id为VSI实例内标识PW的链路ID,取值范围为0~65534。如果不指定该参数,则清除指定VSI实例内的所有PW统计信息。
当PW存在备PW时,会同时清除主PW和备PW的报文统计信息。
# 清除本设备上所有PW报文统计信息。
<Sysname> reset l2vpn statistics pw
· statistics enable
revertive命令用来配置PW冗余保护倒换的回切模式,以及回切等待时间。
undo revertive命令用来恢复缺省情况。
revertive { wtr wtr-time | never }
undo revertive { wtr | never }
回切模式为可回切,回切等待时间为0,即主PW恢复后,流量会立即从备份PW回切到主PW。
wtr wtr-time:指定回切模式为可回切,并指定回切等待时间(wait-to-restore time),即主PW恢复后,等待wtr-time时间后,才将流量从备份PW回切到主PW。wtr-time取值范围为0~3600,单位为秒。
never:指定回切模式为不回切。
# 配置名称为vpn1、采用静态配置方式建立的PW的回切模式为可回切,并指定回切等待时间为120秒。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1-static] revertive wtr 120
· display l2vpn pw
route-distinguisher命令用来为当前VSI的BGP方式配置RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
undo route-distinguisher命令用来恢复缺省情况。
未指定VSI BGP方式的RD。
VSI自动发现视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
在VPLS中,RD用来区分不同VPLS实例内编号相同的站点。PE在通过BGP发布其连接的站点信息时,在Site ID前增加RD,通过RD和Site ID来唯一标识网络中的一个站点。
本命令配置的RD对BGP邻居自动发现和VPLS标签块分发均有效。
不能为不同VSI的BGP方式配置相同的RD。
不能通过重复执行本命令修改RD值。如需修改RD值,请先通过undo route-distinguisher命令删除RD值,再执行route-distinguisher命令。
# 为名为aaa的VSI的BGP方式配置RD为22:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 22:1
rr-filter命令用来创建路由反射器的反射策略。
undo rr-filter命令用来恢复缺省情况。
undo rr-filter
路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤。
BGP L2VPN地址族视图
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~65535。
执行本命令后,路由反射器将根据扩展团体属性列表对接收的L2VPN信息进行过滤:只有接收的BGP L2VPN信息通过扩展团体属性列表过滤时,路由反射器才会反射该L2VPN信息。
当一个集群中存在多个路由反射器时,通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
扩展团体属性列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
# 在BGP实例default的BGP L2VPN地址族视图下,配置路由反射器只反射通过扩展团体属性列表10过滤的BGP L2VPN信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-l2vpn] rr-filter 10
# 在BGP实例abc的BGP L2VPN地址族视图下,配置路由反射器只反射通过扩展团体属性列表10过滤的BGP L2VPN信息。
[Sysname-bgp-abc-l2vpn] rr-filter 10
· ip extcommunity-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
shutdown命令用来关闭当前的VSI。
undo shutdown命令用来开启当前的VSI。
shutdown
VSI处于开启状态。
VSI视图
关闭VSI后,该VSI将不能提供VPLS服务。
关闭VSI功能通常用于暂时禁用VPLS服务,但还需要再次启用该VPLS服务的场景。关闭VSI后,该VSI所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对VSI进行配置。VSI再次被开启后,基于最新的配置提供VPLS服务。
# 关闭名为vpn1的VSI。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] shutdown
· display l2vpn vsi
signaling-protocol命令用来配置与自动发现的远端PE建立PW时采用的信令协议,并进入对应的信令视图。
undo signaling-protocol命令用来恢复缺省情况。
signaling-protocol { bgp | ldp }
未指定与自动发现的远端PE建立PW时采用的信令协议。
VSI自动发现视图
bgp:指定采用BGP协议建立PW,并进入VSI自动发现BGP信令视图。
ldp:指定采用LDP协议的FEC 129方式建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图。
在同一个VSI自动发现视图下只能指定一种PW信令协议。不能通过重复执行本命令修改采用的PW信令协议。如需修改采用的PW信令协议,请先通过undo signaling-protocol命令取消已配置的PW信令协议,再执行signaling-protocol命令。
# 在VSI自动发现视图下,配置通过BGP自动发现远端PE后,采用LDP协议的FEC 129方式建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[Sysname-vsi-aaa-auto-ldp]
· display l2vpn pw
· display l2vpn vsi
site命令用来创建本地站点。
undo site命令用来删除指定的本地站点。
site site-id [ range range-value ] [ default-offset default-offset ]
undo site site-id
不存在本地站点。
VSI自动发现BGP信令视图
site-id:本地站点的ID。取值范围为0~120。
range range-value:指定VPLS实例内最多包含的站点数目。range-value取值范围为2~site-id的最大值+1,缺省值为10。
default-offset default-offset:指定VPLS实例中站点的起始编号。default-offset为起始编号,取值为0或1,缺省值为0。取值为0时,表示VPLS实例内的站点从0开始编号;取值为1时,表示VPLS实例内的站点从1开始编号。
在同一个VSI下,可以创建ID不同的多个本地站点。
允许在site-id和default-offset不改变的情况下,通过重复执行site命令来增大此站点的range值,但不允许减小range值。如需减小range值,请先通过undo site命令删除本地站点,再执行site命令。
不能通过重复执行本命令修改VPLS实例中站点的起始编号。如需修改,请先通过undo site命令删除本地站点,再执行site命令。
# 在名为aaa的VSI下创建本地站点1,指定VPLS实例内最多包含的站点数目为30,站点的起始编号为0。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[Sysname-vsi-aaa-auto-bgp] site 1 range 30 default-offset 0
· display l2vpn pw
· display l2vpn vsi
snmp-agent trap enable l2vpn命令用来开启L2VPN告警功能。
undo snmp-agent trap enable l2vpn命令用来关闭L2VPN告警功能。
snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-delete | pw-switch | pw-up-down ] *
undo snmp-agent trap enable l2vpn [ pw-delete | pw-switch | pw-up-down ] *
L2VPN告警功能处于关闭状态。
pw-up-down:开启PW的up-down状态变化告警。
pw-delete:开启PW删除告警。
pw-switch:开启主备PW切换告警。
开启L2VPN告警功能后,当PW的up-down状态发生变化、PW删除或主备PW切换时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则表示开启或关闭L2VPN的所有告警功能。
# 开启PW的up-down状态变化告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable l2vpn pw-up-down
· display snmp-agent trap-list(网络管理和监控命令参考/SNMP)
statistics enable命令用来开启指定PW的统计功能。
undo statistics enable命令用来关闭指定PW的统计功能。
statistics enable
通过命令行创建的PW的报文统计处于关闭状态;通过MIB创建的PW的报文统计处于开启状态。
备PW是否开启统计功能与其主PW保持一致,不需要单独开启或关闭备PW的统计功能。
# 开启指定PW的报文统计功能。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1-ldp-4.4.4.4-100] statistics enable
· display l2vpn pw
· reset l2vpn statistics pw
tunnel-policy命令用来指定引用的隧道策略。
undo tunnel-policy命令用来恢复缺省情况。
undo tunnel-policy
未引用隧道策略。
VSI自动发现视图
tunnel-policy-name:隧道策略名称,为1~19个字符的字符串,区分大小写。
在VSI自动发现视图下执行本命令指定引用的隧道策略后,该视图下建立的所有PW都将引用该隧道策略,即根据指定的隧道策略选择承载PW流量的公网隧道。
如果PW未引用隧道策略或者引用的隧道策略尚未配置,则该PW根据缺省选择策略来选择隧道。缺省选择策略为按照LSP隧道->GRE隧道->CR-LSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担的隧道数目为1。
# 在VSI自动发现视图下,指定引用的隧道策略为policy1。
[Sysname] tunnel-policy policy1
[Sysname-tunnel-policy-policy1] quit
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] tunnel-policy policy1
· tunnel-policy (system view)(MPLS命令参考/隧道策略)
vpls-id命令用来配置VSI的VPLS ID。
undo vpls-id命令用来恢复缺省情况。
vpls-id vpls-id
undo vpls-id
未指定VSI的VPLS ID。
VSI自动发现LDP信令视图
vpls-id:VPLS ID,为3~21个字符的字符串。VPLS ID有三种格式:
VPLS ID用来唯一标识一个VPLS实例。只有VPLS ID相同时,才会在PE之间建立PW。
VPLS ID应用于通过BGP自动发现远端PE、并采用LDP信令协议FEC 129方式建立PW的情况。一端PE在通过BGP的Update消息发布本端信息时,将VPLS ID作为扩展团体属性一同发布给BGP对等体(即远端PE)。远端PE接收到该消息后,如果消息中的VPLS ID与本端配置的VPLS ID相同,则采用LDP的FEC 129方式在二者之间建立PW;否则,不会在两个PE之间建立PW。
不能通过重复执行本命令修改VPLS ID。如需修改VPLS ID,请先通过undo vpls-id命令删除VPLS ID,再执行vpls-id命令。
# 为名为aaa的VSI配置VPLS ID为100:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:1
· display l2vpn pw
· display l2vpn vsi
vpn-target命令用来为当前VSI的BGP方式配置Route Target属性。
undo vpn-target命令用来删除指定的Route Target属性。
undo vpn-target { vpn-target&<1-8> | all } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
未指定VSI BGP方式的Route Target属性。
VSI自动发现视图
vpn-target&<1-8>:Route Target属性值,为3~21个字符的字符串。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。Route Target有三种格式:
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。未指定both、export-extcommunity和import-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both。
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
Route Target用来控制BGP L2VPN信息(即通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息和标签块信息)的发布。本地PE在通过BGP的Update消息将L2VPN信息发送给远端PE时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。远端PE接收到BGP L2VPN信息后,将该信息中携带的Export Target属性与本地配置的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则接受该信息。
# 为名为aaa的VSI的BGP方式配置Import Target为10:1 100:1 1000:1,Export Target为20:1 200:1 2000:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-auto] vpn-target 10:1 100:1 1000:1 import-extcommunity
[Sysname-vsi-aaa-auto] vpn-target 20:1 200:1 2000:1 export-extcommunity
vsi命令用来创建一个VSI,并进入VSI视图。如果指定的VSI已经存在,则直接进入VSI视图。
undo vsi命令用来删除指定的VSI。
vsi vsi-name [ hub-spoke ]
undo vsi vsi-name
不存在VSI。
vsi-name:VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
hub-spoke:指定VSI具有hub-spoke能力。如果不指定本参数,则表示VSI不具有hub-spoke能力。
在同一个VSI下,可以同时使用不同的方式(LDP、BGP、静态方式等)建立多条PW。
Hub-Spoke是VPLS的一种组网应用方式。在这种组网方式下,存在一个中心站点(Hub站点)和多个分支站点(Spoke站点),Spoke站点之间的数据必须通过Hub站点进行交换,而不允许各个Spoke站点之间直接进行数据交换。
在Hub-Spoke组网中,需要指定VSI具有hub-spoke能力。使能hub-spoke能力的VSI内的链路(AC或PW)中只能有一个Hub链路(朝向中心站点方向的链路),其它都是Spoke链路(朝向分支站点方向的链路)。缺省情况下,该VSI内的所有链路均为Spoke链路,需要在执行xconnect命令或peer命令时通过hub关键字手工将AC或PW指定为VSI内的Hub链路。
# 创建名为vpls1的VSI,并进入VSI视图。
[Sysname] vsi vpls1
[Sysname-vsi-vpls1]
· display l2vpn vsi
xconnect vsi命令用来将接口与VSI关联。
undo xconnect vsi命令用来恢复缺省情况。
xconnect vsi vsi-name [hub ] * [ track track-entry-number&<1-3> ]
undo xconnect vsi
接口未关联VSI。
hub:指定AC在VSI内为hub链路。与使能了hub-spoke能力的VSI关联的AC缺省为VSI内的spoke链路。
track track-entry-number&<1-3>:配置接口与指定Track项联动。track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024;&<1-3>表示前面的参数最多可以输入3次。指定本参数后,仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,接口对应AC的状态才会up;否则,AC的状态为down。
在接口视图下执行本命令后,从接口接收到的报文将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发;只有使能了VSI的Hub-Spoke能力后,才可以进一步指定链路类型为Hub链路或者Spoke链路,缺省的链路类型为Spoke。
# 将接口GigabitEthernet1/0/1与名为vpn1的VSI关联,并指定AC在VSI内为hub链路,以及和track项1、2和3联动。
[Sysname] vsi vpn1 hub-spoke
[Sysname-vsi-vpn1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi vpn1 hub track 1 2 3
· encapsulation
· vsi
