07-软件升级命令
本章节下载: 07-软件升级命令 (115.59 KB)
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件(以下简称下次启动软件包/IPE文件)。
独立运行模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { backup | main }
IRF模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
boot boot-package:Boot包的名称,以.bin作为后缀名,从flash开始最多可输入63个字符,不区分大小写。
system system-package:System包的名称,以.bin作为后缀名,从flash开始最多可输入63个字符,不区分大小写。
feature feature-package:Feature包的名称,以.bin作为后缀名,从flash开始最多可输入63个字符,不区分大小写。feature-package&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,以.ipe作为后缀名,从flash开始最多可输入63个字符,不区分大小写。
all:用来升级整个系统。当用户获取的IPE包中包含IRF系统升级需要的所有软件包时,使用这样的IPE包,并指定all参数,执行一次boot-loader file命令,就能指定系统中所有硬件下次启动时使用的软件包/IPE文件。
slot slot-number:表示待升级的成员设备的编号。
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
请不要通过多个用户同时执行该命令,以免配置失败。
(1) 独立运行模式
请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则:
· 对于boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { backup | main }命令,只要指定某个的软件包当前没有有效的License,就会导致整条命令配置失败。
· 对于boot-loader file ipe-filename { backup | main }命令,只有当前没有有效的License的软件包配置失败,其它软件包会配置成功。
当配置该命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在设备存储介质主分区的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
(2) IRF模式
· 请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,当使用软件包配置该命令时,只要指定的某个软件包当前没有有效的License,则会导致整条命令配置失败;当使用IPE文件配置该命令时,只有当前没有有效的License的软件包配置失败,其它软件包会配置成功。
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在存储介质主分区的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称。
· 系统会自动检查指定主设备对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
· 成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
# 指定设备下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe main
Verifying the IPE file and the images............Done.
XX Switch images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to the device.
File flash:/boot.bin already exists on the device.
File flash:/system.bin already exists on the device.
Overwrite the existing files? [Y/N]:Y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin........................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin...............................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on the device..
# 指定设备下次启动时所用的主用启动文件为flash:/boot.bin和flash:/system.bin。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file boot flash:/boot.bin system flash:/system.bin main
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
# 指定成员设备1下次启动时所用的主用启动文件为flash:/all.ipe。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 1 main
boot.bin
system.bin
Add images to slot 1.
File flash:/boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/system.bin already exists on slot 1.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 指定IRF的主用下次启动软件为flash:/all.ipe(slot 3为主设备,slot 4和5为备设备)。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader file slot4#flash:/all.ipe all main
Verifying the IPE file and the images............................................................................Done.
xx Switch images in IPE:
Boot.bin
System.bin
Add images to slot 3.
File flash:/Boot.bin already exists on slot 3.
File flash:/System.bin already exists on slot 3.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
Decompressing file Boot.bin to flash:/Boot.bin........................Done.
Decompressing file System.bin to flash:/System.bin........................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 3.
File flash:/Boot.bin already exists on slot 4.
Do you want to overwrite the file?
Y: Overwrite the file.
N: Not overwrite the file.
A: From now on, overwrite or not overwrite without prompt.
Please make a choice. [Y/N/A]:a
What type of overwrite operation do you want to perform?
Y: Overwrite without prompt.
N: Not overwrite or display prompt.
Q: Return to the previous step.
Please make a choice. [Y/N/Q]:y
An existing file will be overwritten without prompt if it has the same name as any upgrade file.
Loading......................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 4.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 5.
Decompression completed.
Do you want to delete flash:/all.ipe now? [Y/N]:n
· display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
独立运行模式:
display boot-loader
IRF模式:
display boot-loader [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示成员设备的编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备。(IRF模式)
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(独立运行模式)
<Sysname> display boot-loader
Software images on the device:
Current software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Main startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Backup startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称(本命令的显示信息与设备型号有关,请以设备的实际情况为准)。(IRF模式)
Software images on slot 0:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images on the device |
启动软件包的相关信息(独立运行模式) |
Software images on slot n |
成员编号为n的某成员设备的启动软件包的相关信息(IRF模式) |
Current software images |
最近一次启动使用的启动软件包列表 |
Main startup software images |
主用下次启动软件包列表 |
Backup startup software images |
备用下次启动软件包列表 |
· boot-loader file
