03-接口管理命令参考
03-POS接口命令
本章节下载: 03-POS接口命令  (203.95 KB)
03-POS接口命令
1 POS接口
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号衰减)告警。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警。
action:设置当接口检测到告警时的联动动作。
link-down:表示将接口所在的线路down掉。
【描述】
alarm-detect命令用来配置当前接口的告警联动动作。undo alarm-detect命令用来取消告警联动动作。
缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作。
相关配置可参考命令threshold。
# 配置当POS接口2/1/1检测到SD告警时,其所在线路将被down掉。
[Sysname] interface Pos 2/1/1
[Sysname-Pos2/1/1] alarm-detect sd action link-down
1.1.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置POS接口时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口支持两种时钟模式:
·     master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
·     slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS2/1/1接口使用主时钟模式。
[Sysname-Pos2/1/1] clock master
1.1.3  crc
crc { 16 | 32 }
undo crc
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
16:CRC校验字长度为16位。
32:CRC校验字长度为32位。
【描述】
crc命令用来设定POS接口的CRC校验字长度。undo crc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CRC校验字长度为32位。
设置POS接口的CRC校验字长度时,两端设备应保持一致。
# 设置POS2/1/1接口的CRC校验字长度为16。
[Sysname-Pos2/1/1] crc 16
1.1.4  default
default
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复POS接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将POS2/1/1接口恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos2/1/1] default
1.1.5  description
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置POS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/1/1 Interface。
# 配置POS2/1/1接口的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos2/1/1] description pos-interface
1.1.6  display interface pos
display interface pos [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:接口编号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface pos命令用来显示POS接口的配置和状态信息。如果不指定接口编号,将显示所有POS接口的配置和状态信息。
# 显示POS接口3/1/8的配置和状态信息。
<Sysname> display interface Pos 3/1/8
Pos3/1/8 current state: UP
Description: Pos3/1/8 Interface
The Maximum Transmit Unit is 4470, Hold timer is 10(sec)
Link delay is 1000(msec)
Internet Address is 195.1.1.1/24 Primary
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened, OSICP stopped, MPLSCP stopped, IP6CP stopped
Port connector type is OC3/STM_1_SR_SFP
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Loopback is not set
FCS: 16-bit CRC
Clock source: Slave
Clock grade: Quality unknown(existing synchronization network)
SPE scrambling: Enable
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-4
Regenerator section layer:
    J0(TX): "CR16000"
            43 52 31 36 30 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    J0(RX): "CR16000"
    Alarm: NONE
    Error: 23882 BIP(B1)
Multiplex section layer:
    Alarm: NONE
    Error: 40573919 BIP(B2), 1806258 REI(M1)
Higher order path layer:
C2(TX): 0x29    C2(RX): 0x29
    J1(TX): "CR16000"
    J1(RX): "CR16000"
    Alarm: NONE
    Error: 15627 BIP(B3), 40302 REI(G1)
           1110 PJE, 1200 NJE
Port statistic:start time: 2012-07-24 19:32:00
UP time: 0 H 40 M 57 S
Section: ES        1   SES        1   SEFS        0
Line   : ES        1   SES        1   UAS         0   FE-ES        2
Path1  : ES      459   SES      459   UAS       458   FE-ES      430
Input speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 2 bytes/s
Output speed in last 300 seconds: 1 packets/s, 32 bytes/s
Input: 1066 packets,  1751022 bytes(good), 1764373 bytes(all)
        1 FCS errors,  0 Aborts,  0 FIFO overflow
        0 Runts,  0 Giants
Output: 2943 packets,  1816367 bytes(good), 1829754 bytes(all)
        0 FIFO underflow,  0 Aborts,  0 Runts
Peak value of input: 5720 bytes/sec, at 2012-07-24 20:06:30
Peak value of output: 5750 bytes/sec, at 2012-07-24 20:06:30
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
接口的物理层状态
接口的链路层状态
接口的描述信息
该POS接口的MTU以及链路层协议发送keepalive报文的时间间隔
Link delay
接口物理连接状态抑制时间
Internet Address
该接口的IP地址
Link layer protocol
该POS接口的链路层协议
LCP、IPCP、OSICP、MPLSCP、IP6CP的状态
Port connector type
POS口上光模块类型
Physical layer
该接口的帧格式
Port speed type
该接口的传输速率
Loopback
该接口的环回模式
FCS
FCS类型
Clock source
该接口的时钟模式
Clock grade
该接口的时钟级别
SPE scrambling
是否加扰
BER thresholds
该接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值
再生段的告警和错误统计
J0(TX)
发送出去的J0跟踪信息值
J0(RX)
接收到的J0跟踪信息值
Alarm
告警统计
Error
错误统计
复用段的告警和错误统计
高阶通道的告警和错误统计
C2(TX)
发送出去的C2字节值
C2(RX)
接收到的C2字节值
J1(TX)
发送出去的J1跟踪信息值
J1(RX)
接收到的J1跟踪信息值
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
·     ES(Error Seconds)表示一般错误告警秒数
·     SES(Serious Error Seconds)表示严重错误告警秒数
·     SEFS(Serious Error Frame Seconds)表示严重帧错误告警秒数
Line
复用段告警秒数
·     UAS(Unavailable Seconds)表示不可用告警秒数,当连续10 s产生SES告警后开始统计
·     FE-ES表示远端错误告警秒数,当对端发送REI RDI告警时统计
Path1
高阶通道告警秒数(告警统计不为0时才显示)
过去300秒内接收到的报文速率,接收到的字节速率
过去300秒内发送的报文速率,发送的字节速率
        0 Runts,  0 Giants
收到的报文数,好字节数,所有字节数,FCS错误统计数,丢弃报文数,溢出报文数,超短包数,超长包数
发送的报文数,好字节数,所有字节数,溢出报文数,丢弃报文数,超短包数
Peak value of input
接口输入报文的峰值信息
接口输出报文的峰值信息
# 显示E-CPOS虚拟出的POS接口的配置和状态信息。
<Sysname> display interface Pos 3/1/5/1:0
Pos3/1/5/1:0 current state: UP
Line protocol current state: DOWN
Description: Pos3/1/5/1:0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 123.1.1.1/24 Primary
Link layer protocol is HDLC
Physical layer is OC-3c:
  C2(TX): 0x16     C2(RX): 0xff
  J1(TX): "CR16000"
  J1(RX): ""
  Alarm: PLM-P RDI-P TIU-P AIS-P
  Error: 3 BIP(B3), 0 REI(G1), 0 PJE, 0 NJE
CRC type is 32-bit
SPE Scrambling enable
Last 5 seconds input:  0 Packets/sec, 0 Bytes/sec
Last 5 seconds output:  0 Packets/sec, 0 Bytes/sec
Input: 636 Packets, 13992 Bytes
       0 Aborts, 0 FCS errors, 0 FIFO overflow
       1 Giants, 0 Runts
Output: 10667 Packets, 234674 Bytes
Peak value of input: 1 bytes/sec, at 2012-04-13 08:08:46
Peak value of output: 2 bytes/sec, at 2012-04-13 08:07:45
表1-2 display interface pos命令显示信息描述表
current state
接口的物理层状态
接口的链路层状态
接口的描述信息
该接口的MTU以及链路层协议发送keepalive报文的时间间隔
Link delay
接口物理连接状态抑制时间
Internet Address
该接口IP地址
Link layer protocol
链路层协议
Physical layer
物理层信息
C2(TX)
发送出去的C2字节值
C2(RX)
接收到的C2字节值
J1(TX)
发送出去的J1跟踪信息值
J1(RX)
接收到的J1跟踪信息值
Alarm
告警统计信息
Error
错误统计信息
CRC type
CRC类型
SPE Scrambling
是否加扰
最近5秒内接收到的报文速率
最近5秒内发送的报文速率
Input
接收报文的统计信息
Output
发送报文的统计信息
Peak value of input
接口输入报文的峰值信息
接口输出报文的峰值信息
1.1.7  flag
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0x00~0xFF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复SONET/SDH帧开销字节的缺省情况。
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值。
·     c2的缺省值为0x16;
·     SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为CR16000。
·     C2字节和J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
·     J0在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
相关配置可参考命令display interface pos。
# 配置POS2/1/1接口的SDH开销字节J0。
[Sysname-Pos2/1/1] flag j0 sdh ff
1.1.8  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
【描述】
frame-format命令用来设定POS接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧格式为SDH。
# 设置POS2/1/1接口的帧格式为SDH。
[Sysname-Pos2/1/1] frame-format sdh
1.1.9  link-delay
link-delay msec milliseconds
undo link-delay
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
msec milliseconds:接口物理连接状态抑制时间。取值范围为0~10000,单位为毫秒。建议此处输入100的整数倍,如0、100、1000等。
【描述】
link-delay命令用来设置接口物理连接状态抑制时间,即在POS接口发生up或down的时候,需要经过连接状态抑制时间后,接口状态才能变为up或down。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
使用该命令可以防止短时间内的接口物理连接状态变化对正常业务的影响。
缺省情况下,接口物理连接状态抑制时间为1000毫秒。
# 设置POS接口物理连接状态抑制时间为100毫秒,即在POS接口发生up或down的时候,需要经过100毫秒后,接口状态才能变为up或down。
[Sysname-Pos2/1/1] link-delay msec 100
1.1.10  link-protocol
link-protocol { hdlc | ppp | fr [ ietf | nonstandard ] }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
ietf:表示该映射采用IETF封装格式。
nonstandard:表示该映射采用非标准兼容的封装格式。
【描述】
link-protocol命令用来设置接口的链路层协议。
缺省情况下,POS接口使用PPP作为链路层协议。
# 设置POS2/1/1接口的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/1/1] link-protocol hdlc
1.1.11  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能POS接口对内环回。
remote:使能POS接口对外环回。
【描述】
loopback命令用来使能POS接口的环回功能。undo loopback命令用来禁止环回功能。
缺省情况下,禁止环回功能。只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
·     如果对POS接口设置内部环回后,物理层的状态会上报为已开启。
·     外部环回和clock master不能同时设置,否则POS端口会无法对接成功。
# 设置POS2/1/1接口对内环回。
[Sysname-Pos2/1/1] loopback local
1.1.12  mtu
mtu size
undo mtu
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mtu命令用来设置POS接口的MTU。undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
缺省情况下,POS接口的MTU大小为1500字节。
POS接口的最大传输单元将影响IP报文在POS接口的分片与重组。
# 设置POS2/1/1接口的最大传输单元为1492。
[Sysname-Pos2/1/1] mtu 1492
1.1.13  port-type switch
port-type switch interface-type
POS接口视图/三层GE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:指定切换后的目标接口类型。目前,只能是将POS接口切换成以太网接口类型;以太网接口类型切换为POS接口类型。
【描述】
port-type switch命令用来切换接口到另一种接口类型。
切换后原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。如果将POS口切换到以太网接口,则进入POS接口视图进行配置;如果将以太网接口切换到POS接口,则进入以太网接口视图进行配置。
该命令执行后会自动回退到系统视图下。
·     只有PIC-TCP8L子卡上的接口支持port-type switch命令。
·     如果接口的链路类型为FR,那么不允许用户直接切换到以太网链路类型,但可以通过先切换到PPP或HDLC链路类型,然后再执行port-type switch命令即可。
# 设置POS2/1/1接口切换到GigabitEthernet2/1/1。
[Sysname-Pos2/1/1] port-type switch GigabitEthernet
1.1.14  reset counters interface
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
pos interface-number:指定POS接口编号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定POS接口的统计信息。
·     如果不指定pos参数,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定pos参数而不指定interface-number,则清除所有POS接口的统计信息;
·     如果同时指定pos和interface-number,则清除指定POS接口的统计信息。
# 清除POS2/1/1接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Pos 2/1/2
1.1.15  scramble
scramble
undo scramble
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能POS接口对载荷数据的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能POS接口对载荷数据的加扰功能。
POS接口支持对载荷数据的加扰功能,以避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
两端POS接口只有对载荷数据的加扰功能配置一致,才能对接成功。
# 使能POS2/1/1接口对载荷数据的加扰功能。
[Sysname-Pos2/1/1] scramble
1.1.16  shutdown
shutdown
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭POS物理接口。undo shutdown命令用来打开POS物理接口。
缺省情况下,POS物理接口处于开启状态。
修改接口的工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口后,才能使修改的配置生效。
# 关闭POS2/1/1物理接口。
[Sysname-Pos2/1/1] shutdown
1.1.17  speed
speed speed-value
undo speed
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
speed-value:设置的速率值,以Mbps为单位。
【描述】
speed命令用来设置POS接口的速率。undo speed命令用来恢复缺省情况。
只有PIC-TCP8L子卡上的接口才支持speed命令。
缺省情况下,POS接口的速率为155 Mbps。
# 设置POS2/1/1接口的速率为622Mbps。
[Sysname-Pos2/1/1] speed 622
1.1.18  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
value:门限值,以10e-X的形式表示。对于SD,X取值范围为5~8;对于SF,X取值范围为4~6。SD对应X取值应大于SF对应X取值,且相差不能超过2。
【描述】
threshold命令用来设置POS接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即X取值为6),SF门限值为10e-4(即X取值为4)。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
# 设置POS2/1/1接口的SD告警门限为10e-5。
[Sysname-Pos2/1/1] threshold sd 5
