H3C UniStor CB 备份一体机 硬件安装指导-6W102
02-附录
本章节下载 02-附录  (410.40 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Storage/Catalog/Data_Dackup_Protect/H3C_UniStor_CB/Installation/Installation_Manual/H3C_UniStor_CB_IG-6W102/201808/1099913_30005_0.htm
02-附录
附录A  产品系统参数
表A-1 CB系列产品系统参数
产品型号
H3C UniStor CB3008
H3C UniStor CB3024
H3C UniStor CB5056
机箱高度
2U
2U
2U
CPU/节点
Intel 6核处理器
2*Intel 6核处理器
2*intel 8核处理器
缓存/节点
单节点标配16GB
单节点标配32GB
单节点标配128GB
数据盘数量
4*LFF
标配6*LFF,可扩展到12*LFF
标配7*LFF,可扩展到14*LFF
RAID级别
5
6
6
数据盘类型
SATA HDD
SAS HDD
SATA HDD
数据盘总容量
8TB
标配24TB,可扩展到48TB
标配56TB,可扩展到112TB
数据盘可用容量
6TB
标配16TB,扩展后为32TB
标配为40TB,扩展后为80TB
系统盘数量
2*SFF
2*SFF
2*SFF
RAID级别
1
1
1
系统盘类型
SATA SSD
SATA SSD
SATA SSD
系统盘总容量
480GB
480GB
480GB
网络接口
4*GE(包括一个管理口)+2*10GE
电源
类型
1*AC + 1*AC
1*AC + 1*AC
1*AC + 1*AC
输出功率
550W(12V/44A,12VSB/2.0A)
输入电压/频率
100V~240VAC;50/60Hz 192V~288V(240VDC 高压直流)
尺寸/节点
高x宽x深
87.5mm x 445.4mm x 769mm
节点重量
20Kg
21.5Kg
22.5Kg
环境温度
工作
5℃~45℃
单风扇失效时,最高支持40℃
5℃~45℃
单风扇失效时,最高支持40℃
5℃~45℃
单风扇失效时,最高支持40℃
贮存
-40℃~70℃
-40℃~70℃
40℃~70℃
环境湿度
工作
8%~90%(无冷凝)
8%~90%(无冷凝)
8%~90%(无冷凝)
贮存
5%~95%(无冷凝)
5%~95%(无冷凝)
5%~95%(无冷凝)
附录B  环境温度规格
表B-1 环境温度规格
项目
工作环境温度
工作环境温度:545°C
以下为特殊情况:
·     单风扇失效时,工作环境温度最高支持40°C
·     当配置容量为8TB的硬盘、4个风扇且单风扇失效时,工作环境温度最高支持40°C
贮存环境温度
-40°C~70°C
由于CB一体机的散热和机柜内功率密度、机柜散热能力等相关,在机柜堆叠环境下,支持的最高工作环境温度可能会降低。
附录C  常用软件操作
软件界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍CB一体机使用过程中的常用软件操作。
C.1  进入BIOS
介绍如何进入BIOS。
C.1.1  BIOS缺省数据
BIOS的缺省密码如表C-1所示。
表C-1 BIOS缺省数据
名称
缺省值
开机密码
管理员密码
用户密码
C.1.2  进入BIOS界面
CB一体机重启前,请确保所有数据已提前保存,否则会导致数据丢失。
(1)     在服务器上连接鼠标、键盘和显示终端或启动HDM Web界面的远程控制台。关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助中的“启动远程控制台”章节。
(2)     启动或重启CB一体机。
通过远程控制台启动或重启CB一体机的方法如下:
·     通过远程控制台启动CB一体机。
单击界面上方的[Power/Power On]菜单项或按钮,即可启动CB一体机。
·     通过远程控制台重启CB一体机。
单击界面上方的[Power/Force System Reset]菜单项,即可重启CB一体机。
(3)     (可选)如果在启动过程中出现输入密码对话框,如图C-1所示,请在对话框中输入管理员密码或用户密码。
如果您忘记了管理员密码或用户密码,请将CB一体机下电,然后将系统维护开关5设置为ON。重启CB一体机时,系统将清除BIOS的管理员密码和用户密码。
图C-1 输入管理员密码或用户密码
(4)     进入图C-2所示BIOS启动界面后,按DelEsc
图C-2 BIOS启动界面
(5)     进入图C-3所示BIOS Setup界面。
图C-3 BIOS Setup界面
C.2  登录HDM
介绍如何登录HDM Web界面。
将服务器连接到网络后,请通过HDM管理IP地址(HDM专用网络接口或HDM共享网络接口的IP地址)登录HDM Web界面。缺省HDM管理IP地址请参见C.2.1  HDM缺省数据。如果您忘记了修改后的HDM管理IP地址,可通过BIOS启动界面查看,详细内容请参见C.2.2  获取HDM管理IP地址
C.2.1  HDM缺省数据
HDM的缺省管理IP地址和用户信息如表C-2所示。
表C-2 HDM缺省数据
名称
缺省值
管理IP地址
·     HDM专用网络接口的IP地址:192.168.1.2/24
·     HDM共享网络接口的IP地址:DHCP自动获取
用户名、密码和域名
·     用户名:admin
·     密码:Password@_
·     域名:参见机箱盖左下角的标签
C.2.2  获取HDM管理IP地址
如果您忘记了修改后的HDM管理IP地址,可通过BIOS启动界面(图C-2)查看:
·     HDM Shared IPv4:表示HDM共享网络接口。
·     HDM Dedicated IPv4:表示HDM专用网络接口。
若要在BIOS启动界面查看HDM管理IP地址,请确保BIOS下的Boot > Quiet Boot选项处于Disabled状态。
C.2.3  登录HDM Web界面
HDM提供了友好的GUI,您可通过以下步骤登录HDM Web界面。
(1)     在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Internet Explorer浏览器访问https://192.168.50.85为例),回车后进入安全证书确认界面,如图C-4所示。缺省HDM管理IP地址请参见C.2.1  HDM缺省数据
图C-4 安全证书确认界面
(2)     单击<继续浏览此网站(不推荐)>链接,进入HDM Web登录界面,如图C-5所示。
图C-5 HDM Web登录界面
(3)     (可选)单击界面右下方“选择语言”链接,选择HDM界面语言。HDM支持简体中文和英语两种界面语言。
(4)     在登录框中输入用户名和密码后,单击<登录>按钮,进入HDM Web界面首页。HDM缺省用户名为admin,缺省密码为Password@_。关于HDM的详细信息,请参见HDM联机帮助。
附录D  如何获取帮助
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系技术支持。
D.1  收集故障信息
为方便处理故障,建议在联系技术支持前,收集服务器的以下信息:
·     日志信息和传感器信息
¡     日志信息。收集以下日志信息:
-     事件日志
-     HDM日志中的审计日志和更新日志
-     SDS日志
查看日志信息的具体方法,请参见正文中的“查看事件日志”、“查看审计日志”、“查看更新日志”和“查看SDS日志”章节。
¡     传感器信息
登录HDM Web界面,查看系统中所有传感器的信息。具体操作请参见HDM联机帮助中的“传感器信息”章节。
·     产品序列号
·     产品型号和名称
·     错误信息截图和描述
·     硬件变更记录,包括新增或更换硬件、硬件的插拔操作
·     安装的第三方软件
·     操作系统类型及版本
D.2  准备调试工具
为方便处理故障,需准备以下可能用到的工具。
·     T-25、T-15和T-10 Torx星型螺丝刀
·     一字螺丝刀
·     浮动螺母安装条
·     斜口钳
·     万用表
·     接口线缆(如网线)
·     显示终端(如PC)
·     防静电腕带/防静电手套/防静电服
附录E  术语
表E-1 术语
术语
解释
B
BIOS
BIOS是一组固化到服务器主板一个ROM芯片中的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出程序、开机后自检程序和系统自启动程序,为计算机提供最底层、最直接的硬件设置和控制。
H
HDM
HDM是实现服务器管理的控制单元。通过HDM可以实现简化服务器配置过程、查看服务器组件信息、监控服务器运行状况以及远程控制服务器等功能。
K
KVM
KVM是一款能为多台服务器提供公共显示器、键盘和鼠标的设备。
R
热插拔
某部件支持热插拔,表示在服务器运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将服务器下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。
冗余
支持冗余,即指当某一部件(比如风扇)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。
U
U
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。
附录F  缩略语
表F-1 缩略语
缩略语
英文解释
中文解释
B
BIOS
Basic Input Output System
基本输入输出系统
D
DIMM
Dual Inline Memory Module
双列直插内存模块
G
GUI
Graphical User Interface
图形用户界面
H
HDD
Hard Disk Drive
机械硬盘
HDM
H3C Device Management
H3C设备管理
K
KVM
Keyboard、Video、Mouse
键盘、显示器、鼠标
L
LFF
Large Form Factor
3.5英寸封装
P
POST
Power-on Self Test
开机自检
R
RDIMM
Registered Dual Inline Memory Module
带寄存器的双线内存模块
S
SATA
Serial ATA
串行ATA
SSD
Solid State Drive
固态硬盘
U
UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
统一的可扩展固件接口
UID
Unit Identification
设备标识
USB
Universal Serial Bus
通用串行总线
