02-附录
本章节下载: 02-附录 (157.79 KB)
表A-1 T1100 G3主机规格
机型 |
TS-T1100-G3-ETY |
TS-T1100-G3-DPT |
TS-T1100-G3-ETP |
处理器 |
Intel Pentium G4560 |
Intel Core i3-7100 |
Intel Xeon E3-1225v6 |
内存 |
1*2400MHz 4GB DDR4 Non-ECC UDIMM内存 |
1*2400MHz 8GB DDR4 ECC UDIMM内存 |
硬盘 |
1*1TB 7.2K 3.5英寸桌面级机械硬盘 |
1*1TB 7.2K 3.5英寸企业级机械硬盘 |
电源 |
长城250W ATX电源 |
长城250W ATX电源 |
台达400W 80 PLUS ATX电源 |
型号 |
主频(GHz) |
功率(W) |
核数 |
L3 CACHE(MB) |
Core i3-7100 |
3.9 |
51 |
2c |
3 |
Pentuim G4560 |
3.5 |
54 |
2c |
3 |
Xeon E3-1225v6 |
3.3 |
73 |
4c |
8 |
表A-3 T1100 G3 CPU中的集成显卡规格
CPU型号 |
集成显卡型号 |
集成显卡核数 |
集成显卡内存大小 |
Core i3-7100 |
Intel(R) Graphics 630 |
1 |
集成显卡动态共享主板的内存,缺省为256MB。当显卡不使用这些内存时,会自动归还给系统,供其他应用程序或系统功能使用。 用户可通过BIOS设置显卡共享内存的最大值,具体方法请参见《H3C UniServer T1100 G3服务器 Greenlow平台BIOS用户指南》。 |
Pentuim G4560 |
Intel(R) Graphics 610 |
1 |
Xeon E3-1225v6 |
Intel(R) Graphics P630 |
1 |
表A-4 T1100 G3 DIMM规格
型号 |
类型 |
RANK |
容量 |
等效速率 |
TS-DDR4-4G-2400M |
UDIMM |
1R |
4GB |
2400MHz |
TS-DDR4-8G-2400M |
UDIMM |
1R |
8GB |
2400MHz |
TS-DDR4-8G-2400M-ECC |
UDIMM |
1R |
8GB |
2400MHz |
TS-DDR4-16G-2400M |
UDIMM |
2R |
16GB |
2400MHz |
表A-5 T1100 G3 HDD硬盘规格
型号 |
容量 |
接口类型 |
接口速率 |
转速 |
尺寸 |
TS-SATA-1T-7.2K-LFF |
1T |
SATA |
6Gb/s |
7.2K |
LFF |
TS-SATA-1T-7.2K-LFF-ETP |
1T |
SATA |
6Gb/s |
7.2K |
LFF |
TS-SATA-2T-7.2K-LFF |
2T |
SATA |
6Gb/s |
7.2K |
LFF |
TS-SATA-2T-7.2K-LFF-ETP |
2T |
SATA |
6Gb/s |
7.2K |
LFF |
TS-SATA-4T-7.2K-LFF-ETP |
4T |
SATA |
6Gb/s |
7.2K |
LFF |
型号 项目 |
RST板载软RAID |
端口数 |
6个内置SATA接口 |
8个内部SAS接口(兼容SATA) |
连接器类型 |
无 |
1个x8 Mini-SAS HD连接器 |
端口特性 |
支持6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持热插拔 |
支持12Gb/s SAS 3.0接口,兼容6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持热插拔 |
PCIe接口 |
PCIe3.0 x8位宽 |
RAID级别 |
RAID 0/1/5/10 |
RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
位置/尺寸 |
位置:内嵌在主板的PCH上 |
尺寸:LP |
缓存 |
无 |
内置1GB缓存(DDR3-1833MHz、72bit位宽,总带宽12.8GB/s) |
电池接口 |
无 |
无 |
Fireware升级 |
支持在线升级 |
支持在线升级 |
表A-7 T1100 G3 GPU卡规格
型号 |
PCIe接口 |
尺寸 |
最大功耗 |
显示接口类型 |
内存大小 |
内存接口位宽 |
TS-GPU-NQ-M2000 |
PCIe3.0 x16位宽 |
FHHL全高半长卡,单宽度占用1个槽位 |
75W |
4个DP 1.2 |
4GB GDDR5 |
128bit |
表A-8 T1100 G3网卡规格
型号 |
网口数量 |
网口连接器类型 |
网口传输速率 |
数据通道总线 |
尺寸 |
UNIC-NIC-GE-4P-360T-B2 |
4 |
RJ45 |
1Gbit/s |
PCIe2.0 x4 |
LP,缺省配置全高支架,可选配半高支架 |
表A-9 T1100 G3电源模块规格
项目 |
250W电源模块 |
400W 80 PLUS电源模块 |
型号 |
TS-PW-ATX-250W |
TS-PW-ATX-400W-80PLUS |
额定输入电压范围 |
180V~264V AC;50/60Hz |
90~240V AC;47/63Hz |
最大额定输出功率 |
250W |
400W |
效率@50%负载 |
77% |
85% |
环境温度要求 |
工作温度 |
0~50°C |
0~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
-40~70°C |
工作湿度 |
5%~95% |
5%~85% |
最高海拔 |
5000m |
5000m |
是否冗余 |
否 |
否 |
热插拔 |
不支持 |
不支持 |
表A-10 T1100 G3存储部件规格
型号 |
TS-DVD-RW-CAB |
H3C T1100 G3-薄式SATA DVD-ROM模块(含1根SATA数据线) |
仅TS-T1100-G3-ETY主机和TS-T1100-G3-ETP主机支持ECC UDIMM。
· 建议同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置RAID。
· 当用户需要扩容硬盘3、硬盘4和硬盘5时,需要选配专用的SATA电源线缆。关于硬盘编号的详细信息,请参见正文中的“硬盘编号”章节。
· T1100 G3当前仅支持一张RAID卡(型号:RAID-LSI-9361-8i(1G)-B)和一张GPU卡(型号:TS-GPU-NQ-M2000)。
· 仅TS-T1100-G3-ETP主机支持选配GPU卡,其它两款主机不支持。
· 对于TS-T1100-G3-ETP主机而言,由于GPU卡和RAID卡安装的服务器PCIe插槽相同,所以同一时间仅可选配GPU卡或RAID卡。
新华三技术有限公司(简称H3C)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。H3C对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需H3C提供产品回收服务,请联系H3C获取支持服务。
· 电话:400-810-0504
· 邮箱:[email protected]
· 网址:http://www.h3c.com
表D-1 术语
解释 |
R |
RAID |
RAID是一种将多块独立的物理硬盘按照不同的方式组合起来形成一个硬盘阵列,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据安全性的技术。 |
热插拔 |
某部件支持热插拔,表示在服务器运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将服务器下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。 |
冗余 |
支持冗余,即指当某一部件(比如硬盘)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。 |
U |
U |
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。 |
表E-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
D |
DIMM |
Dual Inline Memory Module |
双列直插内存模块 |
DOS |
Disk Operating System |
磁盘操作系统 |
DP |
Display Port |
视频接口 |
DVD |
Digital Versatile Disc |
数字多功能光盘 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理单元 |
H |
HDD |
Hard Disk Drive |
机械硬盘 |
L |
LFF |
Large Form Factor |
3.5英寸封装 |
LP |
Low Profile |
小尺寸 |
P |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外设部件互连 |
R |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
ROM |
Read Only Memory image |
只读存储器 |
S |
SATA |
Serial ATA |
串行ATA |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接小型计算机系统接口 |
SPD |
Serial Presence Detect |
串行存在检查 |
U |
UIDIMM |
Unbuffered Dual In-Line Memory Modules |
非寄存式双列直插内存模块 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
