H3C UniServer T1100 G3服务器 用户指南-5W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (7.91 MB)
01-正文
1 安全
1.1  安全信息
操作服务器之前,请仔细了解以下安全信息。
1.1.1  运行安全
·     H3C授权人员或专业的服务器工程师才能配置和维护该服务器。
·     请将服务器放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
·     运行服务器前,请确保所有线缆均连接正确。
·     为充分散热,请不要在未安装机箱盖、PCIe卡假面板的情况下运行服务器。请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
·     为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
·     为避免散热不充分而损坏服务器,请勿阻塞服务器的通风孔。
1.1.2  电气安全
·     为避免人身伤害或服务器损坏,请使用随机附带的电源线缆。
·     电源线缆只能用于配套的服务器,请勿在其他设备上使用。
·     为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
1.1.3  电池安全
服务器主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5~10年。
当服务器不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
·     请勿尝试给电池充电。
·     请勿将电池置于60°C以上的环境中。
·     请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
·     请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
1.2  安全注意事项
警告
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将服务器完全断电,即先长按“开机/待机”按钮,然后断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
为避免人身伤害或设备损坏,操作服务器时,还需确保服务器充分散热,后面板上未安装PCIe卡的槽位必须安装假面板。
1.3  静电防护
1.3.1  防止静电释放
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
·     在运输和存储设备时,请将部件装入防静电包装中。
·     将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
·     先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
·     在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
·     触摸静电敏感元件或装置时,一定要采取防静电措施,如佩戴防静电腕带等。
1.3.2  防止静电释放的接地方法
在取放或安装部件时,您可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
·     佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
·     在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
·     请使用导电的现场维修工具。
·     请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
2 认识T1100 G3
手册图片仅供参考,请以实物为准。
2.1  简介
H3C Uniserver T1100 G3服务器(以下简称T1100 G3)是一款功能强大、性能齐全、易于管理的单路塔式服务器。主要面向中小型企业、学校、机构、IT等系列应用环境,具备市场领先的可靠性和可扩展性。
T1100 G3的外观如图2-1所示。
图2-1 T1100 G3外观
2.2  规格参数
介绍T1100 G3产品规格和技术参数。
2.2.1  产品规格
表2-1 产品规格
项目
处理器
支持1路Intel Xeon E3-1225v6、Intel Core i3-7100或Intel Pentium G4560处理器
·     单颗CPU最大支持功耗73W
·     最高主频支持3.9GHz
·     单颗CPU缓存最高支持8MB
内存
·     最多可支持4根DDR4内存条
·     支持的单根DIMM容量:4GB、8GB和16GB
·     最大内存容量为64GB
存储
·     最多支持前部4LFF+底部1LFF SATA HDD硬盘
¡     最高存储容量为:20TB
·     RAID卡:
¡     RST板载软RAID:支持RAID 0/1/5/10
¡     RAID-LSI-9361-8i(1G)-B RAID卡:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,内置1GB缓存
芯片组
Intel GL82C236 PCH
管理
英特尔® Active Management Technology(AMT) (仅限英特尔至强CPU)*
网络接口
·     支持1个板载千兆以太网接口
·     可选配UNIC-NIC-GE-4P-360T-B2网卡:支持4个千兆以太网接口
I/O端口
·     最多支持12个USB 3.0/2.0接口:
¡     8USB 3.0接口(前面板2个,后面板6个)
¡     4USB 2.0接口(前面板2个,后面板2个)
·     内置6个SATA接口
·     1个RJ45以太网接口(后面板)
·     1个VGA接口(后面板)
·     2个DP接口(后面板)
·     最多支持5个音频接口:
¡     2个麦克风输入接口(前面板1个,后面板1个)
¡     2个音频输出接口(前面板1个,后面板1个)
¡     1个音频输入接口(后面板)
扩展插槽
最多支持4PCIe3.0
光驱
支持SATA光驱
电源
支持250W或400W ATX电源模块,不支持冗余,不支持热插拔
额定输入电压:
·     250W ATX电源模块:180V~264VAC;50/60Hz
·     400W ATX电源模块:90V~240VAC;47/63Hz
认证
通过CCC认证
*英特尔® AMT技术为用户提供服务器系统监控和远程管理功能,详细操作信息请参见英特尔官网资料。
2.2.2  技术参数
表2-2 技术参数
类别
项目
物理参数
机箱高度
4U塔式
尺寸(高xx深)
360mm x 175mm x 366mm(不含安全面板)
环境参数
温度
工作环境温度:5°C~40°C
贮存环境温度:-40°C~70°C
湿度
·     工作环境湿度:8%~90%(无冷凝)
·     贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝)
海拔高度
·     工作环境高度:-60~3000m(海拔高于900m时,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33°C)
·     贮存环境高度:-60~5000m
2.3  部件
介绍T1100 G3各部件含义。
图2-2 T1100 G3部件
表2-3 T1100 G3部件说明
编号
名称
1
电源模块
电源模块不支持热插拔,不支持冗余。
2
CPU散热器
用于为CPU散热。
3
硬盘
为T1100 G3提供数据存储介质。
4
内存
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据。
5
前置风扇
为T1100 G3散热提供动力,不支持热插拔,不支持风扇冗余。
6
系统电池
为系统时钟提供电池,确保系统日期和时间正确。
7
CPU
集成内存控制器和PCIe控制器,为T1100 G3提供强大的数据处理功能。
8
后置风扇
2.4  前面板
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.4.1  前面板组件
图2-3 前面板组件
表2-4 前面板组件说明
编号
1
光驱(可选)
2
麦克风输入接口
3
USB 3.0接口(2个)
4
USB 2.0接口(2个)
5
音频输出接口
2.4.2  指示灯和按钮
图2-4 前面板指示灯和按钮
表2-5 前面板指示灯说明
编号
状态
1
硬盘状态指示灯
·     橙色闪烁:硬盘处于运行状态
·     灯灭:硬盘处于未使用状态
2
开机/待机按钮和系统电源指示灯
·     绿色常亮:服务器处于正常工作状态
·     绿色闪烁:服务器处于睡眠状态
·     灯灭:服务器处于休眠或关机状态
2.4.3  接口
表2-6 前面板接口
接口名称
类型
用途
USB接口
USB 3.0/2.0
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口:
·     连接U盘
·     连接USB键盘或鼠标
·     安装操作系统时,连接USB光驱
麦克风输入接口
用于将麦克风与服务器相连,可用于录音或者语音识别。
音频输出接口
用于将音频信号从服务器发送到外接音频设备,如立体声扬声器、耳机等。
2.5  后面板
介绍后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
2.5.1  后面板组件
图2-5 后面板组件
表2-7 后面板组件说明
编号
1
VGA接口
2
DP接口1
3
USB 3.0接口(6个)
4
USB 2.0接口(2个)
5
麦克风输入接口
6
DP接口2
7
以太网接口
8
音频输入接口
9
音频输出接口
2.5.2  后面板指示灯
图2-6 后面板指示灯
(1):RJ45电接口LINK灯,LINK灯的具体含义见表2-8
(2):RJ45电接口ACT灯,ACT灯的具体含义见表2-8
表2-8 后面板指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
绿灯常亮
黄色常亮
网络链路连通,接入网络类型为千兆网络,但没有接受或发送数据
绿灯常亮
黄灯闪烁
网络链路连通,接入网络类型为千兆网络,且正在接受或发送数据
橙灯常亮
黄色常亮
网络链路连通,接入网络类型为百兆网络,但没有接受或发送数据
橙灯常亮
黄灯闪烁
网络链路连通,接入网络类型为百兆网络,且正在接受或发送数据
灯灭
黄色常亮
网络链路连通,接入网络类型为十兆网络,但没有接受或发送数据
灯灭
黄色闪烁
网络链路连通,接入网络类型为十兆网络,且正在接受或发送数据
灯灭
灯灭
网络链路没有连通
2.5.3  接口
表2-9 后面板接口
接口名称
类型
用途
VGA接口
DB15
用于连接显示终端,如显示器
DP接口
用于连接显示终端,如显示器
以太网接口
RJ45
通过网线连接到网络
USB接口
USB 2.0/3.0
·     连接U盘
·     连接USB键盘或鼠标
·     安装操作系统时,连接USB光驱
电源接口
标准单相电源接头
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电
2.6  主板
介绍T1100 G3主板布局和主板上的组件含义。
2.6.1  主板布局
图2-7 主板布局
表2-10 主板布局说明
编号
1
系统风扇接口1
2
CPU电源接口
3
CPU插槽
4
CPU风扇接口
5
内存插槽0
6
内存插槽1
7
内存插槽2
8
内存插槽3
9
主板电源接口
10
SATA电源接口1
11
SATA电源接口2
12
系统电池
13
SATA接口0
14
SATA接口1
15
SATA接口2
16
SATA接口3
17
SATA接口4
18
SATA接口5
19
系统风扇接口2
20
前面板指示灯和开关机按钮接口
21
清除CMOS跳针
22
前面板USB 3.0接口
23
前面板USB 2.0接口
24
前音频接口
25
PCIe插槽1:PCIe3.0 x1(1)
26
PCIe插槽2:PCIe3.0 x16(4,2,1)
27
PCIe插槽3:PCIe3.0 x1(1)
28
PCIe插槽4:PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)
29
后音频接口
30
USB 2.0接口(2个)/以太网接口(1个)
31
USB 3.0接口(6个)
32
DP接口(2个)
33
VGA接口
2.6.2  清除CMOS跳针
清除CMOS跳针的具体位置请参见2.6.1  主板布局
表2-11 清除CMOS跳针说明
设置
跳针1、2短接
正常启动服务器
跳针2、3短接
启动服务器时恢复BIOS缺省设置
2.6.3  DIMM插槽
DIMM插槽布局如图2-8所示,0、1、2、3即表示DIMM的安装顺序。DIMM的具体安装准则请参见5.3.2  安装准则
图2-8 内存插槽编号
2.7  硬盘
介绍T1100 G3硬盘编号。
1. 硬盘编号
硬盘编号用于指示硬盘位置。
图2-9 前部4LFF+底部1LFF硬盘编号
表2-12 硬盘编号说明
硬盘编号
位置说明
1
安装在硬盘笼中,从上往下第一块。
2
安装在硬盘笼中,从上往下第二块。
3
安装在硬盘笼中,从上往下第三块。
4
安装在硬盘笼中,从上往下第四块。
5
安装在服务器底部。
2.8  风扇
T1100 G3机箱最多可安装2个非热插拔风扇,风扇布局如图2-10所示。
图2-10 风扇布局
3 连接外部线缆
介绍T1100 G3外部线缆的连接方法。
3.1  连接鼠标、键盘、VGA接口和DP接口线缆
1. 操作场景
进入T1100 G3的操作系统时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
T1100 G3的前、后面板最多可提供1个DB15 VGA接口和2个DP接口,用来连接显示终端。
·     在DOS环境下,若服务器同时连接多台显示终端,仅1台显示终端正常显示,且能正常显示的终端对应连接的接口优先级:DP接口2 > DP接口1 > VGA接口。
·     在Shell环境下,若服务器同时连接3台显示终端,连接DP接口1的显示终端无法正常显示。其余情况下,各显示终端均能正常显示。
进入DOS和Shell环境的详细信息,请参见《H3C Uniserver T1100服务器Greenlow平台BIOS用户指南》。
2. 操作步骤
·     连接VGA接口
(1)     如图3-1所示,将视频线缆的一端插入T1100 G3的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
图3-1 连接VGA接口
(2)     将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
·     连接DP接口
图3-2所示,将DP接口视频连接线的一端插入T1100 G3的DP接口,另一端插入显示终端的DP接口。
图3-2 连接DP接口
3.2  连接网线
1. 操作场景
·     通过千兆以太网搭建T1100 G3的网络环境。
·     网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
2. 操作步骤
(1)     确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(2)     为网线编号。
·     网线编号应与旧网线相同。
·     建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(3)     连接网线。如图3-3所示,将网线的一端插入T1100 G3的以太网接口,另一端插入T1100 G3需要连接的网络设备。
图3-3 连接网线
(4)     检查网线连通性。
T1100 G3上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
3.3  连接电源线缆
1. 操作注意事项
·     为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
·     连接电源线缆前,请确保服务器和各个部件已安装完毕。
2. 操作步骤
(1)     如图3-4所示,将电源线缆一端插入T1100 G3后面板上的电源模块插口。
图3-4 连接电源线缆
(2)     将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
4 上电和下电
介绍T1100 G3的上电和下电方法。
4.1  上电
介绍T1100 G3的上电方法。
4.1.1  操作场景
·     T1100 G3安装完毕,上电运行。
·     T1100 G3维护后,重新上电运行。
4.1.2  前提条件
·     T1100 G3及内部部件已经安装完毕。
·     T1100 G3已连接外部供电系统。
4.1.3  操作步骤
按下T1100 G3前面板上的开机/待机按钮,使T1100 G3上电。此时系统退出待机模式,电源向系统正常供电。当系统电源指示灯变为绿色常亮时,表明系统完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见图2-4
4.2  下电
介绍T1100 G3的下电方法。
4.2.1  操作场景
·     维护T1100 G3。
·     T1100 G3需要搬迁。
4.2.2  前提条件
1. 注意事项
·     下电前,请确保所有数据已提前保存。
·     下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保T1100 G3的所有业务已经停止或者迁移到其他服务器上。
2. 操作准备
4.2.3  操作步骤
T1100 G3根据场景不同,有两种下电方式。
1. 方式一:通过关闭操作系统为T1100 G3下电
(1)     将显示器、鼠标和键盘连接到服务器,关闭服务器操作系统。
(2)     断开服务器与外部供电系统之间的电源线缆。
2. 方式二:通过前面板上的开机/待机按钮为T1100 G3下电
(1)     按住T1100 G3前面板上的开机/待机按钮5秒以上,使T1100 G3下电。
采用该方式,应用程序和操作系统未正常关闭。当应用程序停止响应时,可采用这种方式。
5 安装扩展部件
介绍T1100 G3有哪些可扩展部件,以及如何进行部件安装的详细操作步骤。
5.1  可扩展部件
T1100 G3可扩展部件如下:
·     硬盘(5.2  安装硬盘
·     DIMM(5.3  安装DIMM
·     RAID卡(5.4  安装RAID卡
·     GPU卡(5.5  安装GPU卡
·     网卡(5.6  安装网卡
·     光驱(5.7  安装光驱
5.2  安装硬盘
介绍如何安装硬盘。服务器最多可安装5块硬盘。
5.2.1  安装准则
·     请按照硬盘编号从小到大的顺序安装硬盘,硬盘编号请参见2.7  1. 硬盘编号
·     请确保同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即满足如下两点。
¡     所有硬盘均为SATA硬盘。
¡     所有硬盘均为HDD硬盘。
·     建议同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置RAID。
·     建议您安装没有RAID信息的新硬盘。
5.2.2  安装硬盘
硬盘不支持热插拔。
1. 准备工作
(1)     将T1100 G3下电,具体步骤请参见4.2  下电
(2)     将服务器侧放。
(3)     拆卸机箱盖
a.     如图5-1中①所示,移除机箱盖上的指旋螺钉。
b.     如图5-1中②和③所示,握持机箱侧盖的拉手,将机箱盖往外拉出一小段距离,然后顺时针方向掀起机箱盖,完成拆卸。
图5-1 拆卸机箱盖
(4)     将服务器恢复直立位置。
(5)     拆卸服务器安全面板
a.     如图5-2的①所示,向外掰开安全面板的三个卡扣。
b.     如图5-3的②和③所示,逆时针旋转安全面板,然后将安全面板移除。
图5-2 向外掰开安全面板卡扣
图5-3 移除安全面板
(6)     拆卸硬盘笼安全挡板。如图5-4所示,先移除硬盘笼安全挡板的固定螺钉,然后移除硬盘笼安全挡板。
图5-4 移除硬盘笼安全挡板
2. 安装硬盘
·     安装硬盘到硬盘笼
(1)     如图5-5中①所示,将带滑轨的硬盘,保证标签朝上,安装到硬盘笼相应的槽位。
(2)     如图5-5中②所示,在硬盘笼侧面用螺钉固定硬盘。
图5-5 安装硬盘到硬盘笼
·     安装硬盘到服务器机箱底部
将扩容的硬盘安装到服务器底部时,需要先拆卸硬盘侧面的滑轨。
(1)     如图5-6所示,将服务器侧放,拆卸硬盘侧面的滑轨,然后将硬盘下表面的螺钉孔对准机箱底部的四个HDD螺钉孔,并用螺钉固定。
图5-6 将硬盘安装到机箱底部
(2)     连接硬盘电源线缆和数据线缆,具体步骤请参见6.1  连接硬盘线缆
3. 后续工作
(1)     安装硬盘笼安全挡板。如图5-7所示,将挡板的四个螺钉孔对准服务器硬盘笼上的四个螺钉孔,并用螺钉固定。
图5-7 安装硬盘笼安全挡板
(2)     安装服务器安全面板
a.     如图5-8的①和②所示,将安全面板的右边三个卡扣对准服务器机箱右侧的三个孔位,然后顺时针旋转安全面板至机箱侧。
图5-8 安装安全面板
b.     如图5-9所示,将安全面板左边的三个卡扣紧扣到服务器上,听到咔咔咔三声,表明安全面板安装成功。
图5-9 安全面板安装完毕
(3)     安装机箱盖
a.     如图5-10中①和②所示,服务器侧放,将机箱盖放在机箱上,然后将其朝服务器正面滑动。
b.     如图5-10中③所示,在服务器侧面,用指旋螺钉固定机箱盖。
图5-10 安装机箱盖
(4)     连接服务器电源线缆,具体步骤请参见3.3  连接电源线缆
(5)     将T1100 G3上电,具体步骤请参见4.1  上电
4. 确认工作
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
·     根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见前面板指示灯和按钮
·     进入操作系统后,查看硬盘容量等信息是否正确。
5.3  安装DIMM
介绍DIMM的基本概念、安装准则和详细操作步骤。
5.3.1  DIMM简介
1. DIMM基本概念
(1)     RANK
内存的RANK数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、Octal-Rank。
·     1R DIMM具有一组内存芯片,在DIMM中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
·     2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
·     4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
·     8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个RANK。
在DIMM中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在DIMM中选择正确的RANK。
2R和4R DIMM在现有内存技术上可提供最大的容量。例如,当前DRAM技术支持8GB的1R DIMM,则2R DIMM为16GB,4R DIMM为32 GB。
(2)     DIMM规格
可通过DIMM上的标签确定DIMM的规格。
图5-11 DIMM规格
表5-1 DIMM规格说明
编号
定义
1
容量
·     4GB
·     8GB
·     16GB
2
·     1R = Rank数量为1
·     2R = Rank数量为2
·     4R = Rank数量为4
·     8R = Rank数量为8
3
数据宽度
·     x4 = 4位
·     x8 = 8位
4
DIMM代数
DDR4
5
DIMM等效速率
2400MHz
6
CAS延迟
T = 17个时钟周期
7
DIMM类型
·     U = UDIMM(Unbuffered Dual In-Line Memory Modules)
·     A2:DR266(133MHz@CL=2,tRCD=3,tRP=3)
8
SPD版本
JEDEC SPD是1.1版本
5.3.2  安装准则
服务器支持1路CPU,支持2个DIMM通道,每个通道支持2个DIMM插槽,即共支持4个DIMM插槽。
DIMM安装准则如下:
·     确保CPU已安装到位。
·     支持2个通道,每个通道支持2个DIMM插槽。
·     DIMM的安装顺序如下:
¡     使用1根内存时,请安装到插槽1或3。
¡     使用2根内存时,请安装到插槽1、3或2、3,优先安装到插槽1、3。
¡     使用3根内存时,请安装到插槽1、2、3。
¡     使用4根内存时,请安装到插槽0、1、2、3。
¡     DIMM插槽布局请参见图5-12
图5-12 DIMM插槽
5.3.3  安装DIMM
DIMM不支持热插拔。
1. 安装步骤
(2)     拆卸机箱盖,具体步骤请参见5.2.2  1. (3)拆卸机箱盖
(3)     将服务器侧放。
(4)     安装DIMM。
a.     打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b.     安装DIMM。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
图5-13中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
图5-13 安装DIMM
(5)     安装机箱盖,具体步骤请参见5.2.2  3. (3)安装机箱盖
(6)     连接服务器电源线缆,具体步骤请参见3.3  连接电源线缆
(7)     将T1100 G3上电,具体步骤请参见4.1  上电
2. 确认工作
请通过以下方式查看显示的内存容量与实际是否一致。
·     操作系统:
¡     Windows操作系统下,单击开始 > 运行,输入cmd,进入DOS窗口,然后在DOS窗口中通过systeminfo |find “内存”命令查看。
¡     Linux操作系统下,可通过cat/proc/meminfo命令查看。
·     BIOS:
在BIOS Setup界面中,选择Chipset页签 > System Agent (SA) Configuration > Memory Configuration,然后按Enter,进入Memory Configuration界面,即可查看内存容量。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换DIMM。
5.4  安装RAID
5.4.1  安装准则
T1100 G3支持的RAID卡型号如表5-2所示。
表5-2 RAID卡说明
RAID卡型号
安装位置
支持的硬盘类型
是否支持掉电保护功能
PCIe插槽4
SATA/SAS HDD硬盘
不支持
PCIe插槽4的具体位置请参见2.6.1  主板布局
5.4.2  安装RAID
(3)     将服务器侧放。
(4)     拆卸PCIe卡假面板。
a.     如图5-14所示,移除PCIe支架上的固定螺钉。
图5-14 移除PCIe支架固定螺钉
b.     如图5-15中所示,打开PCIe支架。
图5-15 拨开PCIe支架
c.     拆卸PCIe插槽4对应的PCIe卡假面板。如图5-16中①和②所示,移除PCIe卡假面板的固定螺钉,然后向上取出PCIe卡假面板。
图5-16 拆卸PCIe卡假面板
(5)     打开PCIe卡插槽上的固定夹。如图5-17所示,向下按压固定夹。
图5-17 打开PCIe卡插槽的固定夹
(6)     安装RAID卡到PCIe插槽4。如图5-18所示,对准主板上的PCIe卡插槽,向下安装RAID卡,并用螺钉固定。
图5-18 安装RAID卡到主板
(7)     连接RAID卡与硬盘数据接口之间的数据线缆,具体方法请参见6.1.2  连接硬盘数据线缆
(8)     固定PCIe支架。如图5-19图5-20所示,闭合PCIe支架,并用螺钉固定。
图5-19 托起PCIe支架
图5-20 固定PCIe支架
(9)     安装机箱盖,具体步骤请参见5.2.2  3. (3)安装机箱盖
(10)     连接服务器电源线缆,具体步骤请参见3.3  连接电源线缆
(11)     将T1100 G3上电,具体步骤请参见4.1  上电
5.5  安装GPU
介绍如何安装GPU卡。
5.5.1  安装准则
T1100 G3支持的GPU卡型号如表5-3所示。
表5-3 GPU卡说明
GPU卡型号
GPU卡尺寸(英寸)
安装位置
TS-GPU-NQ-M2000
4.376(高)x 6.6(长)单插槽
PCIe插槽4
5.5.2  安装GPU卡
(3)     将服务器侧放。
(4)     拆卸PCIe卡假面板,具体步骤请参见5.4.2  (4)拆卸PCIe卡假面板
(5)     打开PCIe卡插槽上的固定夹。具体步骤请参见5.4.2  (5)打开PCIe卡插槽上的固定夹
(6)     安装GPU卡到PCIe插槽4。如图5-21所示,对准主板上的PCIe卡插槽,向下安装GPU卡,直到听见咔哒一声,并用螺钉固定。
图5-21 安装GPU卡到主板
(7)     固定PCIe支架,具体步骤请参见5.4.2  (8)固定PCIe支架
(8)     安装机箱盖,具体步骤请参见5.2.2  3. (3)安装机箱盖
(9)     连接服务器电源线缆,具体步骤请参见3.3  连接电源线缆
(10)     将T1100 G3上电,具体步骤请参见4.1  上电
5.6  安装网卡
介绍如何安装网卡。
5.6.1  安装准则
T1100 G3支持的网卡型号如表5-4所示。
表5-4 网卡说明
网卡型号
网卡尺寸(英寸)
安装位置
LP,缺省配置全高支架,可选配半高支架
PCIe插槽2和PCIe插槽4
PCIe插槽2和PCIe插槽4的具体位置请参见2.6.1  主板布局
5.6.2  安装网卡
网卡安装到主板上的两个PCIe插槽的方法相同,本文以PCIe卡插槽4为例。
(3)     将服务器侧放。
(6)     安装网卡到PCIe插槽4。图5-22所示,对准主板上的PCIe卡插槽,向下安装网卡,并用螺钉固定。
图5-22 将网卡安装到服务器
5.7  安装光驱
介绍如何安装光驱。
光驱插槽的具体位置请参见2.4.1  前面板组件
(3)     拆卸安全面板,具体步骤请参见5.2.2  1. (5)拆卸服务器安全面板
(4)     (可选)如果机箱的光驱槽位已安装挡板,请拆卸。如图5-23所示,用螺丝刀或者其他工具拆卸光驱槽位的挡板,直到其完全脱离服务器。
图5-23 拆卸光驱槽位挡板
(5)     安装光驱。
图5-24中①和②所示,将光驱推入槽位,并用光驱的附件包附带的M2螺钉固定。
图5-24 安装光驱到服务器
(6)     安装安全面板。
a.     拆卸安全面板中的光驱假面板。如图5-25所示,向左掰开固定光驱假面板的固定扣,然后将光驱假面板朝安全面板内侧方向推出。
图5-25 拆卸光驱假面板
b.     将安全面板安装到服务器,具体步骤请参见5.2.2  3. (2)安装服务器安全面板
(7)     安装机箱盖,具体步骤请参见5.2.2  3. (3)安装机箱盖
(8)     连接服务器电源线缆,具体步骤请参见3.3  连接电源线缆
(9)     将T1100 G3上电,具体步骤请参见4.1  上电
6 布线
介绍各部件的线缆连接方法。
连接服务器各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
6.1  连接硬盘线缆
6.1.1  连接硬盘电源线缆
硬盘的电源线缆是一拖三的线缆,有如下两种:
·     电源线缆1:连接光驱、硬盘1、硬盘2的电源接口。
·     电源线缆2:连接硬盘3、硬盘4、硬盘5的电源接口。
1. 连接硬盘电源线缆1
图6-1所示,线缆一端连接到硬盘1和硬盘2的电源接口,另一端连接到主板的SATA电源接口1。硬盘的电源接口位置如图6-1中的①所示。
图6-1 连接硬盘电源线缆1
2. 连接硬盘电源线缆2
图6-2所示,线缆一端连接到硬盘3、硬盘4和硬盘5的电源接口,另一端连接到主板的SATA电源接口2。硬盘的电源接口位置如图6-2中的①所示。
图6-2 连接硬盘电源线缆2
6.1.2  连接硬盘数据线缆
·     连接5个SATA硬盘到RST板载软RAID
图6-3所示,通过5根SATA数据线缆将硬盘1~5的数据接口连接到主板上的SATA数据接口0~4。具体线缆连接规则请参考表6-1。硬盘的数据接口位置如图6-3中的①所示。
图6-3 连接5个SATA硬盘到RST板载软RAID
表6-1 硬盘数据线缆连接规则
硬盘的数据接口
主板上的SATA数据接口
硬盘1
SATA接口0
硬盘2
SATA接口1
硬盘3
SATA接口2
硬盘4
SATA接口3
硬盘5
SATA接口4
硬盘的位置和编号,具体请参见2.7  1. 硬盘编号;主板上的SATA数据接口的位置和编号,具体请参见2.6.1  主板布局
·     连接5个SATA/SAS硬盘到RAID卡(型号:RAID-LSI-9361-8i(1G)-B)
硬盘的数据接口位置如图6-4中的①所示。
图6-4 连接5个SATA/SAS硬盘到RAID卡
6.2  连接光驱线缆
1. 连接光驱电源线缆
图6-5所示,将光驱电源线缆一端连接到光驱的电源接口,另一端连接到主板的SATA电源接口1。
光驱的电源接口与硬盘笼中的硬盘1、硬盘2的电源接口共用一根一拖三的SATA电源线缆。
图6-5 连接光驱的电源线缆
2. 连接光驱数据线缆
图6-6所示,将光驱数据线缆一端连接到光驱的数据接口,另一端连接到主板的SATA接口5。
图6-6 连接光驱数据线缆
