12-License管理配置
本章节下载: 12-License管理配置 (174.27 KB)
设备的SPBM、EVB、FCoE、TRILL和VXLAN特性需要获取License授权后才能使用。请使用display license feature命令来查看设备上哪些特性需要安装License、是否已经安装了License以及已安装的License的简要信息。如果需要使用的特性没有安装License或者安装的License已经过期,请参照本文的步骤(重新)安装License。
获取License授权方式:在设备上安装激活文件(Activation File)来获得License授权。
License的有效期分为:永久时间和相对时间两种。
· 永久License没有使用时间限制,永远有效。
· 相对时间License则是允许从License安装之日开始使用一段时间。
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的,License的种类以License的描述信息为准。
· 临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
· 正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
· 对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
· 临时License不能卸载,正式License过期后不能卸载。过期后的License会一直占用License存储区。如果License存储区空间耗尽,会导致新的License安装失败。
· 压缩License存储区可以释放License存储空间。执行压缩操作时,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除,并修改DID。因此:
¡ 建议用户申请License前,先在设备上执行display license feature命令,并查看Total和Usage字段的值,申请的License数量和Usage字段值之和不能大于Total字段的值。
¡ 在压缩License存储区前,请备份卸载码,并确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
· 激活文件是和设备绑定的,申请激活文件时,需要提供设备的SN(Serial Number,序列号)和DID(Device ID,设备ID),申请到的激活文件只能安装在该DID标识的设备上。
· 系统在执行license activation-file install命令的时候会自动将file-name文件拷贝到flash:/license目录下,以供设备使用。因此,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件,以免影响对应特性的正常运行。如果误删了这样的激活文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录来进行恢复。(使用display license命令可以查看激活文件的状态)
· 用户在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
· 用户在卸载License时,系统会自动搜索该License对应的软件包是否在运行,如果正在运行,则会直接自动卸载该软件包。
请确保IRF中各成员设备上安装的特性License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
压缩License存储区,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除,并修改DID。因此,在压缩License存储区前,请备份卸载码,并确保使用旧DID申请的License已经安装完毕,否则,License存储区压缩后,使用旧DID申请的License将无法继续安装。
在申请License之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。请在设备上执行display license feature命令,当显示信息中Total和Usage字段的值相等时,则表示License存储区满,需要先压缩License存储区,再申请激活文件、安装License。
表1-1 压缩License存储区
进入系统视图 |
system-view |
压缩License存储区 |
license compress slot slot-number |
· 当使用FTP方式传输DID文件和激活文件时,请选择binary传输模式。
· 请不要打开DID文件和激活文件,以免影响文件的格式,导致文件无效。
当需要通过激活文件来获得授权时,请参照以下步骤进行:
(2) 使用display license device-id命令获取设备的SN字符串和DID文件的路径。
(3) 使用FTP/TFTP等方式将DID文件上传到PC(Web客户端)。
(4) 通过PC登录H3C网站(http://www.h3c.com.cn/Service/Authorize_License/),根据授权码、SN和DID文件申请激活文件。
a. 如果设备第一次安装License,请在导航栏中选择<License首次激活申请>;
b. 如果设备上已经安装过License,但需要对设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等,请在导航栏中选择<License扩容激活申请>。首次激活和扩容激活配置步骤一样,也需要购买授权书。
license activation-file install [ file-name ] slot slot-number |
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
当设备故障无法获取卸载码,又需要进行授权变更时,请直接联系H3C技术支持工程师;当您有一台已授权的设备A暂时不需要使用,同时又有另一台未授权的设备B需要使用时,请按照以下步骤,将设备A的授权转移到设备B上,使得设备B可以正常使用:
(1) 登录设备A,卸载激活文件,获得卸载文件。
license activation-file uninstall [ file-name ] slot slot-number |
(2) 登录设备B,使用display license device-id命令获取设备B的SN字符串和DID文件的路径。
(3) 将设备B的SN字符串、DID文件和设备A的卸载文件发送给H3C技术支持工程师,请H3C技术支持工程师帮助获取新的激活文件。
(5) 在设备B上安装激活文件,获得授权。如何安装激活文件请参见表1-2。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 License管理显示和维护
显示指定成员设备的SN和DID信息 |
显示License的详细信息 |
显示特性的License摘要信息 |
