05-IP转发基础配置
本章节下载: 05-IP转发基础配置 (165.17 KB)
不同网络之间通常使用网络层地址(即IP地址)来进行通信。设备收到一个IP报文后,根据报文的目的地址查找转发表,指导IP报文进行转发。
转发表,即FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表。
设备通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
10.2.0.0/16 10.2.1.1 U M-GE0/0/0 Null
10.2.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
FIB表中包含了下列关键项:
· Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
· Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或设备所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或设备所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或设备所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
· NextHop:转发的下一跳地址。
· Flag:路由的标志。
· OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
· Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
· Label:内层标签值。
仅R2422及以上版本支持该特性。
执行本命令后,IP转发表项信息将保存在用户指定的文件中。如果名称为filename的文件不存在,系统会先创建该文件,再保存;如果已存在,则会覆盖原文件的内容。
如果需要周期性地自动保存IP转发表,可以通过配置定时执行任务功能,采用循环执行方式,让设备在指定时间到达时,自动执行命令。关于配置定时执行任务功能的详细介绍,请参见“基础配置指导”中“设备管理”。
表1-1 将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中
将当前的IP转发表项保存到用户指定的文件中 |
ip forwarding-table save filename filename |
本命令只用来触发一次IP转发表项保存到用户指定的文件中 本命令可在任意视图下执行 |
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-2 IP转发表显示和维护
显示FIB表项的信息 |
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ] |
· 当设备上存在多条等价路由时,可以根据报文中的信息(比如源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口等)配置逐流进行负载分担。
· 在某些复杂的组网环境中,单一的负载分担算法不能满足负载分担的需求,可能出现设备负载分担不均匀的时候。这种情况下可以通过指定不同的负载分担算法来实现设备负载分担算法切换,保证负载分担均匀。
ip load-sharing mode per-flow [ tunnel { inner | outer } | algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] [ slot slot-number ] |
缺省情况下,基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号、入端口和VLAN逐流进行负载分担 仅Release 2418P01及以上版本支持tunnel { inner | outer }参数 |
在IRF环境下,通过配置负载分担采用本地转发优先,在报文转发负载分担时,优先选择接收报文的本地成员设备的出端口进行负载分担。
表2-2 负载分担采用本地转发优先功能配置
进入系统视图 |
system-view |
配置负载分担采用本地转发优先 |
ip load-sharing local-first enable |
缺省情况下,负载分担采用本地转发优先 |
仅Release 2418P01及以上版本支持该特性。
在等价路由环境中,开启对称负载分担功能后,对于源IP为A、目的IP为B的流量,和源IP为B、目的IP为A的流量,将负载分担到同一条路径。
表2-3 开启对称负载分担功能
进入系统视图 |
system-view |
开启对称负载分担功能 |
ip load-sharing symmetric enable |
缺省情况下,对称负载分担功能处于关闭状态 |
表2-4 指定计算等价路由哈希选路的参数并显示计算出的等价路由哈希选路信息
指定计算等价路由哈希选路的参数并显示计算出的等价路由哈希选路信息 |
display ip load-sharing path ingress-port interface-type interface-number packet-format { ipv4oe dest-ip ip-address [ src-ip ip-address ] | ipv6oe dest-ipv6 ipv6-address [ src-ipv6 ipv6-address ] } [ dest-port port-id | ip-pro protocol-id | src-port port-id | vpn-instance vpn-instance-name ] * |
在Switch A和Switch B之间存在两条等价路由,实现通过Switch B到达目的地址为1.2.3.4/24的报文在两条等价路由上是通过负载分担的方式进行转发的。
# 配置Switch A
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port FortyGigE 1/0/5
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port FortyGigE 1/0/6
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
# 配置Switch B
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port FortyGigE 1/0/5
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] port FortyGigE 1/0/6
[SwitchB-vlan20] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[SwitchB] interface vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
# 配置静态路由
[SwitchA] ip route-static 1.2.3.4 24 10.1.1.2
[SwitchA] ip route-static 1.2.3.4 24 20.1.1.2
[SwitchA] quit
# 通过查看转发表观察两条等价路由
Destination count: 1 FIB entry count: 2
Flag:
R:Relay F:FRR
1.2.3.0/24 10.1.1.2 USGR Vlan10 Null
1.2.3.0/24 20.1.1.2 USGR Vlan20 Null
# 配置基于源IP地址和目的IP地址的负载分担
[SwitchA] ip load-sharing mode per-flow dest-ip src-ip
[SwitchA] display counters outbound interface FortyGigE
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
FGE1/0/1 0 0 0 0
FGE1/0/2 0 0 0 0
FGE1/0/3 0 0 0 0
FGE1/0/4 0 0 0 0
FGE1/0/5 1045 0 0 0
FGE1/0/6 1044 0 0 0
由上表可以看出来,通过Switch A的两个接口的报文数量基本相同,实现了负载分担。
