05-CPOS接口配置
本章节下载: 05-CPOS接口配置 (214.88 KB)
当把SDH信号看成由低速信号复用而成时,这些低速支路信号就称为通道。CPOS(Channelized POS,通道化的POS)接口充分利用了SDH体制的特点,提供对带宽精细划分的能力,可减少组网中对设备低速物理端口的数量要求,增强设备的低速端口汇聚能力,并提高设备的专线接入能力。
设备支持的CPOS接口类型:CPOS E1接口:存在63个E1通道,支持对E1通道进行配置。
SDH提供层层细化的监控管理功能。具体来讲,监控分为段监控和通道监控,段层次的监控分为再生段和复用段的监控,通道层次的监控分为高阶通道和低阶通道的监控。这些监控功能是通过不同的开销字节实现的。
SDH的开销字节非常丰富,本节只对在CPOS配置过程中用到的几种做简单介绍,如果希望更多了解SDH的开销字节,请查阅相关的专业书籍。
段开销(SOH)包括再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH)。
再生段踪迹字节J0(Regeneration Section Trace Message)包含在RSOH中,该字节被用来重复地发送段接入点标识符(Section Access Point Identifier),以便接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接状态。在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
STM-N帧的paylaod部分包含对低速支路信号进行监控的开销字节POH(Path Overhead,通道开销字节)。
段开销负责段层的监控功能,而通道开销负责的是通道层的监控功能。通道开销又分为高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)和低阶通道开销(Lower-Order Path Overhead)。
高阶通道开销对VC-4/VC-3级别的通道进行监测。
通道踪迹字节J1(Higher-Order VC-N path trace byte)包含在高阶通道开销中,该字节的作用与J0字节类似,被用来重复发送高阶通道接入点标识符,使通道接收端能据此确认与指定的发送端处于持续连接(该通道处于持续连接)状态。要求收发两端J1字节匹配。
信号标记字节C2(Path signal label byte)也包含在高阶通道开销中,C2用来指示VC帧的复接结构和信息净负荷的性质,例如通道是否已装载、所载业务种类和它们的映射方式。要求收发两端C2字节匹配。
CPOS E1接口通常用于汇聚E1线路,如图1-1所示。这些线路汇聚到高端设备的CPOS接口后,高端设备通过时隙唯一识别各低端设备。
实际情况中,CPOS接口与各低端设备之间可能经过不止一级传输网,各低端设备与传输网之间可能还需要其它的传输手段进行中继。
图1-1 CPOS E1接口典型应用组网图
不同类型CPOS接口支持的配置如下各表所示。
表1-1 CPOS E1接口配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置CPOS接口基本功能 |
必选 |
配置E1通道 |
必选 |
表1-2 配置CPOS接口基本功能
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CPOS的接口视图 |
controller cpos cpos-number |
(可选)配置CPOS接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,CPOS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cpos2/2/1 Interface |
配置CPOS接口的帧格式 |
frame-format { sdh | sonet } |
缺省情况下,CPOS接口的帧格式为SDH |
配置CPOS接口的时钟模式 |
clock { master | slave } |
缺省情况下,CPOS接口的时钟模式为从时钟模式(slave) |
(可选)开启CPOS接口的环回功能 |
loopback { local | remote } |
缺省情况下,环回功能处于关闭状态 |
配置CPOS的AUG复用路径 |
multiplex mode { au-3 | au-4 } |
该命令只在SDH模式下可用 缺省情况下,AUG使用AU-4复用 |
flag { c2 path-number c2-value | s1 s1-value | s1s0 path-number s1s0-value } |
缺省情况下: · c2取值为十六进制数2 · s1取值为十六进制数f · s1s0的SONET取值为十六进制数0,s1s0的SDH取值为十六进制数2。 · j0的SONET取值为十六进制数1,j0的SDH取值为“SR8800” · j1的SONET取值为64字节空字符“”,j1的SDH取值为“SR8800” |
flag { j0 | j1 path-number } { sdh | sonet } flag-value |
配置CPOS接口的物理连接状态抑制时间 |
link-delay seconds |
需要注意的是,配置本命令后,仅因告警联动(通过alarm-detect命令配置)导致该接口物理状态变化时,接口的物理连接状态抑制才会生效 |
配置CPOS接口的SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限和(或)SF(Signal Fail,信号失败)告警门限 |
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } * |
缺省情况下,SD门限值为10e-6,SF门限值为10e-4 |
(可选)配置CPOS接口的告警联动动作 |
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down |
缺省情况下,CPOS接口不执行任何告警联动动作 |
(可选)恢复CPOS接口的缺省配置 |
default |
打开CPOS接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,CPOS接口处于打开状态 当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常 |
通过配置E1通道创建出来的串口,其逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口支持的配置介绍请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”。
表1-3 配置E1通道
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CPOS的接口视图 |
配置E1通道的帧格式 |
e1 e1-number frame-format { crc4 | no-crc4 } |
缺省情况下,E1通道的帧格式为no-crc4 |
配置E1通道的时钟模式 |
e1 e1-number clock { master | slave } |
缺省情况下,E1通道的时钟模式为从时钟模式(slave) |
(可选)配置E1通道的环回模式 |
e1 e1-number loopback { local | remote } |
缺省情况下,E1通道不进行任何形式的环回 |
配置E1通道开销 |
e1 e1-number flag { c2 c2-value | j2 { sdh | sonet } j2-string } |
缺省情况下,c2取值为02(十六进制),j2循环发送的字符为SR8800 |
(可选)配置CPOS接口E1通道的排列模式 |
channel-align-mode { alcatel | lucent } |
缺省情况下,CPOS接口E1通道的排列模式为H3C |
配置E1通道的工作模式(二者选其一) |
配置E1通道工作在非成帧模式 |
e1 e1-number unframed |
缺省情况下,E1工作在成帧模式 在非成帧模式下,系统会自动创建一个2.048Mbps的串口 |
配置E1通道工作在成帧模式,并对E1通道的时隙进行捆绑 |
undo e1 e1-number unframed |
缺省情况下,E1工作在成帧模式 |
e1 e1-number channel-set set-number timeslot-list range |
缺省情况下,接口上不存在通道组 在成帧模式下,系统会自动创建一个串口,其速率为绑定时隙个数×64kbps |
(可选)关闭指定的E1通道 |
e1 e1-number shutdown |
缺省情况下,E1通道处于打开状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CPOS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CPOS接口的计数器信息。
表1-4 CPOS接口显示和维护
显示CPOS物理接口状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息 |
display controller cpos [ cpos-number ] |
显示指定CPOS接口的E1通道的状态信息 |
display controller cpos cpos-number e1 e1-number |
显示E1通道生成的串口信息 (请参见“接口管理命令参考”中的“WAN接口”) |
display interface serial interface-number/channel-number:set-number |
清除CPOS接口的统计信息 |
reset counters controller cpos interface-number |
Router A中心节点下属有B~H七个分支节点,每个分支节点设备通过E1链路上行连接到中心节点设备;设备通过CPOS接口汇聚上行的链路。由于Router B分支节点进行了扩容后,一条E1链路满足不了需求,因此添加了一条E1链路。要求用MP-group接口的方式,对这两条E1链路进行捆绑。
图1-2 CPOS配置组网图
设备与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于设备内部时钟源的精度,所以在本举例中请确保在SONET/SDH设备上已经配置主时钟模式。
(1) 配置Router A
此处只给出CPOS接口和E1接口的关键配置步骤,关于其他一些业务的部署,在此不再赘述。
# 配置CPOS接口的E1通道工作在非成帧模式。
[RouterA] controller cpos 2/2/1
[RouterA-Cpos2/2/1] e1 1 unframed
[RouterA-Cpos2/2/1] e1 2 unframed
# 创建MP-group接口,配置相应的IP地址。
[RouterA] interface mp-group 3/1/1
[RouterA-Mp-group1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-Mp-group1] quit
# 配置串口Serial2/2/1/1:0和Serial2/2/1/2:0。
[RouterA] interface serial2/2/1/1:0
[RouterA-Serial2/2/1/1:0] ppp mp mp-group 3/1/1
[RouterA-Serial2/2/1/1:0] quit
[RouterA] interface serial2/2/1/2:0
[RouterA-Serial2/2/1/2:0] ppp mp mp-group 3/1/1
[RouterA-Serial2/2/1/2:0] quit
(2) 配置Router B
各个分支节点配置与Router B配置类似,配置过程省略。
<RouterB> system-view
[RouterB] controller e1 2/4/1
[RouterB-E1 2/4/1] using e1
[RouterB-E1 2/4/1] quit
[RouterB] controller e1 2/4/2
[RouterB-E1 2/4/2] using e1
[RouterB-E1 2/4/2] quit
# 创建MP-group接口。
[RouterB] interface mp-group 3/1/1
[RouterB-Mp-group1] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-Mp-group1] quit
# 配置串口Serial2/4/1:0和Serial2/4/2:0。
[RouterB] interface serial2/4/1:0
[RouterB-Serial2/4/1:0] ppp mp mp-group 3/1/1
[RouterB-Serial2/4/1:0] quit
[RouterB] interface serial2/4/2:0
[RouterB-Serial2/4/2:0] ppp mp mp-group 3/1/1
[RouterB-Serial2/4/2:0] quit
可以通过display interface serial 2/4/1:0、display interface mp-group 1和display ppp mp命令,可以查看连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
设备的CPOS接口与其他厂商的CPOS接口通过SDH传输设备互连,对CPOS E1通道捆绑出的串口封装PPP,使用display interface serial命令查看接口状态,发现接口物理状态为up,链路协议状态为down;并且,虽然没有配置环回,但有部分接口显示检测到线路环回(“loopback is detected”)。
这种故障很可能是SDH传输设备的各级复用单元配置与设备CPOS的E1通道序号对应关系不正确,导致信号在传输设备中对应的时隙错误。由于两端时隙对不上,使得PPP的链路协商不成功,LCP不能正常工作。并且,如果时隙对应到了传输设备一个空闲的时隙,而传输设备这个时隙的串口又处于环回状态,就会在设备上提示检测到链路发生环回,也可以打开PPP调试开关(使用debugging ppp lcp error命令)查看环回。
(1) 使用display controller cpos e1命令确定E1通道的复用路径;
(2) 检查在传输设备上的配置,是否符合上一步得出的E1复用路径,对于不一致的项进行更改。
