04-POS接口配置
本章节下载: 04-POS接口配置 (169.51 KB)
如无特殊说明,本文档中的POS接口即指普通POS接口。本文仅介绍POS接口的物理参数的配置。
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据的优点,如支持IP数据分组。
POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中,使用SONET物理层传输标准,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
POS类型接口在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。针对不同的设备,接口传输速率会有所不同,例如STM-1、STM-4和STM-16,每一级速率都是较低一级的4倍。
表1-1 配置POS接口
进入系统视图 |
system-view |
配置接口统计报文信息的时间间隔 |
flow-interval interval |
进入指定POS接口视图 |
interface pos interface-number |
(可选)配置POS接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/1 Interface |
配置Keepalive报文的发送周期 |
timer-hold seconds |
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒 |
配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路 |
timer-hold retry retries |
缺省情况下,在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路 |
配置POS接口的时钟模式 |
clock { master | slave } |
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave) |
配置POS接口的CRC校验字长度 |
crc { 16 | 32 } |
缺省情况下,CRC校验字长度为32比特 |
(可选)开启POS接口的环回功能 |
loopback { local | remote } |
缺省情况下,环回功能处于关闭状态 |
配置POS接口的开销字节 |
flag c2 flag-value |
缺省情况下,信号标记字节C2的值为十六进制数16 |
flag j0 { sdh | sonet } flag-value |
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为SR8800 |
flag j1 { sdh | sonet } flag-value |
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为SR8800 |
配置POS接口的帧格式 |
frame-format { sdh | sonet } |
缺省情况下,POS接口的帧格式为SDH |
(可选)在POS接口上开启对载荷的加扰功能 |
scramble |
缺省情况下,POS接口对载荷的加扰功能处于打开状态 |
配置POS接口的链路协议 |
link-protocol { hdlc | ppp } |
缺省情况下,POS接口的链路协议为PPP |
配置POS接口的MTU值 |
mtu size |
缺省情况下,POS接口的MTU值为1500字节 |
(可选)配置POS接口的告警联动动作 |
alarm-detect rdi action link-down |
缺省情况下,POS接口不执行任何告警联动动作 |
配置POS接口的速率 |
speed speed-value |
缺省情况下,POS接口的速率为155Mbps 需要注意的是,仅SPEX-1204单板上的PIC-TCP8L子卡接口支持本命令 |
配置接口物理连接状态抑制时间 |
link-delay msec milliseconds |
(可选)开启接口的dampening功能 |
dampening [ half-life reuse suppress max-suppress-time ] |
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态 有关dampening功能的详细介绍,请参见“接口管理”中的“以太网接口” |
(可选)恢复POS接口的缺省配置 |
default |
关闭/打开POS接口 |
关闭POS接口: shutdown 打开POS接口: undo shutdown |
缺省情况下,POS接口处于打开状态 修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效 当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常 关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令 |
PIC-TCP8L子卡的接口支持在POS接口和三层GE接口之间互相切换。
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。
表1-2 将POS接口切换为三层GE接口
进入系统视图 |
system-view |
进入POS接口视图 |
将POS接口切换为三层GE接口 |
port-type switch gigabitethernet |
命令执行成功后,将删除原来的POS接口,创建新的三层GE接口并进入该三层GE接口视图 |
表1-3 将三层GE接口切换为POS接口
进入系统视图 |
system-view |
进入三层GE接口视图 |
interface gigabitethernet interface-number |
将三层GE接口切换为POS接口 |
port-type switch pos |
命令执行成功后,将删除原来的三层GE接口,创建新的POS接口并进入该POS视接口视图 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后POS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-4 POS接口显示和维护
显示POS接口的相关信息 |
display interface [ pos [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
清除POS接口的统计信息 |
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ] |
用一对(接收、发送)单模光纤直接连接路由器Router A和Router B的POS接口,通过PPP互连。
(1) 配置Router A
# 配置POS接口2/2/1。
[RouterA] interface pos 2/2/1
[RouterA-Pos2/2/1] ip address 10.110.1.10 255.255.255.0
# 配置POS接口2/2/1的链路层协议和MTU值。
[RouterA-Pos2/2/1] link-protocol ppp
[RouterA-Pos2/2/1] mtu 1500
# 使POS接口2/2/1的配置的工作参数生效。
[RouterA-Pos2/2/1] shutdown
[RouterA-Pos2/2/1] undo shutdown
[RouterA-Pos2/2/1] quit
(2) 配置Router B
# 配置POS接口2/2/1。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface pos 2/2/1
# 时钟模式为主时钟模式。
[RouterB-Pos2/2/1] clock master
[RouterB-Pos2/2/1] ip address 10.110.1.11 255.255.255.0
[RouterB-Pos2/2/1] link-protocol ppp
[RouterB-Pos2/2/1] mtu 1500
[RouterB-Pos2/2/1] shutdown
[RouterB-Pos2/2/1] undo shutdown
[RouterB-Pos2/2/1] quit
通过使用display interface pos查看POS接口连通状态。
# 显示POS接口的概要信息。
[RouterA] display interface pos brief
Protocol: (s) - spoofing
Pos2/2/1 UP UP 10.110.1.10
[RouterB] display interface pos brief
Pos2/2/1 UP UP 10.110.1.11
以上信息表明,POS接口物理状态和链路层协议状态为UP,处于开启状态。
通过使用ping命令检查网络是否配通。
# 检查Router A和Router B之间的连通状态。
[RouterA] ping 10.110.1.11
Ping 10.110.1.11 (10.110.1.11): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.127 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.091 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.072 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.074 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.079 ms
--- Ping statistics for 10.110.1.11 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.072/0.089/0.127/0.020 ms
以上信息表明,Router A和Router B之间已连通。
POS接口物理状态为down。
正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,如果将一根光纤的两端接在了同一个POS接口的接收端和发送端上,即使没有启用环回,使用display interface也会看到“loopback detected”的信息。
如果设备采取POS接口直连相连时,POS接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
请检查插接在POS接口的光纤是否接错,确保POS接口上有两根光纤在位且正确连接。
请使用clock命令将两端POS接口时钟模式分别配置为master和slave。
物理层up,链路层down。
· POS接口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配;
· 链路层协议配置与对端不匹配。
· 请使用display interface pos命令检查两端的POS接口的配置,确保配置正确。
· 请使用link-protocol命令将两端POS接口配置成相同的链路层协议。
IP丢包严重。
· POS接口时钟配置不正确(产生大量的CRC错误);
· 当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,配置POS接口使用从时钟模式。
· 请使用mtu命令将两端POS接口配置成相同的MTU值。
