12-IPsec配置
本章节下载: 12-IPsec配置 (412.81 KB)
IPsec(IP Security)是IETF制定的三层隧道加密协议,它为Internet上传输的数据提供了高质量的、可互操作的、基于密码学的安全保证,是一种传统的实现三层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)的安全技术。特定的通信方之间通过建立IPsec隧道来传输用户的私有数据,并在IP层提供了以下安全服务:
· 数据机密性(Confidentiality):IPsec发送方在通过网络传输包前对包进行加密。
· 数据完整性(Data Integrity):IPsec接收方对发送方发送来的包进行认证,以确保数据在传输过程中没有被篡改。
· 数据来源认证(Data Authentication):IPsec在接收端可以认证发送IPsec报文的发送端是否合法。
· 防重放(Anti-Replay):IPsec接收方可检测并拒绝接收过时或重复的报文。
IPsec具有以下优点:
· 支持IKE(Internet Key Exchange,互联网密钥交换),可实现密钥的自动协商功能,减少了密钥协商的开销。可以通过IKE建立和维护SA(Security Association,安全联盟)的服务,简化了IPsec的使用和管理。
· 所有使用IP协议进行数据传输的应用系统和服务都可以使用IPsec,而不必对这些应用系统和服务本身做任何修改。
· 对数据的加密是以数据包为单位的,而不是以整个数据流为单位,这不仅灵活而且有助于进一步提高IP数据包的安全性,可以有效防范网络攻击。
IPsec协议不是一个单独的协议,它给出了应用于IP层上网络数据安全的一整套体系结构,包括网络认证协议AH(Authentication Header,认证头)、ESP(Encapsulating Security Payload,封装安全载荷)、IKE(Internet Key Exchange,互联网密钥交换)和用于网络认证及加密的一些算法等。其中,AH协议和ESP协议用于提供安全服务,IKE协议用于密钥交换。关于IKE的详细介绍请参见“2 IKE”,本节不做介绍。
IPsec提供了两种安全机制:认证和加密。认证机制使IP通信的数据接收方能够确认数据发送方的真实身份以及数据在传输过程中是否遭篡改。加密机制通过对数据进行加密运算来保证数据的机密性,以防数据在传输过程中被窃听。
AH协议和ESP协议的功能及工作原理如下:
· AH协议(IP协议号为51)定义了认证的应用方法,提供数据源认证、数据完整性校验和防报文重放功能,它能保护通信免受篡改,但不能防止窃听,适合用于传输非机密数据。AH的工作原理是在每一个数据包上添加一个身份验证报文头,此报文头插在标准IP包头后面,对数据提供完整性保护。可选择的认证算法有MD5(Message Digest)、SHA-1(Secure Hash Algorithm)等。
· ESP协议(IP协议号为50)定义了加密和可选认证的应用方法,提供加密、数据源认证、数据完整性校验和防报文重放功能。ESP的工作原理是在每一个数据包的标准IP包头后面添加一个ESP报文头,并在数据包后面追加一个ESP尾。与AH协议不同的是,ESP将需要保护的用户数据进行加密后再封装到IP包中,以保证数据的机密性。常见的加密算法有DES、3DES、AES等。同时,作为可选项,用户可以选择MD5、SHA-1算法保证报文的完整性和真实性。
在实际进行IP通信时,可以根据实际安全需求同时使用这两种协议或选择使用其中的一种。AH和ESP都可以提供认证服务,不过,AH提供的认证服务要强于ESP。同时使用AH和ESP时,设备支持的AH和ESP联合使用的方式为:先对报文进行ESP封装,再对报文进行AH封装,封装之后的报文从内到外依次是原始IP报文、ESP头、AH头和外部IP头。
IPsec在两个端点之间提供安全通信,端点被称为IPsec对等体。
SA是IPsec的基础,也是IPsec的本质。SA是通信对等体间对某些要素的约定,例如,使用哪种协议(AH、ESP还是两者结合使用)、协议的封装模式(传输模式和隧道模式)、加密算法(DES、3DES和AES)、特定流中保护数据的共享密钥以及密钥的生存周期等。建立SA的方式有手工配置和IKE自动协商两种。
SA是单向的,在两个对等体之间的双向通信,最少需要两个SA来分别对两个方向的数据流进行安全保护。同时,如果两个对等体希望同时使用AH和ESP来进行安全通信,则每个对等体都会针对每一种协议来构建一个独立的SA。
SA由一个三元组来唯一标识,这个三元组包括SPI(Security Parameter Index,安全参数索引)、目的IP地址、安全协议号(AH或ESP)。
SPI是用于唯一标识SA的一个32比特数值,它在AH和ESP头中传输。在手工配置SA时,需要手工指定SPI的取值。使用IKE协商产生SA时,SPI将随机生成。
通过IKE协商建立的SA具有生存周期,手工方式建立的SA永不老化。IKE协商建立的SA的生存周期有两种定义方式:
· 基于时间的生存周期,定义了一个SA从建立到失效的时间;
· 基于流量的生存周期,定义了一个SA允许处理的最大流量。
生存周期到达指定的时间或指定的流量,SA就会失效。SA失效前,IKE将为IPsec协商建立新的SA,这样,在旧的SA失效前新的SA就已经准备好。在新的SA开始协商而没有协商好之前,继续使用旧的SA保护通信。在新的SA协商好之后,则立即采用新的SA保护通信。
IPsec有如下两种工作模式:
· 隧道(tunnel)模式:用户的整个IP数据包被用来计算AH或ESP头,AH或ESP头以及ESP加密的用户数据被封装在一个新的IP数据包中。通常,隧道模式应用在两个安全网关之间的通讯。
· 传输(transport)模式:只是传输层数据被用来计算AH或ESP头,AH或ESP头以及ESP加密的用户数据被放置在原IP包头后面。通常,传输模式应用在两台主机之间的通讯,或一台主机和一个安全网关之间的通讯。
不同的安全协议在tunnel和transport模式下的数据封装形式如图1-1所示。
(1) 认证算法
认证算法的实现主要是通过杂凑函数。杂凑函数是一种能够接受任意长的消息输入,并产生固定长度输出的算法,该输出称为消息摘要。IPsec对等体计算摘要,如果两个摘要是相同的,则表示报文是完整未经篡改的。IPsec使用两种认证算法:
· MD5:MD5通过输入任意长度的消息,产生128bit的消息摘要。
· SHA-1:SHA-1通过输入长度小于2的64次方bit的消息,产生160bit的消息摘要。
MD5算法的计算速度比SHA-1算法快,而SHA-1算法的安全强度比MD5算法高。
(2) 加密算法
加密算法实现主要通过对称密钥系统,它使用相同的密钥对数据进行加密和解密。目前设备的IPsec实现三种加密算法:
· DES(Data Encryption Standard):使用56bit的密钥对一个64bit的明文块进行加密。
· 3DES(Triple DES):使用三个56bit的DES密钥(共168bit密钥)对明文进行加密。
· AES(Advanced Encryption Standard):使用128bit、192bit或256bit密钥长度的AES算法对明文进行加密。
这三个加密算法的安全性由高到低依次是:AES、3DES、DES,安全性高的加密算法实现机制复杂,运算速度慢。对于普通的安全要求,DES算法就可以满足需要。
有如下两种协商方式建立SA:
· 手工方式(manual)配置比较复杂,创建SA所需的全部信息都必须手工配置,而且不支持一些高级特性(例如定时更新密钥),但优点是可以不依赖IKE而单独实现IPsec功能。
· IKE自动协商(isakmp)方式相对比较简单,只需要配置好IKE协商安全策略的信息,由IKE自动协商来创建和维护SA。
当与之进行通信的对等体设备数量较少时,或是在小型静态环境中,手工配置SA是可行的。对于中、大型的动态网络环境中,推荐使用IKE协商建立SA。
安全隧道是建立在本端和对端之间可以互通的一个通道,它由一对或多对SA组成。
与IPsec相关的协议规范有:
· RFC2401:Security Architecture for the Internet Protocol
· RFC2402:IP Authentication Header
· RFC2406:IP Encapsulating Security Payload
· RFC4301:Security Architecture for the Internet Protocol
· RFC4302:IP Authentication Header
· RFC4303:IP Encapsulating Security Payload (ESP)
基于ACL建立IPsec安全隧道的基本配置思路如下:
(1) 通过配置访问控制列表,用于匹配需要保护的数据流;
(2) 通过配置IPsec安全提议,指定安全协议、认证算法和加密算法等;
(3) 通过配置IPsec安全策略,将要保护的数据流和IPsec安全提议进行关联(即定义对何种数据流实施何种保护),并指定SA的协商方式、对等体IP地址(即保护路径的起/终点)、所需要的密钥和SA的生存周期等;
(4) 最后在设备接口上应用IPsec安全策略即可完成IPsec隧道的配置。若通过软件实现,则在接口上应用IPsec安全策略即可。
表1-1 IPsec配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
IPsec基本配置 |
配置访问控制列表 |
必选 |
配置IPsec安全提议 |
配置IPsec安全策略 |
在接口上应用IPsec安全策略组 |
通常情况下,由于IKE协议采用UDP的500端口进行通信,IPsec的AH和ESP协议分别使用51或50号协议来工作,因此为保障IKE和IPsec的正常运行,需要确保应用了IKE和IPsec配置的接口上没有禁止掉属于以上端口和协议的流量。
ACL(Access Control List,访问控制列表)是用来实现流识别功能的。网络设备为了过滤报文,需要配置一系列的匹配条件对报文进行分类,当设备的端口接收到报文后,即根据当前端口上应用的ACL规则对报文进行分析、识别之后,根据预先设定的策略对报文进行不同的处理。
IPsec安全提议是IPsec安全策略或者IPsec安全框架的一个组成部分,它用于保存IPsec需要使用的特定安全协议、加密/认证算法等,为IPsec协商SA提供各种安全参数。
进入系统视图 |
system-view |
创建IPsec安全提议,并进入IPsec安全提议视图 |
ipsec transform-set transform-set-name |
必选 缺省情况下,没有任何IPsec安全提议存在 |
配置IPsec安全提议采用的安全协议 |
transform { ah | ah-esp | esp } |
可选 缺省情况下,采用ESP协议 |
配置安全算法 |
配置ESP协议采用的加密算法 |
esp encryption-algorithm { 3des | aes-cbc-128 | aes-cbc-192 | aes-cbc-256 | des } * |
三者至少选其一 缺省情况下,未指定安全算法 |
配置ESP协议采用的认证算法 |
esp authentication-algorithm { md5 | sha1 } * |
配置AH协议采用的认证算法 |
ah authentication-algorithm { md5 | sha1 } * |
配置安全协议对IP报文的封装形式 |
encapsulation-mode { transport | tunnel } |
可选 缺省情况下,安全协议采用隧道模式对IP报文进行封装 传输模式必须应用于数据流的源地址和目的地址与安全隧道两端地址相同的情况下 若要配置应用于IPv6路由协议的手工安全策略,则该安全策略引用的安全提议仅支持传输模式的封装模式 |
· 可对IPsec安全提议进行修改,但对已协商成功的SA,新修改的IPsec安全提议并不起作用,即SA仍然使用原来的IPsec安全提议(除非使用reset ipsec sa命令重置),只有新协商的SA将使用新的IPsec安全提议。
· 只有选择了相应的IPsec安全协议后,该安全协议所需的安全算法才可配置。例如,如果使用transform命令选择了esp,那么只有ESP所需的安全算法才可配置,而AH所需的安全算法则不能配置。ESP协议允许对报文同时进行加密和认证,或只加密,或只认证。
· 系统中最多可以创建10000个IPsec安全提议。
IPsec安全策略规定了对什么样的数据流采用什么样的安全提议。一条IPsec安全策略由“名字”和“顺序号”共同唯一确定。
IPsec安全策略分为手工安全策略和IKE协商安全策略:
· 手工配置方式:需要用户手工配置密钥、SPI等参数,在隧道模式下还需要手工配置安全隧道两个端点的IP地址;
· IKE协商方式:由IKE自动协商生成各参数。
(1) 配置准备
手工配置IPsec安全策略时,除完成该安全策略需要引用的访问控制列表及IPsec安全提议的配置之外,为保证SA的协商成功,安全隧道两端的配置必须符合以下要求:
· IPsec安全策略引用的IPsec安全提议应采用相同的安全协议、安全算法和报文封装形式;
· 当前端点的对端地址与对端的本端地址应保持一致;
· 应分别设置出方向SA和入方向SA的参数,且保证SA的唯一性,即不同SA必须对应不同的SPI;
· 本端和对端SA的SPI及密钥必须是完全匹配的。即,本端的入方向SA的SPI及密钥必须和对端的出方向SA的SPI及密钥相同;本端的出方向SA的SPI及密钥必须和对端的入方向SA的SPI及密钥相同;
· 两端SA使用的密钥应当以相同的方式输入。即,一端以字符串方式输入密钥,另一端必须也以字符串方式输入密钥。而且,任何一端出入方向的SA使用的密钥也应当以相同的方式输入。
(2) 手工配置IPsec安全策略
表1-3 手工配置IPsec安全策略
进入系统视图 |
system-view |
用手工方式创建一条IPsec安全策略,并进入IPsec安全策略视图 |
ipsec policy policy-name seq-number manual |
必选 缺省情况下,没有任何IPsec安全策略存在 |
配置IPsec安全策略引用的访问控制列表 |
security acl acl-number |
若IPsec安全策略要应用于IPv6路由协议,则无需此配置,其它情况必选 缺省情况下,IPsec安全策略没有指定访问控制列表 可支持保护VPN间的数据流 |
配置IPsec安全策略所引用的IPsec安全提议 |
必选 缺省情况下,IPsec安全策略没有引用任何IPsec安全提议 |
配置隧道的起点与终点 |
配置安全隧道的本端地址 |
tunnel local ip-address |
若IPsec安全策略要应用于IPv6路由协议,则无需此配置,其它情况必选 缺省情况下,没有配置安全隧道的本端地址和对端地址 |
配置安全隧道的对端地址 |
tunnel remote ip-address |
配置SA的安全参数索引参数 |
sa spi { inbound | outbound } { ah | esp } spi-number |
必选 缺省情况下,不存在SA的安全参数索引 |
配置SA使用的密钥 |
配置AH协议的认证密钥(以16进制方式输入) |
sa authentication-hex { inbound | outbound } ah [ cipher string-key | simple hex-key ] |
二者必选其一 |
配置AH协议的认证密钥(以字符串方式输入) |
sa string-key { inbound | outbound } ah [ cipher | simple ] string-key |
配置ESP协议的认证密钥和加密密钥(以字符串方式输入) |
sa string-key { inbound | outbound } esp [ cipher | simple ] string-key |
至少选其一 以字符串方式输入密钥时,系统会自动地同时生成认证算法的密钥和加密算法的密钥 |
配置ESP协议的认证密钥(以16进制方式输入) |
sa authentication-hex { inbound | outbound } esp [ cipher string-key | simple hex-key ] |
配置ESP协议的加密密钥(以16进制方式输入) |
sa encryption-hex { inbound | outbound } esp [ cipher string-key | simple hex-key ] |
· 一条IPsec安全策略只能引用一条访问控制列表,如果设置IPsec安全策略引用了多于一个访问控制列表,最后引用的那条访问控制列表才有效。
· 通过手工方式建立SA,一条IPsec安全策略只能引用一个安全提议,并且如果已经引用了IPsec安全提议,必须先取消原先的IPsec安全提议才能引用新的IPsec安全提议。
· 如果先后以不同的方式输入了密钥,则最后设定的密钥有效。
· 对于手工方式创建的IPsec安全策略,不能直接修改它的创建方式,而必须先删除该IPsec安全策略然后再重新创建。
在采用IKE方式配置IPsec安全策略时,有以下两种方式:
· 直接配置IPsec安全策略,在IPsec安全策略视图中定义需要协商的各参数;
· 引用IPsec安全策略模板创建IPsec安全策略,在IPsec安全策略模板中定义需要协商的各参数。应用了该类安全策略的设备不能发起协商,仅可以响应远端设备的协商请求。由于策略模板中未定义的可选参数由发起方来决定,而响应方会接受发起方的建议,因此这种方式适用于通信对端(例如对端的IP地址)未知的情况下,允许这些对端设备向本端设备主动发起协商。
(1) 配置准备
在配置IKE协商IPsec安全策略之前,需要完成以下配置:
· 配置所引用的访问控制列表和IPsec安全提议。
· 对于IKEv1(第1版本的IKE协议)协商方式,配置IKE对等体。具体配置请参见“2.5 配置IKE对等体”。
为保证IKE协商成功,IPsec安全策略中所有配置的参数必须在本端和对端相匹配。
(2) 配置使用IKE协商方式的安全策略
· 直接配置使用IKE协商方式的IPsec安全策略
表1-4 直接配置使用IKE协商方式的IPsec安全策略
进入系统视图 |
system-view |
ipsec policy policy-name seq-number isakmp |
必选 缺省情况下,没有IPsec安全策略存在 |
配置用于描述IPsec安全策略的IPsec连接名 |
connection-name name |
可选 缺省情况下,无IPsec连接名 |
security acl acl-number [ aggregation | per-host ] |
必选 缺省情况下,IPsec安全策略没有指定访问控制列表 |
transform-set transform-set-name&<1-6> |
必选 缺省情况下,IPsec安全策略没有引用任何提议 |
在IPsec安全策略中引用IKE对等体 |
ike-peer peer-name |
必选 IPsec安全策略中不能引用已经被安全框架引用的IKE对等体,反之亦然 |
配置使用此IPsec安全策略发起协商时使用PFS特性 |
pfs { dh-group1 | dh-group2 | dh-group5 | dh-group14 } |
可选 缺省情况下,IPsec安全策略发起协商时没有使用PFS特性 |
配置SA的生存周期 |
sa duration { time-based seconds | traffic-based kilobytes } |
可选 缺省情况下,IPsec安全策略的SA生存周期为当前全局的SA生存周期值 |
使能IPsec安全策略 |
policy enable |
可选 缺省情况下,IPsec安全策略处于使能状态 |
退回系统视图 |
quit |
配置全局SA的生存周期 |
ipsec sa global-duration { time-based seconds | traffic-based kilobytes } |
可选 缺省情况下,SA基于时间的生存周期为3600秒,基于流量的生存周期为1843200千字节 |
· 引用IPsec安全策略模板配置IKE协商方式的IPsec安全策略
IPsec安全策略模板可配置的参数与IKE方式的IPsec安全策略相同,只是很多参数是可选的。
· 必须配置的参数:IPsec安全提议和IKE对等体,
· 可选配的参数:访问控制列表、PFS特性和生存周期。与直接方式不同的是,用于定义保护对象范围的访问控制列表在这种方式下是可选的,该参数在未配置的情况下,相当于支持最大范围的保护,即接受协商发起端的访问控制列表设置。
表1-5 引用IPsec安全策略模板配置IKE协商方式的IPsec安全策略
进入系统视图 |
system-view |
创建一个IPsec安全策略模板,并进入IPsec安全策略模板视图 |
ipsec policy-template template-name seq-number |
必选 缺省情况下,没有任何IPsec安全策略模板存在 |
可选 缺省情况下,IPsec安全策略没有指定访问控制列表 |
配置IPsec安全策略所引用的安全提议 |
必选 |
配置安全协议对IP报文的封装形式 |
可选 缺省情况下,IPsec安全策略采用隧道模式对IP报文进行封装 传输模式必须应用于数据流的源地址和目的地址与安全隧道两端地址相同的情况下 |
配置SA的生存周期 |
使能IPsec安全策略 |
policy enable |
退回系统视图 |
quit |
配置全局SA的生存周期 |
引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略 |
ipsec policy policy-name seq-number isakmp template template-name |
· 通过IKE协商建立SA,一条IPsec安全策略最多可以引用六个IPsec安全提议,IKE协商将在安全隧道的两端搜索能够完全匹配的IPsec安全提议。如果IKE在两端找不到完全匹配的IPsec安全提议,则SA不能建立,需要被保护的报文将被丢弃。
· IKE在使用IPsec安全策略发起一个协商时,可以进行一个PFS交换。如果本端配置了PFS特性,则发起协商的对端也必须配置PFS特性,而且本端和对端指定的DH组必须一致,否则协商会失败。
· 所有在IPsec安全策略视图下没有单独配置生存周期的SA,都采用全局生存周期。IKE为IPsec协商建立SA时,采用本地设置的和对端提议的生存周期中较小的一个。
IPsec安全策略组是所有具有相同名字、不同顺序号的IPsec安全策略的集合。在同一个IPsec安全策略组中,顺序号越小的IPsec安全策略,优先级越高。
为使定义的SA生效,应在每个要加密的数据流和要解密的数据流所在接口(逻辑的或物理的)上应用一个IPsec安全策略组,以对数据进行保护。当取消IPsec安全策略组在接口上的应用后,此接口便不再具有IPsec的安全保护功能。
当从一个接口发送数据时,将按照从小到大的顺序号查找IPsec安全策略组中每一条安全策略。如果数据匹配了一条IPsec安全策略引用的访问控制列表,则使用这条IPsec安全策略对数据进行处理;如果数据没有匹配IPsec安全策略引用的访问控制列表,则继续查找下一条IPsec安全策略;如果数据与所有IPsec安全策略引用的访问控制列表都不匹配,则直接被发送(IPsec不对数据加以保护)。
表1-6 在接口上应用IPsec安全策略组
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
应用指定的IPsec安全策略组 |
ipsec policy policy-name |
必选 |
一个接口只能应用一个IPsec安全策略组。通过IKE方式创建的IPsec安全策略可以应用到多个接口上,通过手工创建的IPsec安全策略只能应用到一个接口上。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPsec的运行情况,通过查看显示信息认证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPsec统计信息。
表1-7 IPsec显示和维护
显示IPsec安全策略的信息 |
display ipsec policy [ brief | name policy-name [ seq-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IPsec安全策略模板的信息 |
display ipsec policy-template [ brief | name template-name [ seq-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IPsec安全提议的信息 |
display ipsec transform-set [ transform-set-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示SA的相关信息 |
display ipsec sa [ brief | policy policy-name [ seq-number ] | remote ip-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IPsec处理报文的统计信息 |
display ipsec statistics [ tunnel-id integer ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IPsec隧道的信息 |
display ipsec tunnel [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除已经建立的SA |
reset ipsec sa [ parameters dest-address protocol spi | policy policy-name [ seq-number ] | remote ip-address ] |
清除IPsec的报文统计信息 |
reset ipsec statistics |
在实施IPsec的过程中,可以使用IKE(Internet Key Exchange,互联网密钥交换)协议来建立SA,该协议建立在由ISAKMP(Internet Security Association and Key Management Protocol,互联网安全联盟和密钥管理协议)定义的框架上。IKE为IPsec提供了自动协商交换密钥、建立SA的服务,能够简化IPsec的使用和管理,大大简化IPsec的配置和维护工作。
IKE不是在网络上直接传输密钥,而是通过一系列数据的交换,最终计算出双方共享的密钥,并且即使第三方截获了双方用于计算密钥的所有交换数据,也不足以计算出真正的密钥。
若无特殊说明,本文中的IKE均指第1版本的IKE协议。
IKE具有一套自保护机制,可以在不安全的网络上安全地认证身份、分发密钥、建立IPsec SA。
数据认证有如下两方面的概念:
· 身份认证:身份认证确认通信双方的身份。支持两种认证方法:预共享密钥(pre-shared-key)认证和基于PKI的数字签名(rsa-signature)认证。
· 身份保护:身份数据在密钥产生之后加密传送,实现了对身份数据的保护。
DH(Diffie-Hellman,交换及密钥分发)算法是一种公共密钥算法。通信双方在不传输密钥的情况下通过交换一些数据,计算出共享的密钥。即使第三方(如黑客)截获了双方用于计算密钥的所有交换数据,由于其复杂度很高,也不足以计算出真正的密钥。所以,DH交换技术可以保证双方能够安全地获得公有信息。
PFS(Perfect Forward Secrecy,完善的前向安全性)特性是一种安全特性,指一个密钥被破解,并不影响其他密钥的安全性,因为这些密钥间没有派生关系。对于IPsec,是通过在IKE阶段2协商中增加一次密钥交换来实现的。PFS特性是由DH算法保障的。
IKE使用了两个阶段为IPsec进行密钥协商并建立SA:
(1) 第一阶段,通信各方彼此间建立了一个已通过身份认证和安全保护的通道,即建立一个ISAKMP SA。第一阶段有主模式(Main Mode)和野蛮模式(Aggressive Mode)两种IKE交换方法。
(2) 第二阶段,用在第一阶段建立的安全隧道为IPsec协商安全服务,即为IPsec协商具体的SA,建立用于最终的IP数据安全传输的IPsec SA。
如图2-1所示,第一阶段主模式的IKE协商过程中包含三对消息:
· 第一对叫SA交换,是协商确认有关安全策略的过程;
· 第二对消息叫密钥交换,交换Diffie-Hellman公共值和辅助数据(如:随机数),密钥材料在这个阶段产生;
· 最后一对消息是ID信息和认证数据交换,进行身份认证和对整个第一阶段交换内容的认证。
野蛮模式交换与主模式交换的主要差别在于,野蛮模式不提供身份保护,只交换3条消息。在对身份保护要求不高的场合,使用交换报文较少的野蛮模式可以提高协商的速度;在对身份保护要求较高的场合,则应该使用主模式。
· 因为有了IKE,IPsec很多参数(如:密钥)都可以自动建立,降低了手工配置的复杂度。
· IKE协议中的DH交换过程,每次的计算和产生的结果都是不相关的。每次SA的建立都运行DH交换过程,保证了每个SA所使用的密钥互不相关。
· IPsec使用AH或ESP报文头中的序列号实现防重放。此序列号是一个32比特的值,此数溢出后,为实现防重放,SA需要重新建立,这个过程需要IKE协议的配合。
· 对安全通信的各方身份的认证和管理,将影响到IPsec的部署。IPsec的大规模使用,必须有CA(Certificate Authority,证书颁发机构)或其他集中管理身份数据的机构的参与。
· IKE提供端与端之间动态认证。
图2-2 IPsec与IKE的关系图
从图2-2中我们可以看出IKE和IPsec的关系:
· IKE是UDP之上的一个应用层协议,是IPsec的信令协议;
· IKE为IPsec协商建立SA,并把建立的参数及生成的密钥交给IPsec;
· IPsec使用IKE建立的SA对IP报文加密或认证处理。
与IKE相关的协议规范有:
· RFC2408:Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
· RFC2409:The Internet Key Exchange (IKE)
· RFC2412:The OAKLEY Key Determination Protocol
进行IKE配置之前,用户需要确定以下几个因素,以便配置过程的顺利进行。
· 确定IKE交换过程中算法的强度,即确定安全保护的强度(包括身份认证方法、加密算法、认证算法、DH组):不同的算法的强度不同,算法强度越高,受保护数据越难被破解,但消耗的计算资源越多。一般来说,密钥越长的算法强度越高。
· 确定通信双方预先约定的预共享密钥或所属的PKI域。关于PKI的配置,请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
表2-1 IKE配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置本端安全网关的名字 |
可选 |
配置IKE安全提议 |
可选 若IKE对等体中需要指定IKE安全提议,则必配 |
配置IKE对等体 |
必选 |
配置Keepalive定时器 |
可选 |
配置NAT Keepalive定时器 |
可选 |
配置对等体存活检测 |
可选 |
配置取消对next payload域的检查 |
可选 |
当IKE协商的发起端使用FQDN (Fully Qualified Domain Name,完全合格域名)或者User FQDN类型的安全网关名字进行协商时(即配置了id-type name或id-type user-fqdn),本端需要配置本端安全网关的名字,该名字既可以在系统视图下进行配置,也可以在IKE对等体视图下配置,若两个视图下都配置了本端安全网关的名字,则采用IKE对等体视图下的配置。
进入系统视图 |
system-view |
配置本端安全网关的名字 |
ike local-name name |
可选 缺省情况下,使用设备名作为本端安全网关的名字 |
IKE安全提议定义了一套属性数据来描述IKE协商怎样进行安全通信。用户可以创建多条不同优先级的IKE提议,优先级由IKE提议的序号表示,数值越小,优先级越高。
协商双方必须至少有一条匹配的IKE提议才能协商成功。在进行IKE协商时,协商发起方会将自己的安全提议发送给对端,由对端进行匹配,协商响应方则从自己优先级最高(序号最小)的IKE提议开始,按照优先级顺序与对端发送的安全提议进行匹配,直到找到一个匹配的安全提议来使用。匹配的IKE提议将被用来建立安全隧道。
以上IKE安全提议的匹配原则是:协商双方具有相同的加密算法、认证方法、认证算法和DH组标识。匹配的IKE提议的ISAKMP SA存活时间则取两端的最小值。
缺省情况下,系统提供一条缺省的IKE提议。此缺省的IKE提议具有最低的优先级,具有缺省的加密算法、认证方法、认证算法、DH组标识和ISAKMP SA存活时间。
表2-3 配置IKE安全提议
进入系统视图 |
system-view |
创建IKE提议,并进入IKE提议视图 |
ike proposal proposal-number |
必选 |
指定一个供IKE提议使用的加密算法 |
encryption-algorithm { aes-cbc [ key-length ] | des-cbc } |
可选 缺省情况下,IKE提议使用CBC模式的56-bit DES加密算法 |
指定一个供IKE提议使用的认证方法 |
authentication-method { pre-share | rsa-signature } |
可选 缺省情况下,IKE提议使用预共享密钥的认证方法 |
指定一个供IKE提议使用的认证算法 |
authentication-algorithm { md5 | sha | sha256 } |
可选 缺省情况下,IKE提议使用SHA1认证算法 |
配置IKE阶段1密钥协商时所使用的DH密钥交换参数 |
dh { group1 | group2 | group5 | group14 } |
可选 缺省情况下,IKE阶段1密钥协商时所使用的DH密钥交换参数为group1,即768-bit的Diffie-Hellman组 |
指定一个IKE提议的ISAKMP SA存活时间 |
可选 缺省情况下,IKE提议的ISAKMP SA存活时间为86400秒 |
如果存活时间超时,ISAKMP SA将自动更新。因为IKE协商需要进行DH计算,在低端设备上需要经过较长的时间,为使ISAKMP SA的更新不影响安全通信,建议设置存活时间大于10分钟。
在采用IKE方式配置安全策略时,需要指定IKE对等体。IKE对等体中主要包括以下配置:
· 本端作为发起方时所使用的协商模式(主模式、野蛮模式)。本端作为响应方时,将自动适配发起方的协商模式。当对端的IP地址为动态获取,且采用预共享密钥认证方式时,建议将本端的IKE的协商模式配置为野蛮模式。
· 本端作为发起方时可以使用的IKE安全提议(可指定多个)。本端作为响应方时,将使用系统视图下已经配置的安全提议与对端发送的安全提议进行协商。
· 根据IKE提议使用的认证方法不同,选择所使用的预共享密钥或者PKI域。
· 本端在IKE第一阶段协商时,所使用的ID类型(IP地址、FQDN名、User FQDN名)。在预共享密钥认证的主模式下,只能使用IP地址类型的ID。
· 本端安全网关的名字或IP地址。一般情况下本端安全网关的IP地址不需要配置,只有要指定特殊的本端安全网关地址时(如指定loopback接口地址)才需要配置。
· 对端安全网关的名字或IP地址。若本端作为发起方,则需要配置对端安全网关名字或对端安全网关IP地址,它们用于发起方在协商过程中寻找对端。
· NAT穿越功能。当IPsec/IKE隧道中存在NAT设备时,导致隧道一端为公网地址,另一端为私网地址,则必须在隧道两端均配置NAT穿越功能,保证隧道能够正常协商建立。
· 用于IKE对等体存活状态检测的DPD名称。
表2-4 配置IKE对等体
进入系统视图 |
system-view |
创建一个IKE对等体,并进入IKE-Peer视图 |
ike peer peer-name |
必选 |
配置IKE第一阶段的协商模式 |
exchange-mode { aggressive | main } |
可选 缺省情况下,IKE阶段的协商模式使用主模式 |
配置IKE对等体引用的IKE安全提议 |
proposal proposal-number&<1-6> |
可选 缺省情况下,IKE对等体未引用任何IKE安全提议,使用系统视图下已配置的IKE安全提议进行IKE协商 |
配置采用预共享密钥认证时,所使用的预共享密钥 |
pre-shared-key [ cipher | simple ] key |
二者必选其一 根据IKE提议使用的认证方法选择其中一个配置 |
配置采用数字签名认证时,证书所属的PKI域 |
certificate domain domain-name |
选择IKE第一阶段的协商过程中使用ID的类型 |
id-type { ip | name | user-fqdn } |
可选 缺省情况下,使用IP地址作为IKE协商过程中使用的ID |
配置本端及对端安全网关的名字 |
配置本端安全网关的名字 |
local-name name |
可选 对端使用remote-name配置的网关名字应与IKE协商发起端所配置的本端安全网关名字保持一致 缺省情况下,未定义本端安全网关的名字,使用系统视图下本端安全网关的名字 |
配置对端安全网关的名字 |
remote-name name |
配置本端及对端安全网关的IP地址 |
配置本端安全网关的IP地址 |
local-address ip-address |
可选 对端使用remote-address配置的IP地址应与IKE协商发起端使用local-address命令所配的安全网关IP地址保持一致 缺省情况下,IKE协商时的本端安全网关IP地址使用应用IPsec安全策略的接口的主IP地址 |
配置对端安全网关的IP地址 |
remote-address { hostname [ dynamic ] | low-ip-address [ high-ip-address ] } |
配置IKE/IPsec的NAT穿越功能 |
nat traversal |
可选 在IPsec/IKE组建的VPN隧道中,若存在NAT安全网关设备,则必须配置IPsec/IKE的NAT穿越功能 缺省情况下,没有配置NAT穿越功能 |
配置本端及对端安全网关的子网类型 |
配置本端安全网关子网类型 |
local { multi-subnet | single-subnet } |
可选 缺省情况下,为单子网类型。这两条命令仅在与NETSCREEN的设备互通时使用 |
配置对端安全网关子网类型 |
peer { multi-subnet | single-subnet } |
为IKE对等体应用一个DPD |
dpd dpd-name |
可选 缺省情况下,IKE对等体没有应用DPD |
· 修改IKE对等体配置之后,要执行命令reset ipsec sa、reset ike sa来清除原有的IPsec SA与IKE SA,否则重新协商SA会失败。
· 在IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式的情况下,IKE对等体引用的IKE安全提议中,仅指定的第一个IKE安全提议有效。
IKE通过Keepalive报文维护ISAKMP SA的链路状态。一般在对端配置了等待Keepalive报文的超时时间后,必须在本端配置此Keepalive报文发送时间间隔。当对端在配置的超时时间内未收到此Keepalive报文时,如果该ISAKMP SA带有TIMEOUT标记,则删除该ISAKMP SA以及由其协商的IPsec SA;否则,将其标记为TIMEOUT。
进入系统视图 |
system-view |
配置ISAKMP SA向对端发送Keepalive报文的时间间隔 |
ike sa keepalive-timer interval seconds |
必选 缺省情况下,ISAKMP SA不向对端发送Keepalive报文 |
配置ISAKMP SA等待对端发送Keepalive报文的超时时间 |
ike sa keepalive-timer timeout seconds |
本端配置的Keepalive报文的等待超时时间要大于对端发送的时间间隔。由于网络中一般不会出现超过连续三次的报文丢失,所以,本端的超时时间可以配置为对端配置的Keepalive报文发送时间间隔的三倍。
在IPsec/IKE组建的VPN隧道中,若存在NAT安全网关设备,需配置NAT穿越功能来实现NAT穿越,但由于在NAT网关上的NAT映射会话有一定存活时间,因此一旦安全隧道建立后如果长时间没有报文穿越,NAT会话表项会被删除,这样将导致在NAT网关外侧的隧道无法继续传输数据。为防止NAT表项老化,NAT网关内网侧的ISAKMP SA会以一定的时间间隔向对端发送NAT Keepalive报文,以维持NAT会话的存活。
表2-6 配置NAT Keepalive定时器
进入系统视图 |
system-view |
配置ISAKMP SA向对端发送NAT Keepalive报文的时间间隔 |
ike sa nat-keepalive-timer interval seconds |
必选 缺省情况下,ISAKMP SA向对端发送NAT Keepalive报文的时间间隔为20秒 |
DPD(Dead Peer Detection,对等体存活检测)用于IKE对等体存活状态检测。启动DPD功能后,当本端需要向对端发送IPsec报文时,若判断当前距离最后一次收到对端IPsec报文已经超过触发DPD的时间间隔(interval-time interval-time),则触发DPD查询,本端主动向对端发送DPD请求报文,对IKE对等体是否存活进行检测。如果本端在DPD报文的重传时间间隔(time-out time-out)内未收到对端发送的DPD回应报文,则重传DPD请求,缺省重传两次之后,若仍然没有收到对端的DPD回应报文,则删除该IKE SA和对应的IPsec SA。
DPD和Keepalive的区别:
· Keepalive定期发送查询;
· DPD只在要发送加密报文前并且长时间(触发DPD的时间间隔)未收到对端IPsec报文时发送查询。
进入系统视图 |
system-view |
创建一个DPD,并进入DPD视图 |
ike dpd dpd-name |
必选 |
配置触发DPD的时间间隔 |
interval-time interval-time |
可选 缺省情况下,触发DPD的时间间隔为10秒 |
配置DPD报文的重传时间间隔 |
time-out time-out |
可选 缺省情况下,DPD报文的重传时间间隔为5秒 |
next payload域是在IKE协商报文(由几个payload组装而成)的最后一个payload的通用头中的一个域。按协议规定如果当前载荷处于消息的最后,该域必须为0,但某些公司的设备会将该域赋其它值,为增强设备的互通性,可以通过下面的配置取消IKE协商过程对该域的检查。
表2-8 配置取消对next payload域的检查
进入系统视图 |
system-view |
配置在IKE协商过程中取消对next payload域的检查 |
ike next-payload check disabled |
必选 缺省情况下,在IPsec协商过程中对next payload域进行检查 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IKE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以删除IKE建立的安全隧道。
表2-9 IKE显示和维护
显示DPD配置的参数 |
display ike dpd [ dpd-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示IKE对等体配置的参数 |
display ike peer [ peer-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示当前IKE SA的信息 |
display ike sa [ verbose [ connection-id connection-id | remote-address remote-address ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示每个IKE提议配置的参数 |
display ike proposal [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除IKE建立的安全隧道 |
reset ike sa [ connection-id ] |
支持LTE功能的AP安装在景区或者公交车上,可以使用LTE功能实现景区或车载环境的WLAN覆盖,上行通过LTE-4G实现无线通信。具体要求如下:
· AP通过LTE接口拨号接入到网络;
· iMC服务器作为Portal认证服务器;
· Client进行Portal认证后通过无线网络访问Internet;
· AP作为DHCP服务器为Client分配IP地址;
· 使用IPsec加密AP与运营商对端设备的通信。
图3-1 IPsec加密AP和运营商对端设备组网图
(1) 配置iMC服务器
iMC服务器的相关配置请参见iMC服务器的相关文档。
(2) 配置DNS服务器
# 在AP上开启动态域名解析功能。
<AP> system-view
[AP] dns resolve
(3) 配置DHCP服务器
# 在AP上使能DHCP功能。
[AP] dhcp enable
# 配置DHCP扩展地址池1。
[AP] dhcp server ip-pool 1 extended
# 使用DHCP扩展地址池1为无线客户端动态分配192.168.0.51~192.168.0.230的地址。
[AP-dhcp-pool-1] network ip range 192.168.0.51 192.168.0.230
[AP-dhcp-pool-1] network mask 255.255.255.0
# 配置网关地址为192.168.0.50。
[AP-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.0.50
# 配置DHCP扩展地址池1为DHCP客户端分配的DNS服务器地址为221.130.33.60 221.130.33.52,该地址为运营商分配的地址。
[AP-dhcp-pool-1] dns-list 221.130.33.60 221.130.33.52
[AP-dhcp-pool-1] quit
# 配置VLAN接口1引用DHCP扩展模式地址池1。
[AP] interface vlan-interface 1
[AP-Vlan-interface1] dhcp server apply ip-pool 1
[AP-Vlan-interface1] quit
(4) 配置无线接入
# 创建WLAN BSS接口。
[AP] interface wlan-bss 0
[AP-WLAN-BSS0] quit
[AP] interface wlan-bss 1
[AP-WLAN-BSS1] quit
# 配置WLAN服务模板为clear模式,不配置认证方式。
[AP] wlan service-template 1 clear
[AP-wlan-st-1] ssid CMCC-4G
[AP-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AP-wlan-st-1] service-template enable
[AP-wlan-st-1] quit
# 在WLAN-Radio 1/0/1上绑定无线服务模板1和WLAN-BSS 0。
[AP] interface wlan-radio 1/0/1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11gn
[AP-WLAN-Radio1/0/1] channel 1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] service-template 1 interface wlan-bss 0
# 在WLAN-Radio 1/0/2上绑定无线服务模板1和WLAN-BSS 1。
[AP] interface wlan-radio 1/0/2
[AP-WLAN-Radio1/0/2] radio-type dot11an
[AP-WLAN-Radio1/0/2] channel 1
[AP-WLAN-Radio1/0/2] service-template 1 interface wlan-bss 1
(5) 配置上行拨号
# 进入Cellular-Ethernet接口视图。
[AP] interface Cellular-Ethernet1/0/1
# 配置Cellular-Ethernet接口的IP地址为3G/4G Modem协商产生的由对端分配的IP地址。
[AP-Cellular-Ethernet1/0/1] ip address cellular-allocated
# 在Cellular-Ethernet接口上使能轮询DCC。
[AP-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer enable-circular
# 将接口Cellular-Ethernet置入Dialer Access Group 1
[AP-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer-group 1
# 设置接口Cellular-Ethernet允许链路空闲的时间为0秒。
[AP-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer timer idle 0
# 在接口Cellular-Ethernet上设置DCC自动呼叫间隔时间为5秒。
[AP-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer timer autodial 5
# 设定接口Cellular-Ethernet去往对端的拨号串为“*99# autodial”。
[AP-Cellular-Ethernet1/0/1] dialer number *99# autodial
# 在上行口方向配置出接口地址转换功能。
[AP-Cellular-Ethernet1/0/1] nat outbound
[AP-Cellular-Ethernet1/0/1] quit
# 设置拨号规则为允许IP报文通过。
[AP] dialer-rule 1 ip permit
(6) 配置Loopback接口IP地址。
[AP] interface LoopBack 0
[AP-LoopBack0] ip address 10.1.1.1 32
[AP-LoopBack0] quit
(7) 配置默认路由
# 配置默认路由,使AP能跨三层通信。
[AP] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular-Ethernet1/0/1
[AP] quit
(8) 配置RADIUS方案
# 创建名为imc的RADIUS方案并进入其视图。
[AC] radius scheme imc
# 将RADIUS方案imc的RADIUS服务器类型设置为extended。
[AP-radius-imc] server-type extended
# 配置主认证和主计费服务器地址为60.191.123.88,认证/计费报文的共享密钥为123456。
[AP-radius-imc] primary authentication 60.191.123.88 key 123456
[AP-radius-imc] primary accounting 60.191.123.88 key 123456
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不得携带ISP域名。
[AP-radius-imc] user-name-format without-domain
# 配置发送RADIUS报文使用的源IP地址为AP的Loopback接口的地址。
[AP-radius-imc] nas-ip 10.1.1.1
[AP-radius-imc] quit
(9) 配置认证域
# 配置认证域,名称为portal。
[AP] domain portal
# 配置ISP域Portal用户使用RADIUS方案进行认证、授权和计费,方案名称为imc。
[AP-isp-portal] authentication portal radius-scheme imc
[AP-isp-portal] authorization portal radius-scheme imc
[AP-isp-portal] accounting portal radius-scheme imc
[AP-isp-portal] quit
(10) 配置Portal认证
# 配置Portal服务器的IP地址为60.191.123.88,密钥为123456,URL为http://60.191.123.88:8080/portal server-type imc。
[AP] portal server portal ip 60.191.123.88 key 123456 url http://60.191.123.88:8080/portal server-type imc
# 配置Portal免认证规则。
[AP] portal free-rule 1 source ip 60.191.123.88 mask 255.255.255.255 destination ip any
# 配置根据客户端的WLAN绑定表项信息进行主机合法性检查。
[AP] portal host-check wlan
# 进入Vlan-interface 1接口视图。
# 指定接入的Portal用户使用认证域为portal。
[AP-Vlan-interface1] portal domain portal
# 配置发送Portal报文使用的源地址为AP的Loopback接口的地址。
[AP-Vlan-interface1] portal nas-ip 10.1.1.1
# 使能三层Portal认证,指定Portal服务器portal,并配置为直接认证方式。
[AP-Vlan-interface1] portal server portal method direct
(11) 配置ACL规则
# 允许AP到iMC服务器的报文通过,允许客户端到iMC服务器的报文通过。
[AP] acl number 3101
[AP-acl-adv-3101] rule 30 permit ip source 10.1.1.1 0 destination 60.191.99.88 0
[AP-acl-adv-3101] rule 40 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 destination 60.191.99.88 0
因为Cellular-Ethernet接口的IP地址是拨号获取的,可能会变化,所以在ACL规则中使用Loopback接口的IP地址作为AP的IP地址。
(12) 配置IPsec隧道
# 创建一个IPsec安全提议,IP报文的封装形式为隧道模式,采用ESP协议,ESP协议采用的认证算法为SHA-1,ESP协议采用的加密算法为DES算法。
[AP] ipsec transform-set tran
[AP-ipsec-transform-set-tran] encapsulation-mode tunnel
[AP-ipsec-transform-set-tran] transform esp
[AP-ipsec-transform-set-tran] esp authentication-algorithm sha1
[AP-ipsec-transform-set-tran] esp encryption-algorithm des
[AP-ipsec-transform-set-tran] quit
# 创建IKE提议。
[AP] ike proposal 1
[AP-ike-proposal-1] dh group2
# 配置IKE对等体,IKE阶段的协商模式为野蛮模式。
[AP] ike peer peer
[AP-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
# 配置IPsec/IKE的NAT穿越功能。
[AP-ike-peer-peer] nat traversal
# 配置IPsec对端安全网关的IP地址和名称。
[AP-ike-peer-peer] remote-address 60.191.123.90
[AP-ike-peer-peer] remote-name device
# 配置IPsec加密密钥为123456。
[AP-ike-peer-peer] pre-shared-key simple 123456
# 使用名字作为IKE协商过程中使用的ID。
[AP-ike-peer-peer] id-type name
# 配置本端安全网关的名字为ap。
[AP-ike-peer-peer] local-name ap
# 配置IKE对等体引用的IKE安全提议。
[AP-ike-peer-peer] proposal 1
[AP-ike-peer-peer] quit
# 创建一个安全策略,引用访问控制列表3101,引用名字为tran的IPsec安全提议。
[AP] ipsec policy policy 10 isakmp
[AP-ipsec-policy-isakmp-policy-10] security acl 3101
[AP-ipsec-policy-isakmp-policy-10] transform-set tran
[AP-ipsec-policy-isakmp-policy-10] quit
# 配置IKE安全网关名字,ISAKMP SA向对端发送Keepalive报文的时间间隔为20秒,超时时间为60秒。
[AP] ike local-name ap
[AP] ike sa keepalive-timer interval 20
[AP] ike sa keepalive-timer timeout 60
(13) 在Cellular-Ethernet接口上引用IPsec策略。
[AP] interface Cellular-Ethernet 1/0/1
[AP-Cellular-Ethernet1/0/1] ipsec policy policy
在完成AP的配置之后需要在运营商对端设备上完成IPsec相关配置。
(1) 以上配置完成后,当客户端通过AP访问iMC服务器时,将触发IKE进行协商建立SA。IKE协商成功并创建了SA后,子网192.168.0.0/24与子网60.191.99.90/24之间的数据流将被加密传输。
(2) 当客户端认证成功后,可以访问Internet。
