10-DCC配置
本章节下载: 10-DCC配置 (170.14 KB)
DCC(Dial Control Center,拨号控制中心)是指设备之间通过公用交换网(PSTN和ISDN)进行互连时所采用的路由技术,可以提供按需拨号服务。
所谓“按需拨号”是指:跨公用交换网相连的设备之间不预先建立连接,当它们之间有数据需要传送时才以拨号的方式建立连接,即启动DCC拨号流程建立连接并传送信息,当链路再次空闲时,DCC会自动断开连接。
表1-1 DCC配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
轮询DCC呼叫的配置 |
必选 根据实际情况,配置轮询DCC或者共享DCC,二者选择其一 |
共享DCC呼叫的配置 |
DCC拨号接口属性参数配置 |
可选 |
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
产品系列 |
型号 |
特性 |
WA2600系列 |
WA2610H |
轮询DCC呼叫 |
不支持 |
WA4600系列 |
WA4620i-ACN/WA4620E-ACN |
不支持 |
WA4300系列 |
WA4320H-ACN |
不支持 |
WA4320i-ACN/WA4320i-X |
不支持 |
WA4320-TS/WA4320-TQ/WA4320-TQ-V |
不支持 |
WA4320X |
不支持 |
WA4320-ACN/WA4320/WA4320-ACN-SI/WA4320-ACN-C/WA4320-ACN-D/WA4320-ACN-E/WA4320-ACN-PI |
不支持 |
WA4330-ACN |
不支持 |
LA4300系列 |
LA4310/LA4310V/LA4320/LA4320V/LA4320X |
支持 |
小贝系列 |
WAP722/WAP722E/WAP722S |
不支持 |
WAP712/WAP712C |
不支持 |
当使用轮询DCC方法来配置按需拨号时,物理接口上可以直接配置DCC参数。
表1-2 配置一个接口向一个对端发起呼叫
进入系统视图 |
system-view |
配置某个拨号访问组对应的拨号访问控制列表,指定引发DCC呼叫的条件 |
dialer-rule group-number { protocol-name { deny | permit } | acl { acl-number | name acl-name } } |
必选 |
进入相应的拨号接口视图(物理接口) |
使能轮询DCC |
dialer enable-circular |
必选 缺省情况下,接口禁止轮询DCC |
配置呼叫一个对端的拨号串 |
dialer number dial-number autodial |
必选 |
设置自动拨号的时间间隔 |
dialer timer autodial seconds |
可选 缺省情况下,DCC自动拨号的间隔时间为300秒 |
产品系列 |
型号 |
特性 |
WA2600系列 |
WA2610H |
共享DCC呼叫 |
支持 |
WA4600系列 |
支持 |
WA4300系列 |
WA4320H-ACN |
支持 |
支持 |
支持 |
WA4320X |
支持 |
支持 |
WA4330-ACN |
支持 |
LA4300系列 |
不支持 |
小贝系列 |
支持 |
WAP712/WAP712C |
支持 |
当使用共享DCC方法来配置按需拨号时,需要借助共享属性集来进行配置,可以实现物理接口配置与呼叫的逻辑配置分离,也可以让每个呼叫的逻辑和物理配置动态结合起来。每个共享属性集包含一个Dialer接口、该Dialer接口的属性、一个Dialer bundle,具体如下:
· 每个Dialer接口中仅可以定义一个拨号串,该拨号串具备自己的拨号属性集,从而使用该拨号串的所有呼叫都使用相同的DCC属性参数(如拨号速率等)。
· 每个Dialer接口只能使用一个Dialer bundle,每个Dialer bundle中可以包含多个不同优先级别的物理端口,而每个物理端口也可以属于多个不同的Dialer bundle。
表1-3 配置共享DCC呼叫
使能共享DCC |
必选 |
配置共享DCC拨号认证 |
请参见“1.2.3 2. 配置共享DCC拨号认证” |
必选 |
表1-4 使能共享DCC
进入系统视图 |
system-view |
必选 |
创建Dialer接口,并进入Dialer接口视图 |
interface dialer number |
设定对端用户名。当Dialer接口封装PPP时,利用PPP验证得到的对端用户名决定接收呼叫时的Dialer接口 |
dialer user username |
必选 |
使能共享DCC,创建Dialer接口使用的Dialer bundle |
dialer bundle number |
必选 缺省情况下,工作在共享DCC方式的Dialer接口没有指定其使用的Dialer bundle |
配置该拨号接口关联的拨号访问组,将该接口与指定的拨号控制列表关联起来 |
dialer-group group-number |
必选 缺省配置下,接口没有与拨号控制列表关联 |
使用共享DCC实现按需拨号时,由于物理接口和Dialer接口之间灵活的对应关系,被叫端需要通过认证过程来识别不同的主叫端,因此必须配置PAP或CHAP拨号认证。
表1-5 配置共享DCC拨号认证
进入系统视图 |
system-view |
进入Dialer接口视图 |
配置对端用户名 |
必选 |
配置链路层协议为PPP,并且配置PPP认证(PAP认证或者CHAP认证)的相关内容 |
请参见“二层技术配置指导”中的“PPP” |
必选 |
· 在发送端和接收端,建议在物理接口和Dialer接口上都配置PAP或CHAP认证命令。
· 当Dialer接口封装PPP时,需要使用dialer user命令配置对端用户名,用该对端用户名与利用PPP验证得到的对端用户名进行比较,以决定接收呼叫的Dialer接口。
轮询DCC和共享DCC还具备一些可选参数,通过灵活配置这些参数可以提高按需拨号的效率,从而满足多方面需求。
DCC拨号接口属性参数配置包括:
· 链路空闲时间
当一条链路建立后,用户设置的链路空闲时间会起作用。当链路空闲超过了指定时间后,DCC将断开链路。
· 下次呼叫发起前的链路断开时间
当DCC呼叫链路因故障或挂断等原因导致进入断开状态,必须经过指定时间后才能建立新的拨号连接(即进行下一次呼叫的间隔时间),从而避免对端PBX设备过载。
· 呼叫建立超时时间
和某些对端建立DCC呼叫时,从呼叫发起到连接建立的时间长短不一,为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间,可以配置Wait-carrier定时器,规定若在指定时间内呼叫仍未建立,则DCC将终止该呼叫。
· 拨号接口缓冲队列长度
没有为拨号接口配置缓冲队列的情况下,当拨号接口收到一个报文时,如果此时连接还没有成功建立,则这个报文将会被丢弃。如果为拨号接口配置了缓冲队列,则在连接成功建立之前报文将被缓存而不是被丢弃,待连接成功后再发送。
表1-6 配置DCC拨号接口属性参数
进入系统视图 |
system-view |
进入拨号接口(物理接口或Dialer接口)视图 |
配置链路空闲时间 |
dialer timer idle seconds |
可选 缺省情况下,链路空闲时间为120秒 |
配置下次呼叫发起前的链路断开时间 |
dialer timer enable seconds |
可选 缺省情况下,链路断开时间为5秒 |
配置呼叫建立超时时间间隔 |
dialer timer wait-carrier seconds |
可选 缺省情况下,呼叫建立超时时间间隔为60秒 |
配置拨号接口缓冲队列长度 |
dialer queue-length packets |
可选 缺省情况下,不对报文进行缓存 |
配置接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
可选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示DCC配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在任意视图下执行dialer disconnect命令可以拆除拨号链路。
在用户视图下执行reset命令可以清除Dialer接口的统计信息。
表1-7 DCC显示和维护
显示拨号接口信息 |
display dialer [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示Dialer接口的信息 |
display interface dialer number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display interface [ dialer ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
拆除拨号链路 |
dialer disconnect [ interface interface-type interface-number ] |
清除Dialer接口的统计信息 |
reset counters interface [ dialer [ number ] ] |
从设备向外发送数据时,Modem不拨号,无法建立DCC拨号连接。
可以按照如下步骤进行。
· 检查Modem连线是否正确,电话线连接是否正确,Modem初始化过程是否正确;
· 检查拨号接口上是否使能DCC;
· 检查是否配置与数据包对应的dialer number命令;
Modem接通后,无法ping通对方。
可以按照如下步骤进行:
· 检查本端和对端配置封装协议是否一致,配置的PPP认证参数是否正确;
· 使用debugging ppp all命令打开PPP调试开关,观察PPP协商过程,确保PPP协商参数正确;
· 检查是否在拨号接口(物理接口或Dialer接口)上正确配置IP地址;
· 检查是否在拨号接口上使能DCC;
· 检查dialer-group和dialer-rule命令是否配置,是否配置正确,确保配置dialer-rule允许报文通过,并且两条命令存在相关联;
· 使用debugging dialer event和debugging dialer packet命令打开DCC调试开关,根据输出信息进行定位。
