H3C S6920系列以太网交换机 安装指导-6W101
02-附录
本章节下载: 02-附录  (653.07 KB)
02-附录
附录A  系统特性介绍
表A-1 交换机系统特性
项目
S6920-32H-F
S6920-4F
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
43.6×440×540
88.1×440×660
重量
≤15kg
≤27kg
Console口
·     Mini USB Console口:1个
·     串行Console口:1个
管理用以太网口
·     10M/100M/1000M Base-T电口:1个
·     SFP口:1个
USB口
1个
SFP口
2个
SFP+口
2个
QSFP28口
32个
风扇模块插槽
6个
2个
电源模块插槽
2个
4个
输入电压
交流
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
直流
额定电压范围:-48V~-60V DC
最大电压范围:-40V~-72V DC
功耗(静态)
·     单AC:280W
·     双AC:286W
·     单DC:270W
·     双DC:275W
·     双AC:180W
·     三AC:197W
·     四AC:213W
·     双DC:187W
·     三DC:202W
·     四DC:213W
功耗(满负荷时)
·     单AC:586W
·     双AC:590W
·     单DC:582W
·     双DC:572W
·     双AC:612W
·     三AC:618W
·     四AC:635W
·     双DC:610W
·     三DC:612W
·     四DC:613W
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准
电源保险丝熔断电流
交流电源
LSVM1AC650电源模块的熔断电流为10A/250V
直流电源
LSVM1DC650电源模块的熔断电流为30A/250V
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
10%~90%
防火要求
附录B  可插拔部件介绍
B.1  可插拔部件适配情况
S6920系列以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表B-1。
表B-1 S6920系列以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
S6920-32H-F
S6920-4F
可插拔电源模块
LSVM1AC650
支持
支持
LSVM1DC650
支持
支持
可插拔风扇模块
LSWM1FANSA
支持
LSWM1FANSAB
支持
LSWM1BFANSC
支持
LSWM1BFANSCB
支持
接口模块扩展卡
LSWM18CQ0
支持
LSWM116Q0
支持
LSWM18QC0
支持
LSWM124XGT2Q0
支持
LSWM124XG2QL0
支持
LSWM124TG2H0
支持
·     S6920-32H-F交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     S6920-4F交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配4个电源模块时可以实现电源模块的2+2冗余备份。
·     S6920系列以太网交换机必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
B.2  可插拔电源模块简介
S6920系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表B-2。
表B-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
LSVM1AC650
输入额定电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;47~63Hz
最大电源功率
650W
LSVM1DC650
输入额定电压范围
-40V~-60V DC
输入最大电压范围
-40V~-72V DC
最大电源功率
650W
在整机不断电情况下,S6920系列以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
B.3  可插拔风扇模块简介
S6920系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表B-3。
表B-3 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
·     LSWM1FANSA风扇模块
(风扇从电源侧向端口侧吹风)
·     LSWM1FANSAB风扇模块
(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇尺寸(高×宽×深)
40.6×42.5×118.7mm
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSA & LSWM1FANSAB 风扇安装手册》
风扇转速
21000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
35 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
30W
·     LSWM1BFANSC风扇模块
(风扇从电源侧向端口侧吹风)
·     LSWM1BFANSCB风扇模块
(风扇从端口侧向电源侧抽风)
风扇尺寸(高×宽×深)
80×80×76mm
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1BFANSC & LSWM1BFANSCB 风扇安装手册》
风扇转速
20000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
120 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
57 W
B.4  扩展卡简介
S6920-4F交换机提供了四个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡,具体请参见表B-4。
表B-4 H3C S6920-4F交换机支持的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
接口支持的可插拔模块
LSWM18CQ0
8端口QSFP28接口卡
提供8个QSFP28口
·     SFP+口支持表C-4所列的万兆SFP+模块/线缆
·     QSFP+口支持表C-7所列的QSFP+模块/线缆
·     QSFP28口支持表C-6所列的QSFP28模块/线缆和表C-7所列的QSFP+模块/线缆
·     SFP28口支持表C-8所列的SFP28 模块/电缆和表C-4所列的SFP+万兆光模块/线缆
LSWM116Q0接口模块扩展卡不支持一分四功能
LSWM116Q0
16端口QSFP+接口卡
提供16个QSFP+口
LSWM18QC0
8端口QSFP+接口卡
提供8个QSFP+口
LSWM124XGT2Q0
24端口10GBASE-T+2端口QSFP+ 带MACSec接口卡
提供24个万兆电口和2个QSFP+口
LSWM124XG2QL0
24端口SFP Plus+2端口QSFP+ 接口卡
提供24个SFP+口和2个QSFP+口
LSWM124TG2H0
24端口SFP28+2端口QSFP28以太网光接口模块
提供24个SFP28口和2个QSFP28口
附录C  端口及指示灯介绍
·     推荐在S6920系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
C.1  端口介绍
C.1.1  Console口
S6920系列以太网交换机提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
Mini USB Console口
USB mini-Type B
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
Mini USB Console口
USB 2.0
速率
串行Console口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Mini USB Console口
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Mini USB Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
C.1.2  管理用以太网口
S6920系列以太网交换机均提供了2个管理用以太网口,1个管理用以太网电口和1个管理用SFP接口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45/LC
接口连接器数量
1个管理用SFP接口
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
接口传输速率
管理用10/100/1000BASE-T接口:
·     10M全双工 /半双工
·     100M全双工 /半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
管理用SFP接口:
·     100M全双工
·     1000M全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
·     管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
·     管理用SFP接口:支持表C-3所示的百兆SFP模块和表C-5所示的千兆SFP模块
作用与服务
用于主机软件和BootWare升级及网管
表C-3 百兆SFP模块列表
SFP模块名称
中心波长(单位:nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
9/125µm单模光纤
40km
C.1.3  USB口
S6920系列以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
C.1.4  SFP+口
S6920-32H-F以太网交换机前面板提供2个SFP+端口。LSWM124XG2QL0接口模块扩展卡提供24个SFP+端口。SFP+端口可以支持万兆SFP+模块和万兆SFP+线缆。
用户可根据自己的需要,选择如表C-4所示的万兆SFP+模块/线缆。
表C-4 万兆SFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心
波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
9/125µm单模光纤
10km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
C.1.5  SFP口
S6920-4F交换机后面板提供2个SFP口,用户可以根据自己的需要选择表C-3所列百兆SFP模块,或表C-5所列的千兆SFP模块。
仅管理用以太网光口支持SFP-GE-T-D模块
表C-5 千兆SFP模块列表
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
C.1.6  QSFP28口
S6920-32H-F以太网交换机前面板提供32个QSFP28口。LSWM18CQ0接口模块扩展卡提供8个QSFP28口。LSWM124TG2H0接口模块扩展卡提供2个QSFP28口。
QSFP28口可以支持QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP28 to SFP28电缆、QSFP+模块、QSFP+线缆或QSFP+ to SFP+电缆。用户可根据自己的需要,选择如表C-6和表C-7所示的模块/线缆。
表C-6 QSFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28模块
QSFP-100G-SR4-MM850
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125 µm MMF
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
1295nm
1300nm
1304nm
1309nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28电缆
1m
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28光缆
7m
QSFP-100G-D-AOC-10M
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
20m
QSFP28 to SFP28电缆
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M
100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆
1m
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M
3m
表C-7 QSFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP+模块
QSFP-40G-SR4-MM850
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
100m
4700
150m
QSFP-40G-CSR4-MM850
850nm
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
300m
4700
400m
QSFP-40G-LR4-PSM1310
1310nm
MPO(APC端面,12芯)
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4-WDM1300
四条通道:
1271nm
1291nm
1311nm
1331nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
四条通道:
1271nm
1291nm
1311nm
1331nm
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP+电缆
LSWM1QSTK0
40G QSFP+电缆
1m
LSWM1QSTK1
3m
LSWM1QSTK2
5m
QSFP+光缆
QSFP-40G-D-AOC-7M
40G QSFP+光缆
7m
QSFP-40G-D-AOC-10M
10m
QSFP-40G-D-AOC-20M
20m
QSFP+ to SFP+电缆
LSWM1QSTK3
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆
1m
LSWM1QSTK4
3m
LSWM1QSTK5
5m
QSFP-40G-SR4-MM850和QSFP-40G-CSR4-MM850模块均支持端口一分四功能,可用于将1个40G QSFP+端口和4个10G SFP+端口互连,保持相连的QSFP+模块和SFP+模块的规格(包括中心波长、光纤类型)必须相同。
MPO连接器根据插芯端面研磨角度的不同分为以下两种:
·     PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
·     APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
C.1.7  QSFP+口
LSWM116Q0接口模块扩展卡提供16个QSFP+口。LSWM18QC0接口模块扩展卡提供8个QSFP+口。LSWM124XGT2Q0接口模块扩展卡提供2个QSFP+口。LSWM124XG2QL0接口模块扩展卡提供2个QSFP+口。用户可以根据自己的需要为QSFP+口选择表C-7所列的QSFP+模块或线缆。
C.1.8  SFP28口
LSWM124TG2H0接口模块扩展卡提供24个SFP28口。SFP28口上可以插入SFP28模块、SFP28电缆、SFP+模块和SFP+线缆。用户可根据自己的需要,选择如表C-8所示的模块/线缆以及表C-4所示的SFP+模块/线缆。
表C-8 SFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心
波长
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP28模块
SFP-25G-SR-MM850
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
关闭FEC协商功能时:30m
开启FEC协商功能时:70m
4700
关闭FEC协商功能时:40m
开启FEC协商功能时:100m
SFP28电缆
SFP-25G-D-CAB-1M
25G SFP28电缆
1m
SFP-25G-D-CAB-3M
25G SFP28电缆
3m
有关FEC协商功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
C.2  指示灯介绍
C.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-9。
表C-9 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
蓝色闪烁(3Hz)
设备所处位置指示
在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置
灭
交换机断电或系统没有正常启动
C.2.2  QSFP28口状态指示灯
表C-10 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G、25G或40G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在10G、25G或40G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
C.2.3  SFP28口状态指示灯
表C-11 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在25G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
C.2.4  SFP+口状态指示灯
表C-12 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁(3Hz)
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
C.2.5  SFP口状态指示灯
表C-13 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
模块已安装,端口工作在100M模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁(3Hz)
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
C.2.6  管理用以太网口状态指示灯
S6920系列以太网交换机上为管理用以太网电口提供了2个状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯),为管理用以太网光口提供了1个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过这些指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-14和表C-15。
表C-14 S6920系列以太网交换机管理用以太网电口指示灯状态说明
面板标识
指示灯状态
LINK
灭
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps
ACT
灭
管理用以太网口没有接收或发送数据
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
表C-15 S6920系列以太网交换机管理用以太网光口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
灭
管理用以太网光口没有连接
绿色常亮
管理用以太网光口工作在1000Mbps
绿色闪烁
管理用以太网光口正在接收或发送数据
黄色常亮
管理用以太网光口工作在100Mbps
黄色闪烁
管理用以太网光口正在接收或发送数据
C.2.7  风扇模块上的告警指示灯
LSWM1FANSA、LSWM1FANSAB、LSWM1BFANSC和LSWM1BFANSCB风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表C-16。
表C-16 LSWM1FANSA、LSWM1FANSAB、LSWM1BFANSC和LSWM1BFANSCB风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
亮
风扇模块运行异常
灭
风扇模块运行正常或未供电
附录D  S6920系列以太网交换机散热系统介绍
S6920系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S6920系列交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
表D-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
S6920-32H-F
LSWM1FANSA
电源侧进入端口侧排出
LSWM1FANSAB
端口侧进入电源侧排出
S6920-4F
LSWM1BFANSC
电源侧进入端口侧排出
LSWM1BFANSCB
端口侧进入电源侧排出
图D-1 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6920-32H-F选配LSWM1FANSA为例)
图D-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6920-32H-F选配LSWM1FANSAB为例)
图D-3 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6920-4F选配LSWM1BFANSC为例)
图D-4 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6920-4F选配LSWM1BFANSCB为例)
