H3C S6920系列以太网交换机 安装指导-6W101
01-正文
本章节下载: 01-正文  (5.01 MB)
01-正文
1 面板介绍
1.1 型号介绍
1.2 S6920-32H-F交换机
1.3 S6920-4F交换机
2 安装前的准备
2.1 安全注意事项
2.2 检查安装场所
2.2.1 温/湿度要求
2.2.2 洁净度要求
2.2.3 抗干扰要求
2.2.4 激光使用安全
2.3 安装工具
3 交换机的安装
3.1 交换机安装流程
3.2 通过挂耳安装交换机到19英寸机柜
3.2.1 挂耳、走线架、滑道及滑道导轨介绍
3.2.2 安装方式介绍
3.2.3 安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机
3.2.4 安装交换机到机柜
3.3 连接保护地线
3.3.1 通过接地排接地
3.3.2 通过交流电源的PE线进行接地
3.4 安装/拆卸风扇模块
3.4.1 风扇模块的安装
3.4.2 风扇模块的拆卸
3.5 安装/拆卸电源模块
3.5.1 安装电源模块
3.5.2 拆卸电源模块
3.6 连接电源线
3.6.1 交流电源线的连接
3.6.2 直流电源线的连接
3.7 安装/拆卸接口模块扩展卡
3.7.1 安装接口模块扩展卡
3.7.2 拆卸接口模块扩展卡
3.8 安装完成后检查
4 交换机初次上电启动
4.1 搭建配置环境
4.2 连接配置电缆
4.2.1 配置电缆介绍
4.2.2 配置电缆连接
4.3 设置终端参数
4.4 交换机启动
4.4.1 上电前的检查
4.4.2 上电启动
5 搭建IRF
5.1 IRF系统安装流程图
5.2 规划IRF方案
5.2.1 确定IRF成员设备数量和安装位置
5.2.2 确定IRF各成员设备的角色和编号
5.2.3 选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
5.2.4 预留需要用于IRF连接的物理端口
5.2.5 规划线缆连接方案
5.3 IRF系统软件配置
5.4 安装IRF连接线缆
5.5 登录验证
6 维护与常见故障处理
6.1 电源故障处理
6.2 风扇故障处理
6.3 配置终端故障处理
1 面板介绍
1.1  型号介绍
H3C S6920系列交换机是H3C公司面向数据中心和高端园区开发的高密度智能100G交换机,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。
H3C S6920系列交换机支持:
·     100G QSFP28、25GE SFP28、40G QSFP+和10G SFP+等类型端口;
·     2个1G管理用以太网口(光电各一);
·     可插拔冗余风扇,且风扇方向可灵活调整;
·     可插拔冗余电源等。
H3C S6920系列以太网交换机目前包含型号如下:
·     S6920-32H-F
·     S6920-4F
1.2  S6920-32H-F交换机
图1-1 S6920-32H-F前面板示意图
(1): QSFP28口
(2): QSFP28口状态指示灯
(3): SFP+口
(4): SFP+口状态指示灯
图1-2 S6920-32H-F后面板示意图
(1): Mini USB Console口
(2): 管理用以太网电口
(3): 串行Console口
(4): USB口
(5): 可插拔风扇模块1
(6): 可插拔风扇模块2
(7): 可插拔风扇模块3
(8): 可插拔风扇模块4
(9): 可插拔风扇模块5
(10): 可插拔风扇模块6
(11): 可插拔电源模块1
(12): 可插拔电源模块2
(13): 管理用以太网光口
(14): 管理用以太网光口状态指示灯(ACT/LINK)
(15): 管理用以太网电口ACT状态指示灯
(16): 系统状态指示灯(SYS)
(17): 管理用以太网电口LINK状态指示灯
·     S6920-32H-F以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1为空,电源插槽PWR2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
·     S6920-32H-F以太网交换机后面板上有六个风扇模块插槽,出厂时六个风扇模块插槽均为空(用户必须安装六个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配LSWM1FANSA风扇模块的情况为例。
图1-3 S6920-32H-F左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点
1.3  S6920-4F交换机
图1-4 S6920-4F前面板示意图
(1): 接口模块扩展卡1
(2): 接口模块扩展卡2
(3): 接口模块扩展卡4
(4): 接口模块扩展卡3
图1-5 S6920-4F后面板示意图
(2): 管理用以太网电口
(3): 串行Console口
(4): USB口
(5): SFP口
(6): SFP口状态指示灯
(7): 可插拔风扇模块1
(8): 可插拔风扇模块2
(9): 接地螺钉(交换机备用接地点2)
(10): 可插拔电源模块4
(11): 可插拔电源模块3
(12): 可插拔电源模块2
(13): 管理用以太网光口
(14): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK/ACT)
(16): 系统状态指示灯(SYS)
(18): 可插拔电源模块1
·     S6920-4F以太网交换机前面板上有四个接口模块扩展卡插槽,出厂时接口模块扩展卡插槽1为空,其余接口模块扩展卡插槽均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配1~4个接口模块扩展卡,图中以交换机满配LSWM18CQ0接口模块扩展卡为例。
·     S6920-4F以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时电源插槽PWR2和PWR3为空,其余电源插槽均安装了假面版。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图中以交换机满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
·     S6920-4F以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配LSWM1BFANSC风扇模块的情况为例。
图1-6 S6920-4F左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点
(2): 交换机备用接地点1
2 安装前的准备
2.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     在更换可插拔电源模块、可插拔风扇模块和接口模块扩展卡时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
2.2  检查安装场所
S6920系列以太网交换机必须在室内使用,安装场所需要满足如下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜自身有良好的通风散热系统。
·     确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
·     确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
·     确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
产品的具体温/湿度要求请参见附录A。
2.2.2  洁净度要求
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
表2-2 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3)
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
2.2.3  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
2.2.4  激光使用安全
S6920系列以太网交换机属于1类激光设备。
警告
S6920系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
2.3  安装工具
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     记号笔
警告
S6920系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
3 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
3.1  交换机安装流程
图3-1 交换机安装流程
将S6920系列交换机安装到19英寸机柜时需注意:19英寸机柜的深度应不小于1000mm,否则可能影响机柜门的关闭。
表3-1 S6920系列以太网交换机支持的挂耳、走线架、滑道及滑道导轨
设备型号
挂耳(标配)
走线架
滑道及滑道导轨
S6920-32H-F
1U高挂耳1对(如图3-2)
无
1U高长滑道及滑道导轨1对(标配,如图3-5)
1U高短滑道及滑道导轨1对(选配,如图3-4)
S6920-4F
2U高挂耳1对(如图3-3)
1对(标配,如图3-3)
2U高滑道及滑道导轨1对(标配,如图3-6)
图3-2 S6920-32H-F标配挂耳外观示意图
图3-3 S6920-4F标配挂耳和走线架外观示意图
(1): 走线架
(2): 挂耳
图3-4 1U短滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 短滑道
图3-5 1U长滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 长滑道
图3-6 2U滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 滑道
3.2.2  安装方式介绍
图3-7 挂耳安装交换机到19英寸机柜的过程示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
将交换机安装到19英寸机柜时需注意:
·     交换机对于机柜的前后方孔条间距的要求,请参见表3-2。
·     交换机的固定和承重无法仅通过一对挂耳来实现,必须配套安装滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定的安装到机柜上。
表3-2 交换机对于机柜的前后方孔条间距的要求
设备型号
安装方式
前后方孔条最小间距
前后方孔条最大间距
S6920-32H-F
挂耳+长滑道(标配)
621mm
934mm
挂耳+短滑道(选配)
401mm
714mm
S6920-4F
挂耳+滑道(标配)
518mm
858mm
S6920系列交换机侧面板上均提供2处挂耳安装位置(电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位)。S6920-4F交换机提供3处接地点(主接地点、备用接地点1、备用接地点2,其中主接地点标有接地标识)。S6920-32H-F交换机提供2处接地点(主接地点、备用接地点,其中主接地点标有接地标识)。具体位置如图3-8、图3-9所示。
在安装过程中,您可根据安装场景的需求,选择合适的位置进行挂耳和接地线缆的安装。
图3-8 S6920-32H-F挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
图3-9 S6920-4F挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机备用接地点2
(2): 交换机电源侧挂耳安装位
(3): 交换机主接地点
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
(5): 交换机备用接地点1
1. 安装挂耳、滑道导轨到交换机
挂耳及滑道导轨的具体安装方法如下:
(1)     安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴紧设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,然后顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
¡     电源侧挂耳安装如图3-10、图3-11所示。
¡     端口侧挂耳安装如图3-12、图3-13所示。
(2)     根据挂耳安装位置,确定配套的滑道导轨安装位置。
(3)     安装滑道导轨到机箱时,将滑道导轨贴近设备,使滑道导轨的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(滑道导轨安装如图3-10~图3-13所示)。
(4)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将滑道导轨固定到机箱。
图3-10 安装挂耳和滑道导轨到S6920-32H-F机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位)
图3-11 安装挂耳和滑道导轨到S6920-4F机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位)
图3-12 安装挂耳及滑道导轨到S6920-32H-F机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位)
图3-13 安装挂耳和滑道导轨到S6920-4F机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位)
·     挂耳及滑道导轨的安装过程,以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
·     S6920-4F交换机,将挂耳安装在靠近电源侧时采用前面四个安装孔进行固定;将挂耳安装在靠近端口侧时采用后面四个安装孔进行固定。
2. 安装接地线缆到交换机
交换机主接地点、备用接地点1均位于机箱左侧面,请根据实际安装场景,选择合适的接地点。需要注意的是:当交换机安装到机柜上时,这两个接地点会被挡住。因此当您选择通过这两个接地点进行接地时,需要先将接地线缆安装到交换机侧面的接地点上,再将交换机安装到19英寸机柜上。
·     通常情况下,推荐您通过交换机主接地点或备用接地点1进行接地(交换机随机附带的双孔接地线缆和接地螺钉适用于主接地点和备用接地点1)。
·     若您确实需要通过备用接地点2进行接地(S6920-4F支持),请自备接地线缆。
下面以将接地线缆连接到S6920-32H-F交换机主接地点为例进行介绍,其它安装方法类似,具体步骤如下:
(1)     根据安装环境,确定采用交换机上哪个接地点进行接地。
(2)     从包装袋中取出随机附带的接地线缆及接地螺钉(适用于主接地点和备用接地点1)。
(3)     将两个接地螺钉穿过双孔接地线缆,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图3-14所示)。
图3-14 安装接地线到S6920-32H-F主接地点的示意图
3.2.4  安装交换机到机柜
1. 安装滑道到机柜
当挂耳安装在交换机电源侧/端口侧挂耳安装位时,必须配套安装滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定的安装到机柜上。1U滑道和2U滑道的安装过程类似,本节以1U滑道的安装过程为例,具体步骤如下:
(1)     根据规划好的交换机在机柜上的安装位置,确定对应滑道在机柜上的安装位置。
(2)     将浮动螺母(用户自备)安装到滑道对应安装位的方孔条孔位上。
(3)     如图3-15所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后方孔条孔位对齐,并用螺钉(与浮动螺母配套)配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备螺钉与浮动螺母)。
(4)     用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证滑道能滑入导轨)。
图3-15 1U滑道安装示意图
2. 安装交换机到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     检查并确保挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见3.2.3  安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机。
(3)     检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后方孔条上,具体安装方法请参见3.2.4  安装交换机到机柜。
(4)     将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位前方孔条的方孔上,注意与滑道保持水平。
(5)     一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧方孔条上的滑道,然后水平缓慢的推动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前方孔条。
(6)     另一位安装人员用满足机柜安装尺寸要求的螺钉(螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
·     S6920-32H-F交换机安装到机柜如图3-16、图3-17所示。
·     采用2U挂耳和滑道配合将S6920-4F交换机安装到机柜时,每个挂耳需要使用两个螺钉和浮动螺母配合将其固定到机架上。用户可以根据机柜前方孔条的间距,选择螺钉的安装位置(图3-18、图3-19仅为示意)。
图3-16 安装S6920-32H-F交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
图3-17 安装S6920-32H-F交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
图3-18 安装S6920-4F交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
图3-19 安装S6920-4F交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
为保证安装到机柜上的设备的稳定性,机箱挂耳紧贴机柜前方孔条时,必须使滑道头部端从导轨内露出,如图3-17所示。
3.3  连接保护地线
警告
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
·     本节图示中机箱的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
3.3.1  通过接地排接地
如图3-13所示,当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,接地线缆的具体连接步骤如下:
(1)     将随机附带的黄绿双色保护接地线缆一端接至交换机的接地点上,具体步骤请参见3.2.4  安装交换机到机柜。
(2)     将接地线缆的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图3-20 连接接地线缆到接地排
(1): 六角螺母
(2): 接地线缆OT端子
(3): 接地柱
(4): 接地排
警告
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
图3-21 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 交流电源输入采用三芯电缆
(2): 设备(后面板)
·     请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
·     以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
3.4  安装/拆卸风扇模块
警告
S6920系列以太网交换机上均有多个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,用户必须满配相同型号的风扇模块,否则禁止交换机上电运行。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     在S6920-32H-F交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
·     在S6920-4F交换机运行过程中,如果一个风扇模块出现故障,请及时进行更换,且更换前需保持故障风扇模块在位,如果两个风扇模块均出现故障,则必须在1分钟内完成故障风扇模块的更换安装。
LSWM1FANSA、LSWM1FANSAB、LSWM1BFANSC和LSWM1BFANSCB风扇的安装和拆卸方法相同,本节以LSWM1FANSA风扇的安装和拆卸为例进行讲解。
3.4.1  风扇模块的安装
警告
·     为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
·     请根据交换机与风扇模块的适配情况选择合适的风扇模块,可选配的风扇模块和规格请参见附录B。
用户可以通过fan prefer-direction命令配置设备的期望风道风向,缺省情况下,S6920系列交换机的期望风道风向是端口侧进风、电源侧出风(port-to-power),与LSWM1FANSAB或LSWM1BFANSCB风扇风向一致。交换机初次上电时,需要确保交换机上的期望风道风向与所选风扇风向一致,否则系统会打印Trap和Log信息进行告警。有关fan prefer-direction命令的详细介绍请参见《H3C S6920系列以太网交换机命令参考》。
(2)     从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3)     操作者正对设备的风扇插槽,将风扇模块TOP标识朝向上方,用一只手捏住风扇模块把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与内部模块连接器端子接触良好(如图3-22中所示)。
图3-22 风扇模块安装示意图(以LSWM1FANSA安装到S6920-32H-F为例)
3.4.2  风扇模块的拆卸
警告
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,避免被旋转中的风扇划伤。
·     在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
(2)     操作者正对设备的风扇模块插槽,用一只手捏紧风扇模块的把手,将风扇模块拉出来一部分;用另一只手托住风扇模块底部,同时沿着插槽导轨水平缓慢地向外拉出风扇模块。(如图3-23所示)
(3)     将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
图3-23 风扇模块拆卸示意图(以LSWM1FANSA为例)
3.5  安装/拆卸电源模块
S6920-32H-F以太网交换机上有两个电源模块插槽,S6920-4F以太网交换机上有四个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中S6920-32H-F以太网交换机电源插槽有1个为空,S6920-4F以太网交换机电源插槽有两个为空,其他电源插槽上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配电源模块。可选配的电源模块和规格请参见附录B。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图3-24和图3-25顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
每个电源模块必须单独配置一个断路器。
图3-24 电源模块安装上电流程
图3-25 电源模块断电拆卸流程
3.5.1  安装电源模块
LSVM1AC650和LSVM1DC650可插拔电源模块在S6920系列以太网交换机上的的安装方法相同,本节以安装到S6920-32H-F交换机为例进行讲解,具体安装步骤如下:
(2)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(3)     选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(4)     保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向,如果上下倒置,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
图3-26 电源模块安装示意图(以LSVM1AC650为例)
·     插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口接触良好。
·     为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
·     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。拆卸过程如图3-27所示。
图3-27 电源假面板拆卸示意图
3.5.2  拆卸电源模块
·     S6920-32H-F交换机采用1+1冗余备份方式进行供电,拆卸交换机上的一个电源模块不会影响整机系统的正常运行,如果交换机上只有一个电源模块,拆卸电源模块将会造成交换机断电。
·     S6920-4F交换机采用2+1、2+2冗余备份方式进行供电时,拆卸交换机上的一个或两个电源模块不会影响整机系统的正常运行;如果交换机上只有两个电源模块,拆卸电源模块可能会造成交换机断电或供电不足。
LSVM1AC650和LSVM1DC650可插拔电源模块在S6920系列以太网交换机上的拆卸方法相同,本节以S6920-32H-F交换机为例进行讲解,具体拆卸步骤如下:
(2)     取下电源模块上的电源线(需要注意的是:直流电源线插头带有锁扣,拆卸时需要先捏紧直流电源线插头、使锁扣松开,然后将插头向外拔出,如图3-28所示)。
(3)     操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出(如图3-29所示)。
图3-28 直流电源线拆卸示意图
(1): 捏紧直流电源线插头,使锁扣松开
(2): 将直流电源线插头拔出
图3-29 拆卸电源模块示意图
(1): 拇指向右掰动锁闩
(2): 将电源模块拉出
·     为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
·     为了保证设备良好的通风散热,若电源模块拆卸完成后无须安装新的电源模块,请及时安装假面板。
3.6  连接电源线
警告
请确保每路电源输入有独立的断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
3.6.1  交流电源线的连接
(1)     将电源模块附带的交流电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-30所示。
(3)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-30 LSVM1AC650交流电源线连接示意图
(1): 可拆卸式扎带
(2): 拉紧可拆卸式扎带,将电源线固定到电源模块的拉手处
3.6.2  直流电源线的连接
(1)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图3-31所示。
(2)     用可拆卸式扎带将直流电源线捆绑到电源模块的拉手处,以防电源线脱落(捆绑方式与交流线相同,可参见图3-30)。
(3)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图3-31 LSVM1DC650直流电源线连接示意图
3.7  安装/拆卸接口模块扩展卡
S6920-4F提供四个接口模块扩展卡插槽,可选配的接口模块扩展卡型号及其介绍请参见附录。
各种接口模块扩展卡的安装、拆卸过程类似。本节以LSWM18CQ0接口模块扩展卡为例,讲解可选接口模块扩展卡的安装与拆卸过程。
安装或拆卸接口模块扩展卡时,应注意如下事项:
·     请不要用手直接触摸扩展卡表面元件。
·     在操作过程中,请不要用力过猛。
3.7.1  安装接口模块扩展卡
第一步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步(可选):若交换机的接口模块扩展卡插槽带有假面板,安装接口模块扩展卡之前请先将假面板拆除。接口模块扩展卡的假面板拆卸方式如图3-32所示,用食指和拇指扣住假面板上的两个圆孔,向右用力按压左边圆孔内的金属弹片,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
图3-32 接口模块扩展卡假面板拆卸示意图
第三步:将待安装的接口模块扩展卡从包装袋中取出。
图3-33 LSWM18CQ0外观图
(1): 扳手
(2): 锁闩
第四步:按压锁闩使扳手弹出。
图3-34 接口模块扩展卡安装示意图
第五步:按照图3-34中①所示方向,将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地推进接口模块扩展卡插槽。
第六步:按照图3-34中②所示方向,将扳手用力向内扣合,此时锁闩自动卡住扳手。
3.7.2  拆卸接口模块扩展卡
第一步:在拆卸接口模块扩展卡前,请您准备一个防静电袋,用于放置拆卸下的接口模块扩展卡。
第二步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第三步:按压锁闩使扳手弹出。
第三步:按照图3-35中①所示方向拉动扳手。
第四步:按照图3-35中②所示方向,水平缓慢地取出接口模块扩展卡。
图3-35 拆卸LSWM18CQ0示意图
·     请您妥善保存拆卸下的假面板以备将来使用。
·     若扩展卡拆卸完成后无须安装新的扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证交换机的正常通风。
3.8  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
4 交换机初次上电启动
4.1  搭建配置环境
·     S6920系列以太网交换机提供两种配置连接方式,一种是通过串行配置口电缆连接,另一种是通过Mini USB配置口电缆连接。两种配置连接方式不可同时使用。
·     通常情况下,推荐您通过串行配置口电缆进行配置连接(交换机随机附带串行配置口电缆)。
·     若需要通过Mini USB配置口电缆连接配置交换机,请自备Mini USB配置口电缆。
以串行配置口电缆连接为例,搭建配置环境(参考下图):
终端(本例为一台PC)通过串行配置口电缆与交换机的串行Console口相连。
图4-1 交换机初次上电启动配置组网图(串行配置口电缆连接)
4.2  连接配置电缆
4.2.1  配置电缆介绍
1. 串行配置口电缆
串行配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的串行Console口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
图4-2 串行配置口电缆示意图
表4-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
2. Mini USB配置口电缆
Mini USB配置口电缆一端是USB mini-Type B接头,插入交换机的Mini USB Console口;另一端是标准USB Type A接头,插入配置终端的USB口。
4.2.2  配置电缆连接
1. 通过串行配置口电缆进行配置连接
连接步骤如下:
第一步:将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将串行配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的串行Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串行配置口电缆插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
2. 通过Mini USB配置电缆进行配置连接
通过Mini USB配置电缆连接时,用户需要到H3C官方网站(www.h3c.com)下载USB Console驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端(PC)上。
连接步骤如下:
(1)     将标准USB接头端连接PC或终端的USB口上。
(2)     将另一端Mini USB接头连接到交换机的Mini USB Console口。
(3)     通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:
http://www.h3c.com/cn/Service/Software_Download/Other_Product/USB_Console/Catalog/USB_Console/
(4)     根据用户的操作系统选择相应的驱动程序并安装:
¡     XR21V1410_XR21B1411_Windows_Ver1840_x86_Installer.EXE:适用于32位操作系统。
¡     XR21V1410_XR21B1411_Windows_Ver1840_x64_Installer.EXE:适用于64位操作系统。
(5)     在安装向导的欢迎页面,点击<下一步>按钮。
图4-3 安装向导欢迎页面
(6)     如果出现下图中的提示,请选择<仍然继续>。
图4-4 安装兼容性页面
(7)     驱动程序安装完成,点击<完成>按钮,退出向导。
图4-5 安装向导完成页面
4.3  设置终端参数
在通过串行Console口/Mini USB Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.4  交换机启动
4.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     风扇模块插槽是否均已安装上了风扇模块。
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
4.4.2  上电启动
在S6920系列以太网交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootWare菜单。设备上电启动过程中BootWare的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootWare菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S6920系列以太网交换机  配置指导》和《H3C S6920系列以太网交换机  命令参考》。
5 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
S6920系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台S6920系列以太网交换机通过100GE QSFP28、40G QSFP+或25G SFP28端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
5.1  IRF系统安装流程图
使用S6920系列以太网交换机搭建IRF的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 IRF系统安装流程图
表5-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见5.2  规划IRF方案。
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定机柜的指定位置,安装方法请参见:3.2  通过挂耳安装交换机到19英寸机柜
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见:3.3  连接保护地线、3.6  连接电源线
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C S6920系列以太网交换机 IRF配置指导》
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接,可使用QSFP28/QSFP+/SFP28光模块和光纤进行远距离连接,也可使用QSFP28/QSFP28 to SFP28/QSFP+/SFP28线缆进行连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
5.2  规划IRF方案
将多台S6920系列以太网交换机组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量。
确定组成IRF的设备数量后,请在机柜上预留出设备安装的位置。S6920系列以太网交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案。
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C S6920系列以太网交换机 IRF配置指导》。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,请参见5.2.4  预留需要用于IRF连接的物理端口。
图5-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图5-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
根据您选用的机型和接口模块扩展卡,多台S6920交换机之间可以通过下面方式建立IRF物理连接:
·     通过QSFP28口安装QSFP28模块或线缆提供100GE速率的IRF物理连接。
·     通过QSFP28口安装QSFP+模块或线缆提供40GE速率的IRF物理连接。
·     通过QSFP28口安装100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆连接不同类型的端口实现IRF物理连接。
·     通过QSFP+口安装QSFP+模块或线缆提供40GE速率的IRF物理连接。
·     通过SFP28口安装SFP28模块或电缆提供25GE速率的IRF物理连接。
您也可以通过将多个物理端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的QSFP28口、QSFP+口或SFP28口,以便后期通过软件配置将这些接口与IRF端口进行绑定。
S6920系列交换机上的所有QSFP28口、QSFP+口或SFP28口都可以用于IRF连接。
预留IRF物理端口时,需要注意端口的分组使用限制。如果组中有IRF物理端口,则组中其他端口也不允许作为普通业务端口使用。同一组中的端口可以绑定到同一IRF端口,也可以绑定到不同IRF端口。
S6920系列交换机上端口的分组方式为:
·     LSWM124TG2H0接口模块扩展卡上编号1~24的端口按端口编号由小到大的顺序,每4个连续的端口分为一组。
·     LSWM116Q0接口模块扩展卡上,从编号1开始,按端口编号由小到大的顺序,每2个连续的端口分为一组。
·     将100GE端口拆分成4个25GE端口时,拆分的4个25GE端口为一组。
·     除了LSWM116Q0接口模块扩展卡上的端口外,如果直接使用40GE/100GE端口作为IRF物理端口,则不需要考虑端口的分组。
5.2.5  规划线缆连接方案
S6920系列交换机可以使用QSFP28/QSFP28 to SFP28/QSFP+/SFP28线缆或者QSFP28/QSFP+/SFP28模块和光纤来实现IRF连接。
QSFP28/QSFP28 to SFP28/QSFP+/SFP28线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而QSFP28/QSFP+/SFP28模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
交换机支持的模块和线缆的详细信息,请参见附录C。
下面以使用QSFP28线缆或QSFP28模块和光纤为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
1. 集中式放置的连接方案
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,实际组网中请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图5-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图5-5所示。
图5-5 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于QSFP28线缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用QSFP28模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
图5-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的QSFP28线缆或模块。
5.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
·     成员设备编号
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
·     IRF端口和物理端口的对应关系
·     登录交换机的方式请参见《H3C S6920系列以太网交换机 基础配置指导》。
·     IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S6920系列以太网交换机 IRF配置指导》。
5.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接线缆。
在安装线缆或模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见对应您所选线缆/模块的安装指南。
5.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet或SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C S6920系列以太网交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表5-2所示。
表5-2 显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示IRF中所有成员设备的配置信息
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C S6920系列以太网交换机 IRF配置指导》。
6 维护与常见故障处理
6.1  电源故障处理
S6920系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》。
电源系统工作正常时,可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯应保持绿色常亮(主用状态)或绿色闪烁(备用状态);否则请进行如下检查:
(1)     检查交换机电源线是否连接正确。
(2)     检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3)     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照3.5  安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
6.2  风扇故障处理
S6920系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块。
·     当LSWM1FANSA或LSWM1FANSAB风扇出现故障时,风扇模块上的状态指示灯会显示橙色常亮,并且设备会对外输出告警信息
·     当LSWM1BFANSC或LSWM1BFANSCB风扇出现故障时,风扇上的告警指示灯会显示黄色常亮,并且设备会对外输出告警信息。
用户可按照3.4  安装/拆卸风扇模块所描述的方法进行更换。
警告
S6920-32H-F交换机上有6个风扇模块插槽,S6920-4F交换机上有2个风扇模块插槽。在交换机运行过程中,如果风扇模块故障需要更换,请注意如下事项:
·     对于S6920-32H-F交换机,更换风扇模块的过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不要超过3分钟。
·     对于S6920-4F交换机,如果一个风扇模块出现故障,请及时进行更换,且更换前需保持故障风扇模块在位。如果两个风扇模块均出现故障,则必须在1分钟内完成故障风扇模块的更换安装。
6.3  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
