02-附录
本章节下载: 02-附录 (154.86 KB)
表A-1 CPU规格
型号 |
主频(GHz) |
功率(W) |
核数 |
L3 CACHE(MB) |
E5-2620v4 |
2.1 |
85 |
8c |
20 |
说明:A2000缺省满配了2颗CPU。 |
表A-2 内存规格
型号 |
类型 |
RANK |
容量 |
等效速度 |
UIS-DDR4-16G-1Rx4-R |
RDIMM |
1R |
16GB |
2400MT/s |
说明:A2000缺省配置了4根内存。 |
表A-3 硬盘规格
型号 |
容量 |
接口类型 |
接口速率 |
转速 |
尺寸 |
UIS-HDD-600G-SAS-12G-10K-SFF |
600GB |
SAS |
12G |
10K |
SFF |
UIS-HDD-1T-SAS-6G-7.2K-LFF |
1TB |
SAS |
6G |
7.2K |
LFF |
UIS-HDD-2T-SAS-6G-7.2K-LFF |
2TB |
SAS |
6G |
7.2K |
LFF |
UIS-HDD-4T-SAS-6G-7.2K-LFF |
4TB |
SAS |
6G |
7.2K |
LFF |
UIS-HDD-6T-SAS-6G-7.2K-LFF |
6TB |
SAS |
6G |
7.2K |
LFF |
说明:A2000缺省配置了2个硬盘(型号:UIS-HDD-600G-SAS-12G-10K-SFF),用于安装操作系统。 |
表A-4 RAID卡规格
项目 |
型号 |
RAID-P840/4G-12Gb-2P |
端口数 |
16个内部SAS口(兼容SATA) |
连接器类型 |
2 x 8内部连接器 |
端口特性 |
支持12Gb/s SAS 3.0接口,兼容6.0Gb/s SATA 3.0接口,支持热插拔 |
PCIe接口 |
PCIe3.0 x 8 |
RAID级别 |
RAID 0/1/10/5/6/50/60 |
尺寸 |
FHHL卡 |
FBWC模块 |
支持4GB缓(DDR3-1866MHz、72bit位宽,总带宽14.9GB/s) |
电池接口 |
支持,必配一个配智能存储电池 |
Fireware升级 |
支持在线升级 |
说明:A2000缺省配置了一张RAID卡。 |
表A-5 智能存储电池规格
项目 |
型号 |
SSB-96W |
功率 |
96W |
线缆 |
自带145mm线缆 |
电池充电所需时间 |
最多2h |
电池备用持续时间 |
最多150s |
电池预期使用寿命 |
最多7年 |
是否选配件 |
是 |
说明:A2000缺省配置了一个智能存储电池。 |
表A-6 网卡规格
型号 |
网口数量 |
网口连接器类型 |
网口传输速率 |
数据通道总线 |
尺寸 |
最大功耗 |
NIC-GE-4P-331T |
4 |
RJ45 |
10/100/1000Mbit/s半/全双工 |
PCIe2.0 x 4 |
LP卡 |
4.3W |
NIC-10GE-2P-530T |
2 |
SFP+ |
10Gbps |
PCIe2.0 x 8 |
LP卡 |
18.2W |
NIC-10GE-2P-560SFP+ |
2 |
SFP+ |
10Gbps |
PCIe2.0 x 8 |
LP卡 |
10.8W |
说明:A2000缺省配置了一张网卡(型号:NIC-GE-4P-331T)。 |
表A-7 Riser卡规格
型号 |
UIS-RS-FLOM-2U |
FLOM Riser卡 |
说明:A2000缺省配置了一张Riser卡,槽位上安装了一张RAID卡(型号:RAID-P840/4G-12Gb-2P)。 |
表A-8 风扇规格
型号 |
风扇直径 |
最多风扇转速 |
最多风量 |
UIS-FAN-2U |
60mm,单转子 |
16500RPM |
76.16CFM |
说明:A2000缺省满配了6个风扇。 |
表A-9 电源模块规格
项目 |
型号 |
UIS-PW-900W |
额定输入电压范围 |
1)100~240V AC;50/60Hz 2)不支持240V DC高压直流 |
额定输出电压 |
12V;12VSB |
最大输出电流 |
· 75A(12V AC) · 2.5A(12VSB) |
最大输出功率 |
· 550W(110VAC,冗余) · 550W(110VAC,非冗余) · 800W(220VAC,冗余) · 900W(220VAC,非冗余) |
环境温度要求 |
· 工作温度:5~50℃ · 贮藏温度:-40~85℃ |
最高海拔 |
3000m |
效率@50%负载 |
80 PLUS 白金级,92% |
冗余 |
1+1冗余 |
热插拔 |
支持 |
认证 |
CCC、CE、UL、CB |
说明:A2000缺省配置了1个900W电源模块。 |
表A-10 安全面板/导轨/走线架/挂耳规格
型号 |
UIS-SEC-Panel-2U |
安全面板 |
UIS-RL-2U |
导轨 |
UIS-CMA-2U |
走线架 |
UIS-QE-R190 |
智能挂耳组件 |
说明:A2000缺省配置了智能挂耳组件。 |
表A-11 光模块规格
型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
300m |
H3C建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。H3C对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需H3C提供产品回收服务,请联系H3C获取支持服务。
· 电话:400-810-0504
· 邮箱:service@h3c.com
· 网址:www.h3c.com.
表C-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
AMP |
advanced memory protection |
高级内存保护 |
B |
BIOS |
basic input output system |
基本输入输出系统 |
C |
CPU |
central processing unit |
中央处理器 |
D |
DDR |
double data rate |
双倍数据传输模式 |
DIMM |
dual inline memory module |
双面引脚内存 |
E |
ECC |
error checking and correcting |
差错校验纠正 |
F |
FBWC |
flash-backed write cache |
闪存供电写缓存 |
FHHL |
full height,half length card |
全高半长卡 |
H |
hard disk drive |
机械硬盘 |
HDM |
H3C device management |
H3C设备管理系统 |
K |
KVM |
keyboard、video、mouse |
键盘、显示器、鼠标 |
L |
LFF |
large form factor |
3.5英寸封装 |
LP |
low profile card |
小尺寸卡 |
LRDIMM |
load reduced dual in-line memory module |
负载降低双列直插式内存模块 |
P |
PCIe |
peripheral component interconnect express |
外设部件互连 |
POST |
power-on self test |
开机自检 |
R |
redundant arrays of independent disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RDIMM |
registered dual in-line memory module |
寄存双列直插式内存模块 |
S |
serial attached small computer system interface |
串行连接小型计算机系统接口 |
SATA |
serial ATA |
串行ATA |
SFF |
small form factor |
2.5英寸封装 |
U |
user identification |
设备标识 |
UPS |
uninterruptible power supply |
不间断电源 |
USB |
universal serial bus |
通用串行总线 |
