01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.53 MB)
操作设备之前,请仔细了解以下安全信息。
· H3C授权人员或专业的工程师才能运行该设备。
· 请将设备放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行设备前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为充分散热,请不要在未安装机箱盖、导风罩、Riser卡/PCIe卡/硬盘/电源模块假面板的情况下运行设备。请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏设备,请勿阻塞设备的通风孔。
· 为确保通风良好,请在未使用的机柜位置安装假面板。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用随机附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的设备,请勿在其他设备上使用。
· 为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
设备主板上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5~10年。
当设备不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将设备完全断电,即先长按“开机/待机”按钮,然后断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
为避免电源波动或临时断电对设备造成影响,建议使用UPS为设备供电。这种电源可防止设备硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保设备正常运行。
为避免人身伤害或设备损坏,操作设备时,还需注意以下事项:
· 机柜注意事项
¡ 设备必须安装在标准19英寸机柜中。
¡ 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
¡ 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
¡ 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
¡ 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
¡ 将设备从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 设备注意事项
¡ 将设备安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当设备脱离滑道时),要求两个人协同工作,以平稳抬起设备。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整设备的方位。
¡ 为确保设备充分散热,硬盘非满配时,空闲槽位必须安装假面板。
¡ 为确保设备充分散热,后面板上未安装PCIe卡的插槽必须安装假面板。
¡ 为确保设备充分散热,未安装电源模块的插槽必须安装假面板。
¡ 请不要自行进行设备的开箱操作,需要在H3C公司指定的代理商或者技术支持人员的指导下进行。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件。
· 触摸静电敏感元件或装置时,一定要采取防静电措施。
在取放或安装部件时,您可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免维护设备过程中可能造成的任何伤害,请熟悉设备上的安全标识。
表1-1 安全标识
图示 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的工程师完成。 |
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作。 |
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
电源或系统上的这些标识表示设备由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保设备已完全断电。 |
图片仅供参考,具体请以实物为准。
H3C SecCenter A2000安全管理中心(以下简称A2000)融合对安全、网络、应用的综合监控,实现安全风险态势呈现、安全业务快速部署、安全分析和审计、安全响应和报告等,配合我司安全设备及其他安全软件(如Web漏扫),实现企业对信息安全系统自适应、可扩展与整体交付的需求。
A2000定位于以面向业务的安全运维管理中心,围绕着资产和业务,融合对安全、网络、应用的管理,实现规划开通、运转监控、风险预警、到安全联动响应的完整安全闭环管理。
A2000的外观如图2-1所示。
表2-1 功能特性
功能特性 |
CPU |
固定有2路Intel Xeon E5-2620v4 CPU |
内存 |
· 固定有4根DDR4内存条,最多可支持8根 · 支持的单根RDIMM容量为16GB,最大容量为128GB |
存储 |
· 支持前面板12LFF+后面板2SFF SAS HDD硬盘 · 12LFF硬盘最高存储容量为:72T · 后面板2SFF硬盘存储容量为(缺省):1.2T · 硬盘支持热插拔 · 支持RAID 0/1/10/5/6/50/60,提供4GB FBWC缓存,支持缓存电池保护 |
芯片组 |
Intel Wellsburg |
网络接口 |
固定有6个千兆以太网接口 |
USB接口 |
· 支持1个USB 2.0接口(前面板) · 支持2个USB 3.0接口(后面板) |
VGA接口 |
1个(后面板) |
扩展插槽 |
最多支持2个PCIe3.0扩展卡 |
认证 |
通过CCC、CE、FCC、ICES-03、VCCI、CQC CECP、SEPA等认证 |
表2-2 环境规格
项目 |
机箱高度 |
2U |
尺寸(高x宽x深) |
87.5mm(2U) x 446mm x 650mm |
重量范围 |
12~27kg |
电源 |
900W冗余电源 |
额定输入电压 |
900W-AC:100V~240VAC;50/60Hz |
温度 |
· 工作环境温度:5°C~35°C · 贮存环境温度:-40°C~65°C |
湿度 |
· 工作环境湿度:10%~80%(无冷凝) · 贮存环境温度:5%~90%(无冷凝) |
海拔 |
· 工作环境高度:-60~3000m(自Tmax@0m始,每升高100m,最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60~4500m |
图2-2 前面板
表2-3 前面板说明
编号 |
1 |
Box 1 LFF硬盘 |
2 |
USB 2.0接口 |
3 |
Box 2 LFF硬盘 |
4 |
Box 3 LFF硬盘 |
图2-3 前面板指示灯和按钮
表2-4 前面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1 |
UID按钮/指示灯 |
· 蓝色常亮:UID指示灯被激活 · 蓝色闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM管理系统手动软重启初始化 ¡ 8Hz:正在执行HDM管理系统手动硬重启 · 灯灭:UID指示灯未被激活 |
2 |
Health指示灯 |
· 绿色常亮:系统状态正常 · 绿色闪烁(1Hz):HDM管理系统正在重启 · 橙色闪烁:系统性能下降 · 红色闪烁(1Hz):系统出现严重问题 |
3 |
以太网接口指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 绿色闪烁(1Hz):网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口链路没有连通 |
4 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿色常亮:系统已启动 · 绿色闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙色常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
· 如果Health指示灯显示系统出现严重问题,请通过HDM查看系统运行状态。 · 系统电源指示灯灭可能的原因有:没有接通电源、未安装电源模块、电源模块故障或系统电源指示灯线缆未连接。 |
上述前面板的4个指示灯同时闪烁,表示某部件的电源出现故障,闪烁次数表明具体部件,具体如表2-5所示。
表2-5 前面板4个指示灯同时闪烁说明
部件 |
前面板4个指示灯同时闪烁次数 |
主板 |
闪烁1次 |
CPU |
闪烁2次 |
内存 |
闪烁3次 |
电源框 |
闪烁8次 |
电源模块 |
闪烁9次 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 2.0 |
用于连接USB设备,常见使用场景: · 连接U盘。 · 连接USB键盘或鼠标。 · 安装操作系统时,连接USB光驱。 |
表2-7 后面板说明
编号 |
1 |
网卡插槽1,支持竖插LP网卡 |
2 |
RAID卡插槽,缺省安装一张RAID-P840/4G-12Gb-2P RAID卡 |
3 |
Riser卡插槽,缺省安装一张UIS-RS-FLOM-2U Riser卡 |
4 |
网卡插槽2,支持竖插LP网卡,缺省安装一张NIC-GE-4P-331T网卡 |
5 |
网卡插槽3,支持竖插LP网卡 |
6 |
SFF硬盘 |
7 |
SFF硬盘 |
8 |
电源模块假面板(冗余电源模块托架2) |
9 |
900W热插拔电源模块(冗余电源模块托架1) |
10 |
千兆以太网接口2 |
11 |
千兆以太网接口1/共享百兆HDM管理接口 |
12 |
VGA接口 |
13 |
USB 3.0接口 |
图2-5 后面板指示灯
表2-8 后面板指示灯说明
编号 |
状态 |
1 |
UID指示灯 |
2 |
以太网接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 灯灭:网口链路没有连通 |
3 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路连通,但没有接收或发送数据 · 绿色闪烁(1Hz):正在接收或发送数据 · 灯灭:没有接收或发送数据 |
4 |
电源模块状态指示灯 |
· 绿色常亮:电源模块工作正常 · 灯灭:存在以下一种或多种情况: ¡ 电源模块故障 ¡ 电源模块风扇故障 ¡ 电源线连接故障 ¡ 外部供电系统断电 ¡ 电源模块保护(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下进入保护状态) ¡ 电源模块处于待机模式 |
表2-9 后面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
VGA接口 |
DB-15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM。 |
千兆以太网接口1 |
RJ45 |
· 通过网线连接到网络。 · 同时也作为共享百兆HDM管理接口,登录HDM管理界面。 |
千兆以太网接口2 |
RJ45 |
通过网线连接到网络。 |
4接口千兆以太网网卡 |
RJ45 |
通过网线连接到网络。 |
USB接口 |
USB 3.0 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
连接电源模块和外部供电系统,为设备供电。 |
A2000支持前面板12LFF+后面板2SFF SAS HDD硬盘,硬盘编号如图2-6所示。
图2-6 前面板12LFF+后面板2SFF硬盘编号
硬盘支持热插拔。硬盘配置阵列后,通过硬盘指示灯指示硬盘状态,硬盘指示灯如图2-7所示。
(1):Fault/UID指示灯 |
(2): Online/Active指示灯 |
表2-10 硬盘指示灯说明
Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
Online/Active指示灯(绿色) |
橙色和蓝色交替闪烁 |
常亮/灭/闪烁 |
硬盘故障或预告性故障报警,同时硬盘已被管理工具选中 |
蓝色常亮 |
常亮/灭/闪烁 |
硬盘状态正常,且被管理工具选中 |
橙色闪烁(1Hz) |
常亮 |
硬盘预告性故障报警,请尽快更换硬盘 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在线,但处于非活动状态 |
灯灭 |
闪烁(1Hz) |
硬盘正在进行阵列迁移或重建,请不要移除硬盘,否则可能导致硬盘当前操作终止且数据丢失 |
橙色闪烁(1Hz) |
快速闪烁(4Hz) |
硬盘处于活动状态,且出现了预告性故障报警,请尽快更换硬盘 |
灯灭 |
快速闪烁(4Hz) |
硬盘处于活动状态,且有正常的数据操作 |
橙色常亮 |
灯灭 |
硬盘出现严重错误,控制器已将该硬盘置于离线状态,请尽快更换硬盘 |
橙色闪烁(1Hz) |
灯灭 |
硬盘出现预告性故障报警,请尽快更换硬盘 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘为离线、空闲或未配置阵列状态 |
A2000高2U,需安装在标准19英寸机柜中。
在安装A2000前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度和洁净度等。
为便于设备维修操作和通风散热,机柜应满足以下要求:
· 机柜前方至少留出635mm的空间。
· 机柜后方至少留出762mm的空间。
A2000的空气流动方向如图3-1所示。
图3-1 A2000机箱风道示意图
(1):机箱和电源进风方向 |
(2):机箱出风方向 |
(3):机箱出风方向 |
(4):电源出风方向 |
为确保设备正常工作,机房内需维持一定的温度。
表3-1 温度要求
项目 |
要求 |
工作环境温度 |
5°C~35°C |
贮存环境温度 |
-40°C~65°C |
安装其他设备到机柜时,请注意不要阻塞设备周围的气流或使机柜内部温度升高以致超过最大允许值。
为确保设备正常工作,机房内需维持一定的湿度。
表3-2 湿度要求
项目 |
要求 |
工作环境湿度 |
10%~80%(无冷凝) |
贮存环境湿度 |
5%~90%(无冷凝) |
灰尘对设备运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见表3-3。
灰尘粒子最大直径 |
单位 |
含量 |
0.5 mm |
粒/m3 |
≤1.4 x 107 |
1 mm |
粒/m3 |
≤7 x 105 |
3 mm |
粒/m3 |
≤2.4 x 105 |
5 mm |
粒/m3 |
≤1.3 x 105 |
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值请参见表3-4。
气体 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
1.5 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
0.03 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
0.15 |
NH3(氨) |
0.05 |
0.15 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
0.3 |
为确保设备正常工作,对机房的高度要求请参见表3-5。
项目 |
要求 |
工作环境高度 |
-60~3000m(自Tmax@0m始,每升高100m,最高温度降低0.33°C) |
贮存环境高度 |
-60~4500m |
良好的接地系统是设备稳定可靠运行的基础,是设备防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。用户必须为设备提供良好的接地系统,设备机箱与大地之间的电阻应小于10Ω。
在安装、使用和维护A2000时,需准备以下工具和设备。
表3-6 工具要求
名称 |
机械搬运工具 |
用于搬运设备 |
T-25 Torx星型螺丝刀 |
用于拆卸挂耳上的松不脱螺钉 |
T-15 Torx星型螺丝刀 |
用于固定螺钉 |
T-10 Torx星型螺丝刀 |
用于固定螺钉 |
平头螺丝刀 |
用于更换系统电池 |
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使其安装在机柜的固定导槽孔位上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
卷尺 |
用于测量距离 |
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路。 |
接口线缆(如网线、光纤) |
用于设备与外接网络互连 |
防静电腕带/防静电手套/防静电服 |
用于操作设备时使用 |
梯子 |
用于高处作业 |
将滑道的外导轨安装到机柜上,内导轨安装到A2000上,具体方法请参见滑道附带的文档。
(1) 如图3-2所示,平抬起A2000,将A2000沿滑道推入机柜。
(2) 固定A2000。如图3-3所示,将A2000两侧挂耳紧贴机柜方孔条,打开挂耳的锁扣,用螺丝刀拧紧里面的松不脱螺钉。
如果配置了走线架,请将走线架安装到机柜,走线架可以安装在机柜左侧或右侧,具体方法请参见走线架附带的文档。
A2000的后面板上提供了1个VGA接口,用来连接显示终端;但未提供标准的PS2键盘、鼠标接口,您可通过前面板或后面板上的USB接口连接键盘和鼠标。
根据键盘、鼠标的接口类型不同,连接方式有两种:
· 直接连接USB的键盘和鼠标,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接键盘和鼠标。
(1) 如图3-4所示,将视频线缆的一端插入A2000的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(3) 如图3-5所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入A2000的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到键盘和鼠标。
图3-5 连接USB转PS2线缆
· 通过千兆以太网搭建A2000的网络环境。
· 网路不通或长度不适合时,更换网线。
(1) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(2) 为网线编号。
· 网线编号应与旧网线相同。
· 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(3) 连接网线。如图3-6所示,将网线的一端插入A2000的以太网接口,另一端插入A2000需要连接的网络设备。
(4) 检查网线连通性。
A2000上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
(5) 绑扎网线,具体请参见3.5.5 将线缆固定到机柜滑道。
A2000提供3个外部USB 3.0接口,位于前后面板,用于连接USB设备,进行数据传输。
· 确保USB设备功能正常。
· 确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
· USB接口支持热插拔。
· 建议您使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,并不保证一定兼容。
(1) 连接USB设备。
(2) 检查A2000能否识别USB设备,如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序,安装后如果仍然无法识别,请更换新的USB设备。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保设备和各个部件已安装完毕,接地线缆已连接。
(1) 如图3-7所示,将电源线缆一端插入A2000后面板上的电源模块插口,并使用线缆绑扎带固定电源线缆。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线排。
(3) 绑扎电源线缆,具体请参见3.5.5 将线缆固定到机柜滑道。
完成所有线缆连接后,请使用线缆绑扎带(设备随机附带)将线缆固定到机柜滑道上。
· 线缆绑扎带可以安装在机柜滑道的左侧或右侧,建议您安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑道的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑道贴紧,然后用线缆绑扎带固定。
(2) 如图3-8所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑道外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡A2000的进出风口,否则会影响A2000散热。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到A2000的RJ45以太网接口。
· 使用走线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出设备时损坏线缆。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
(2) 移除所有外部线缆。
(可选)如果安装了走线架,对设备后面板进行操作前,必须先打开走线架。
a. 松开走线架。按住图3-9中①处的按钮,将走线架往外拉,如图3-9中②所示。
b. 如图3-10所示,打开走线架。
(3) 从机柜中拉出A2000。如图3-11所示,打开挂耳上的锁扣,用螺丝刀拧开里面的松不脱螺钉,并沿滑道将A2000从机柜中缓缓拉出。
(4) 将A2000放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件更换和设备维护。
介绍A2000的上电和下电方法。
使用外部数据存储设备的系统中,请确保A2000是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保设备上电时,系统不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍A2000的上电方法。
· A2000安装完毕,上电运行。
· A2000维护后,重新上电运行。
· A2000及内部部件已经安装完毕。
· A2000已连接外部供电系统。
· A2000已经连接保护地线。
A2000根据场景不同,有两种上电方式。
按下A2000前面板上的开机/待机按钮,使A2000上电。此时系统将退出待机模式,电源模块向系统正常供电,系统电源指示灯由橙色变为绿色。
如果已获取到HDM的管理IP地址,可登录HDM Web界面进行下电。
(1) 登录HDM Web界面。
(2) 如图4-1所示,单击[电源管理/设备电源]菜单项,进入设备电源界面,单击<短按>按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮,完成上电操作。
图4-1 通过HDM Web界面将A2000上电
介绍A2000的下电方法。
· 维护更换A2000。
· 设备需要搬迁。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保A2000的所有业务已经停止或者迁移到其他设备上。
· A2000及内部部件已经安装完毕。
· A2000已经连接保护地线。
A2000根据场景不同,有三种下电方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到设备,关闭设备操作系统。
(2) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 按住A2000前面板上的开机/待机按钮4秒以上,使A2000下电。
(1) 登录HDM Web界面。
(2) 如图4-2所示,单击[电源管理/设备电源]菜单项,进入设备电源界面,单击<短按>或者<按住>按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮,完成下电操作。
图4-2 通过HDM Web界面将A2000下电
(3) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
介绍A2000有哪些可扩展部件,如何进行部件安装的详细操作步骤。
安装多个部件时,请阅读所有部件的安装方法并确定相似步骤,以便简化安装过程。
A2000可扩展部件如下:
安装部件过程中,您可能需要执行以下操作:
(1) 如图5-1中①所示,用钥匙沿顺时针方向将面板解锁。
(2) 如图5-1中②所示,按住面板上的按钮;同时将面板一侧向外拉,如图5-1中③所示。
(3) 如图5-1中④所示,将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
(2) 拆卸A2000,具体步骤请参见3.6 拆卸A2000。
(3) 拆卸机箱盖。
a. (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁,如图5-2中①所示。
b. 如图5-2中②和③所示,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c. 如图5-2中④所示,向上抬起机箱盖,使其脱离机箱。
(1) 请确保机箱盖扳手处于打开状态,如图5-3所示。
(2) 如图5-4中①所示,机箱盖水平向下放置,使机箱盖扳手上的孔对准机箱上的定位销。
(3) 如图5-4中②所示,闭合机箱盖扳手,机箱盖会自动滑到闭合位置。
(4) (可选)如有需要,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转扳手上的螺钉,锁定机箱盖,如图5-4中③所示。
(5) 安装A2000,具体步骤请参见3.4 安装A2000。
(6) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(4) 拆卸导风罩。如图5-5所示,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
(4) 安装导风罩。如图5-6所示,将导风罩左侧圆孔对准设备凸起,向下安装导风罩。
(6) 安装A2000,具体步骤请参见3.4 安装A2000。
(7) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(1) 如图5-7中①所示,将面板一侧卡在机箱上。
(2) 如图5-7中②所示,按下面板上的按钮;同时将面板另一侧固定到机箱,如图5-7中③所示。
(3) 如图5-7中④所示,用钥匙沿逆时针方向锁住面板。钥匙和面板均放在安全面板的包装盒中。
A2000支持前面板12LFF+后面板2SFF SAS HDD硬盘。其中,后面板缺省安装了2个硬盘(型号:UIS-HDD-600G-SAS-12G-10K-SFF),用于安装操作系统。
硬盘安装准则如下:
· 请按照硬盘编号从小到大的顺序安装硬盘,硬盘编号请参见2.5.1 硬盘编号。
· 同一阵列中的硬盘必须满足以下条件:
¡ 所有硬盘均为SAS硬盘。
¡ 请确保所有硬盘的容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量,额外容量无法使用。
(2) (可选)如果安装了安全面板,请拆卸,具体步骤请参见5.2 1. 拆卸安全面板。
(3) 拆卸硬盘假面板。如图5-8所示,向右按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板。
(4) 如图5-9所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
a. 如图5-10中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
b. 如图5-10中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(6) (可选)如果拆卸了安全面板,请安装,具体步骤请参见5.3 安装安全面板。
可通过以下方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
· 根据硬盘指示灯状态确认硬盘能够正常工作。指示灯详细信息请参见2.5.2 硬盘指示灯。
· 进入操作系统后,查看硬盘是否正确显示,容量是否正确。
可通过内存上的标签确定内存的规格。
图5-11 内存标识
表5-1 内存标识说明
编号 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
列 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
内存代数 |
DDR4 |
5 |
内存等效速度 |
2133MT/s |
6 |
CAS延迟 |
P = 15个时钟周期 |
7 |
内存类型 |
· R = RDIMM(寄存) · L = LRDIMM(低负载) |
为提高性能,A2000支持以下AMP模式:
· Advanced ECC模式
设备缺省的内存保护模式。标准ECC可纠正一位内存错误、检测多位内存错误,当标准ECC检测到多位错误时,会通报给设备并使设备停止运行。Advanced ECC可避免设备出现多位内存错误,同时可纠正一位内存错误或四位内存错误(当错误均位于内存上相同的DRAM时)。Advanced ECC的保护功能更强大,可以纠正某些标准ECC无法纠正、会导致设备停机的内存错误。
· 联机备用内存模式
该模式无需任何操作系统的支持即可实现,其将每个通道中的一个Rank作为备用内存,其余Rank供操作系统和应用程序使用。一旦任何非备用Rank出现的可纠正内存错误率高于特定阈值,设备就会停用该Rank并自动将其中内容复制到备用Rank中,后续业务也将转移到备用Rank上。
该模式在内存性能下降时就启用备用内存,从而阻止了无法纠正、会导致设备停机的内存错误的出现。
· 镜像模式
该模式无需任何操作系统的支持即可实现,其将某个通道中的内存作为另一个通道的镜像,两个通道中存放一样的数据,一旦一个通道中内存出现的可纠正内存错误率高于特定阈值,设备就会启用另一个通道的数据。镜像模式比联机备用内存模式的可信度更高。
您可通过BIOS设置内存的AMP模式:
(1) 开启A2000,在设备POST期间按F9进入System Utilities界面。
(2) 在System Utilities界面中,选择System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Memory Operations > Advanced Memory Protection,然后按Enter。
图5-12 设置内存AMP模式
(3) 选择AMP模式后,按F10保存并重启A2000,使更改生效。
设备支持配置2路CPU,对应8个内存插槽,如图5-13所示,字母A、B、C、D表示内存安装顺序。
内存安装准则如下:
· 确保相应的CPU已在位。
· 请按字母顺序在2路CPU之间均衡地安装内存:P1-A,P2-A,P1-B,P2-B,P1-C,P2-C,P1-D,P2-D。比如安装2根内存,则安装在P1-A和P2-A上。
内存不支持热插拔。
(3) 拆卸机箱盖,具体步骤请参见5.2 2. 拆卸机箱盖。
(4) 拆卸导风罩,具体步骤请参见5.2 4. 拆卸导风罩。
a. 打开内存插槽两侧的固定夹。
b. 如图5-14中①所示,调整内存,使内存底边的缺口与插槽上的缺口对齐。
c. 如图5-14中②所示,沿插槽导轨将内存竖直插入插槽中,固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住内存且咬合紧密。
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
(6) 安装导风罩,具体步骤请参见5.2 5. 安装导风罩。
(7) 安装机箱盖,具体步骤请参见5.2 3. 安装机箱盖。
(8) 安装A2000,具体步骤请参见3.4 安装A2000。
(9) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(11) (可选)如果有需要,可通过BIOS设置内存的AMP模式,缺省AMP模式为Advanced ECC。
请在操作系统下查看显示的内存容量与实际是否一致。
· Windows操作系统下,可通过我的电脑 > 属性查看。
· Linux操作系统下,可通过cat /proc/meminfo命令查询。
如果显示的内存容量与实际不一致,请重新插拔或更换内存。需要注意的是,当内存的AMP模式为联机备用内存或镜像模式时,显示的内存容量比实际内存容量小属于正常情况。
A2000支持的网卡如表5-2所示,可安装的主板位置如图5-15所示。
表5-2 A2000网卡安装准则
网卡型号 |
可安装位置 |
NIC-GE-4P-331T |
· 网卡槽位1 · 网卡槽位2 · 网卡槽位3 具体位置请参见图5-15。 |
网卡槽位2上缺省安装了NIC-GE-4P-331T网卡。 |
NIC-10GE-2P-530T |
NIC-10GE-2P-560SFP+ |
表5-3 网卡安装槽位说明
编号 |
1 |
网卡槽位1 |
2 |
网卡槽位2 |
3 |
网卡槽位3 |
网卡安装到网卡槽位1、2、3的方法相同,本文以网卡安装到网卡槽位1为例。
(4) 拆卸网卡槽位1的假面板。如图5-16所示,移除假面板的固定螺钉,然后向上提起假面板。
图5-16 拆卸网卡槽位1的假面板
(5) 安装网卡到网卡槽位1。如图5-17所示,沿插槽插入网卡,并用螺钉固定。
(6) 连接网线。
设备可安装2个900W电源模块,支持1+1冗余。缺省配置1个900W电源模块。
(1) 拆卸电源模块假面板。如图5-18所示,将托架上的假面板拔出。
(2) 安装电源模块。如图5-19所示,将电源模块推入电源模块托架1槽位中,直至听到“咔”的一声,电源弹片自动扣入卡扣,电源模块无法移动为止。
(3) 连接电源模块线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
完成安装后,可通过电源模块状态指示灯确认电源是否正常工作,指示灯状态及含义请参见2.4.2 后面板指示灯。
介绍A2000有哪些可更换部件,如何进行部件更换的详细操作步骤。
更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似步骤,以便简化更换过程。
A2000可更换以下部件。
· 安全面板故障。
· 维护硬盘。
(1) 如图6-1中①所示,用钥匙沿顺指针方向将面板解锁。
(2) 如图6-1中②所示,按下面板上的按钮;同时将面板一侧向外拉,如图6-1中③所示。
(3) 如图6-1中④所示,将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
· 硬盘故障。
· 硬盘空间不足,需更换更大容量的硬盘。
· 更换硬盘时请确保同一RAID的硬盘规格和型号相同。
· 硬盘支持热插拔,所以更换硬盘时不需要将设备下电。
· 更换硬盘后,可能会对原RAID配置有影响,请您根据RAID卡的类型判断是否需要进行RAID激活或重新配置RAID。
· 明确待更换硬盘在A2000中的安装位置。
· 明确A2000的RAID配置信息。
(1) 备份硬盘上的所有数据。
(2) 通过硬盘指示灯状态确认硬盘状态,判断是否可以移除硬盘。指示灯详细信息请参见2.5.2 硬盘指示灯。
(3) (可选)如果安装了安全面板,请拆卸,具体步骤请参见5.2 1. 拆卸安全面板。
(4) 拆卸硬盘。
a. 如图6-2中①所示,按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图6-2中②所示,从硬盘槽位中拔出硬盘。
通过以下方法可以判断硬盘工作状态,以确保硬盘更换成功。
内存故障。
(5) 拆卸内存。如图6-3所示,打开内存插槽两侧的固定夹,并向上拔出内存。
具体步骤请参见5.5.3 安装内存中的步骤(5)~(11)。
· 网卡故障。
· 更换其他型号的网卡。
更换位于网卡槽位1、2、3的网卡方法相同,本文以更换网卡槽位1的网卡为例。
(4) 断开网卡上的网线。
(5) 拆卸网卡。如图6-4所示,移除网卡的固定螺钉,然后将网卡向上提起。
图6-4 拆卸网卡槽位1中的网卡
电源故障。
(1) 拆卸电源模块线缆。如图6-5所示,打开电源模块手柄上的捆线带,并从电源线插口中拔出线缆。
图6-5 拆卸电源模块线缆
(2) 拆卸电源模块。
a. 如图6-6中①和②所示,按下电源模块弹片,同时用力拉住扳手,向外拔出电源模块。
b. 如图6-6中②所示,电源模块松动后,松开电源模块弹片,向外缓缓用力,完全拔出电源模块。
(1) 安装电源模块。如图6-7所示,将电源模块推入电源模块槽位中,直至听到“咔”的一声,电源弹片自动扣入卡扣,电源模块无法移动为止。
(2) 连接电源模块线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(3) 安装导风罩,具体步骤请参见5.2 5. 安装导风罩。
(4) 安装机箱盖,具体步骤请参见5.2 3. 安装机箱盖。
完成更换后,可通过电源模块状态指示灯确认电源是否正常工作,指示灯状态及含义请参见2.4.2 后面板指示灯。
· 挂耳故障。
· 集成在挂耳上的前面板I/O组件故障。
(5) 为了方便拆卸前面板I/O组件的线缆,请先拆卸靠近线缆的风扇,如图6-8所示。
(6) 拆卸集成在挂耳上的前面板I/O组件。
a. 如图6-9所示,从主板上拔掉I/O组件线缆。
图6-9 从主板上拔掉I/O组件线缆
b. 如图6-10所示,从卡扣中移除温度传感器线缆。
c. 如图6-11所示,移除组件的固定螺钉,将保护盖向后滑动并移除,然后将I/O组件线缆从卡槽中拉出。
(7) 拆卸挂耳。如图6-12所示,移除挂耳的固定螺钉,并移除挂耳。
(1) 安装挂耳。如图6-13所示,将挂耳紧贴设备,并用螺钉固定。
(2) 安装集成在挂耳上的前面板I/O组件。
a. 如图6-14所示,将I/O线缆放入机箱的卡槽中,盖上保护盖,并用螺钉固定。
b. 如图6-15所示,将I/O组件线缆插入主板上的前面板I/O接口。
图6-15 连接前面板I/O组件线缆到主板
c. 如图6-16所示,将温度传感器线缆放置到卡扣中。
(3) 安装靠近I/O组件线缆的风扇。如图6-17所示,将风扇插入槽位,并连接风扇线缆到主板。
图6-17 安装靠近I/O组件线缆的风扇
(4) 安装导风罩,具体步骤请参见5.2 5. 安装导风罩。
(5) 安装机箱盖,具体步骤请参见5.2 3. 安装机箱盖。
缺省情况下,A2000主板上配置有系统电池,一般情况下,系统电池寿命为5至10年。
以下情况请更换系统电池:
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,设备不再自动显示正确的日期和时间。
更换系统电池会将系统ROM重置为缺省配置。更换后,请通过BIOS重新配置系统。
(4) 拆卸阻碍您接触电池的所有组件。
(5) 拆卸系统电池。
拆卸系统电池时请勿用力过猛,否则可能会导致电池从插槽中弹出、工具滑动而损坏插槽或主板。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
a. 如图6-18中①所示,使用小巧扁平的绝缘工具将电池从凹槽处往里推,并轻轻往上撬。
b. 如图6-18中②所示,将电池向上掰,小心地从插槽中取出电池。
(1) 安装系统电池。
a. 如图6-19中①所示,将电池“+”面朝上放入插槽中,并向里推。
b. 如图6-19中②所示,向下按压电池以将其固定到位。
(2) 将拆卸的所有组件重新安装到位。
(3) 安装机箱盖,具体步骤请参见5.2 3. 安装机箱盖。
(4) 安装A2000,具体步骤请参见3.4 安装A2000。
(5) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
查看设备是否会自动显示正确的日期和时间。
