05-附录A 设备外观及规格参数
本章节下载: 05-附录A 设备外观及规格参数 (645.77 KB)
本文中各单板的软件适配关系请参见版本说明书。
图A-1 设备外观
1: 主控板插槽(Slot0、Slot1) |
2: 风扇框 |
3: 电源插槽 |
4: 业务板或交换网板插槽(Slot2~Slot5) |
表A-1 路由器重量及尺寸
高(H) |
308mm(7RU) |
宽(W) |
436mm |
深(D) |
480mm |
重量(满配) |
51kg |
表A-2 路由器单板重量及尺寸
单板型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
CRSE-X3 |
1.90kg |
40mm |
199mm |
412mm |
CFIP-300 |
3.60kg |
45mm |
399mm |
412mm |
CFIP-310 |
3.60kg |
45mm |
399mm |
412mm |
CFIP-610 |
3.25kg |
45mm |
399mm |
412mm |
CFIP-700 |
3.10kg |
45mm |
399mm |
412mm |
SFE-X1 |
3.25kg |
45mm |
399mm |
412mm |
表A-3 单板功耗列表
单板型号 |
最小功耗 |
最大功耗 |
CRSE-X3 |
51.00W |
52.60W |
CFIP-300 |
73.64W |
132.72W |
CFIP-310 |
77.76W |
128.64W |
CFIP-610 |
118.00W |
128.00W |
CFIP-700 |
57.60W |
118.00W |
SFE-X1 |
65W |
67W |
表A-4 风扇功耗列表
风扇框型号 |
最小功耗 |
最大功耗 |
RT-FAN-6605-F |
20.20W |
109.00W |
路由器支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力,但是不支持交流和直流电源模块的混插。需要注意的是,多电源模式下插入的电源模块规格必须一致。
图A-2 PSR650-A交流电源模块外观
1: 交流电源插座 |
2: 交流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 交流电源指示灯 |
表A-5 PSR650-A交流电源模块规格列表
项目 |
型号 |
PSR650-A |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
10A |
最大电源功率 |
650W |
图A-3 PSR1200-A交流电源模块外观
1: 交流电源插座 |
2: 交流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 交流电源指示灯 |
表A-6 PSR1200-A交流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR1200-A |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
16A |
最大电源功率 |
1213W |
图A-4 PSR650-D直流电源模块外观
1: 电源端子 |
2: 直流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 直流电源指示灯 |
表A-7 PSR650-D直流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR650-D |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
25A |
最大电源功率 |
650W |
图A-5 PSR1200-D直流电源模块的外观
1: 电源连接器 |
2: 直流电源开关 |
3: 电源拉手 |
4: 直流电源指示灯 |
表A-8 PSR1200-D直流电源模块规格
项目 |
型号 |
PSR1200-D |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
42A |
最大电源功率 |
1213W |
设备支持CRSE-X3主控板,其中RSE(Route Switch Engine)是路由交换引擎的英文缩写。CRSE-X3主控板具有结构小巧,管理接口丰富,路由计算处理能力强的特点,可以同时提供CF卡接口和USB接口,具有很好的扩展能力。
图A-6 CRSE-X3正视图
1: 时钟接口TOD/1PPS |
2: 时钟接口CLK |
3: 管理以太网口(MANAGEMENT) |
4: AUX口(AUX) |
5: 主控板运行状态指示灯 |
6: 复位按键(RESET) |
7: USB口 |
8: CONSOLE口(CONSOLE) |
9: CF卡插槽 |
10: CF卡按键 |
11: CF卡状态指示灯 |
表A-9 CRSE-X3规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省2GB,最大4GB(两条2GB内存条) |
NVRAM |
128KB |
Console口 |
1个(9600bps~115200bps),缺省为9600bps |
AUX口 |
管理以太网口 |
1个(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
时钟接口 |
2个TOD/1PPS接口 2个CLK接口 |
CF卡 |
内置缺省为1GB 外置可选256MB、512MB和1GB(不支持小于256MB的CF卡) |
USB接口 |
1个(USB0:Host模式,A类型接口) |
复位按键 |
1个 |
热插拔 |
支持 |
CF卡全称为Compact Flash Card,即标准闪存卡。CF卡可以用于记录Log日志,存储多个主机文件和不同的配置文件等。
路由器内置的CF卡,标识为cfa0;还提供一个外置的CF卡插槽,便于用户扩展本地存储空间。
路由器提供三种可选的CF卡:
· CF-256MB
· CF-512MB
· CF-1GB
· 建议使用H3C公司提供的CF卡,对其他途径获取的CF卡不保证兼容和可靠性。
· 系统不支持小于256MB的CF卡。
路由器提供了一个RS232异步串行配置口(Console),可用来连接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理和主机软件程序加载等工作。
表A-10 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps 缺省9600bps |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
与字符终端相连 与本地PC的串口相连,并在PC上运行终端仿真程序 命令行接口 |
备份口(AUX)为RS232标准的异步串行接口,一般用于远程配置或拨号备份。在这种情况下需要将本端Modem通过PSTN连接到对端Modem,进而连接对端设备,以进行系统的远程调试、配置、维护和管理等工作;在Console口故障的情况下,AUX口也可以作为Console口的备份接口连接后台终端,作为Console口使用。具体的使用方法,请参见“第4章 路由器的登录及基本配置”。
表A-11 AUX口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
支持服务 |
通过一对Modem与远端的PC串口相连,并在PC上进行拨号连接 |
管理以太网口为10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应RJ-45接口,便于用户通过网络管理服务器进行软件升级和路由器管理且不占用路由器业务接口。管理网口为管理使用,不具备数据转发等业务处理能力。
表A-12 管理网口属性
属性 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
接口数量 |
1 |
支持帧格式 |
Ethernet_II Ethernet_SNAP |
接口速度和协商模式 |
10Mbps,半/全双工 100Mbps,半/全双工 1000Mbps,全双工 |
介质与最大传输距离 |
必须采用交叉电缆,5类双绞线,支持100m传输距离 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
主控板支持两种时钟接口:一种为TOD/1PPS接口,用于设备与设备/GPS接收仪器/终端之间的时间同步;另一种为CLK接口,接收/发送2.048MHz时钟和2.048Mbps信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步。
表A-13 时钟接口属性
属性 |
TOD/1PPS |
CLK |
接口连接器 |
RJ45 |
SMB |
接口数量 |
2 |
2 |
接口标准 |
TIA/EIA-422-B |
G.703 |
电缆规格 |
普通网线 |
75Ω时钟电缆 |
TOD/1PPS接口的线序及说明如表A-14,用户可以根据线序自行制作TOD/1PPS接口线缆。
表A-14 TOD/1PPS接口线序
PIN |
信号定义 |
1 |
NC |
默认态为悬空(高阻) |
2 |
NC |
默认态为悬空(高阻) |
3 |
422_1_N |
1PPS差分信号N极,RS422电平 |
4 |
GND |
RS422电平GND |
5 |
GND |
RS422电平GND |
6 |
422_1_P |
1PPS差分信号P极,RS422电平 |
7 |
422_1_N |
TOD差分信号N极,RS422电平 |
8 |
422_1_P |
TOD差分信号P极,RS422电平 |
复位按键(RESET)用于复位当前主控板,按下复位按键之后,主控板将重新启动。
· 当只有1块主控板运行并按下复位按键时,将导致路由器整机重启。
· 当2块主控板正常工作且需要手工进行主备倒换时,可以按下主用主控板复位按键,系统自动切换到备用主控板继续运行,此时路由器上运行的业务不会中断。
· 当2块主控板同时运行时,按下备用主控板复位按键,备用主控板将复位但不影响系统运行。
复位后RUN指示灯为常灭,BootWare启动后开始快速闪烁(8Hz),系统启动完毕并正常运行之后为慢闪(1Hz)。
· 使用复位按键重启路由器时,如果之前没有做保存配置的操作,那么系统当前的配置会丢失。
· 请勿在路由器启动(RUN指示灯快速闪烁)或者访问CF卡/USB时,重复按RESET复位按键,否则可能导致路由器的文件系统损坏。
SFE-X1是SR6600-F路由器的交换网板,其中SFE(Switch Fabric Engine)是交换矩阵引擎的英文缩写,进一步提升SR6600-F整机的交换容量。
图A-7 SFE-X1正视图
1: 松不脱螺丝 |
2: 扳手 |
3: 交换网板状态指示灯(RUN) |
表A-15 SFE-X1交换网板规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR2 SDRAM 缺省256MB,最大256MB |
NVRAM |
128KB |
热插拔 |
支持 |
数量 |
4 |
· R7203及以后版本不支持CFIP-300和CFIP-310。
· 业务板上的Combo口,系统缺省工作在光口模式。编号相同的Combo口同一时间只能使用一种模式工作,可以在接口视图下使用combo enable { copper | fiber }命令在光口和电口两种工作模式中进行切换。关于combo enable命令的详细介绍,请参见《H3C SR6600-F路由器接口管理命令参考》中的“以太网接口”。
· 业务板仅支持H3C公司提供的光模块,对用户其他途径获取的光模块,不保证兼容,并且系统会自动报警。
· 业务板光接口上安装SFP-GE-T光模块时,本端端口速率只能配置为1000Mbit/s,对端端口速率只能配置为1000Mbit/s或者自协商状态。
CFIP-300(Flexible Interface Platform C300,灵活接口平台C300)提供12个光电一体的Combo口,支持HIM接口模块。
图A-8 CFIP-300正视图
1: HIM接口模块插槽 |
2: GE口0~GE口11电口 |
3: GE口0~GE口11光口 |
表A-16 CFIP-300规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 SDRAM 缺省4GB(2条2GB) 最大4GB(2条2GB) 内存条必须成对使用,并且要求两根内存条大小一致 |
NVRAM |
128KB |
Combo口 |
12个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
HIM模块 |
支持1个HIM模块 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
表A-17 CFIP-300以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
自适应 |
支持帧格式 |
支持速率和协商模式 |
10M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
100M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
1000M自适应 |
全双工自动协商 |
表A-18 CFIP-300以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
CFIP-310(Flexible Interface Platform C310,灵活接口平台C310)提供4个光电一体的Combo口和2个SFP+(Small Form-Factor Pluggable plus,增强型小封装可插拔)接口,支持HIM接口模块。
图A-9 CFIP-310正视图
1: Combo口1 |
2: Combo口3 |
3: SFP+口0 |
4: SFP+口1 |
5: Combo口2 |
6: Combo口0 |
7: HIM接口模块插槽 |
表A-19 CFIP-310规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
NVRAM |
128KB |
Combo口 |
4个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
10G以太网接口 |
2个 |
HIM模块 |
支持1个HIM模块 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
(1) CFIP-310 Combo口属性
CFIP-310的Combo口属性以及光接口属性与CFIP-300一致,请参见“表A-17 CFIP-300以太网电口属性”和“表A-18 CFIP-300以太网光口属性”。
(2) CFIP-310 10G以太网接口属性
表A-20 10G以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
802.3ae |
工作方式 |
10Gbps 全双工模式 |
CFIP-610(Flexible Interface Platform C610,灵活接口平台C610)提供2个光电一体的Combo口,支持HIM接口模块。
图A-10 CFIP-610正视图
1: Combo口1 |
2: Combo口0 |
3: HIM接口模块插槽1 |
4: HIM接口模块插槽2 |
表A-21 CFIP-610规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
NVRAM |
128KB |
Combo口 |
2个(光电一体) |
电口 (支持交叉直连自适应) |
10Mbps,半/全双工 |
100Mbps,半/全双工 |
1000Mbps,全双工 |
光口 |
1000Mbps,全双工 |
HIM模块 |
支持2个HIM模块 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
表A-22 CFIP-610以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口类型 |
自适应 |
支持帧格式 |
支持速率和协商模式 |
10M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
100M自适应 |
半双工/全双工自动协商 |
1000M自适应 |
全双工自动协商 |
表A-23 CFIP-610以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
工作方式 |
1000Mbps 全双工模式 |
CFIP-700(Service Processing Unit C700,业务处理单元C700)支持HIM接口模块。
图A-11 CFIP-700正视图
1: OFL按键(预留) |
2: HIM接口模块插槽1 |
3: HIM接口模块插槽2 |
表A-24 CFIP-700规格列表
项目 |
内存类型及容量 |
DDR3 颗粒 缺省4GB |
NVRAM |
128KB |
HIM模块 |
支持两个HIM模块 |
硬件加密 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
SR6605-F路由器支持 HIM(High-speed Interface Module,高速接口模块)。关于接口模块与CFIP单板的适配关系、接口模块的规格以及详细介绍请参见《H3C SR6600-F路由器 接口模块手册》。
SR6605-F路由器支持的光模块请参见《H3C SR6600-F路由器 接口模块手册》。
