01-正文
本章节下载: 01-正文 (4.63 MB)
H3C S5830系列以太网交换机目前包含型号如下:
l S5830-52SC
l S5830-106S
图1-1 S5830-52SC前面板示意图
(1): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): 管理用以太网口ACT状态指示灯 |
(4): 管理用以太网口LINK状态指示灯 |
(5): Console口 |
(6): 接口模块扩展卡状态指示灯(Slot) |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP+口 |
(9): SFP+口状态指示灯 |
(10): 1000 Base-X SFP口 |
(11): SFP口状态指示灯 |
(12): 管理用以太网口 |
图1-2 S5830-52SC后面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS) |
(2): 可插拔接口模块扩展卡插槽 |
(3): 可插拔风扇模块插槽 |
(4): 可插拔电源模块插槽1(PWR1) |
(5): 可插拔电源模块插槽2(PWR2) |
S5830-52SC以太网交换机后面板上提供一个接口模块扩展卡插槽、一个风扇模块插槽、两个电源模块插槽(出厂时所有插槽上均安装了假面板)。图1-2为交换机满配LSVM1AC650交流电源模块、LSWM152SCFAN风扇模块和LSPM2SP2P接口模块扩展卡的情况。
图1-3 S5830-52SC左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点 |
(2): 交换机备用接地点 |
图1-4 S5830-106S前面板示意图
(1): 管理用以太网口 |
(2): Console口 |
(3): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
(4): 10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): SFP+口 |
(6): SFP+口状态指示灯 |
(7): 管理用以太网口LINK状态指示灯 |
(8): 管理用以太网口ACT状态指示灯 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
图1-5 S5830-106S交换机后面板示意图
(1): 可插拔电源模块插槽1(PWR1) |
(2): 可插拔电源模块插槽2(PWR2) |
(3): 可插拔风扇模块插槽 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
S5830-106S以太网交换机后面板上提供一个风扇模块插槽、两个电源模块插槽(出厂时所有插槽上均安装了假面板)。图1-5为交换机满配LSVM1AC650交流电源模块、LSVM1106SFAN风扇模块的情况。
图1-6 S5830-106S左侧面板示意图
(1): 交换机主接地点 |
(2): 交换机备用接地点 |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
l 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
l 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
l 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
l 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
l 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
l 在更换接口模块扩展卡、可插拔电源模块和风扇模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
S5830系列以太网交换机必须在室内使用,将交换机安装在机柜内,都需要保证以下条件:
l 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
l 确认机柜自身有良好的通风散热系统。
l 确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
l 确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
l 确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l 确认机柜的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见附录A。
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
l 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
l 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
S5830系列以太网交换机属于1类激光设备。
S5830系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
l 一字螺丝刀 P4-75mm
l 十字螺丝刀 P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm
l 防静电腕带
S5830系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
图3-1 S5830系列交换机硬件安装流程
S5830-106S交换机不支持接口模块扩展卡,安装S5830-106S交换机时可以省略安装接口模块扩展卡的步骤。
表3-1 S5830系列以太网交换机支持的挂耳及走线架
设备型号 |
挂耳类型 |
走线架 |
S5830-52SC |
1U高挂耳1对(标配) |
无 |
外观如图3-2所示 |
S5830-106S |
2U高挂耳1对(标配) |
1对(标配) |
S5830-106S交换机除标配一对2U高挂耳外,还标配一对走线架,用于更加整洁、方便的布放设备线缆。设备出厂时走线架已安装到挂耳上,外观如图3-3所示 |
图3-2 1U高挂耳外观示意图
图3-3 2U高挂耳与走线架外观示意图
(1): 走线架 |
(2): 挂耳 |
S5830系列以太网交换机除挂耳外,还标配一套滑道组件(包括一对滑道和一对滑道导轨),如图3-4和图3-5所示。
图3-4 S5830-52SC标配的滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨 |
(2): 滑道 |
对于S5830-52SC交换机,H3C公司提供了两种规格的滑道,可满足不同机柜深度的要求,具体请参见表3-3。
如果需要购买H3C公司的长滑道,请联系H3C公司市场人员或当地代理商。
图3-5 S5830-106S标配的滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨 |
(2): 滑道 |
通过挂耳和滑道组件安装S5830系列交换机到19英寸机柜的过程如图3-6所示。
图3-6 安装S5830系列交换机到19英寸机柜的过程示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
表3-2 安装S5830系列交换机到机柜步骤
挂耳安装位置 |
安装滑道导轨和滑道 |
安装到机柜 |
交换机电源侧挂耳安装位 |
具体安装方法请参见: |
具体请参见: |
交换机端口侧挂耳安装位 |
将交换机安装到19英寸机柜时需注意:
l 交换机对于机柜的前后方孔条间距的要求,见表3-3。
l 交换机的固定和承重无法仅通过一对挂耳来实现,必须配套安装滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定的安装到机柜上。
表3-3 S5830系列交换机对机柜的前后方孔条间距的要求
设备型号 |
安装方式 |
前后方孔条最小间距 |
前后方孔条最大间距 |
S5830-52SC |
挂耳+短滑道(标配) |
401mm |
654mm |
挂耳+长滑道(选配) |
621mm |
874mm |
S5830-106S |
挂耳+滑道(标配) |
489mm |
993mm |
S5830-52SC交换机侧面板上提供有2处挂耳安装位置(电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位)、2处接地点(主接地点和备用接地点,其中主接地点标有接地标识),具体位置如图3-7所示。在安装过程中,您可根据安装场景的需求,选择合适的位置进行挂耳和接地线缆的安装。
图3-7 挂耳安装位置、接地线缆连接位置(S5830-52SC)
(1): 交换机电源侧挂耳安装位 |
(2): 交换机主接地点 |
(3): 交换机备用接地点 |
(4): 交换机端口侧挂耳安装位 |
挂耳及滑道导轨的具体安装方法如下:
(1) 安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(挂耳安装如图3-8、图3-9所示)。
(2) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
(3) 根据挂耳安装位置,确定配套的滑道导轨安装位置。
(4) 安装滑道导轨到机箱时,将滑道导轨贴近设备,使滑道导轨的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(滑道导轨安装如图3-8、图3-9所示)。
(5) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将滑道导轨固定到机箱。
交换机主接地点、备用接地点均位于机箱左侧面,当交换机安装到机柜上时,这两个接地点会被挡住。因此需要先将接地线缆安装到交换机侧面的接地点上,再将交换机安装到19英寸机柜上。
下面以将接地线缆连接到交换机主接地点为例进行介绍,具体步骤如下:
(1) 根据安装环境,确定采用交换机上哪个接地点进行接地。
(2) 用螺丝刀将机箱主接地点上的两个接地螺钉分别取下(主接地点上的两个接地螺钉同样适用于备用接地点)。
(3) 将两个接地螺钉穿过双孔接地线缆,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图3-8所示)。
图3-8 安装挂耳、滑道导轨及接地线缆到机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位)
图3-9 安装挂耳及滑道导轨到机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位)
需要注意的是,挂耳及滑道导轨的安装过程,以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
S5830-106S交换机侧面板上提供有2处挂耳安装位置(电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位)、2处接地点(主接地点和备用接地点,其中主接地点标有接地标识),具体位置如图3-10所示。在安装过程中,您可根据安装场景的需求,选择合适的位置进行挂耳和接地线缆的安装。
图3-10 挂耳安装位置、接地线缆连接位置(S5830-106S)
(1): 交换机电源侧挂耳安装位 |
(2): 交换机主接地点 |
(3): 交换机备用接地点 |
(4): 交换机端口侧挂耳安装位 |
挂耳及滑道导轨的具体安装方法如下:
(1) 安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(挂耳安装如图3-11、图3-12所示)。
(4) 安装滑道导轨到机箱时,将滑道导轨贴近设备,使滑道导轨的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(滑道导轨安装如图3-11、图3-12所示)。
(2) 从包装袋中取出随机附带的接地线缆及接地螺钉。
(3) 将两个接地螺钉穿过双孔接地线缆,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图3-11所示)。
图3-11 安装2U高挂耳带走线架、滑道导轨及接地线缆到机箱的示意图(采用电源侧挂耳安装位)
图3-12 安装2U高挂耳带走线架及滑道导轨到机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位)
滑道的具体安装步骤如下:
(1) 根据规划好的交换机在机柜上的安装位置,确定对应滑道在机柜上的安装位置。
(2) 将浮动螺母(用户自备)安装到滑道对应安装位的立柱方孔上。
(3) 如图3-13所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后立柱方孔对齐,并用螺钉配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备螺钉与浮动螺母)。
(4) 用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证滑道能滑入导轨)。
图3-13 滑道安装示意图(S5830-52SC适用)
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确保挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见3.2.4 安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机(S5830-52SC适用)。
(3) 检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后立柱上,具体安装方法请参见3.2.6 1. 安装滑道到机柜。
(4) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位前立柱的方孔上,注意与滑道保持水平。
(5) 如图3-14所示,一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧立柱上的滑道。另一位安装人员协助移动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前立柱方孔条。
(6) 如图3-15所示,用满足机柜安装尺寸要求的螺钉将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
为保证安装到机柜上的设备的稳定性,机箱挂耳紧贴机柜前立柱方孔条时,必须使滑道头部端从导轨内露出,如图3-15中①所示。
滑道的具体安装步骤如下:
(3) 如图3-16所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后立柱方孔对齐,并用螺钉配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备螺钉与浮动螺母)。
(2) 检查并确保挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见3.2.5 安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机(S5830-106S适用)。
(3) 检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后立柱上,具体安装方法请参见1. 安装滑道到机柜。
(5) 如图3-17所示,两位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧立柱上的滑道。另一位安装人员协助移动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前立柱方孔条。
(6) 如图3-18所示,用满足机柜安装尺寸要求的螺钉将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图3-17 安装S5830-106S交换机到机柜示意图(一)
图3-18 安装S5830-106S交换机到机柜示意图(二)
为保证安装到机柜上的设备的稳定性,机箱挂耳紧贴机柜前立柱方孔条时,必须使滑道头部端从导轨内露出,如图3-18中①所示。
l 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
l 本节图示中机箱的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
如图3-19所示,当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,接地线缆的具体连接步骤如下:
(1) 将随机附带的黄绿双色保护接地线缆一端接至交换机的接地点上,具体步骤请参见3.2.4 2. 安装接地线缆到交换机。
(2) 将接地线缆的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 六角螺母 |
(2): 接地线缆OT端子 |
(3): 接地柱 |
(4): 接地排 |
若交换机采用交流供电,交换机可以通过交流电源的PE线进行接地,如图3-20所示。
请确保交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。
图3-20 利用交流PE线接地安装简图
S5830系列交换机都只有一个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
l 在交换机上没有安装风扇模块的情况下,禁止交换机上电运行。
l 在交换机运行过程中,如果风扇模块出现故障,对于LSVM152SCFAN风扇模块和LSVM252SCFAN风扇模块,要求在8分钟内完成风扇模块更换;对于LSVM1106SFAN 风扇模块和LSVM2106SFAN风扇模块,要求在6分钟内完成风扇模块更换。否则设备过热会使交换机发送告警信息,同时系统状态指示灯红色闪烁,严重时会导致设备损坏。
H3C S5830系列交换机提供两款不同风向(从电源侧向端口侧吹风和从端口侧向电源侧抽风)的风扇,在安装风扇模块前,请根据风扇模块的风向指示,确认气流方向和安装环境的通风要求一致,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
在交换机上电启动时,系统将会记录风扇的风向状态,在交换机运行过程中更换风扇,如果更换后的风扇的风向与之前的风扇的风向不一致,系统会打印Trap和Log信息提醒用户:
System fan airflow direction is not preferred on slot x, please check it.
如果确认风扇的风向正确,请在系统视图下使用fan prefer-direction slot slot-number { power-to-port | port-to-power }命令修改交换机的首选风扇风向。
l 交换机的散热系统和风扇的规格介绍请参见附录。
l fan prefer-direction slot命令的详细介绍请《H3C S5830系列以太网交换机 基础配置命令参考》中的“设备管理命令”。
(2) 用十字螺丝刀逆时针方向松开插槽处假面板上的松不脱螺钉,拆下假面板。
(3) 从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(4) 操作者正对设备的风扇模块插槽,用一只手握住风扇模块的把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着风扇模块插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好(如图3-21、图3-22中①所示)。
(5) 用十字螺丝刀对准风扇模块上的固定螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使风扇模块固定在设备机箱中(如图3-21、图3-22中②所示)。
l 为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
l 固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为风扇模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
图3-21 LSVM152SCFAN & LSVM252SCFAN风扇模块安装示意图
图3-22 LSVM1106SFAN & LSVM2106SFAN风扇模块安装示意图
(2) 操作者正对设备的风扇模块插槽,用十字螺丝刀对准风扇模块上的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉完全与设备脱离。
(3) 用一只手握住风扇模块上的把手,将风扇模块拉出来一部分,然后另一只手托住风扇模块下方,将风扇模块沿着插槽导轨,水平缓慢的拉出插槽。
拆卸风扇模块时,请等待风扇停止转动后再用手托住风扇模块,将其取出,避免被旋转中的风扇划伤。并且即使在风扇停止转动后,也不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
S5830系列以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,可选配的电源模块和规格请参见附录B。
具体安装步骤如下:
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,并将假面板取下。
(3) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(4) 选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(5) 保证电源模块上下方向正确(见图3-23和图3-24,如果上下倒置,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
图3-23 电源模块安装示意图(S5830-52SC)
l 插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口接触良好。
l 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
采用1+1冗余备份方式进行供电时,拆卸交换机上的一个电源模块不会影响整机系统的正常运行,如果交换机上只有一个电源模块,拆卸电源模块将会造成交换机断电。
具体拆卸步骤如下:
(2) 取下电源模块上的电源线(需要注意的是:直流电源线插头带有锁扣,拆卸时需要先捏紧直流电源线插头、使锁扣松开,然后将插头向外拔出,如图3-25所示)。
(3) 操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出(如图3-26和图3-27所示)。
(1): 捏紧直流电源线插头,使锁扣松开 |
(2): 将直流电源线插头拔出 |
图3-26 拆卸电源模块示意图(S5830-52SC)
(1): 拇指向右掰动锁闩 |
(2): 将电源模块拉出 |
(1): 拇指向上掰动锁闩 |
(2): 将电源模块拉出 |
l 为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
l 如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。
(1) 将电源模块附带的交流电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-28所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
(1): 可拆卸式扎带 |
(2): 拉紧可拆卸式扎带,将电源线固定到电源模块的拉手处 |
(1) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图3-29所示。
(2) 用可拆卸式扎带将直流电源线捆绑到电源模块的拉手处,以防电源线脱落(捆绑方式与交流线相同,可参见图3-28)。
(3) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
S5830系列以太网交换机除固定端口外,S5830-52SC交换机还提供了接口模块扩展卡插槽,出厂时插槽部分安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配接口模块扩展卡,可选配的接口模块扩展卡请参见附录B。
(2) 用十字螺丝刀逆时针方向松开接口模块扩展卡插槽处假面板上的安装螺钉,拆下假面板。
请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来使用。
(3) 从包装袋中取出接口模块扩展卡,两手抓住扩展卡前面板上的安装螺钉,沿着插槽导轨平稳滑动插入扩展卡,直到扩展卡和交换机紧密接触为止,然后用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧接口模块扩展卡上的固定螺钉,固定接口模块扩展卡。
(1): 将扩展卡沿着导轨平稳插入插槽 |
(2): 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉 |
(2) 用十字螺丝刀对准接口模块扩展卡上的固定螺丝,并逆时针方向旋转,直至固定螺丝上的弹簧完全弹出来。
(3) 将接口模块扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地拉出,直到接口模块扩展卡完全脱离交换机底座。
(1): 逆时针方向旋转螺丝刀,松开松不脱螺钉 |
(2): 将扩展卡从插槽中拉出 |
安装或拆卸可选接口模块扩展卡时,应注意如下事项:
l 请不要用手直接触摸扩展卡表面元件。
l 在操作过程中,请不要用力过猛。
l 若扩展卡拆卸完成后无须安装新的扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证交换机的正常通风。
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
l 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜是否稳固;
l 检查保护接地线缆是否连接正确;
l 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
l 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
配置环境搭建(参考下图):
终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
配置电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图4-2所示:
通过终端配置交换机时,配置电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ-45一端连到交换机的配置口(Console)上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
在通过Console口搭建本地配置环境时,终端(本例为一台PC)可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”通常选用Windows系统自带“超级终端”程序,运行此程序能够连接到其它计算机、网络设备、Telnet站点等,它的详细介绍和使用方法请参见Windows系统“超级终端”的帮助。
以Windows XP系统的“超级终端”与交换机建立连接为例,具体方法如下:
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
具体方法如下:
(1) 点击“开始”-“程序”-“附件”-“通讯”-“超级终端”,进入超级终端窗口,系统弹出如下图所示的连接说明界面。
(2) 在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的界面图,在“连接时使用”一栏中选择连接使用的串口。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置每秒位数为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
在超级终端属性对话框中选择[文件/属性]一项,进入属性窗口。单击属性窗口中的[设置]条,进入属性设置窗口(如下图),在其中选择终端仿真为VT100, 选择完成后,单击<确定>按钮。
在上电之前要对交换机进行如下检查:
l 电源线连接是否正确。
l 供电电压是否与交换机要求的一致。
l 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在S5830系列交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootWare菜单。设备上电启动过程中BootWare的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootWare菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S5830系列以太网交换机 配置指导》和《H3C S5830系列以太网交换机 命令参考》。
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
S5830系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要将多台S5830交换机通过10GE端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
使用S5830系列交换机搭建IRF的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 IRF系统安装流程图
表5-1 IRF安装流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
规划IRF方案 |
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括: l 确定IRF成员设备数量和安装位置 l 确定IRF各成员设备的角色和编号 l 选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式 l 预留需要用于IRF连接的物理端口 l 规划线缆连接方案 |
2 |
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置 |
安装各成员交换机到指定机柜的指定位置,安装方法请参见:3.2 通过挂耳和滑道组件安装交换机到19英寸机柜 |
3 |
完成交换机地线及电源线连接 |
4 |
交换机上电 |
5 |
进行IRF系统软件配置 |
S5830系列交换机IRF功能的详细介绍请参见《H3C S5830系列以太网交换机 IRF配置指导》 |
6 |
根据规划安装IRF连接线缆 |
在不同成员设备间进行物理连接,可使用SFP+光模块和光纤进行远距离连接,也可使用SFP+电缆进行短距离连接 |
7 |
被选为Slave的成员设备重启 |
完成IRF建立 |
S5830系列交换机各机型能提供的交换容量不同,将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。S5830系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
l 集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案,
l 将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Mater和Slave两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Slave,作为Master的备份设备运行。
l 各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C S5830系列以太网交换机 IRF配置指导》。
l 请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
l 设备面板图以S5830-52SC前面板为例。
l 在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。
图5-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图5-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
S5830系列交换机能够通过SFP+接口提供10GE速率的IRF物理连接,您也可以通过将多个SFP+接口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的SFP+接口,以便后期通过软件配置将这些SFP+接口与IRF端口进行绑定。
l S5830-52SC交换机的前面板上提供两个固定SFP+接口,并可以通过在后面板上插入双端口10GE SFP+接口模块扩展卡提供另外两个SFP+接口。
l S5830-106S交换机的前面板上提供10个固定SFP+接口。
S5830系列交换机可以使用SFP+电缆或者SFP+模块和光纤来实现IRF连接。SFP+电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
S5830系列交换机可以用于IRF连接的SFP+模块和SFP+电缆如表5-2所示:
表5-2 S5830系列以太网交换机可用于IRF的SFP+模块和SFP+电缆
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
短距10GE SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
LSTM2STK |
7m |
下面以使用SFP+电缆为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。使用SFP+模块与光纤进行连接时的连接方案与之相同,只是适用距离更长。
l 下文中仅以使用同侧面板上的端口进行连接的成员设备进行举例,如果您选用的设备之间需要使用不同侧面板上的端口进行连接,请注意根据设备的安装位置计算或测量所使用线缆的长度。
l 建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图5-5所示。
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP+电缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP模块和光纤,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图5-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的IRF连接线缆。
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
l 成员设备编号
l 成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
l IRF端口和物理端口的对应关系
l 登录交换机的方式请参见《H3C S5830系列以太网交换机 基础配置指导》。
l IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S5830系列以太网交换机 IRF配置指导》。
l 如果您选用扩展模块接口卡上的接口作为IRF物理端口,请首先安装接口模块扩展卡,再进行IRF端口的配置。关于安装接口模块扩展卡的介绍,请参见《H3C LSPM2SP2P接口模块扩展卡 用户手册》。
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接SFP+电缆或SFP+模块和光纤。
在安装SFP+电缆或SFP+模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见《H3C 可插拔SFP/SFP+/XFP模块安装指南》。
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、Web、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C S5830系列以太网交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表5-3所示。
显示IRF中所有成员设备的相关信息 |
display irf |
显示本IRF中所有成员设备的配置信息 |
display irf configuration |
查看IRF的拓扑信息 |
display irf topology |
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C S5830系列以太网交换机 IRF配置指导》。
电源正常工作时,电源模块的状态指示灯显示为绿色,如果指示灯显示为非绿色,说明电源模块没有正常工作。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 检查电源是否过热。如果温度过高,电源模块会进入自保护状态,请保证设备的良好通风。
(2) 检查电源线的连接。如果电源线松动,请重新插好电源线;如果电源线损坏,请更换电源线。
(3) 检查电源模块的安装。如果没有安装到位,请重新安装电源模块。
(4) 检查连接的供电系统。确认供电系统正常供电,电压正常。
(5) 如果交换机上有空闲的电源插槽,重新安装电源模块至空闲插槽,查看能否正常工作。
(6) 使用一块相同型号的电源模块,插在同一电源插槽上,连接相同的电源输入端,如果此时工作正常。则原电源模块故障,请联系代理商进行更换。
风扇正常工作时,风扇模块的状态指示灯显示为绿色,如果指示灯显示为红色或不亮,说明风扇模块没有正常工作。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 确认交换机和电源是否正常工作。
(2) 检查机箱出风口、入风口是否被异物堵塞。如果有异物,请将其清理,保证风道畅通。
(3) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l 电源是否正常。
l 配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端(如超级终端)参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端(如超级终端)参数的设置错误。请确认终端(如超级终端)的参数设置:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
