02-附录
本章节下载: 02-附录 (797.79 KB)
表A-1 S5830系列以太网交换机系统特性
项目 |
S5830-52SC |
S5830-106S |
外形尺寸(宽×高×深) (单位:mm) |
440×43.6×460 |
440×86×700 |
重量 |
< 10 kg |
< 20 kg |
Console口 |
1个 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
1个 |
10/100/1000Base-T自适应以太网口 |
48个 |
96个 |
1000Base-X SFP口 |
2个 |
SFP+口 |
2个 |
10个 |
接口模块扩展卡插槽 |
1个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
1个,位于后面板 |
1个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
交流 |
额定电压范围:100V~240V AC;50/60Hz |
直流 |
额定电压范围:-40V~-60V DC |
整机功耗 |
功耗(静态) |
最小91.2W |
最小283.5W |
功耗(满负荷时) |
最大128.6W |
最大380W |
风扇功耗 |
0.9W~8.4W |
4.4W~75.5W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
交流电源 |
10A/250V |
10A/250V |
直流电源 |
30A/250V |
30A/250V |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度 |
5~95%,无冷凝 |
防火要求 |
S5830系列以太网交换机通过机身的通风孔、可插拔风扇模块和可插拔电源的风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装S5830系列以太网交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S5830-52SC以太网交换机可采用LSVM152SCFAN风扇模块或LSVM252SCFAN风扇模块,主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
l 当采用LSVM152SCFAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-1所示,冷风从风扇和电源的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从端口侧的通风孔排出。
l 当采用LSVM252SCFAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-2所示,冷风从端口侧的通风孔和电源的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇的通风口排出。
图A-1 S5830-52SC交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM152SCFAN风扇模块)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
图A-2 S5830-52SC交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM252SCFAN风扇模块)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
S5830-106S以太网交换机可采用LSVM1106SFAN风扇模块或LSVM2106SFAN风扇模块,主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
l 当采用LSVM1106SFAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-3所示,冷风从风扇和电源的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从端口侧的通风孔排出。
l 当采用LSVM2106SFAN风扇模块时,交换机的散热过程如图A-4所示,冷风从端口侧的通风孔和电源的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇的通风口排出。
图A-3 S5830-106S交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM1106SFAN风扇模块)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
图A-4 S5830-106S交换机散热系统空气流向示意图(采用LSVM2106SFAN风扇模块)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
S5830系列以太网交换机采用了可插拔设计,不同型号交换机适配的可插拔部件有所不同,具体请参见表B-1。
表B-1 S5830系列以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件类型 |
S5830-52SC |
S5830-106S |
可插拔电源 |
LSVM1AC650 |
支持 |
支持 |
LSVM1DC650 |
支持 |
支持 |
LSVM1AC300 |
支持 |
LSVM1DC300 |
支持 |
可插拔风扇 |
LSVM152SCFAN |
支持 |
LSVM252SCFAN |
支持 |
LSVM1106SFAN |
支持 |
LSVM2106SFAN |
支持 |
接口模块扩展卡 |
LSPM2SP2P |
支持 |
S5830系列以太网交换机采用了可插拔电源模块,交换机上提供了2个电源模块插槽。交换机上安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表B-2。
表B-2 S5830系列以太网交换机可插拔电源模块简介
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
适用的设备型号 |
LSVM1AC650 |
输入额定电压范围 |
S5830-52SC S5830-106S |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47/63Hz |
最大电源功率 |
650W |
LSVM1DC650 |
输入额定电压范围 |
-40V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-40V~-72V DC |
最大电源功率 |
650W |
LSVM1AC300 |
输入额定电压范围 |
S5830-52SC |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC300 & LSVM1DC300 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
85V~264V AC;47/63Hz |
最大电源功率 |
315W |
LSVM1DC300 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
315W |
不建议用户将不同型号的电源模块混插在同一台以太网交换机上。
S5830系列以太网交换机均采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表B-3。
表B-3 S5830系列以太网交换机可插拔风扇模块规格
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
LSVM152SCFAN风扇模块 (S5830-52SC使用,风扇从电源侧向端口侧吹风,既风向从后向前) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇4个 |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM152SCFAN & LSVM252SCFAN 风扇手册》 |
最大风扇转速 |
9500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
40 CFM(立方英尺/分钟) |
风扇最大功耗 |
8.42W |
风扇最小功耗 |
0.87W |
LSVM252SCFAN风扇模块 (S5830-52SC使用,风扇从端口侧向电源侧抽风,既风向从前向后) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇4个 |
最大风扇转速 |
9500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
40 CFM(立方英尺/分钟) |
风扇最大功耗 |
8.42W |
风扇最小功耗 |
0.87W |
LSVM1106SFAN风扇模块 (S5830-106S使用,风扇从电源侧向端口侧吹风,既风向从后向前) |
风扇数量 |
60×60×38mm风扇5个 |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1106SFAN & LSVM2106SFAN 风扇手册》 |
最大风扇转速 |
11000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
135CFM(立方英尺/分钟) |
风扇最大功耗 |
75.5W |
风扇最小功耗 |
4.4W |
LSVM2106SFAN风扇模块 (S5830-106S使用,风扇从端口侧向电源侧抽风,既风向从前向后) |
风扇数量 |
60×60×38mm风扇5个 |
最大风扇转速 |
11000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
135CFM(立方英尺/分钟) |
风扇最大功耗 |
75.5W |
风扇最小功耗 |
4.4W |
S5830-52SC以太网交换机后面板提供一个接口模块扩展卡插槽。用户可根据自己的需要,选择接口模块扩展卡,具体请参见表B-4。
表B-4 H3C S5830-52SC以太网交换机支持的接口模块扩展卡简介
接口模块扩展卡型号 |
接口模块扩展卡名称 |
LSPM2SP2P |
双端口万兆SFP+光接口模块扩展卡 |
提供2个1G/10Gbps速率的SFP+口 |
接口模块的详细介绍,请参见《H3C LSPM2SP2P接口模块扩展卡 用户手册》。
S5830系列以太网交换机上均提供一个Console口,Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 S5830系列以太网交换机Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
l 与字符终端相连 l 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S5830系列以太网交换机均提供了一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件和BootRom升级及网管 |
S5830系列以太网交换机均提供了10/100/1000Base-T以太网端口,10/100/1000Base-T以太网端口属性请参见表C-3。
表C-3 10/100/1000Base-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
l 10Mbit/s全双工 l 100Mbit/s全双工 l 1000Mbit/s全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
S5830-52SC以太网交换机上提供了2个千兆SFP口,用户可根据自己的需要,选择如表C-4所示的百兆或千兆SFP模块。
表C-4 S5830-52SC交换机SFP口支持的模块列表
SFP模块类型 |
SFP模块名称 |
中心波长 |
SFP模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
光纤最大传输距离 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
9/125μm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
SFP-GE-LH70-SM1470-CW |
1470nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1490-CW |
1490nm |
SFP-GE-LH70-SM1510-CW |
1510nm |
SFP-GE-LH70-SM1530-CW |
1530nm |
SFP-GE-LH70-SM1550-CW |
1550nm |
SFP-GE-LH70-SM1570-CW |
1570nm |
SFP-GE-LH70-SM1590-CW |
1590nm |
SFP-GE-LH70-SM1610-CW |
1610nm |
百兆SFP模块 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
62.5/125µm多模光纤 |
2km |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
l 推荐在S5830-52SC以太网交换机上使用H3C公司的SFP模块。
l H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l 各光模块的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机 可插拔模块手册》。
S5830-52SC交换机上的SFP口(编号为49、50)和最后两个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(编号为47、48)是光电复用关系,一个SFP口和对应的10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同形成一对Combo口,两者不能同时工作(当激活其中一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),关于光口和电口的对应关系请参见表C-5。
表C-5 形成Combo口的两个端口间的对应关系(端口编号)
1000Base-X SFP口 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
49 |
47 |
50 |
48 |
S5830系列以太网交换机均提供了SFP+口,SFP+口上可以插入SFP+模块、SFP模块或SFP+电缆。用户可根据自己的需要,选择如表C-6所示的模块或电缆。
表C-6 S5830系列以太网交换机SFP+口支持的模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
千兆SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
1310nm |
9/125μm单模光纤 |
10km |
40km |
1550nm |
40km |
70km |
100km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1470nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
1490nm |
1510nm |
1530nm |
1550nm |
1570nm |
1590nm |
1610nm |
万兆SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
300m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310nm |
62.5/125µm多模光纤 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
9µm/125µm单模光纤 |
10km |
10GE SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
LSTM2STK |
7m |
l 推荐在S5830系列以太网交换机上使用H3C公司的SFP/SFP+模块。
l H3C SFP/SFP+模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
S5830系列以太网交换机支持IRF特性。IRF要正常工作,需要将成员设备之间进行物理连接。可以通过在SFP+口上安装SFP+电缆实现设备互连。SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-6,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表C-7 S5830系列以太网交换机指示灯适配表
指示灯类型 |
设备支持情况 |
系统状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见C.2.2 |
10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见C.2.3 |
SFP口状态指示灯 |
仅S5830-52SC支持 |
具体请参见C.2.4 |
SFP+口状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见C.2.5 |
管理用以太网口状态指示灯 |
均支持 |
具体请参见C.2.6 |
接口模块扩展卡状态指示灯 |
仅S5830-52SC支持 |
具体请参见C.2.7 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表C-8。
表C-8 S5830系列以太网交换机系统状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色闪烁 |
交换机已经正常启动 |
红色闪烁 |
故障报警 |
灭 |
交换机断电 |
通过10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯,能够初步判断端口的工作状态,具体请参见表C-9。
表C-9 S5830系列以太网交换机10/100/1000Base-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
灭 |
端口没有Link Up |
通过SFP口状态指示灯,能够初步判断SFP口的工作状态,具体请参见表C-10。
表C-10 S5830系列以太网交换机SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
黄色常亮 |
端口工作在100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
灭 |
端口没有Link Up |
通过SFP+口状态指示灯,能够初步判断SFP+口的工作状态,具体请参见表C-11。
表C-11 S5830系列以太网交换机SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在10Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在1Gbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
灭 |
端口没有Link Up |
S5830系列交换机上均提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这两个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-12。
表C-12 S5830系列以太网交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
通过接口模块扩展卡状态指示灯,能够初步判断接口模块扩展卡的工作状态,具体请参见表C-13。
面板标识 |
指示灯状态 |
Slot |
绿色常亮 |
接口模块扩展卡在位,且工作正常 |
红色常亮 |
插入的接口模块扩展卡故障 |
灭 |
没有安装接口模块扩展卡 |
