08 网络管理和监控命令参考
09-CWMP命令
本章节下载 09-CWMP命令  (148.21 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5110/S5110-D/Command/Command_Manual/H3C_S5110-D_CR-6W104/08/201706/1010635_30005_0.htm
09-CWMP命令
1 CWMP (TR-069)配置命令
1.1  CWMP (TR-069)配置命令
1.1.1  cwmp
cwmp
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
cwmp命令用来进入CWMP视图。
# 进入CWMP视图。
[Sysname] cwmp
1.1.2  cwmp acs password
cwmp acs password [ cipher | simple ]passowrd
undo cwmp acs password
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
cipher:以密文方式设置密码。不指定ciphersimple参数时,表示以明文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码。不指定ciphersimple参数时,表示以明文方式设置密码。
password:CPE连接到ACS时用来认证的密码,区分大小写。明文密码的长度范围是1~255;密文密码的长度范围是1~373。
【描述】
cwmp acs password命令用来配置连接到ACS的密码。undo cwmp acs password命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置连接到ACS的密码。
·     当多次使用该命令配置密码时,以最新的配置为准。
·     执行undo cwmp acs username时,系统会执行undo cwmp acs usernameundo cwmp acs password,将CPE用户名和密码一并删除。
相关配置可参考命令cwmp acs username
# 配置连接到ACS的密码为newpsw。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs password newpsw
1.1.3  cwmp acs url
cwmp acs url url
undo cwmp acs url
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
url:指定ACS的URL,为8~255个字符的字符串,格式必须为:http://host[:port]/path,其中host的长度不能超过20。
【描述】
cwmp acs url命令用来配置ACS的URL。undo cwmp acs url命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置ACS的URL。
当多次使用该命令配置ACS的URL时,以最新的配置为准。
# 配置ACS的URL为http://www.acs.com:80/acs。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs url http://www.acs.com:80/acs
1.1.4  cwmp acs username
cwmp acs username username
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
username:CPE连接到ACS时用来认证的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
cwmp acs username命令用来配置连接到ACS的用户名。undo cwmp acs username命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置连接到ACS的用户名。
·     当多次使用该命令配置用户名时,以最新的配置为准。
相关配置可参考命令cwmp acs password
# 配置连接到ACS的用户名为newname。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs username newname
1.1.5  cwmp cpe connect retry
cwmp cpe connect retry times
undo cwmp cpe connect retry
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
times:重发次数,取值范围为0~100,0表示不重发。
【描述】
cwmp cpe connect retry命令用来配置重发次数。undo cwmp cpe connect retry命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,重发次数为无限次,即设备会一直按照一定周期给ACS发送连接请求。
# 配置CPE重发次数为5次。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe connect retry 5
1.1.6  cwmp cpe connect interface
cwmp cpe connect interface interface-type interface-number
undo cwmp cpe connect interface
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:进行WAN连接的接口类型和接口编号。
【描述】
cwmp cpe connect interface命令用来设置CPE上用于连接ACS的接口。undo cwmp cpe connect interface命令用来恢复缺省情况。
# 配置CPE上与ACS连接的接口为Vlan-interface 1。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe connect interface Vlan-interface 1
1.1.7  cwmp cpe inform interval
cwmp cpe inform interval seconds
undo cwmp cpe inform interval
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:周期发送Inform报文的时间间隔,取值范围为10~86400,单位为秒。
【描述】
cwmp cpe inform interval命令用来配置周期发送Inform报文的时间间隔。undo cwmp cpe inform interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CPE周期发送Inform报文的时间间隔为600秒。
# 配置CPE周期发送Inform报文的时间间隔为3600秒。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform interval 3600
1.1.8  cwmp cpe inform interval enable
undo cwmp cpe inform interval enable
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
cwmp cpe inform interval enable命令用来开启CPE周期发送Inform报文功能。undo cwmp cpe inform interval enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CPE周期发送Inform报文功能处于关闭状态。
# 使能CPE周期发送Inform报文功能。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform interval enable
1.1.9  cwmp cpe inform time
cwmp cpe inform time time
undo cwmp cpe inform time
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
time:指定CPE发送一次Inform报文的日期和时间,格式为:yyyy-mm-ddThh:mm:ss,取值范围为1970-01-01T00:00:00~2105-12-31T23:59:59,该时间必须大于系统当前时间。
【描述】
cwmp cpe inform time命令用来配置CPE在指定时刻发送一次Inform报文。undo cwmp cpe inform time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CPE发送Inform报文的日期和时间为空,即没有配置CPE定时发送Inform报文的时间。
# 配置CPE发送Inform报文的日期和时间为2007-12-01T20:00:00。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform time 2007-12-01T20:00:00
1.1.10  cwmp cpe password
cwmp cpe password password
undo cwmp cpe password
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
password:指定ACS连接到CPE时用来认证的密码,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
cwmp cpe password命令用来配置ACS连接到CPE时用来认证的密码。undo cwmp cpe password命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置连接到CPE的密码。
·     执行undo cwmp cpe username时,系统会执行undo cwmp cpe usernameundo cwmp cpe password,将CPE用户名和密码一并删除。
相关配置可参考命令cwmp cpe username
# 配置连接到CPE密码为newpsw。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe password newpsw
1.1.11  cwmp cpe username
cwmp cpe username username
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
username:ACS连接到CPE时用来认证的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
cwmp cpe username命令用来配置ACS连接到CPE时用来认证的用户名。undo cwmp cpe username命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置连接到CPE的用户名。
相关配置可参考命令cwmp cpe password
# 配置连接到CPE的用户名为newname。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe username newname
1.1.12  cwmp cpe wait timeout
cwmp cpe wait timeout seconds
undo cwmp cpe wait timeout
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:无数据传输超时时间,取值范围为30~1800,单位为秒。
【描述】
cwmp cpe wait timeout命令用来配置CPE无数据传输超时时间。undo cwmp cpe wait timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,无数据传输超时时间为30秒。
# 配置CPE无数据传输超时时间为60秒。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe wait timeout 60
1.1.13  cwmp device-type
cwmp device-type { device | gateway }
undo cwmp device-type
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
device:配置设备工作在device模式。
gateway:配置设备工作在gateway模式。
【描述】
cwmp device-type命令用来配置设备作为CPE时的工作模式。undo cwmp device-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备作为CPE时工作在gateway模式。
当设备作为CPE被ACS管理时,需要根据设备在网络中的位置,设置设备的工作模式。
·     当设备部署在网吧、小型企业的广域网出口,并且设备下层级联了别的CPE。此时,如果要求ACS能够管理本设备以及下层CPE,则需要配置设备工作在gateway模式。
·     如果设备下层没有级联CPE时,可以配置设备工作在device模式。
需要注意的是,切换工作模式前,须关闭CWMP功能。否则,不能切换。
# 设置设备工作在gateway模式。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] undo cwmp enable
[Sysname-cwmp] cwmp device-type gateway
[Sysname-cwmp] cwmp enable
1.1.14  cwmp enable
cwmp enable
undo cwmp enable
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
cwmp enable命令用来开启CWMP功能。undo cwmp enable命令用来关闭CWMP功能。
缺省情况下,CWMP功能处于开启状态。
需要注意的是,当CWMP在执行上传或下载操作时,不能关闭CWMP功能。
# 当没有上传或下载操作执行时,关闭CWMP功能。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
1.1.15  display cwmp configuration
display cwmp configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display cwmp configuration命令用来显示CWMP的当前配置信息。
# CWMP使能,显示CWMP的配置信息。
<Sysname> display cwmp configuration
TR-069 is enabled.
ACS URL                             :http://www.acs.com:80/acs
ACS username                        :newname
ACS password                        :newpsw3
Inform enable status               :disabled
Inform interval                     :600s
Inform time                          :none
Wait timeout                         :30s
Reconnection times                  :Unlimited
Source IP interface                 :none
表1-1 display cwmp configuration命令显示信息描述表
TR-069 is
CWMP(TR-069)的使能状态。enabled表示已使能,disabled表示未使能
ACS URL
ACS的URL,没有配置时显示为null
ACS username
连接到ACS的认证用户名,没有配置时显示为空
ACS password
连接到ACS的认证密码,没有配置时显示为空
周期发送Inform报文的使能情况,enabled表示已使能,disabled表示未使能
Inform interval
发送Inform报文的周期,没有配置时显示为none
Inform time
定期发送Inform报文的日期和时间,没有配置时显示为none
Wait timeout
无数据传输超时的时间
Reconnection times
重发次数
Source IP interface
CPE上用于连接ACS的接口,可以通过cwmp cpe connect interface命令设置
1.1.16  display cwmp status
display cwmp status [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display cwmp status命令用来显示CWMP的当前状态信息。
# CWMP没有使能时,显示CWMP的状态信息。
<Sysname> display cwmp status
CWMP is disabled.
# CWMP使能,显示CWMP的状态信息。
CWMP is enabled.
ACS information is set by            :user
Connection status                      :disconnected
Data transfer status                   :none
Time of last successful connection  :none
Interval upon to next connection     :1096832s
表1-2 display cwmp status命令显示信息描述表
ACS URL
CWMP得到ACS URL的方式,没有配置ACS URL时显示为none
·     user表示ACS URL为命令行配置
·     config file表示ACS URL为ACS配置
·     DHCP表示ACS URL为DHCP配置
ACS username
ACS password
Connection status
连接状态,包含:
·     connected表示连接已建立
·     disconnected表示没有建立连接
·     waiting response表示正在等待响应报文
数据传输的状态,包含:
·     uploading表示正在上传数据
·     downloading表示正在下载数据
·     none表示没有数据在传输
最近一次成功连接的时间,最近没有成功连接时显示为none
Intervel upon to next connection
距离下一次发起连接的时间,单位为秒。如果没有配置周期或定期发送Inform报文时则显示为none
1.1.17  ssl client-policy
ssl client-policy policy-name
undo ssl client-policy
CWMP视图
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:SSL客户端策略名,为1~16个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
ssl client-policy命令用来配置CWMP引用的SSL客户端策略。undo ssl client-policy命令用来删除对该SSL客户端策略的引用。
缺省情况下,CWMP没有引用SSL客户端策略。
CWMP是基于HTTP/HTTPS协议的,CWMP报文作为HTTP/HTTPS报文的数据部分封装在HTTP/HTTPS报文中。如果ACS的URL以http://开头,则使用HTTP协议,如果ACS的URL以https://开头,则使用HTTPS协议。使用HTTPS协议时,为了对ACS身份进行认证,需要配置CWMP引用的SSL客户端策略。关于SSL客户端策略的详细介绍和配置请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
# 设置CWMP引用的SSL客户端策略为test。
<Sysname> system
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] ssl client-policy test
