04 三层技术-IP路由命令参考
01-IP路由基础命令
本章节下载 01-IP路由基础命令  (170.22 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5110/S5110-D/Command/Command_Manual/H3C_S5110-D_CR-6W104/04/201706/1010592_30005_0.htm
01-IP路由基础命令
1 IP路由基础配置命令
本文所指的路由器代表运行了路由协议的三层设备。
1.1  IP路由基础配置命令
1.1.1  display ip routing-table
display ip routing-table [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示全部路由表的详细信息,包括处于inactive和active状态的路由。如果不带此参数,将只显示处于active状态的路由。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip routing-table命令用来显示路由表中当前激活路由的摘要信息。
该命令以摘要形式显示最优路由表的信息,每一行代表一条路由,内容包括:目的地址/掩码长度、协议、优先级、度量值、下一跳、出接口。使用此命令仅能显示当前被使用的路由,即最优路由。
display ip routing-table verbose命令用来显示路由表的全部详细信息。
该命令输出整个路由表的统计数字,之后依次输出每条路由的详细描述。使用此命令能显示当前所有的路由,包括处于active和inactive状态的路由。
# 显示路由表中当前激活路由的摘要信息。
<Sysname> display ip routing-table
Routing Tables: Public
         Destinations : 4       Routes : 4
1.1.2.0/24          Direct 0    0            1.1.2.1         Vlan11
1.1.2.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
表1-1 display ip routing-table命令显示信息描述表
Destinations
目的地址个数
Routes
路由条数
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Proto
发现该路由的路由协议
Pre
路由的优先级
Cost
路由的度量值
NextHop
此路由的下一跳地址
输出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出
# 显示路由表的全部详细信息。
<Sysname> display ip routing-table verbose
  Destination: 1.1.2.0/24
     Protocol: Direct          Process ID: 0
   Preference: 0                     Cost: 0
 IpPrecedence:                    QosLcId:
      NextHop: 1.1.2.1          Interface: Vlan-interface11
    BkNextHop: 0.0.0.0        BkInterface:
  RelyNextHop: 0.0.0.0          Neighbor : 0.0.0.0
    Tunnel ID: 0x0                  Label: NULL
  BKTunnel ID: 0x0                BKLabel: NULL
        State: Active Adv             Age: 06h46m22s
          Tag: 0
  Destination: 1.1.2.1/32
      NextHop: 127.0.0.1        Interface: InLoopBack0
        State: Active NoAdv           Age: 06h46m22s
          Tag: 0
  Destination: 127.0.0.0/8
        State: Active NoAdv           Age: 06h46m36s
          Tag: 0
  Destination: 127.0.0.1/32
        State: Active NoAdv           Age: 06h46m37s
          Tag: 0
先显示整个路由表的统计数据,然后依次输出每条路由的详细描述。具体含义如表1-2所示。
表1-2 display ip routing-table verbose命令显示信息描述表
Destination
目的地址/掩码
Protocol
发现该路由的路由协议
Process ID
进程号
Preference
路由的优先级
Cost
路由的度量值
IpPrecedence
IP优先级值
QosLcId
QoS本地ID
NextHop
此路由的下一跳地址
BkNextHop
备份下一跳地址
BkInterface
备份出接口
RelyNextHop
路由迭代出来得到的下一跳地址
Neighbor
路由协议的邻居地址
Tunnel ID
隧道ID
Label
标签
BKTunnel ID
备份隧道ID
BKLabel
备份标签
路由状态描述:
Active
有效的单播路由
Adv
允许对外发送的路由
Delete
此路由被删除
Gateway
非直接可达的路由
Holddown
当前被抑制的路由条数
Int
该路由由内部网关协议IGP发现
NoAdv
路由协议在按照策略对外发布路由时,不发布NoAdvise路由
NotInstall
在路由表中一般选取优先级最高的路由,将其放入核心路由表并且对外发布。而NotInstall路由不能被选中装入核心路由表,但是有可能被选中对外发布
Reject
不像正常的路由那样指导转发包,标志为Reject的路由使选择该路由的包被丢弃,并且路由器会往包的源端发送ICMP unreachable消息。Reject路由通常用于网络测试实验
Static
标志为Static的路由在执行save操作后重启路由器时不会从路由表中清除。在路由器上手工配置的静态路由就标志为Static
Unicast
单播路由
Inactive
非激活路由标志
Invalid
无效路由标志
WaitQ
路由进行迭代时在WaitQ队列的标志
TunE
Tunnel隧道的标志
GotQ
路由进行迭代时在GotQ队列的标志
Age
此路由在路由表中存在的时间,从左至右依次为天、小时、分钟、秒
Tag
路由标记
1.1.2  display ip routing-table ip-address
display ip routing-table ip-address [ mask | mask-length ] [ longer-match ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display ip routing-table ip-address1 { mask | mask-length } ip-address2 { mask | mask-length } [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ip-address:目的IP地址,点分十进制格式。
mask/mask-length:IP地址掩码,点分十进制格式或以整数形式表示的长度,当用整数时,取值范围为0~32。
longer-match:匹配掩码更长的路由。
verbose:显示处于active状态和inactive状态的路由的详细信息。如果不使用该参数,将只显示处于active状态的路由的摘要信息。
【描述】
display ip routing-table ip-address命令用来显示指定目的地址的路由信息。
使用不同的可选参数,命令的输出也不相同,以下是对该命令不同形式的输出说明:
·     display ip routing-table ip-address
显示满足如下条件的所有路由:
用户输入的目的IP地址同路由表中各条路由的子网掩码值进行与运算;
路由表中各条路由的目的IP地址同其自身子网掩码值进行与运算;
两次运算结果相同的路由条目将被显示出来。只显示处于active状态的匹配路由。
·     display ip routing-table ip-address mask
显示满足如下条件的所有路由:
用户输入的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
路由表中各条路由的目的IP地址同用户输入的子网掩码值进行与运算;
两次运算结果相同,并且掩码小于等于用户输入的子网掩码的路由条目将被显示出来。只显示处于active状态的匹配路由。
只显示与指定目的地址及掩码精确匹配的路由。
·     display ip routing-table ip-address longer-match
显示满足如下条件的所有路由:
用户输入的目的IP地址同路由表中各条子网掩码值进行与运算;
两次运算结果相同,并且子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。只显示处于active状态的匹配路由。
·     display ip routing-table ip-address mask longer-match
显示满足如下条件的所有路由:
两次运算结果相同,掩码小于等于用户输入的子网掩码,同时子网掩码最长匹配的路由条目将被显示出来。只显示处于active状态的匹配路由。
display ip routing-table ip-address1 { mask-length | mask } ip-address2 { mask-length | mask }命令用来显示指定目的地址范围内的路由信息。
# 显示路由11.1.1.1的信息。
<Sysname> display ip routing-table 11.1.1.1
Routing Table : Public
Summary Count : 4
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/0           Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.0.0.0/8          Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.1.0.0/16         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
11.1.1.0/24         Static 60   0            0.0.0.0         NULL0
# 输入目的地址和longer-match情况。
<Sysname> display ip routing-table 11.1.1.1 longer-match
Summary Count : 1
# 输入目的地址和掩码的情况。
<Sysname> display ip routing-table 11.1.1.1 24
Summary Count : 1
# 输入目的地址/掩码和longer-match的情况。
<Sysname> display ip routing-table 11.1.1.1 24 longer-match
Summary Count : 1
# 显示目的地址从1.1.1.0到5.5.5.0范围内的路由信息。
<Sysname> display ip routing-table 1.1.1.0 24 5.5.5.0 24
1.1.1.0/24          Direct 0    0            1.1.1.1         Vlan1
1.1.1.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
以上显示信息的解释请参见表1-1
1.1.3  display ip routing-table protocol
display ip routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
protocol:指定协议类型,包括directstatic
inactive:显示处于inactive状态的路由信息。如果不使用该参数,则显示处于active和inactive状态的路由信息。
verbose:当使用该参数时,显示路由的详细信息。如果不使用该参数,将只显示路由的摘要信息。
【描述】
display ip routing-table protocol命令用来显示指定协议的路由信息。
# 显示所有直连路由的摘要信息。
<Sysname> display ip routing-table protocol direct
Public Routing Table : Direct
Summary Count : 4
Direct Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 4
2.2.2.0/24          Direct 0    0            2.2.2.1         Vlan2
2.2.2.2/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
Direct Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
# 显示静态路由表。
<Sysname> display ip routing-table protocol static
Public Routing Table : Static
Summary Count : 2
Static Routing Table Status : <Active>
Summary Count : 0
Static Routing Table Status : <Inactive>
Summary Count : 2
1.2.3.0/24          Static 60   0            1.2.4.5         Vlan10
3.0.0.0/8           Static 60   0            2.2.2.2         Vlan11
以上显示信息的解释请参见表1-1
1.1.4  display ip routing-table statistics
display ip routing-table statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ip routing-table statistics命令用来显示路由表中的路由统计信息。
路由统计信息包括路由总数目、路由协议添加/删除路由数目、有deleted标志而未删除的路由、active路由、被释放的路由数目。
# 显示路由表中的路由统计信息。
<Sysname> display ip routing-table statistics
Proto      route       active      added       deleted     freed
DIRECT     24          4           25          1           0
STATIC     4           1           4           0           0
Total      28          5           29          1           0
表1-3 display ip routing-table statistics命令显示信息描述表
Proto
路由协议
route
总的路由数目
active
活跃的、正在使用的路由数目
added
路由器启动后或在上一次清除路由表后,路由表中添加的路由数目
deleted
标记为删除的路由数目(此类路由在等待一段时间后会被释放)
freed
被释放(即被彻底从路由表中删除)的路由数目
Total
各种类型路由的信息总和
1.1.5  display ipv6 routing-table
display ipv6 routing-table [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:显示IPv6路由表的详细信息,包括处于inactive和active状态的路由。如果不带此参数,将只显示处于active状态的路由。
【描述】
display ipv6 routing-table命令用来显示IPv6路由表的概要信息。内容包括目的地址、前缀长度、协议类型、优先级、度量值、下一跳和出接口等信息。
需要注意的是,该命令只能显示激活路由,即当前使用的最佳路由的概要信息。
display ipv6 routing-table verbose命令用来显示当前IPv6路由表中所有路由,包括激活和未激活的路由的详细信息。首先输出整个路由表的统计信息,然后是对每条路由的详细描述信息。
# 显示当前路由表的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table
Routing Table: Public
        Destinations : 1        Routes : 1
Destination: ::1/128                                     Protocol  : Direct
NextHop    : ::1                                         Preference: 0
Interface  : InLoop0                                     Cost      : 0
表1-4 display ipv6 routing-table命令显示信息描述表
Destination
目的网络/主机的IPv6地址
NextHop
下一跳地址
Preference
路由优先级
出接口,即到该目的地址的数据包将从此接口发出
Protocol
发现该路由的路由协议
Cost
路由的开销值
# 显示路由表的详细路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table verbose
 Destination  : ::1                                     PrefixLength : 128
 NextHop      : ::1                                     Preference   : 0
 IpPrecedence :                                         QosLcId      :
 RelayNextHop : ::                                      Tag          : 0H
 Neighbor     : ::                                      ProcessID    : 0
 Interface    : InLoopBack0                             Protocol     : Direct
 State        : Active NoAdv                            Cost         : 0
 Tunnel ID    : 0x0                                     Label        : NULL
 Age          : 22161sec
表1-5 display ipv6 routing-table verbose命令显示信息描述表
Destination
目的网络/主机的IPv6地址
PrefixLength
前缀长度
NextHop
下一跳地址
Preference
路由优先级
IpPrecedence
IP优先级值
QosLcId
QoS本地ID
RelayNextHop
路由迭代出来得到的下一跳地址
Tag
路由标记
Neighbor
路由协议的邻居地址
ProcessID
进程号
Protocol
发现该路由的路由协议
路由状态,包括:Active(激活)、Inactive(非激活)、Adv(向外发布)、NoAdv(不向外发布)等
Cost
路由的开销值
Tunnel ID
隧道ID
Label
标签
Age
从路由生成到现在所经历的时间
1.1.6  display ipv6 routing-table ipv6-address
display ipv6 routing-table ipv6-address prefix-length [ longer-match ] [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display ipv6 routing-table ipv6-address1 prefix-length1 ipv6-address2 prefix-length2 [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ipv6-address:IPv6目的地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。
longer-match:匹配并显示前缀最长的路由条目。
ipv6-address1/ipv6-address2:IPv6地址。ipv6-address1ipv6-address2共同决定一个地址范围,只有地址在此范围内的路由才会被显示。
prefix-length1/prefix-length2:前缀长度,取值范围为0~128。
verbose:显示激活和未激活路由的详细信息。不指定该参数,只显示激活路由的概要信息。
【描述】
display ipv6 routing-table ipv6-address命令用来显示指定目的地址的IPv6路由信息。
·     display ipv6 routing-table ipv6-address prefix-length
显示满足如下条件的所有路由:
用户输入的目的IPv6地址同用户输入的前缀长度值进行与运算;
路由表中各条路由的目的IPv6地址同用户输入的前缀长度值进行与运算;
两次运算结果相同,并且路由表中前缀长度小于等于用户输入的前缀长度的路由条目将被显示出来。
只显示处于active状态的匹配路由。
·     display ipv6 routing-table ipv6-address prefix-length longer-match
显示满足如下条件的所有路由:
两次运算结果相同,路由表中前缀长度小于等于用户输入的前缀长度,同时前缀长度最长匹配的路由条目将被显示出来。
只显示处于active状态的匹配路由。
display ipv6 routing-table ipv6-address1 ipv6-address2命令用来显示指定地址范围内的IPv6路由信息。
# 显示指定路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 10::1 127
Summary Count: 3
Destination: 10::/64                                     Protocol  : Static
NextHop    : ::                                          Preference: 60
Interface  : NULL0                                       Cost      : 0
Destination: 10::/68                                     Protocol  : Static
Destination: 10::/120                                     Protocol  : Static
# 只显示前缀最长的最长匹配路由条目的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 10:: 127 longer-match
Summary Count : 1
# 显示指定地址范围内的IPv6路由信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table 100:: 64 300:: 64
Summary Count : 3
Destination: 100::/64                                    Protocol  : Static
Destination: 200::/64                                    Protocol  : Static
Destination: 300::/64                                    Protocol  : Static
以上显示信息的解释请参见表1-4
1.1.7  display ipv6 routing-table protocol
display ipv6 routing-table protocol protocol [ inactive | verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
protocol:显示不同的路由协议的信息。目前可选择directstatic
inactive:如果配置了该参数,此命令只显示未激活路由信息。如果不指定该参数,显示所有激活和未激活路由信息。
【描述】
display ipv6 routing-table protocol命令用来显示指定路由协议的IPv6路由信息。
# 显示所有直连路由的概要信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table protocol direct
Summary Count : 1
Summary Count : 1
Summary Count : 0
以上显示信息的解释请参见表1-4
1.1.8  display ipv6 routing-table statistics
display ipv6 routing-table statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ipv6 routing-table statistics命令用来显示IPv6路由表中的综合路由统计信息。
综合路由统计信息包括路由总数、增加的路由数、删除的路由数等。
# 显示综合路由统计信息。
<Sysname> display ipv6 routing-table statistics
Protocol   route       active      added       deleted     freed
DIRECT     1           1           1           0           0
STATIC     3           0           3           0           0
Total      4           1           4           0           0
表1-6 display ipv6 routing-table statistics命令显示信息描述表
Protocol
路由协议
route
总的路由数目
active
激活的、正在使用的路由数目
added
deleted
freed
Total
各种类型路由的综合信息总和
1.1.9  reset ip routing-table statistics protocol
reset ip routing-table statistics protocol { protocol | all }
【缺省级别】
2:系统级
protocol:清除IPv4路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择directstatic
all:清除IPv4路由表中所有路由协议的统计信息。
【描述】
reset ip routing-table statistics protocol命令用来清除路由表中的综合路由统计信息。
# 清除路由表中的所有路由统计信息。
<Sysname> reset ip routing-table statistics protocol all
1.1.10  reset ipv6 routing-table statistics
reset ipv6 routing-table statistics protocol { protocol | all }
【缺省级别】
2:系统级
protocol:清除IPv6路由表中指定路由协议的统计信息。目前可选择directstatic
all:清除IPv6路由表中所有路由协议的统计信息。
【描述】
reset ipv6 routing-table statistics命令用来清除IPv6路由表中的综合路由统计信息。
# 清除IPv6路由表中所有路由协议的综合路由统计信息。
<Sysname> reset ipv6 routing-table statistics protocol all
