01-基础配置命令参考
07-软件升级命令
本章节下载: 07-软件升级命令  (219.54 KB)
07-软件升级命令
1 软件升级
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader file
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件。
独立运行模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
IRF模式:
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot boot-package:指定用于启动的Boot包,boot-package表示Boot包的完整路径,包括文件所在路径和文件名,从存储介质名开始最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
system system-package:指定用于启动的System包,system-package表示System包的完整路径,包括文件所在路径和文件名,从存储介质名开始最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
feature feature-package:指定用于启动的Feature包,feature-package表示Feature包的完整路径,包括文件所在路径和文件名,从存储介质名开始最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。{ feature-package }&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)包的完整路径,包括文件所在路径和文件名,从存储介质名开始最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
all:用来升级整个系统。当用户获取的IPE包中包含IRF系统升级需要的所有软件包时,使用这样的IPE包,并指定all参数,执行一次boot-loader file命令,就能指定系统中所有硬件下次启动时使用的软件包/IPE文件。
slot slot-number:表示待升级的主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的成员设备上的指定主控板的槽位号,或者待升级的PEX设备的虚拟槽位号。(IRF模式)
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
·     在独立运行环境下:命令中指定的软件包(IPE文件)可以放在设备任意主控板存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,可以包含slot的信息,形如slot1#flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     在IRF环境下:命令中指定的软件包(IPE文件)可以放在成员设备任意主控板存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,可以包含slot的信息,形如chassis2#slot1#flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     在IRF3环境下:命令中指定的软件包(IPE文件)可以放在父设备任意主控板存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,可以包含slot的信息,形如chassis2#slot1#flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     对于S6300系列以太网交换机做PEX设备时,才能使用该命令来配置下次启动软件包,如果同时配置了boot-loader file和boot-loader pex命令,则PEX设备启动时优先使用下次启动软件包。在启动过程中,如果发现下次启动软件包和父设备的版本不兼容,再使用加载软件包;对于S5120-58C-HI或S5120-34C-HI做PEX设备,则不能通过boot-loader file命令来升级PEX设备,请使用boot-loader pex file命令。
·     系统会自动检查指定单板或PEX上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
·     成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
·     如果使用IPE文件指定父设备或PEX设备的下次启动软件,配置成功后系统会提示您是否需要删除所使用的IPE文件,您可以根据提示内容,选择Y或N来删除或保留该IPE文件。
# 指定17号板下次启动时所用的备用启动文件为flash:/all.ipe。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe slot 17 backup
Verifying image file......Done.
Images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
ssh.bin
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:Y
Add images to target slot.
  flash:/boot.bin already exists on slot 17.
  flash:/system.bin already exists on slot 17.
  flash:/ssh.bin already exists on slot 17.
Overwrite it? [Y/N]:y
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin....................................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup software images at the next reboot on slot 17.
Decompression completed.
Do you want to delete flash:/all.ipe now? [Y/N]:Y
# 指定成员设备1的17号板下次启动时所用的备用启动文件为flash:/all.ipe。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe chassis 1 slot 17 backup
Images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
  ssh.bin
  flash:/boot.bin already exists on chassis 1 slot 17.
  flash:/system.bin already exists on chassis 1 slot 17.
  flash:/ssh.bin already exists on chassis 1 slot 17.
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup software images at the next reboot on chassis 1 slot 17.
·     boot-loader pex file
·     display boot-loader
1.1.2  boot-loader pex file
boot-loader pex file命令用来配置PEX设备的加载软件包/IPE文件。
boot-loader pex pex-model file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ]
boot-loader pex pex-model file ipe ipe-filename
pex pex-model:设备支持的PEX设备的型号,该参数必须完整输入,不区分大小写。可输入boot-loader pex ?,回车,来获取该参数的取值。
boot boot-package:指定用于加载的Boot包,boot-package表示Boot包的完整路径,包括文件所在路径和文件名,从存储介质名开始最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
system system-package:指定用于加载的System包,system-package表示System包的完整路径,包括文件所在路径和文件名,从存储介质名开始最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
feature feature-package:指定用于加载的Feature包,feature-package表示Feature包的完整路径,包括文件所在路径和文件名。feature-package&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次,从存储介质名开始最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
ipe ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)包的完整路径,包括文件所在路径和文件名,从存储介质名开始最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
·     如果配置该命令后,加入新的主控板,需要重新配置该命令,以免主备倒换后,影响PEX设备启动。
·     配置该命令后,系统会将指定软件包备份到所有主控板。PEX设备只使用当前全局主用主控板上的软件包作为加载软件包。
·     成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换命令行中指定型号的PEX设备现有的加载软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的加载软件包列表中不会有Feature包。
·     PEX设备的加载软件包指定完成后,系统会提示您是否需要删除所使用的IPE包,您可以根据提示内容,选择Y或N来删除或保留该IPE包。
·     关于该命令请注意,当配置该命令时,命令中指定的软件包(IPE文件)可以放在设备任意主控板的存储介质的根目录下。
·     关于加载软件包的详细介绍以及下次启动软件包/IPE文件和加载软件包/IPE文件的关系,请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
# 将型号为PEX-S5120HI的PEX设备的加载软件包配置为flash:/all.ipe。
<Sysname> boot-loader pex PEX-S5120HI file ipe flash:/all.ipe
Verifying the IPE file and the images............Done.
Decompressing file rpu-s5120hi-boot.bin to
flash:/rpu-s5120hi-boot.bin.....................Done.
Decompressing file rpu-s5120hi-system.bin to
flash:/rpu-s5120hi-system.bin.................................... Done.
·     boot-loader file
·     display boot-loader pex
1.1.3  boot-loader update
boot-loader update命令用来将备用主控板的软件版本与主用主控板的当前软件版本进行同步。(独立运行模式)
boot-loader update命令用来将全局备用主控板的软件版本与全局主用主控板的当前软件版本进行同步。(IRF模式)
独立运行模式:
boot-loader update { all | slot slot-number }
IRF模式:
boot-loader update { all | chassis chassis-number slot slot-number }
slot slot-number:表示待升级的备用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的全局备用主控板所在位置。chassis-number表示设备的成员编号,slot-number表示全局备用主控板所在的槽位号。(IRF模式)
all:表示同步升级所有备用主控板。(独立运行模式)
all:表示同步升级所有全局备用主控板。(IRF模式)
本命令用于备用主控板和主用主控板软件版本不一致时,刷新备用主控板的软件版本,使其和主用主控板的软件版本相同。
(1)     独立运行模式
通过该命令指定备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·     如果主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
(2)     IRF模式
通过该命令指定全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·     如果全局主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果全局主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到全局备用主控板的对应目录下,并设置为全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
# 将16号槽位的备用主控板上的软件版本与主用主控板的软件版本同步。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader update slot 16
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Copying main startup software images to slot 16. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 16...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 16.
# 将成员设备1的16号单板上的软件版本与全局主用主控板同步。(IRF模式)
<Sysname> boot-loader update chassis 1 slot 16
Copying main startup software images to chassis 1 slot 16. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for chassis 1 slot 16...
Done.
Successfully updated the startup software images of chassis 1 slot 16.
1.1.4  bootrom backup
bootrom backup命令用来将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
独立运行模式:
bootrom backup slot slot-number-list
IRF模式:
bootrom backup chassis chassis-number slot slot-number-list
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时备份多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要备份的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要备份BootWare程序的设备在IRF中的成员编号或在IRF3中PEX设备的虚拟槽位号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时备份多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要备份的单板所在的槽位号或PEX设备所在的虚拟槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
BootWare分为Normal区和Backup区。
·     Normal区用于存放BootWare程序。设备启动时,会自动读取Normal区的BootWare程序。如果Normal区的BootWare程序不可用,再自动读取Backup区的BootWare程序。
·     Backup区用于存放BootWare程序的副本。如果在设备运行过程中,Normal区的BootWare程序被损坏或者需要版本回退,可以使用bootrom restore命令将BootWare程序从Backup区恢复到Normal区。
# 将BootWare程序从BootWare的Normal区备份到Backup区。
<Sysname> bootrom backup slot 17
  Now backuping the Boot ROM, please wait...
......Done.
·     bootrom restore
1.1.5  bootrom restore
bootrom restore命令用来将BootWare程序从BootWare的Backup区恢复到Normal区。
独立运行模式:
bootrom restore slot slot-number-list
IRF模式:
bootrom restore chassis chassis-number slot slot-number-list
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时恢复多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要恢复的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要恢复BootWare程序的设备在IRF中的成员编号或在IRF3中PEX设备的虚拟槽位号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时恢复多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要恢复的单板所在的槽位号或PEX设备所在的虚拟槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
# 恢复BootWare程序(独立运行模式)。
<Sysname> bootrom restore slot 17
  This command will restore the Boot ROM file, Continue? [Y/N]:y
  Now restoring the Boot ROM, please wait...
......Done.
# 恢复BootWare程序(IRF模式)。
<Sysname> bootrom restore chassis 1 slot 17
......Done.
·     bootrom backup
1.1.6  bootrom update
bootrom update命令用来加载BootWare程序。
独立运行模式:
bootrom update file file-url slot slot-number-list
IRF模式:
bootrom update file file-url chassis chassis-number slot slot-number-list
file file-url:指定用于加载的BootWare程序, file-url表示BootWare程序的完整路径,包括文件所在路径和文件名,,从存储介质名开始最大为63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要升级BootWare程序的设备在IRF中的成员编号或在IRF3中PEX设备的虚拟槽位号。(IRF模式)
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号或PEX设备所在的虚拟槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)
·     当配置该命令时,命令中指定用于加载的BootWare程序可以放在设备任意主控板的存储介质的根目录下。
·     BootWare程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的BootWare程序集成到Boot包中。此时,可是使用bootrom update命令,将升级文件指定为Boot包,系统会根据单板的型号自动将相应的BootWare程序加载到BootWare中;也可以在升级Boot包的同时完成BootWare程序的加载。
·     执行该命令后,设备会将Flash中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的BootWare程序。因此,如果Flash空间不足,BootWare程序加载完成之后,BootWare文件可以删除。
·     加载后,要使新的BootWare程序生效,需要重启设备。
# 使用a.bin文件升级设备的BootWare程序(独立运行模式)。
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin slot 17
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait...
.............Done.
# 使用a.bin文件升级设备的BootWare程序(IRF模式)。
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin chassis 1 slot 17
.............Done.
·     boot-loader file
1.1.7  bootrom-update security-check enable
bootrom-update security-check enable命令用来开启BootWare程序合法性检查功能。
undo bootrom-update security-check enable命令用来关闭BootWare程序合法性检查功能。
BootWare程序合法性检查功能处于开启状态。
如果使能了该功能,则在升级BootWare程序时,设备会先检查BootWare文件的合法性:包括BootWare文件是否有效以及是否和硬件匹配等。检查通过后,才会升级。
# 启动BootWare升级时的合法性检查功能。
[Sysname] bootrom-update security-check enable
1.1.8  display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
独立运行模式:
display boot-loader [ slot slot-number ]
IRF模式:
display boot-loader [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定单板或PEX设备上的启动软件包。chassis chassis-number表示IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟框号,slot slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示所有单板及PEX设备上的启动软件包。(IRF模式)
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(独立运行模式)
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 17:
Current software images:
  flash:/S12500F-CMW710-BOOT-E1002P06.bin
  flash:/S12500F-CMW710-SYSTEM-E1002P06.bin
Main startup software images:
  flash:/S12500F-CMW710-SSH-E1002P06.bin
Backup startup software images:
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(IRF模式)
Software images on chassis 1 slot 16:
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images on slot n
位于槽位n上的某主控板的启动软件包的相关信息(独立运行模式)
Software images on chassis m slot n
某主控板的启动软件包的相关信息,该主控板位于成员设备m的n号槽位上(IRF模式)
最近一次启动使用的启动软件包列表
主用下次启动软件包列表
备用下次启动软件包列表
·     boot-loader file
1.1.9  display boot-loader pex
display boot-loader pex命令用来显示PEX设备的加载软件包列表。
display boot-loader pex [ pex-model ]
pex-model:设备支持的PEX设备的型号,该参数必须完整输入,不区分大小写。可输入boot-loader pex ?,回车,来获取该参数的取值。不指定该参数时,表示所有型号的PEX设备。
加载软件包列表中记录了加载软件包存储的位置、PEX设备的型号、加载启动软件包的名称。当PEX设备需要使用加载软件包启动时,就会根据该列表去当前全局主用主控板加载这些软件包。
# 查看所有PEX设备在所有主控板上的加载软件包列表。
<Sysname> display boot-loader pex
Main load software image files for PEXs to load from the parent device:
PEX model: PEX-S5120HI
PEX model: PEX-S6300
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Backup load software image files for PEXs to load from the parent device:
  flash:/boot-backup.bin
  flash:/system-backup.bin
1.1.10  display install active
display install active命令用来显示当前系统中处于激活状态的软件包的相关信息。
独立运行模式:
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式:
display install active [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
chassis chassis-number slot slot-number:表示显示当前系统中指定单板或PEX设备上处于激活状态的软件包的相关信息。chassis chassis-number表示IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟框号,slot slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示所有单板及PEX设备上处于激活状态的软件包的相关信息。(IRF模式)
verbose:显示处于激活状态的软件包的详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
# 显示设备上处于激活状态的软件包的简要信息。(独立运行模式)
<H3C>display install active
Active packages on slot 2:
  flash:/BOOT-R1032.bin
  flash:/SYSTEM-R1032.bin
  flash:/BOOT-R1032H05.bin
  flash:/SYSTEM-R1032H05.bin
Active packages on slot 10:
Active packages on slot 17:
# 显示设备上处于激活状态的软件包的简要信息。(IRF模式)
Active packages on Chassis 1 slot 2:
Active packages on Chassis 1 slot 10:
Active packages on Chassis 1 slot 17:
install active
1.1.11  display install committed
display install committed命令用来显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
独立运行模式:
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
IRF模式:
display install committed [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ verbose ]
chassis chassis-number slot slot-number:表示显示设备下次启动时指定单板或PEX设备上使用的主用软件包的相关信息。chassis chassis-number表示IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟框号,slot slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示设备下次启动时所有单板及PEX设备上的主用软件包的相关信息。(IRF模式)
verbose:显示详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
在设备上执行install commit命令确认运行当前的软件包后,这些软件包会被列入主用下次启动软件包,以便设备重启后,这些软件包能够继续生效。
执行boot-loader file命令可以修改设备下次启动时使用的主用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息(独立运行模式)。
<Sysname> display install committed
Committed packages on slot 17:
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息(IRF模式)。
Committed packages on chassis 1 slot 17:
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的详细信息(独立运行模式)。
<Sysname> display install committed verbose
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S12500-F
  Service name: boot
  Platform version: 7.1.045P18
  Product version: Release 1032
  Supported board: mpu lpu
  [Component]
  Component: boot
  Description: boot package
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S12500-F
  Service name: system
  [Component]
  Component: system
  Description: system package
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S12500-F
  Service name: boot-patch
  Platform version: P005
  Component: boot-patch
  Description: boot-patch package
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S12500-F
  Service name: system-patch
  Component: system-patch
  Description: system-patch package
表1-2 display install commit命令显示信息描述表
Committed packages on slot n
某单板上已确认激活状态的软件包的相关信息,其中n表示该单板所在的槽位号(独立运行模式)
Committed packages on chassis m slot n
某单板上已确认激活状态的软件包的相关信息,其中m表示设备在IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟框号,n表示成员设备上该单板所在的槽位号(IRF模式)
flash:/xxx.bin
软件包的名称
[Package]
软件包的信息
Vendor
生产厂商
Product
产品名称
Service name
软件包所包含的服务名称:
·     如果显示为boot,表示该软件包为Boot包
·     如果显示为system,表示该软件包为System包
·     如果显示为system-patch,表示该软件包为System类型的补丁包
·     如果显示为boot-patch,表示该软件包为Boot类型的补丁包
·     如果显示为其它值,则表示该软件包为提供某项功能的Feature包
Platform version
平台软件版本号
Product version
产品软件版本号
Supported board
软件包支持的单板类型:
·     mpu表示主控板
·     lpu表示业务板和网板
[Component]
组件信息,表示软件包的组成部分
Component
组件的名称
组件的描述信息
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的详细信息(IRF模式)。
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S12500-F
  Service name: boot
  [Component]
  Component: boot
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S12500-F
  [Component]
  Component: system
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S12500-F
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S12500-F
本命令显示信息的描述请参见表1-2。
·     boot-loader file
·     display install backup
·     install commit
1.1.12  install activate
install activate命令用来激活补丁包。
独立运行模式:
install activate patch filename { all | slot slot-number }
IRF模式:
install activate patch filename { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:升级补丁包对应的所有单板。(独立运行模式)
all:升级补丁包对应的所有单板或者PEX设备。(IRF模式)
patch:表示补丁包。用于快速修复系统Bug。
filename:表示软件包的文件名,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
·     只有进行激活处理后,补丁包才能生效。
·     被激活的补丁包只在本次运行的系统中生效。要使被激活的补丁包在设备重启后继续生效,还需要执行install commit命令。
·     系统会自动检查指定单板或PEX上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并激活该补丁包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并并激活该补丁包。
(1)     独立运行模式
当配置该命令时:
·     命令中指定的补丁包可以放在设备任意主控板存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,可以包含slot的信息,形如slot1#flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     如果指定的slot参数为主用主控板所在的槽位号,则执行该命令,会同时升级主用主控板和业务板。
·     如果指定的slot参数为备用主控板所在的槽位号,则执行该命令,只会升级备用主控板。
(2)     IRF模式
当配置该命令时:
·     在IRF环境下,命令中指定的软件包可以放在设备任意主控板存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,可以包含slot的信息,形如chassis1#slot1#flash:/xx.bin。
·     在IRF3环境下,命令中指定的软件包可以放在父设备任意主控板存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,可以包含slot的信息,形如chassis2#slot1#flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
·     如果指定的chassis chassis-number slot slot-number参数为全局主用主控板所在的槽位号,则执行该命令,会同时升级该主控板和所有业务板。
·     如果指定的chassis chassis-number slot slot-number参数为PEX设备的虚拟槽位号,则执行该命令,只会升级该PEX设备。
·     如果指定的chassis chassis-number slot slot-number参数为全局备用主控板所在的槽位号,则执行该命令,只会升级该主控板。
# 升级主用主控板17上的System补丁包system-patch.bin和Boot补丁包boot-patch.bin(独立运行模式)。
<Sysname> install activate boot-patch.bin slot 17
This operation maybe take several minutes, please wait..........................Done.
<Sysname> install activate system-patch.bin slot 17
# 升级全局主用主控板17(成员编号为1)上的System补丁包system-patch.bin和Boot补丁包boot-patch.bin(IRF模式)。
<Sysname> install activate boot-patch.bin chassis 1 slot 17
<Sysname> install activate system-patch.bin chassis 1 slot 17
·     install commit
·     install deactivate
1.1.13  install commit
install commit命令用来确认补丁包更改。
install commit
执行install activate、install deactivate命令会修改设备当前运行的软件包列表,使得只有符合用户需求的软件运行,不符合要求的不运行。
当用户对补丁包执行install activate或install deactivate命令后,该补丁包会被安装或卸载,同时会修改设备当前运行的软件包列表,如果用户希望当前的配置在设备重启后依然生效,可使用install commit命令确认本次操作。
# 确认补丁包更改。
<Sysname> install commit
·     install activate
1.1.14  install deactivate
install deactivate命令用来卸载补丁包。
独立运行模式:
install deactivate patch filename { all | slot slot-number }
IRF模式:
install deactivate patch filename { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:表示安装了该补丁包的所有单板。(独立运行模式)
all:表示安装了该补丁包的所有单板或者PEX设备。(IRF模式)
filename:表示需要卸载补丁包的文件名,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示卸载指定单板或PEX设备上的补丁包。chassis chassis-number表示IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟框号,slot slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
该命令只能对已经激活的补丁包进行卸载操作。卸载的补丁包的特性功能在本次系统运行中失效。如果要使卸载的补丁包在设备重启后继续失效,请执行install commit命令对卸载操作进行确认。
当配置该命令时,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含chassis和slot的信息,形如flash:/xx.bin。
# 卸载主用主控板17上的patch包route-patch.bin。
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin slot 17
1.1.15  reset boot-loader pex
reset boot-loader pex命令用来清除PEX设备的加载软件包配置。
reset boot-loader pex pex-model
请在设备启动完成、稳定运行后再配置该命令。
执行该命令后,设备会清空对应的加载软件包列表,不会将加载软件包从设备上删除。
# 清除指定型号为PEX-S6300的PEX的主用加载软件包配置。
<Sysname> reset boot-loader pex PEX-S6300
1.1.16  version auto-update enable
该命令只在独立运行模式下支持。
version auto-update enable命令用来使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
undo version auto-update enable命令用来取消备用主控板自动加载主用主控板启动软件的功能。
当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包。
配置undo version check ignore和version auto-update enable命令后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用下次启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
# 使能备用主控板自动加载主用主控板当前启动软件包的功能。
[Sysname] version auto-update enable
·     version check ignore
1.1.17  version check ignore
该命令只在独立运行模式下支持。
version check ignore命令用来忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,即不检查备用主控板的版本是否与主用主控板的启动软件包版本一致。
undo version check ignore命令用来使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查。
需要注意的是,系统运行时,如果备用主控板的启动软件包版本和主用主控板的启动软件包版本不一致,可能会造成系统故障。
备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于使能状态。
·     如果忽略对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
·     如果使能对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
建议用户不要忽略启动软件包版本一致性检查。
# 使能对备用主控板进行版本一致性检查。
[Sysname] undo version check ignore
·     version auto-update enable
