03-接口管理配置指导
06-WAN接口配置
本章节下载: 06-WAN接口配置  (196.85 KB)
06-WAN接口配置
1 WAN接口
WAN(Wide Area Network,广域网)按照通信协议来分有X.25网、帧中继网、ATM网、ISDN网等类型。路由器因此也相应地有同步串口、CE1接口等等。
目前系统支持的WAN接口包括同步串口、CE1接口、CT1接口、E1-F接口和T1-F接口等。
1.1  串口
1.1.1  串口介绍
同步串口主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。同步串口又支持DTE和DCE两种工作方式。直接相连的两个设备的一端工作在DTE方式,另一端工作在DCE方式,由DCE侧设备提供同步时钟和指定通信速率,而DTE侧设备则接受同步时钟并根据指定波特率通信。一般情况下,同步串口根据所连接的电缆,自适应工作于DTE或者DCE方式,通常路由器的串口是工作在DTE方式下的。
同步串口可以外接多种类型电缆,如V.24、V.35、X.21、RS449、RS530等。设备可以自动检测同步串口外接电缆类型,并完成电气特性的选择,一般情况下,无需手工配置。
同步串口支持多种链路层协议,包括PPP、HDLC和帧中继等,支持IP网络层协议。
用户可以通过执行display interface serial命令,查看同步串口的当前外接电缆类型以及工作方式(DTE/DCE)等信息。
1.1.2  配置同步串口
根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP/X.25/帧中继参数、DDR参数、IP地址、防火墙和接口备份参数等。
表1-1 配置同步串口
进入指定同步串口的视图
interface serial interface-number
(可选)配置同步串口的描述信息
缺省情况下,同步串口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/1/0 Interface
配置链路层协议
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
缺省情况下,链路层协议为PPP
配置数字信号编码格式
code { nrz | nrzi }
缺省情况下,同步串口使用NRZ编码格式
配置波特率
baudrate baudrate
virtualbaudrate virtualbaudrate
缺省情况下,同步串口的波特率为64000bps
baudrate和virtualbaudrate不能在链路的同一端配置,baudrate用于DCE端,virtualburdrate用于DTE端
设置同步串口的时钟选择方式
工作在DTE方式时
clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclk5 | dteclkauto }
缺省情况下,同步串口DTE侧的时钟为dteclk1,同步串口DCE侧的时钟为dceclk1
工作在DCE方式时
clock { dceclk1 | dceclk2 | dceclk3 }
(可选)配置允许翻转DTE侧同步串口的发送/接收时钟信号
invert { transmit-clock | receive-clock }
缺省情况下,禁止翻转时钟信号
配置MTU值
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节
配置同步串口的CRC校验模式
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验
设置帧间填充字节的个数
itf number number
缺省情况下,帧间填充字节个数为4
(可选)打开电平检测功能
detect dsr-dtr
缺省情况下,电平检测功能处于打开状态
(可选)打开数据载波检测功能
detect dcd
缺省情况下,数据载波检测功能处于打开状态
(可选)使能对内自环功能
loopback
缺省情况下,对内自环功能处于关闭状态
配置Keepalive报文的发送周期
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒
配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路
timer-hold retry retry
缺省情况下,在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路
配置同步串口的线路空闲码类型
idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,同步串口的线路空闲码类型为0x7e
(可选)配置翻转RTS信号
reverse-rts
缺省情况下,不翻转RTS信号
(可选)配置同步串口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,同步串口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s)
(可选)恢复接口的缺省配置
default
打开同步串口
缺省情况下,同步串口处于打开状态
1.1.3  串口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除串口的统计信息。
表1-2 串口显示和维护
显示Serial接口的相关信息
display interface [ serial [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除指定Serial接口的统计信息
reset counters interface [ serial [ interface-number ] ]
1.2  CE1接口
1.2.1  CE1接口介绍
目前,在数字通信系统中存在两种时分复用系统,一种是ITU-T推荐的E1系统,广泛应用于欧洲以及中国;一种是由ANSI推荐的T1系统,主要应用于北美和日本(日本采用的J1,与T1基本相似,可以算作T1系统)。
CE1接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
(1)     非通道化工作方式也称E1工作方式,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
(2)     通道化工作方式也称为CE1工作方式。当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。当将接口作为CE1接口使用时,可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组(channel set),每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用。当将时隙捆绑为channel set后,会生成串口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.2.2  配置CE1接口(工作在E1方式)
表1-3 配置CE1接口(工作在E1方式)
进入指定CE1接口的视图
controller e1 interface-number
配置接口工作在E1工作方式
using e1
缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式
(可选)配置接口进行AIS检测
detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测
(可选)配置CE1接口的其它参数
请参见“1.2.4  配置CE1接口其它参数”
CE1接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:0。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。主要的配置内容包括:
·     PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议工作参数
·     IP地址
·     如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
·     如果要在其上建立防火墙,则需配置地址转换和包过滤规则
1.2.3  配置CE1接口(工作在CE1方式)
表1-4 配置CE1接口(工作在CE1方式)
进入指定CE1接口的视图
配置接口工作在CE1工作方式
using ce1
将CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set)
channel-set set-number timeslot-list list
缺省情况下,不捆绑任何channel set
配置CE1接口的帧格式
frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4
当CE1接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式
(可选)配置检测远端告警信号
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号
(可选)配置CE1接口的其它参数
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,主要的配置内容包括:
¡     PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议工作参数
¡     IP地址
¡     如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
¡     如果要在其上建立防火墙,则需配置地址转换和报文过滤规则
1.2.4  配置CE1接口其它参数
表1-5 配置CE1接口其它参数
进入指定CE1接口的视图
配置CE1接口的描述信息
缺省情况下,CE1接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”
配置线路编解码格式
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,CE1接口的线路编解码格式为hdb3
设置接口是否对用户数据进行翻转
data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转
配置接口匹配的传输线路类型
cable { long | short }
缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long
配置接口的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)
配置时钟自动切换功能
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态
配置接口的线路空闲码类型
缺省情况下,CE1接口的线路空闲码类型为0x7e
配置接口的帧间填充符类型和个数
itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,CE1接口的帧间填充符类型为0x7e,帧间填充字节个数为4个
开启接口的环回检测功能并配置检测方式
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态
恢复接口的缺省配置
default
打开CE1接口
缺省情况下,CE1接口处于打开状态
退回系统视图
进入CE1接口通过各种方式形成的同步串口视图
interface serial interface-number:set-number
或
interface serial interface-number:0
或
interface serial interface-number:15
配置CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
1.2.5  CE1接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1接口的统计信息。
表1-6 CE1接口显示和维护
配置
显示CE1接口的相关信息
display controller e1 [interface-number ]
显示channel set的工作状态
display interface serial interface-number:set-number
清除CE1接口的统计信息
reset counters controller e1 [ interface-number ]
1.3  CT1接口
1.3.1  CT1接口介绍
CT1接口仅支持通道化工作方式。
通道化工作方式又称为CT1工作方式。当作为CT1接口使用时,可以将全部时隙(时隙1~24)任意地分成若干组(channel set)。当将时隙捆绑为channel set后,会生成串口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.3.2  配置CT1接口(作为CT1接口)
表1-7 配置CT1接口(作为CT1接口)
进入指定CT1接口的视图
controller t1 interface-number
配置接口工作在CT1工作方式
undo using
缺省情况下,CT1接口工作在CT1工作方式
将CT1接口的时隙捆绑为通道组(channel set)
channel-set set-number timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
(可选)配置CT1接口的其它参数
请参见“1.3.3  配置CT1接口其它参数”
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。主要的配置内容包括:
¡     IP地址
1.3.3  配置CT1接口其它参数
表1-8 配置CT1接口其它参数
进入指定CT1接口的视图
配置CT1接口的描述信息
缺省情况下,CT1接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”
配置接口匹配的传输线路类型
cable { long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }
缺省情况下,CT1接口匹配的传输线路类型为long 0db
配置线路编解码格式
code { ami | b8zs }
缺省情况下,CT1接口的线路编解码格式为b8zs
配置接口是否对用户数据进行翻转
缺省情况下,不对用户数据进行翻转
配置接口的时钟模式
缺省情况下,CT1接口的时钟模式为从时钟模式(slave)
配置接口的帧格式
frame-format { sf | esf }
缺省情况下,CT1接口的帧格式为esf
配置检测远端告警信号
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号
在接口帧格式采用esf的情况下,可以使用该命令
配置接口的线路空闲码类型
Idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,CT1接口的线路空闲码类型为0x7e
配置接口的帧间填充符类型和个数
缺省情况下,CT1接口的帧间填充符类型为0x7e,帧间填充字节个数为4个
配置接口的告警门限值
alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
缺省情况下:
·     对于AIS告警,缺省值为level-1
·     对于LFA告警,缺省值为level-1
·     对于LOS告警,pulse-detection参数的值为176,pulse-recovery的值为22,即如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失,LOS告警产生
配置接口在ESF格式时FDL比特位的使用模式
fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)
开启接口的环回检测功能并配置检测方式
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态
配置发送远程环回控制码
sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码
恢复接口的缺省配置
default
打开CT1接口
缺省情况下,CT1接口处于打开状态
退回系统视图
进入CT1接口通过各种方式形成的同步串口视图
或
interface serial interface-number:23
配置CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
1.3.4  配置CT1接口进行线路位(Bit)错误率的测试
BERT测试方式为,本端发出测试数据流,经过线路某处环回来,检测收到的测试数据流与发出的测试数据流是否一致以及位错误率达到多少,从而为用户判断线路状态提供依据。因此,要求线路中某处能环回发出的数据流,如将对方配置远端环回等。利用bert命令配置好测试模式,指定测试时间,开始测试后,可以查看接口状态中的BERT测试状态和测试结果。
表1-9 配置CT1接口进行线路位(Bit)错误率的测试
进入指定CT1接口的视图
bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试
查看BERT测试状态和测试结果
display controller t1 [ interface-number ]
1.3.5  CT1接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CT1接口的统计信息。
表1-10 CT1接口显示和维护
配置
显示CT1接口的相关信息
显示channel set的工作状态
清除CT1接口的统计信息
reset counters controller t1 [ interface-number ]
1.4  E1-F接口
1.4.1  E1-F接口介绍
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CE1接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1I接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
与CE1接口相比,E1-F接口的特点有:工作在成帧方式时,E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CE1接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
·     当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
·     当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.4.2  配置E1-F接口(工作在成帧方式)
表1-11 配置E1-F接口(工作在成帧方式)
进入E1-F接口的视图
配置接口工作方式为成帧方式
undo fe1 unframed
缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式
对E1-F接口进行时隙捆绑
fe1 timeslot-list list
缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑
配置接口的帧格式
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4
(可选)配置检测远端告警信号
fe1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号
(可选)配置E1-F接口的其它参数
请参见“1.4.4  配置E1-F接口的其它参数”
1.4.3  配置E1-F接口(工作在非成帧方式)
表1-12 配置E1-F接口(工作在非成帧方式)
进入E1-F接口的视图
配置接口工作方式为非成帧方式
fe1 unframed
缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式
(可选)配置接口进行AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)检测
fe1 detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测
(可选)配置E1-F接口的其它参数
1.4.4  配置E1-F接口的其它参数
表1-13 配置E1-F接口的其它参数
进入E1-F接口的视图
interface serial serial-number
配置E1-F接口的描述信息
缺省情况下,E1-F接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”
配置线路编解码格式
fe1 code { ami | hdb3 }
缺省情况下,E1-F接口的线路编解码格式为hdb3
配置接口是否对用户数据进行翻转
fe1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转
配置接口的时钟模式
fe1 clock { master | slave }
缺省情况下,E1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)
配置时钟自动切换功能
clock-change auto
配置接口支持的电缆类型
fe1 cable { long | short }
缺省情况下,E1-F接口支持长电缆类型
配置CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
配置接口的线路空闲码类型
fe1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,E1-F接口的线路空闲码类型为0x7e
配置接口的帧间填充符类型和个数
fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,E1-F接口的帧间填充符类型为0x7e,帧间填充字节个数为4个
使能环回检测功能,并配置检测方式
fe1 loopback { local | payload  | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态
配置接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节
配置Keepalive报文的发送周期
timer-hold seconds
设置接口的期望带宽
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)
恢复接口的缺省配置
default
打开E1-F接口
缺省情况下,E1-F接口处于打开状态
1.4.5  E1-F接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后E1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-14 E1-F接口显示和维护
配置
显示E1-F接口的相关信息
display fe1 [ serial interface-number ]
显示E1-F接口的工作状态
清除E1-F接口的统计信息
1.5  T1-F接口
1.5.1  T1-F接口介绍
T1-F接口是指部分(Fractional)化T1接口,它是CT1接口的简化版本。在T1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CT1接口就显得浪费。此时,可以利用T1-F接口来满足这些简单的T1接入需求。相对CT1接口而言,使用T1-F接口是一种低价位的T1接入方案。
与CT1接口相比,T1-F接口的特点有:工作在成帧方式时,T1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组,而CT1接口可以将时隙任意分组,捆绑出多个通道组。
T1-F接口只能工作在成帧工作方式,它可以将全部时隙(时隙1~24)任意地捆绑成一个组(channel set),T1-F接口的速率为n×64kbps或n×56kbps,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、帧中继等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
1.5.2  配置T1-F接口
表1-15 配置T1-F接口
进入T1-F接口的视图
(可选)配置T1-F接口的描述信息
缺省情况下,T1-F接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”
配置接口捆绑时隙和速率
ft1 timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ]
缺省情况下,T1-F接口对所有时隙进行捆绑,时隙的缺省速率为64kbps,即T1-F接口的缺省速率为1536kbps
配置接口匹配的传输线路的衰减或长度
ft1 cable { long decibel | short length }
缺省情况下,T1-F接口匹配的传输线路衰减为long 0db
配置线路编解码格式
ft1 code { ami | b8zs }
缺省情况下,T1-F接口的线路编解码格式为b8zs
配置接口是否对用户数据进行翻转
ft1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转
配置接口的时钟模式
ft1 clock { master | slave }
缺省情况下,T1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)
配置接口的帧格式
ft1 frame-format { esf | sf }
缺省情况下,接口的帧格式为esf
(可选)配置检测远端告警信号
ft1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号
配置接口的线路空闲码类型
ft1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,T1-F接口的线路空闲码类型为0x7e
配置接口的帧间填充符类型和个数
ft1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,T1-F接口的帧间填充符符类型为0x7e,帧间填充字节个数为4个
配置接口的告警门限值
ft1 alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection | pulse-recovery } value }
缺省情况下:
配置在ESF格式时FDL比特位的使用模式
ft1 fdl { ansi | att | both | none }
缺省情况下,禁止FDL(none)
(可选)开启环回检测功能,并配置检测方式
ft1 loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态
(可选)配置发送远程环回控制码
ft1 sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up }
缺省情况下,不发送远程环回控制码
配置接口的CRC校验模式
缺省情况下,使用16位CRC校验
配置接口的MTU值
mtu size
配置Keepalive报文的发送周期
timer-hold seconds
(可选)设置接口的期望带宽
(可选)恢复接口的缺省配置
default
打开T1-F接口
缺省情况下,T1-F接口处于打开状态
1.5.3  配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试
BERT测试方式为,本端发出测试数据流,经过线路某处环回来,检测收到的测试数据流与发出的测试数据流是否一致,位错误率达到多少,从而为用户判断线路状态提供依据。因此,要求线路中某处能环回发出的数据流,如将对方配置远端环回等。利用bert命令配置好测试模式,指定测试时间,开始测试后,可以查看接口状态中的BERT测试状态和测试结果。
表1-16 配置T1-F接口进行线路位(Bit)错误率的测试
进入T1-F接口的视图
ft1 bert pattern { 2^20 | 2^15 } time minutes [ unframed ]
缺省情况下,不进行线路位错误率的测试
查看BERT测试状态和测试结果
display ft1 [ serial interface-number ]
1.5.4  T1-F接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后T1-F接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-17 T1-F接口显示和维护
显示T1-F接口的相关信息
显示T1-F接口的工作状态
清除T1-F接口的统计信息
