03-接口管理配置指导
03-POS接口配置
本章节下载: 03-POS接口配置  (211.55 KB)
03-POS接口配置
1 POS接口
1.1  POS接口简介
1.1.1  SONET/SDH
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
1.1.2  POS
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据的优点,如支持IP数据分组。
POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中,使用SONET物理层传输标准,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
POS接口在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。针对不同的设备,接口传输速率会有所不同,例如STM-1、STM-4和STM-16,每一级速率都是较低一级的4倍。
1.2  配置POS接口
在进行链路协议和网络协议等配置前,需要根据对端设备的配置进行如下POS接口物理参数的配置。
1.2.1  配置POS接口
表1-1 配置POS接口
配置接口统计报文信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒
系统视图下的配置对所有接口生效
进入指定POS接口视图
interface pos interface-number
(可选)配置POS接口的描述信息
缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/0 Interface
配置Keepalive报文的发送周期
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒
配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路
timer-hold retry retry
缺省情况下,在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路
配置POS接口的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)
配置POS接口的CRC校验字长度
crc { 16 | 32 }
缺省情况下,CRC校验字长度为32比特
(可选)开启POS接口的环回功能
loopback { local | remote }
缺省情况下,环回功能处于关闭状态
配置POS接口的开销字节
flag c2 flag-value
缺省情况下,信号标记字节C2的值为0x16
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空
(可选)配置POS接口忽略对通道踪迹字节J1的检查
flag j1 ignore
缺省情况下,需要对通道踪迹字节J1进行检查
配置POS接口的帧格式
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,POS接口的帧格式为SDH
(可选)打开POS接口对载荷的加扰功能
scramble
缺省情况下,POS接口对载荷的加扰功能处于打开状态
配置POS接口的链路协议
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
缺省情况下,POS接口的链路协议为PPP
工作在FIP-600上的POS接口卡不支持FR链路协议
配置POS接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,POS接口的MTU值为1500字节
(可选)配置POS接口的SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限和(或)SF(Signal Fail,信号失败)告警门限
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } *
缺省情况下,POS接口的SD告警门限值为6、SF告警门限值为3
配置POS接口的速率
speed speed-value
缺省情况下,POS接口的速率为155Mbps
HIM-MSP4P和HIM-PS1P不支持配置POS接口的速率
配置接口物理连接状态抑制时间
link-delay msec milliseconds
缺省情况下,接口物理连接状态抑制时间为0毫秒
(可选)开启接口的dampening功能
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态
配置POS接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,POS接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)
(可选)恢复POS接口的缺省配置
default
关闭/打开POS接口
关闭POS接口:
shutdown
打开POS接口:
缺省情况下,POS接口处于打开状态
修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效
当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常
关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令
1.2.2  配置POS子接口
表1-2 配置POS子接口
创建POS子接口,并进入POS子接口视图
interface pos interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
只有POS主接口上封装的链路层协议为FR时,才能创建子接口
配置POS子接口的描述信息
缺省情况下,POS子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/0.1 Interface
配置POS子接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,POS子接口的MTU值为1500字节
配置POS子接口的期望带宽
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)
恢复POS子接口的缺省配置
default
打开POS子接口
缺省情况下,POS子接口处于打开状态
1.2.3  配置POS通道接口
POS通道接口是由高速CPOS接口通道化产生的,可作为一个POS接口使用。POS通道接口支持的配置和POS接口支持的配置类似,具体请看下表的介绍。
关于POS通道接口的创建以及相关介绍请参见“接口管理配置指导”中的“CPOS接口”。
表1-3 配置POS通道接口
进入指定POS通道接口视图
(可选)配置POS通道接口的描述信息
缺省情况下,POS通道接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/0:0 Interface
配置Keepalive报文的发送周期
timer-hold seconds
配置POS通道接口的CRC校验字长度
crc { 16 | 32 }
缺省情况下,CRC校验字长度为32比特
配置POS通道接口的开销字节
配置信号标记字节C2
flag c2 flag-value
配置通道踪迹字节J1
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空
(可选)配置POS通道接口忽略对通道踪迹字节J1的检查
flag j1 ignore
(可选)打开POS通道接口对载荷数据的加扰功能
scramble
缺省情况下,POS接口通道对载荷数据的加扰功能处于打开状态
配置POS通道接口的链路协议
缺省情况下,POS通道接口的链路协议为PPP
配置POS通道接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,POS通道接口的MTU值为1500字节
配置POS通道接口物理连接状态抑制时间
缺省情况下,POS通道接口物理连接状态抑制时间为0毫秒
配置POS通道接口的期望带宽
缺省情况下,POS通道接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)
(可选)恢复POS通道接口的缺省配置
default
打开POS通道接口
缺省情况下,POS通道接口处于打开状态
1.2.4  开启子接口的速率统计功能
使能子接口速率统计功能后,设备会定时刷新子接口速率统计信息。用户可以通过display命令查看统计结果。
提示
表1-4 开启子接口的速率统计功能
进入POS接口视图/POS通道接口视图
开启子接口的速率统计功能
sub-interface rate-statistic
缺省情况下,子接口的速率统计功能处于关闭状态
1.2.5  切换接口类型
该特性仅在安装有HIM-TS8P接口卡的设备支持。
某些接口的类型支持在POS接口和三层GE接口之间互相切换,通过表1-5的配置可以将POS接口切换为三层GE接口,通过表1-6的配置可以将三层GE接口切换为POS接口。
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。
表1-5 将POS接口切换为三层GE接口
进入POS接口视图
将POS接口切换为三层GE接口
port-type switch gigabitethernet
命令执行成功后会自动回退到系统视图下
表1-6 将三层GE接口切换为POS接口
进入三层GE接口视图
interface gigabitethernet interface-number
将三层GE接口切换为POS接口
port-type switch pos
命令执行成功后会自动回退到系统视图下
1.3  POS接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后POS接口、POS子接口、POS通道接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-7 POS接口显示和维护
显示POS接口、POS子接口、POS通道接口的相关信息
display interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除POS接口、POS子接口、POS通道接口的统计信息
reset counters interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
1.4  POS接口典型配置举例
1.4.1  路由器通过POS接口光纤直连
用一对(接收、发送)单模光纤直接连接路由器Router A和Router B的POS接口,通过PPP互连。
图1-1 路由器通过POS接口光纤直连组网图
(1)     配置Router A
# 配置POS接口2/2/0,物理参数全部采用缺省配置。
[RouterA] interface pos 2/2/0
[RouterA-Pos2/2/0] ip address 10.110.1.10 255.255.255.0
[RouterA-Pos2/2/0] link-protocol ppp
[RouterA-Pos2/2/0] mtu 1500
[RouterA-Pos2/2/0] shutdown
[RouterA-Pos2/2/0] undo shutdown
(2)     配置Router B
# 配置POS接口2/2/0。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface pos 2/2/0
# 时钟模式为主时钟模式,其它物理参数采用缺省配置。
[RouterB-Pos2/2/0] clock master
[RouterB-Pos2/2/0] ip address 10.110.1.11 255.255.255.0
[RouterB-Pos2/2/0] link-protocol ppp
[RouterB-Pos2/2/0] mtu 1500
[RouterB-Pos2/2/0] shutdown
[RouterB-Pos2/2/0] undo shutdown
可以通过display interface pos查看POS接口连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
1.4.2  路由器通过POS接口经帧中继网互连
路由器可以使用POS接口通过公用帧中继网络互连,路由器作为用户设备,工作在帧中继的DTE方式。
Router A利用帧中继子接口连接处于不同网段的Router B和Router C。
图1-2 路由器通过POS接口经帧中继网互连组网图
(1)     配置Router A
# 配置Router A的POS接口2/2/0。
[RouterA-Pos2/2/0] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterA-Pos2/2/0] link-protocol fr
[RouterA-Pos2/2/0] fr interface-type dte
[RouterA-Pos2/2/0] quit
# 配置POS接口2/2/0的子接口1。
[RouterA] interface pos 2/2/0.1
[RouterA-Pos2/2/0.1] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos2/2/0.1] fr dlci 50
[RouterA-Pos2/2/0.1-fr-dlci-50] quit
[RouterA-Pos2/2/0.1] fr map ip 10.10.10.2 50
[RouterA-Pos2/2/0.1] mtu 1500
[RouterA-Pos2/2/0.1] quit
# 配置POS接口2/2/0的子接口2。
[RouterA] interface pos 2/2/0.2
[RouterA-Pos2/2/0.2] ip address 20.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos2/2/0.2] fr dlci 60
[RouterA-Pos2/2/0.2-fr-dlci-60] quit
[RouterA-Pos2/2/0.2] fr map ip 20.10.10.2 60
[RouterA-Pos2/2/0.2] mtu 1500
[RouterA-Pos2/2/0.2] quit
(2)     配置Router B
# 配置Router B的POS接口2/2/0。
[RouterB-Pos2/2/0] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterB-Pos2/2/0] link-protocol fr
[RouterB-Pos2/2/0] fr interface-type dte
[RouterB-Pos2/2/0] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[RouterB-Pos2/2/0] fr dlci 70
[RouterB-Pos2/2/0-fr-dlci-70] quit
[RouterB-Pos2/2/0] fr map ip 10.10.10.1 70
Router C的配置方法与Router B的配置方法相同。
在各路由器上可以通过display interface pos查看POS接口连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
1.5  POS接口故障的诊断与排除
1.5.1  POS接口物理状态为down
1. 故障现象
POS接口物理状态为down。
2. 故障排除
·     请检查插接在POS接口的光纤是否接错。正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,如果将一根光纤的两端接在了同一个POS接口的接收端和发送端上,即使没有启用环回,使用display interface也会看到“loopback detected”的信息。
·     如果设备采取POS接口直连相连时,POS接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
1.5.2  物理层up,链路层down
1. 故障现象
物理层up,链路层down。
2. 故障排除
·     POS接口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配;
·     链路层协议配置与对端不匹配。
1.5.3  IP丢包严重
1. 故障现象
IP丢包严重。
2. 故障排除
·     POS接口时钟配置不正确(产生大量的CRC错误);
·     最大传输单元MTU配置不匹配。
