10-Sampler配置
本章节下载: 10-Sampler配置 (118.04 KB)
Sampler即报文采样功能,用来从一组固定数量的报文中抽取一个报文,送交其他业务模块处理。Sampler支持固定采样和随机采样两种方式:
· 固定采样:每组报文中的第一个报文被抽取。
· 随机采样:每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
目前Sampler可以和流量监控特性NetStream配合使用,达到以下目的:
· 对网络流量先进行采样,然后将采样后的流量发送给NetStream系统进行流量统计。通过设定适当的采样间隔,在减少统计的报文数量的前提下,使NetStream系统收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况。
· 通过采样可以减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。
有关NetStream的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NetStream”。
表1-1 创建采样器
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   创建采样器  |
   sampler sampler-name mode { fixed | random } packet-interval [ n-power ] rate  |
   缺省情况下,不存在采样器  |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Sampler的配置情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 Sampler显示和维护
    操作  |
    命令  |
   查看采样器的配置信息  |
   display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ]  |
如图1-1所示,在Device上配置IPv4 NetStream入统计和出统计,并将统计结果发送到NetStream服务器。NetStream的IP地址为12.110.2.2/16,UDP端口号为5000。具体要求如下:
· 在接口GigabitEthernet2/1/1的入方向上配置固定采样,每256个报文中抽取一个进行NetStream统计。
· 在接口GigabitEthernet2/1/2的出方向上配置随机采样,每1024个报文中抽取一个进行NetStream统计。
图1-1 Sampler与IPv4 NetStream配合使用组网图
# 创建一个名为256的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8,即256(2的8次方)个报文中采样1个报文。
[Device] sampler 256 mode fixed packet-interval n-power 8
# 创建一个名为1024的采样器,采用随机采样方式,设置采样率为1024,即1024个报文中采样1个报文。
[Device] sampler 1024 mode random packet-interval 1024
# 配置GigabitEthernet2/1/1,在此接口上启动IPv4 NetStream入方向统计并使用采样器256。
[Device] interface gigabitethernet 2/1/1
[Device-GigabitEthernet2/1/1] ip netstream inbound
[Device-GigabitEthernet2/1/1] ip netstream inbound sampler 256
[Device-GigabitEthernet2/1/1] quit
# 配置GigabitEthernet2/1/2,在此接口上启动IPv4 NetStream出方向统计并使用采样器1024。
[Device] interface gigabitethernet 2/1/2
[Device-GigabitEthernet2/1/2] ip netstream outbound
[Device-GigabitEthernet2/1/2] ip netstream outbound sampler 1024
[Device-GigabitEthernet2/1/2] quit
# 配置IPv4 NetStream统计输出报文的目的IP地址和目的端口(即NSC的地址以及端口),源接口采用缺省配置。
[Device] ip netstream export host 12.110.2.2 5000
# 通过display sampler命令查看采样器256和采样器1024的配置信息。
[Device] display sampler 256
Sampler name: 256
Mode: Fixed; Packet-interval: 8; IsNpower: Y
[Device] display sampler 1024
Sampler name: 1024
Mode: Random; Packet-interval: 1024; IsNpower: N
